Pre kupovine mozes probati da zatvoris ventil na izlazu hidrofora ako imas. Pa ako se i dalje pali onda je nepovratni, ili negde pusta hidrofor. Ako se ne pali vise, onda je curenje na instalaciji.
Za konkretne modele i marke, nemam pojma. Ne bavim se tim...
Hidrofor problemi i preporuke
Nemam ventil na izlazu, jedino sto imam je glavni ventil od vode za stan, a kako mi instalacije idu vidljivom putanjom do tog ventila utvrdio sam da su u redu, mogli zatvoriti taj ventil pa da onda vidim dal vraca vodu?
I da, zaboravio sam napisati da imam dva nepovratna, jedan odma na ulazu u pumpu posle ventila za dovod vode, a drugi na izlazu iz hidropaka iznad sklopke, prvo bih trebao ciljati na ovaj iznad sklopke?
Na ovaj na ulazu u pumpu. Jer pritisak iz boce moze samo u bunar, ako je instalacija ok.
Koliko sam ja iščitao taj hidrofor je vezan na vodovodnu mrežu ?
Probao sam da zatvorim dovod vode u pumpu, prvo sam sacekao da se ukljuci i nabije 5 bara, zatvorio dovod vode i drzalo je pritisak, nije opadalo, znaci da je stradao nepovratni?
Jeste, skopcano je na gradski vodovod gdje je pritisak bas slab.
Definitivno on. Sad da li se mora menjati, ili mozda samo ocistiti, ajd ga znaj. Dok se ne skine ne moze se videti sta je.
Moguće ja crkao nepovratni ventil ,a moguće je i da iz mreže povlači vazduh iz nekog razloga
Ako je sve zatvoreno i nema protoka, i sa jedne strane povratnog ventila pritisak 5Bar-a, kako ce vazduh proci kroz nepovratni ventil?
Ako je vec vazduh usao, a pumpa uspela da se iskljuci i nagura pritisak, opet tih 5 Bar-a drze nepovratni ventil zatvorenim. Tako da opet nema gde da iscuri pritiksak, iako je vazduh oko pumpe.
Ako je u mrezi skocio pritisak i nabio neki vazduh oko pumpe, onda je pritisak veci od 5 Bar-a i kad opadne, nepovratni zatvara i pumpa se opet ne ukljucuje.
Ako se ne vidi curenje napolje, ostaje samo curenje kroz nepovratni ventil.
Pumpa ne može da nagura vazduh
A 100% si u pravu, sta cu kad ne znam
Al kako onda napumpa 5 bara i iskljuci se, ako je usao vazduh?
Cudnovate li pumpe
Znaci da ne menja ventil, nego trazi pumpu koja pumpa vazduh ?
Je l moze neko da me posavetuje sta da radim a u vezi sa problemom kondenza hidrofora u podrumu?
Pretoplo je u njemu, voda je hladna i stvaraju se kapljice koje ja povremeno prebrisem, ali bih hteo da resim taj problem ako mogu.
Ventilacija ...
Probacu da zamenim onda nepovratni ventil i sklopku, jel ima neka preporuka za kupovinu sklopke, nije bitno neka je i skuplja ali da valja?
