Pozdrav svima. Treba mi pomoc oko zamene glavnog ventila u kupatilu. Kada sam se uselio u stan, ventil je radio, a sada ga zavrnem do kraja ali voda ne staje (pretpostavljam da je dotrajala gumica ili vodjica).
Podstanar sam u stanu, i tu zivim nekih godinu dana, a zgrada je bas stara. Od gazdarice sam saznao da pre uopste nisu postojali glavni ventili u stanovima (vec samo glavni ventili za celu zgradu po dijagonalama) pa je to naknadno uradjeno pre nekih 15-20-30 godina.
Majstora ne zovem jer mi je bas problem uklopiti svoje radno vreme, kucepazitelja (zbog glavnog ventila - a on nije stalno u zgradi), parking mesto za majstora (centar grada) i radno vreme majstora itd. Pa bih sam da pokusam da zamenim ventil. Vec sam menjao ventile, spojnice, creva, slavine i sl. al ovaj ventil mi je nekako cudan tj. nacin kako je prikacen (pre svega, jer ne znam sta je iza).
Evo par slika da bude jasnije:
http://img209.imageshack.us/img209/5395/ventil1.jpg
http://img840.imageshack.us/img840/9537/ventil2.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/175/ventil3.jpg
Prostor oko ventila je bio betoniran, svetliji "posni" beton koji se lako istemao. A ovaj beton ispod koji je ostao (i vidljiv na slikama) je tamniji i tvrdji beton, pa dalje nisam smeo da stemam jer ne znam sta je ispod i kako je prikaceno. Sada imam pristup ventilu, i probao sam samo malo, moze da se odvije (nije "zapekao"). Sada bi najlakse bilo da se ugasi voda u celoj zgradi, da odvrnem ventil, vidim kakav je, taj isti kupum pa ponovo gasenje vode u celoj zgradi i da zamenim, al je cimanje i kucepazitelja i stanara, pa bih to da obavim sa sto manje neugodnosti po stanare.
Moje pitanje, da li neko moze na osnovu slike da proceni da li je ovo standardni ventil? Da li su pre 20-30 godina postojali neki drugaciji ventili od ovih danasnjih (pa je ovo jedan od njih)? I otprilike kako je prikacen na cev (sta je iza)? Ovako laicki, na prvu loptu, sticem utisak kao da je cev zabusena pa dodat neki nestandardni ventil? Ili je spojnica zabetonirana ispod?
Precnik ovog vidljivog prstena je nekih 3cm, pa pretpostavljam da je vijak 1 col.
Veceras posle posla bih trebalo da odem do prodavnice i da kupim ventil, pa je svaka pomoc, komentar i sugestija dobrodosla.
Unapred hvala na odgovorima.
По мојој слободној процени ово је вентил од 3/4 цола и то стари тип .
Али да би се уопште могао проценити квар и обавити замена штоп биксне , потребно је иштемовати и очистити само тело вентила .
По сликам се може закључити да је вентил прпоуштао у дужем временском периоду .
Е сад те старе типове штоп биксни је јако тешко наћи , али се могу ремонтовати ...
Буди јако пажљив и не би требало да буде проблема ако знаш шта радиш ....
