Imam jedno pitanje u vezi septicke jame.
Doselio sam se prosle godine iz stana u kucu gde nema kanalizacije nego je davne 87-me kopana spticka jama 3x3x2,5.Po onome sto sam ovde procitao izgleda da je radjena po svim propisima.Zidao je moj pokojni tast uz moju asistenciju.Pre neki dan mi padne na pamet da proverim stanje septicke jame ali poklopac nema sanse da podignemo ni nas 10 ljudi.To je toliko zadihtovalo da je za neverovati.Sad mene interesuje koliko je od prilike mogla da se napuni jama s obzirom da je koristilo samo dvoje ljudi u periodu od 20-ak godina ?
Septicka jama u 16 slika
Nisi naveo da li je jma pravougaona ili okrugla, al evo ti za oba slucaja.
1. Pravougaona (tj. kvadratna) jama 3x3 metra i 2.5 metra dubine. Zapremina unutrasnjeg prostora do cevi bi trebalo da je oko 2.8x2.8x2 metra=15.7 m3
- Posto dugo nije koriscena pretpostvka je da je sav tecni deo (voda) upilo zemljiste, ostaje dakle samo cvrsti deo.
- Prosecna odrasla osoba is....nja oko 350gr dnevno = 0.35kg
-Iz iskustva sa mora znamo da je gustina istoga oko 900kg/m3 (lakse od vode u vecini slucajeva, osim u periodima slava, svadbi i novih godina), sto daje zapreminu od 0.35/900=0.00039m3 po g..v..tu po osobi dnevno. -Vremenom se isto mineralizuje u jami, pa neka zapremina spadne na 70% sto daje 0.7x0.00039=0.000273m3 po osobi dnevno.
-za dve osobe za 20 godina napuni se dakle 2x20x365x0.000273=3.99m3 !!!
To mu dodje oko 1/4 jame.
2. Slucaj sve je isto samo je jama okrugla precnika 3m i dubine do cevi 2m pa je unutrasnja zapremina 1.5^2*3.14*2=14.13m3 pa kada se podeli onih 3.99m3 sa time dobije se oko 28% jame.
Ne znam da li sam ti pomogao ali je stvar sa g....ma jako ozbiljan proracun i nije za zezanje...
:hh Ne mogu da verujem da si se potrudio da izracunas sa ovim matematickim faktorima :hh
:nes2
p.s. ovo je dokaz da na SSM covek moze naci ama baaas sve odgovore
Nije vazno sa kolikom tacnoscu je izracunato, ali zasluzuje iskrene cestitke!
I mene zanima koliko sam bio blizu, Radzo, ako ostemate otvor od jame obavezno javi kakva je stvarno situacija....poz
Kad je već reč o septičkim jamama one ne smeju da budu dublje od 2 metra jer pri većim dubinama se usporavaju procesi truljenja i bakterije koje to obavljaju ne mogu da fukcionišu aku su jame duboke.Inače sve ostalo što je Tenzor pisao stoji i dobri su saveti.
Svaka cast na proracunima!!!!!!
pozzzzzzzzzzzz
Hvala na odgovoru.Vodeci se tvojim proracunom (a jama je okrugla) necu ja nju stemovati jos dugo.Ali ako bude nekih izmena javicu ovde sigurno.Jos jednom ti hvala i svaka ti cast.
Obrati paznju da je navedeni procenat samo CVRSTI - mineralizovani deo fekalija. Ako sada imas veliku potrosnju vode, a upijanje nije dovoljno brzo, jama moze da se napuni i vise, sa vodom naravno. Ako nemate veliku potrosnju vode sada i upojnost je ok, mislim da ne treba da brines-jos,mada je moja zena u stanju da za jedno tusiranje sprca 100l vode, al ja zato vadim prosek *balkan boy*.... Pozdrav jos jednom
Posto je ovo najfreskija tema i da ne otvaram novu pitao bih vas nesto...
