Može biti sklopka , posuda , struja ...
SITNE POPRAVKE NA KUĆNIM VODOVODNIM INSTALACIJAMA.
Pozrav svima.
Imam problem sa kuhinjskim bojlerom. Naime non stop mi ide topla i kad okrenem cesmu na hladno. Iskljucio sam iz struje i pustio desetak minuta da tece i tako ostavim. Posle sat vremena pustim vodu a ona vrela iako je bojler i dalje iskljucen! Savet i misljenje sta bi moglo da bude. Hvala unapred.
curkala je voda redovno na vodokotlicu pa sam uzeo da zamenim gumu na, bese se zove, "zvonu". Taj problem je resen ali prilikom montaze sada imam problem sto mi voda curi spolja i to na ovom delu
vec sam ga pretegao a kada sam ga skidao rukama sam odvrnuo taj deo. Ne znam gde sam pogresio. Na cevi koja ide prema dole na njenom vrhu koji ulazi u vodokotlic nije bila nikakva gumica.
u pitanju je "visoki" vodokotlic marke Invent.
Ljudi, dajte mi neki savet pre nego sto skinem ponovo sve. Curi po malo voda, nije strasno ali nije mi prihvatljivo tako da ostane. Ispadne da cev nije legla kako treba i da taj veliki zavrtni prsten nije privukao dovoljno "zvono" pa sa strane izlazi napolje i curi niz cev. Da li na toj cevi sto ulazi i vodokotlic je obavezna gumica? Posto na svim ostalim spojevima sa navojem cevi uvek ide gumica. Ali nije bila ili je nekako ne primetno ispala pa zbog svega toga se ovo i desava.
Ispravka poruke, malo mi slika lose "upala u oci".
Zvono dole ima gumu i onu veliku maticu. Guma ide sa zvonom unutar kazanceta i pozeljno je zbog naslaga kamenca, opljaka gvozdja, peska itd... da se dobro ocisti kazance iznutra posebno oko otvora za zvono da bi to dobro dihtovalo. Ne bi bilo lose da skines kazance da bi ga lakse ocistio. Stezanje rukom velike matice ume da bude nedovoljno pa da malo kaplje, tako da treba oprezno malo dotegnuti odgovarajucim kljucem / klestima. Na samoj ispusnoj cevi, koja treba da ulazi u cev od zvona, takodje ima gumica i to klinastog poprecnog preseka, tako da klin gleda na gore i upada u mali zazor izmedju ispusne cevi i cevi od zvona. Kada zavrces "ukrasnu" maticu (umesto koje ti imas neki budz), ona utiskuje ovu zaptivku u taj medjuprostor i tako osigurava nepropusnost spoja zvono-ispust.
Rendisha, hvala na detaljima. Nisam imao vremena ovih dana pa sam ostavio, ubrzo cu srediti ali prvo da nabavim gumicu koje ima na ostalim spojevima ali ovde je nije bila pa zatim cu opet malo detaljnije da properem. Posto sam bio skinuio ali nisam bas izribao a i nisam ni zvono izvadio nego samo alabavio da mogu oko izlaza da properem.
Ljudi, imam dva problema.
Prvi problem je sa ventilom za hladnu vodu u kupatilu koji je uvucen u cev i bez spicangli ne mogu da ga odvrcem/zavrcem. Zanima me da li ima neki nastavak da se nabudzi na tu pipu radi lakseg baratanja? Slika 1 i 2.
Na slici 3 je prikazan drugi problem koji je uzrok curenja vode na slavini u kupatilu. Interesuje me kako se to sanira, da li je potrebno menjati celu slavinu?
Први "проблем" је настао навртањем продужетка на врат пропусног вентила. Обично се то ради кад је вентил предубоку у зиду, за то су углавном заслужни керамичари кад после постављања водоводне инсталације "пеглају" зид. Једноставно тај наставак треба скинути и онда се лако приже вирбли,. Ипак, треба бити пажљив јер зна да зариба па се у том покушају одвије вентил, а онда је проблем. Мора се пре тога установити где је главни пропусни вентил којим се може спречити неконтролисано истицање воде.
Други проблем је "поједен" сиц. Постоје два решења или глодалом поравнати оштећење, ако неће бити предубоко и друго решење је скинути батерију и заменити оштећени сиц. Обратите пажњу сиц има леви навој.
