Pozdrav svima. Da li neko ima iskustva u postavljanju (izgradnji) poda od cigala? Kako se priprema podloga za takav pod? Cime se vezuju cigle jedna za drugu?
Ima li uopste smisla odluciti se za ovakav pod, cak i u uslovima kada nema bojazni od vlage iz zemljista?
Estetski je veoma lep ali ne znam da li prakticno uraditi takav pod u kuci u kojoj bi se zivelo? Obicno sam takva resenja vidjao u vinarijama, podrumima...
Da li bi to bilo skuplje ili jeftinije resenje od klasicnog izlivanja betonske ploce sa svim pravilima struke?
Pod od cigala
Danas postoje veoma maštovite pločice, koje su toliko dobro uradjene, da se dobije čak i imitacija drveta.O raznim modelima sa imitacijom opeka, cigala, da ne govorimo.Možda bi to bilo interesantnije rešenje, jer su pločice ravne, već fabrički zaštićene površine i lakše ih je uklapati nego ciglu.
Rec je o vikend kuci na kojoj su ozidani zidovi, uradjena gornja ploca, postavljen krov... ali iz nekog razloga nije izbetonirana nulta ploca vec je to ostavljeno za neka druga vremena. Kuca je temeljom prilicno izdignuta a prostor do zamisljene nulte ploce je ispunjen zemljom koja je vadjena prilikom kopanja temelja. Decenijama to tako stoji i ceka da se zavrsi. Kada sam rekao da nema bojazni od vlage iz zemlje, to sam rekao samo na osnovu posmatranja, jer posto je kuca lepo izdignuta sta god se desavalo napolju od meteorolskih pojava unutra ostaje suvo. Naravno, uradio bih za svaki slucaj termo izolaciju kakvu mi savetujete i pripremio podlogu za redjanje cigli. Mozete li mi samo jos reci koliko bi bilo pozeljno razdvojiti cigle prilikom redjanja da bi se mogle dobro vezati cementnim malterom? Moze lisse za vezivanje cigli koristiti i nesto drugo?
Vidjao sam na nekim mestima u Svajcarskoj da su cigle veoma gusto redjane, gotovo sabijane jedna uz drugu pa ne znam da li su icim dodatnimi povezivane ili ih sama nabijenost drzi u poretku (?), a vidjao sam i resenja koja mi vi savetujete sa cementnim malterom izmedju fugni. Neverovatno je prosto koliko se prostor oplemeni ovakvim podom.
Hvala vam puno na komentaru i savetu.
Samo da dodam: u tom slucaju gde su cigle bile gusto redjane, postavljane su na kant (ne na najsiru strancu, vec na uzu). Da li to nesto menja u nacinu vezivanja?
Ako se slože na kat to će držati perfektno i ako se samo zaspe peskom.
Pozdrav i vama ,u teoriji to se moze izvesti naravno i u praksi ali ima malih nedovrsenih opisa sta vam znaci nema bojazni od vlage iz zemljista dali to mogu shvatiti da vam je uradjena hidro izolacija ,ako je to tako onda se moze odraditi pod od cigala naravno ako nemate hidro izolaciju,nevalja ni izlivanje betonske ploce tako da je na vama da odlucite elem podovi od cigala se postavljaju na predjasnje postavljeni sloj sljunka ovo vazi za napolje sto bi vi izbegli posto zelite unutra znaci posipa se pesak na koji se redja cigla naknadno se po pravilu izmedju fugni posipa pesak sto je opravdano za napolje a vi bi unutra morali zaliti cementnim malterom naravno da je vise puta isplatljivije odraditi ovakvu podlogu i vise puta lepse