Planiram izgradnju 4, 5 boksova za pse koji ce biti odradjeni jedan uz drugi e sad ono sto mene interesuje jeste:
1.) Posto zelim da napravim septicku sa odvodom iz svakog boksa posebno da li postojanje vise prikljucaka predstavlja problem i ako predstavlja kakvo resenje mi predlazete? Da napravim septicku za svaki boks posebno ili nesto trece... (iz svakog boksa planiram da sprovedem odvodnu cijev direktno u septicku koju bih napravio odprilike na sredini kompleksa sa boksovima)
2.) Pretpostavljam da mi odusna cevnije potrebna jer ce postojati otvor koji povezuje povrsinu boksa i septicku jamu...?
3.) Za plocu jame najbolje resenje je armaturna mreza i izlivanje 10 do 15 cm betona uz vodonepropustni dodatak je li tako?
4,) U vezi zidanja jame vidim da je neko predlozio zidanje blokovima pa da li je to ok? Sigurno je lakse i brze ide ali me interesuje da li je iste efikasnosti kao i cigla?
5.) I na kraju, interesuje me sta mislite kolike dimenzije jame su dovoljne obzirom na njenu svrhu? (jama za odpad 4, 5 boksova za pse)
Pozdrav i hvala unapred
Evo i par odgovora
1 Jedna jama sa vise prikljucaka , naravno u svakom boksu podni sifon , ali modeli koji su otporni na mraz
2 da i obavezno otvor na jami za bilo kakve intervencije
3 da
4 cigla je bolje resenje
5 posto su u pitanju psi koji imaju relativno malu kolicinu izlucevina ne treba preterivati sa dimenzijom jame recimo 1,5X1,5 a dubine 1 m , I septicku jamu treba postaviti tamo gde najmanje smeta
Hvala puno...
Vezano za stavku 5 ... Ok to za gabarit jame ali me interesuje ovo vezano za odabir mesta... Ja sam mislio da je iskopam negde pri sredini kompleksa i da ide sa prednje strane... To sam odlucio jer zelim da bude sto manje rastojanje od otvora, tj. mjesta odvoda iz boksa do jame (manja duzina odvodne cijevi) jer se bojim da sto je veca duzina to je manji pad i veca je mogucnost da dodje do zacepljenja i slicno... Ne znam grijesim li? Takodje sam mislio da ploca ne bude u visini zemlje, vec malo ispod pa da je prekrijem i tako se nece vidjeti niti smetati...
Ma sve je to ok i nema veze sa padom. Kazem samo da treba birati jami mesto tamo gde ce najmanje smetati zbog eventualnog prolaza vozilom , prijatnog "mirisa " koji ponekad ispusta i slicno
Treba voditi računa da postoji prilaz septičkoj jami bar traktorskoj cisterni, ako bude potrebo jednog dana da se jama čisti.Zatim veoma je važan podatak koliki je nivo podzemnih voda i da u blizini nema neki bunar na primer.
Tenzore, kapiram na sta mislite... Boksovi ce biti u uglu placa kuda ne prolaze auta a i odmaknuto je od kuce tako da nece predstavljati problem...
p.s.za neprijatan miris postoje i neke hemije koje se ubacaju u septicku zar ne? Tipa wc-net i slicno...?
Zvukoljube, prilaz postoji, nece biti zaklonjena i u blizini nema bunara i slicno...
Sigurno cu se sjetiti jos nekih pitanja pa cu se osecati slobodnim da pitam...
Hvala puno
Uvek treba pitati na vreme i pre nego što se nešto napravi, a ne kao što se dešavalo ovde na forumu, ljudi urade nešto i posle kuku lele šta sad da radim.U ostalom više glava trebalo bi da znači i više pameti ako ne i više saveta i dobrih ideja.
Ajde da ponovim pitanje. Ploča na septičkoj jami prečnika 2,5m.
Koja debljina betona, koja armatura?
Planirao sam 10-12 sm i dvostruku armaturnu mrežu od 6mm. Dovoljno?
Jeste
Armatura od 6mm je tzv. montažna armatura i nikad se ne koristi kod nosećih elemenata.Za tu ploču je najmanja dozvoljena armatura 8 mm, da se ne dogodi jednog dana, da recimo traktor ili cirsterna za čišćenje propadnu kroz tu ploču.
Hvala.
Zvukoljube, da li si konstatovao da sam napisao dvostruku šesticu. Imam je već, pa ne bih da se baci.