Hvala puno!
Danas je izleteo ventil koji pusta toplu vodu u kuhinji i zatvorili smo vodu na glavni ventil i sad ne curi. Predsednik kucnog saveta je pogledao posto sam sama i rekao da je ek ventil otisao i poslao me po drugi koji sam kupila, ali on nije to nikada radio pa se ne usudjuje da pokusava kod mene. Recite mi kako se to menja i da li je tesko, sacekacu decka da dodje sa posla pa da namesti, ali ni on to nikada nije radio....
Ako je vaš opis tačan ...
Ek ventil teško može da "izleti " iz zida , može samo da pukne telo pa da deo ostane da visi na crevu , a drugi deo da je ostao zalomljen u priključnom kolenu . Vadjenje tog dela nije baš jednostavno , tako da bih vam savetovao da zovete majstora ...
Потписујем ово што је Тензор предложио. Такав проблем није за неискусне хоби мајсторе. Оставите тај проблем да реши водоинсталатер.
Mozda sam pogresno prenela, objasnicu vam bolje sta se desilo. Ona kao rucica je izgleda bila suvise otpustena i kada je pustena topla voda mlaz ona je izletela, evo na slici to sto je ispalo, ono sve deluje celo? Koliko kosta tako neka usluga?
Skinite tu belu kapicu i zavrnite nazad tu virblu i trebalo bi sve ok da bude ... Ali je moguće i da je naprslo telo samog ek ventila , ili da je navoj oštećen... Ako već imate nov EK vntil najbolje je da se zameni
Poštovani Zvukoljub-e & ostali članovi,
Molim za savet - popustila mi je gumica holendera koji spaja čvrsto crevo (hladna voda) Armalove baterije bidea (ispravna iz '80-tih) te sam pokušao putem "sam svoj majstor" varijante da zamenim gumicu, ALI se čvrsto crevo uporno izvlači iz ventila (iako stegnem šraf koji učvršćuje sam bide za pločice) a NOVE gumice koje sam stavio u postojeći holender (nisam stegnuo na max) se uporno deformišu tako da hladna voda uporno "šiba" (omotao sam i kučinu oko samog čvrstog creva za dovod hladne vode). Da li postoje neke pouzdanije i otpornije gumice što se stavljaju unutar holendera? Kako da učvrstim čvrsto crevo za vodu što ulazi u ventil jer je i dalje labavo?
Unapred zahvalan,
Bojan.
За те потребе се користе конусне гумице. Те које сте употребили нису за тај посао.
Ljudi, ne znam da li je sitni problem u pitanju, elem nisam hteo da otvaram novu temu.
Ovako, pritisak na svim česmama u stanu je slab, to važi i za toplu i za hladnu vodu.
To je od skoro, komšije iznad i ispod mene imaju jak pritisak. Znači da je nešto do mene.
U momentima kada se recimo ne pušta voda iz česme par minuta recimo, pa se pusti
nagrne jak mlaz, ali to traje svega par sekundi i odmah nakon toga krene bolno slab pritisak.
Da li imate ideju šta bi moglo biti.
P.S.
Mrežice, tj. one raspršivače sam sve očistio, nije do njih.
Највероватније је загушење у главном пропусном вентилу. Упадне неки трун и прави проблем. Тешко за ссм захват.
a jesi li skoro zatvarao glavni ventil? odvrni ga do kraja.
Slavina mi malo curela ja otisao uzeo drugu i nova creva, sad problem mi je u tome sto onaj dao u zidu sto treba da se zameni je zapeko a i zent mi je da ga skidam uopste jer su te cevi sve stare 10+ godina... I sad ova nova cesma ima isti navoj koliko vidim ko ovaj djavo od stare, jedini problem mi je sto ako je zavrnem totalno ostane mi kriva tipa nesto ovako / , sad ja sam je ostavio totalno uspravno | i radi sve lepo al posle jedno pola dana pocinje da se stvara sitna kapljica sastrane na spoju tog dela i cesme ... Sad ne znam sta da radim sad cu probam da stavim jos vise teflon trake na taj djavo iz zida ili ima neka fora sa gumicom?
Iskreno platio bih i majstoru samo da me oslobodi vise muka sa ovim xD , al problem mi je sto to ne krece da curi odma nego bukvalno posle jedno 3-4 sata...
