Prvo sve pohvale za forum, sve na jednom mestu, od igle do lokomotive.
Krecem u pravljenje kupatila. Dosta sam razmisljao kako to da izvedem. Kupatilo se nalazi u cosku kuce, dakle dva spoljasnja zida, zidano je blokom 25cm. Spolja nema izolacije ali ce verovatno biti stiropor 5cm. Vrlo je veraovatno da spoljna izolacija nece biti uradjena pre useljenja odlucio sam se da imam unutrasnju, a kasnije da uradim i spoljasnju.
Na ta dva zida sam mislio da stavim ud cd profile (cd fiksirane distancerima), i izmedju 5cm kamenu vunu, preko toga parnu branu i na sve to zelene gk ploce. Tada da ispunom uradi spojeve sa staklenom mrezicom i da ne gletujem nista! Postoji rikombigrund tecnost za impregnaciju, da li mi je to dovoljna hidroizolacija ispod plocica. U celom kupatilu od poda do plafona mislim da stavim plocice. Da li je potrebna neka bolja hidro izolacija za zidove ili je sasvim dovoljan taj rikombigrund i vodonepropustan lepak za plocice?
Pod sam mislio da uradim kao suvi estrih. Rigips ima resenje rigiplan (nesto kao kuglice stirodura i katrana) i na to onda idu dve specijalne podne ploce (zajedno 25mm). E sada, na to sam mislio da stavim isto taj rikombigrund i vodootporan lepak za plocice. Da i jeneophodno nesto vise od toga, s obzirom da su te podne ploce ipak od gipsa?
Sto se tice ona druga dva zida, tu imam ar pitanja. To sam mislio da uradim od uw cw profila 75mm, tako da debljina zida bude 100mm (12,5mm ploce sa obe strane). Zanima me za sta se usrafi ud profil za plafon? Dva zida su od bloka ali su sada imaju rostilj i gk ploce i ne mogu za njih da zasrafim, a druga dva su kompletna od gk ploce. U tom slucaju da li je dovoljno da se koriste tiplovi za gk ploce , s obzirom da se tezina plafiona zapravo drzi na sidrima koja se spustaju sa plafona.
Jos jedno pitanje, kako se rade stokovi za vrata u pregradnim zzidovima. Video sam da postoje posebni AU profili ali se slabo mogu naci i jedan prodavac mi je rekao da samo spojim duplo cw profil, da li je to dovoljno da drzi standardna 80cm vrata?
Molio bih sve koji se razumeju u ovakve radove da prokomentarisu sta misle o navedenom nacinu rada, da li sam nesto prevideo ili potpuno zaboravio? Posto krecem u izvodjenje radova za dva dana, ne treba da naglasavam da mi je prilicno hitno.
Niko nema komentar?