Naravno, ali šetica nije atmatura za tu namenu.Na priloženoj slici se vide sile koje deluju na ploču, F1 želi da lomi ploču po ivici i opterećenje je u gornjoj zoni, a F2 želi da lomi ploču za donje strane i opterećenje je u donjoj zoni, a tim dejstvima 6-tica nije dorasla na tom rasponu.
Sjetih se jos par pitanja...
Kolike dimenzije otvora, za eventualne intervencije, su dovoljne?
Koja cigla se koristi za zidanje?
Koliko armatura za plocu kao i sama ploca treba da prelazi preko cigli kojima se zida zid?
Da li neko moze skicirati, kada bude imao vremena, postupak izlivanja ploce?
Da li je postupak izlivanja ploce isti bez obzira na njen precnik...? Mislim da li se za ploce veceg precnika postavljaju neki potporni stubovi iznutra koji se kasnije micu i slicno... Ne mislim sad na neke ogromne precnike vec na precnike tipa 2, 2,5 m...
I ako neko ima skicu salunga ploce septickih jama (mislim na postupak) bila bi vise nego dobrodosla... Nisat bez vizualizacije...
Otvor min 45x45 cm
zida se obicnom ciglom bez maltera
Armatura mreza 8 ili deblje
ploca da predje preko ivica cigli 10 cm min
i lije se masivna ploca , a beton je pozeljno da bude aditiviran za vodonepropusnost
Evo i slika
Prilikom gradnje septickih jama ljudi previdjaju jednu bitnu stvar.Prepustaju plocu previse preko ivica jame, pola metra pa i vise.U pocetku sve izgleda dobro ali vremenom zid od cigala se malo slegne,prepustena ploca oslonjena na zemljiste ostane da visi i dodje do urusavanja. :tup
ozirom da me u skorijoj buducnosti ceka pravljenje iste..ovaj forum je prilicno koristan.
Zida li se supljom ili punom ciglom?
Po pravilu trebalo bi da se zida punom ciglom
Kod mene je slucaj sledeci,zbog velike frke oko selidbe pre 3 godine morali smo sto pre da zavrsimo septicku,tako da nije nesto velika,tj. dimenzije su 2x2,5 i dubina nekih 1,8m.Sad sam mislio da ce biti gusto kad se otopio ovaj sneg i kad je opicila kisa,al sadrzaj septicke se ne izliva ni po dvoristu ni po kuci (fala bogu )
Takodje septicka mi se nalazi ispred garaze i redovno preko nje prelazim sa yugom (800kg + ja (100kg)) i nema nikakvih problema.Moram naglasiti da je ploca malo izdignuta u odnosu na nivo dvorista sto u velikoj meri pomaze da septicka bude funkcionalna jer se ne sliva kisa u jamu.I samo gajim nadu da ce uskoro biti izgradjen kanalizacioni sistem u Borci jer primecujem da dosta ljudi iz naselja muci muku sa poplavama,a negde sam i cuo da 2/3 Beograda nema kanalizaciju :nes
Hvala.
Da li kanlizacioni otvor, ovo na vrhu, mora biti na sredini septicke ili moze biti i npr. blize zidovima?
Otvor možeš postaviti gde ti odgovara, ako se misli na šaht, tj revizioni otvor septičke jame.
Prije nego sam imao kanalizaciju radili smo septičku jamu.
Iskopana je negdje 2x2x2m
Isto smo radili mali temelj (na dnu jame) na koji smo ozidali zidove betonskom blokom.
Blokove smo okrenuli da saće bude horizontalno i blokove smo zidali na 10cm razmaka medju njima...
Poklopac jame je armirana ploča.
Caka je u sledećem:
Mi smo uzeli cijev fi40 mislim, i jedno 1,5m u dužinu je izbušili burgijom fi10. Onako na svakih 10cm. Cijev smo zaboli u zemlju oko 1.5m, tako da smo došli do pijeska. Kroz ove otvore voda je išla u pijesak a vrh te cijevi je izveden preko ploče i virio je 10cm iznad ploče.
Nikada nismo imali problema sa neugodnim mirisima i sa izlijevanjem, mada je područje prilično vodeno.
Sada je ta rupa mrtva, pa ako vam se daju vući cijevi, IZNAJMLJUJEM
