Pa sad to koliko ces cesto prazniti jamu zavisi od mnogo faktora . A komsije ce uvek nesto da pricaju
Septicka jama u 16 slika
Prilikom gradnje septickih jama ljudi previdjaju jednu bitnu stvar.Prepustaju plocu previse preko ivica jame, pola metra pa i vise.U pocetku sve izgleda dobro ali vremenom zid od cigala se malo slegne,prepustena ploca oslonjena na zemljiste ostane da visi i dodje do urusavanja. :tup
Moram da citiram sam sebe zato sto se kod mog matorog desilo upravo to sto sam(kao baba-Vanga)predvideo.Urusila mu se septicka sa sve plocom i klozetom na njoj.Nije hteo da me poslusa pre 6-7 godina pa je prepustio plocu i jos na njoj nazidao WC.Sva sreca nije bio unutra kad je krenula kataklizma.Postavicu sliku da vidite kako prolaze oni koji nece da poslusaju-mladje. :hh
E 'ajde bas i to da vidimo :hh
Nema svrhe sad da slikam ,dok ne ode sneg :nono
Pa nalozi malo vatre,da se otopi
E pa na greskama se i uci,vjerovatno ce biti uskoro noci radova...heheh pozz.
Dali je moguce da cu morati sad jednom nedeljno da praznim jamu ?Pa ovaj mi za 3 cisterne uze 5.100 din. :nes
Ja sam tako prvi put zvao cisternu da mi isprazni jamu....i ispraznili su. Onda sam ih drugi put zvao da je isprazne nakon 15-tak dana. Onda sam ih treci put zvao da je isprazne posle 10-tak dana...posle sam ih zvao svake nedelje....sve sama voda....onda sam uvideo da mi jedino ostaje da "stedim" na vodi...pre kupanja i tusiranja zacepim kadu, pa onda posle lavorom vodu izbacujem napolje.....posle svake ves masine vodu lavorom napolje, itd, itd. I, i dalje sam zvao cisternu na 15-tak dana! trajalo to tako celu jesen! Da, a u medjuvremenu sam se zalio Opstini i odobrili su mi da placam cisternu, umesto 1600 dinara, "samo" 900 dinara! Kazem, trajalo to tako celu jesen, celu zimu i pola proleca! Najzesce je bilo vodu u lavor pa na ulicu u bastu, posto mi je dvoriste izbetonirano....a napolju -10, sneg, led....E, krajem aprila stigla i kanalizacija!!!!! Problem resen!!!!! Nista strasno, samo sam puko oko 50.000 dinara! Toliko sam posle jos dao za kanalizaciju! E.....nije da te plasim, ovo je bio moj slucaj!
Moram da uskochim u ovu temu, jer sam malo pregledao fotke...pa imam jedan komentar
Ovaj način kopanja jame je jako OPASAN... ako se dobro secam, po propisima sve "rupe" koje se kopaju u zemlji, preko 1,6m dubine moraju da budu "podgradjene" tj. da se postave razupirachi kako bi sprechili zemlju od oburvavanja.
Ovde vidim kako ljudi kopaju do 2,5m dubine u relativno uzanim rupama. Ne daj Boze da se zemlja oburva, tu spasa nema. Da ne ulazim u detalje shta i kako, ali 99% bi tu bio kraj...
zato ljudi OPREZ i PAMET U GLAVU kad radite ovako neshto...
Imam jedan problem i zanima me da li bi neko mogao da mi odgovori na pitanje?
U dvoristu se nalazi septicka jama dimenzija 2.5x2.5x2m koja je uradjena kao i neke sa prethodnih slika, znaci zidovi su ozidani ciglom, dno je zemljano i ima armiranu betonsku plocu sa otvorom i izduvnim ventilom.
Problem koji se desava je sledeci; komsiji do mene se izliva voda od moje septicke jame tj. on se ukopao do mog placa, posto smo na nizbrdici, i dno moje jame se nalazi u ravni sa njegovim placem koji je nekih 3m od jame.
Da li bi neko mogao da mi kaze kako resiti taj problem???
Unapred hvala, pozdrav.
Pa tu jedino resenje totalno zatvorena septicka jama ko rezervoar .
Predpostavio sam, a kako bi to mogao da uradim?
Recimo da se komplet izbetonira sa armaturom ili bi trebalo jos nesto da se uradi?
P.S.To je prelivna jama ima dve komore posto voda iz nje ide u kanalizaciju(cev fi 200 koja ide dalje ) koju smo napravili sa komsijama.
Cek cek
Jel sam ja dobro razumeo da imas kanalizacioni prikljucak ??
Pa nije to prava kanalizacija vec iz jame voda ide u neku cev koja je fi 140, sada sam proverio sa ocem.
A tu cev smo napravili sa komsijama iz 7 kuca i tu sme da ide samo voda iz jame ne smemo direktno da prikljucimo cev jer bi se verovatno zapusila.
Nemamo kanalizaciju vec smo tako resili problem jama da ne moraju da se prazne cisternom svakih 15 dana.
Svi placevi su na nizbrdici tako da nije problem sa odvodom dalje.
Pa sad imas dva resenja ili nepropusna jama ili da se ta cev uroni dublje u postojecu prelivnu jamu .