Jedino ako ima neko ko je u blizini Filmskog grada pa da mu nije cim da dolazi opet ako nije lepo uradio, slobodno PP
I kad stavljam gumicu na ovaj djavo u zidu da teflon traku stavim ispod nje ili da je uklonim na tom delu?
I ako neko moze da mi potvrdi je gumica ova na ovom djavu iz zida treba da bude obla a ne ona ravna bar ja mislim da sam tako dobio, imam problem kad uvrcem cesmu gumica hoce da iskoci/izadje
UPDATE:
Uklonio sam teflon sad gumica ne ispada al sad manje mogu da zategnem tako da mi cesma zavrsi zavrsi krivo , ne znam da li bi mogao da uradim sa nekom tanjom gumicom ili ako ima neka fora
UPDATE2:
Juce sam sklopio i ne curi vise vamo na gumicu, al evo jutros usto sad curi gore kod rucke izbija voda, danas cu da probam da utegnem malo onaj navoj sto drzi mesac, meni uopste vise nista nije jasno, ja gde god zapusim ono probije negde drugde xD
Pozdrav.
Imam problem sa jednorucnom baterijom, kojoj tus uopste ne radi.
Naime, u redovnoj upotrebi povlacenjem prebacivaca na gore, tus je funkcionisao normalno (sa nesto slabijim pritiskom). Juce nakon koriscenja, prebacivac je ostao zaglavljen podignut "na gore", ali voda tece samo iz cesme. Kada se prebacivac spusti u normalan polozaj, voda prestaje da tece.
Da li neko ima ideju za nas neuke sta je u pitanju, i kako resiti problem?
Вероватно је гумица дотрајала па је потребно извадити пребацивач, очистити од каменца и зманити гумицу, али је потребно и намазати клизне делове посебном силиконском машћу, коју ћете тешко код нас наћи.
Сума сумарум, тешко да неук може изаћи на крај са том поправком.
treba da prikljucim masinu za sudove ali ispod sudopere nemam prikljucak za odvod.
imam sifon koji se vidi na slici koji nema odgovarajuci prikljucak za odvod. Mislio sam da zamenim taj deo (obelezen crvenim na slici), ali nisam uspeo da nadjem koji odgovara, kupio sam neke za koje se ispostavilo da ne odgovaraju.Na sifonu pise LB Plast. Obisao sam desetak radnji u Beogradu ali nisam nasao takav deo za odvod koji bi se uklopio na ovaj sifon.
Ako neko zna da li to ima da se kupi u bgd, i gde?
ili mora ceo sifon da se menja? nemam iskustva sa ovakvim koji imaju siroki otvor gore, do sada sam imao onaj obican "standardni".
Koliko znam tu se ubaci dodatak, kao neka T racva, koja sa strane ima pipu na koju se natakne crevo iz masine.
Pozdrav kolege.
Treba mi savet oko mog problema. Naime izvlačio sam cevi iz kupatila za novu kuhinju. Međutim na spoju između dve T račve, koje su spojene duplim niplijem kaplje voda. Koristnio sam tehlon traku ali nije zadihtovalo. Problem je što ne mogu jednostavno da odvrnem i ponovo zadihtujem jer je plastika izvarena pa ne bi da je sečem bez potrebe. Nasao sam neki kit za reparaciju vodovoda ali piše da je kancerogen, pa ne bi baš da njega koristim. Da li imate ideju kojim sredstvom bih mogao ovo da rešim?
Makaze za cevi i odsecite tu pprcev na pogodnom mestu . Zatim sve te spojeve predihtujte kako treba , pa zavarite muf na ppr cevi . I najtoplija preporuka je da koristitte teflonski konac u kombinaciji sa tečnim zaptivačem
Isečeno, predihtovano, zavareno. Za sada drži vod.. Hvala na savetu!
Pozdrav ljudi imam jedan problem radi se o skidanju rucice za toplu vodi skinio sam crveni cepic i nevivi se nikaki saraf kako da skinem tu rucicu , probao sam povlacenjem neide
Radi se o ovoj slavini
Pozdrav forumasi.
Imam problem za hidroforom koji radi bez prestanka, dakle pumpa je upaljena konstantno. Da li je sklopka u pitanju ili pak nesto drugo?
Bilo bi pozeljno da mi sto prije odgovorite, jer je zaista hitno. Hvala