Recimo kada bih pravio nepropusnu jamu koju varijantu bih mogao da uradim ,a da bude kvalitetno resenje na duze staze?
Znam za one plasticne rezervoare koji su prilicno skupi i ne uklapaju se u budzet.
Da li moze da se uradi sa betonom i kako bih to mogao da izvedem?
Mogao bi i sa betonskom jamom ali ni to resenje nije jeftino .
Principu dobro salovanje i dobro armiranje , aditiviran beton na vodonepropusnost i obavezan premaz unutrasnjih zidova jame .
E to sam se pitao sa cim bi mogao da premazem unutrasnje zidove, a da bude vodonepropusno?
Pa sad zidove postojece jame tesko da ces icim moci da premazes , moralo bi sve novo .
I verovatno bi je smanjio posto mi ne treba velika jama jer ce sluziti kao prelivna jama da cvrsta materija ne ide u kanalizacionu cev.
Da moracu da je ispraznim pa onda sve nanovo,ali ne znam sa cim da mazem te nove zidove i pri tom bi smanjio jamu.
SAmo da li bi smeo da ih smanjim zbog aerobnih isparenja i slicnog sto ste pisali u jednom postu.
Pa postoje tu neka ogranicenja u velicini jame . Ali bih ja jamu pravio na druogm mestu a ne tu gde je postojeca .
Evo jedne preporuke za premaz OVDE
Preparat se zove Izolit TER EPOXY PREMAZ
Gde bih mogao da saznam ogranicenja?
Zbog cega na drugom mestu, mislite da bi opet mogao da se javi isti problem?
Pa prvo iz razloga sto voda negde mora oticati za vreme trajanja radova , pa zatim sto bi verovatno bilo jako lepo raditi u bivsoj jami , a trece zbog stabilnosti zemljista .
A jama ne bi trebala da bude manja od 3 m3
Hm, da sad mi je jasno zasto jama na drugom mestu.
Najbolje bi bilo sve nanovo.
Jasta
Mislim da ce to biti resenje: nova jama 1.5x1x1m pored stare.
Jedino je pitanje da li ce stici da se razlaze cvrsta materija u tako maloj jami, da necu morati da je praznim cesto?
Koje je Vase misljenje?
Prvo povecaj je bar na 2m . Drugo razlaganje u jami zavisi od mnogo faktora na koje covek nema uticaja . Zavisi od kolicine cvrste materije i od kolicine vode . Pa od temperature i mnogo drugih faktora kao sto su ciklusi praznjenja
Ovo je sve sto imam u elektronskoj formi oko projektovanja dvokomornih jama
1. Pravougaona (tj. kvadratna) jama 3x3 metra i 2.5 metra dubine. Zapremina unutrasnjeg prostora do cevi bi trebalo da je oko 2.8x2.8x2 metra=15.7 m3
- Posto dugo nije koriscena pretpostvka je da je sav tecni deo (voda) upilo zemljiste, ostaje dakle samo cvrsti deo.
- Prosecna odrasla osoba is....nja oko 350gr dnevno = 0.35kg
-Iz iskustva sa mora znamo da je gustina istoga oko 900kg/m3 (lakse od vode u vecini slucajeva, osim u periodima slava, svadbi i novih godina), sto daje zapreminu od 0.35/900=0.00039m3 po g..v..tu po osobi dnevno. -Vremenom se isto mineralizuje u jami, pa neka zapremina spadne na 70% sto daje 0.7x0.00039=0.000273m3 po osobi dnevno.
-za dve osobe za 20 godina napuni se dakle 2x20x365x0.000273=3.99m3 !!!
To mu dodje oko 1/4 jame.
2. Slucaj sve je isto samo je jama okrugla precnika 3m i dubine do cevi 2m pa je unutrasnja zapremina 1.5^2*3.14*2=14.13m3 pa kada se podeli onih 3.99m3 sa time dobije se oko 28% jame.
Ne znam da li sam ti pomogao ali je stvar sa g....ma jako ozbiljan proracun i nije za zezanje...
Posto sam obecao da cu javiti dali si pogodio procenat popunjenosti jame evo da ti javim posto sam danas otvorio i ispraznio jamu.Inace jama je okrugla precnika 2,5 m a duboka je2,3 m .(to sam nasao zapisanou nekoj svweski koju je moj pokojni tast koristio kad je zidao jamu)
Cvrst talog je bio negde do oko pola jame a ostalo je bio neki nedefinisani mulj,ali voda svakako nije bilo.
Morao sam otvoriti jamu jer je bila dupke puna pa mi je prljava voda pocela izbijati u kupatilu na donjem spratu jer je odvodna cev bila zapusena.
E sad imam jos jedno pitanje sa sve vas.Odmah su komsije pocele da mi pricaju kako nisam to trebao da radim nego da sam trebao da pravim nekakav preliv jer cu swad navodno morati da preznim jamu cak i jednom nedeljno.Zasto nemam pojma.Lik koji je praznio jamu kaze da je jama odlicno uradjena samo joj je kao ploca tanka iako je dobro armirana ali nema veze jer ne nosi nikakav teret,niti kola prelaze preko nje.Dali je moguce da cu morati sad jednom nedeljno da praznim jamu ?Pa ovaj mi za 3 cisterne uze 5.100 din. :nes
