Kakav muskarac, bre! Ja sam iskusna u saksijama!
Salu na stranu, ja vec par godina bojuckam i crtkam po tim saksijama nista zivo im ne fali. Verovatno je glina bolje pecena ili tako nesto, kupujem ih u Bg-u i pravi ih zena , a koristim Marabu akrilne boje i njihov lak. Stavicu ti sutra slike, imam par komada kod sebe.
Ukrasne saksije
Naravno da mogu, ali su mnooooogo skuplje.
Recimo 25 ml neke akrilne boje kosta 170 dinara, dok 1 kg boje za beton kosta 250 dinara. Dok pokupujes sve boje koje zelis iz spektra akrilnih boja, potrosis malo bogatstvo, a ovako uzmes belu boju za beton i par tonera i pravis sve te boje koje obozavas.
Zbog ovoga sam se redistrovao!
Moze li tom bojom da se ofarba stiropor? Trebalo bi da farbam vecu povsinu (oko 15m2) pa trazim neki relativno jeftin a pouzdan nacin.
Nadam se da necu previse skrenuti sa teme.
Husker,
stiropor mozes da ofarbas sasvim sigurno svim fasadnim bojama i bojama za enterijer (poludisperzione i disperzione). Ono cime ne smesh da farbash stiropor su lakovi i boje na bazi acetilena (jer razlaze masu stiropora, kao sto recimo radi i OHO lepak). Za akrilne nisam sigurna. Jos jedna bitna stvar> stiropor stari na suncu, pa verovatno i boja na njemu posle kratkog vremena ne lici ninashta.
Predlazem ti da odes do farbare, u uporedish cene boja. cak mislim da bi za toliku povrshinu mogla da ti pashe i neka manja kantica disperzione boje (fasadne). Moguce da je cak i jeftinija od boje za beton, a neke nijanse postoje i vec pripremljene.
Nisam tacno sigurna za cene i razlicita pakovanja koju nude razliciti proizvodjaci, ali nadam se da sam ti pomogla...
da, i meni su rekli da je u pitanju glina, pecenje...i sl.
cesto mi se desava da mi u prodavnici sama prodavacica naglasi 'to su one saksije sto ne blede'..
recimo, rekla mi je jedna na Kalenicu, ali tamo nisam kupila jos ni jednu, tako da ne bih znala da li je to samo 'marketiski trik' ili...
Evo, ja bila vredna pa ukrasila saksiju "plastikanera".
Pozdrav :bye2
vidim, bas ti dobro ide, prvo poklon za svadbu... a sada i ovo... sta li je sledece?
Bily, neces mi verovati, ali ostalo mi malo materijala od pakovanja poklona za svadbu i eto...da se ne baci :hh :hh :hh
Ma, posle pakovanja tog poklona mene uhvatila neka inspiracija i sad bih samo nesto pravila.
Uzgred, na ovaj sajt, retko ko moze da svrati, a da se ne "zarazi" kreativnoscu (vise ili manje uspesno) :nes2
svaka cast!
Dobrodoslica Astore :bye2
I hvala na komentaru...
Posto je vec otvorena ova tema, ja cu samo da se nadovezem sa svojim radovima.
Slikano je u cvecari moje drugarice. Htela je da unese nesto veselo u radnju za 8. mart, pa me angazovala kao dizajnera saksija. :hh
jos radova
Videla sam ove prelepe saksije na SB,naravno dobrodoslica od mene,nadam se lepom druzenju.
hvala na dobrodoslici
Da se i ja pridružim sa malim bunarčićem,kalup sam napravio od silikona,tako da je postolje izliveno od gipsa a ostalo je drvo nešto je obrađeno ručno a nešto na strugu.
Pozdrav svima, imam pitanje koje se odnosi na fasadne boje, tacnije tehniku farbanja - da li je potrebno pre fasadne na keramicku saksiju naneti podlogu i koliko dugo se boja susi na saksijama? Takodje interesuje me i cime je najbolje farbati, jer meni od cetke ostaju tragovi.
Bily to sam ja radila saksije za sebe, ali moja prijateljica koja drzi cvecaru je htela da ih dam njoj kako bi unela nesto veselo u radnju, a da nije samo cvece.
Sad trenutno radim na mindjusama, heklani bambusovi stapici, raznih boja, uskoro ce biti u "prodavnici" .
Nesto jednostavnije i jeftinije od mene.
mozes li mi reci gde si nabavljala ove saksije pliz?
Pozdrav svima! Jesam nov, ali me bas bas zanima GDE su nabavljene ove vrhunske sakcije!
Molio bi pomoc iskusnijih majstora...
Zelja mi je da napravim saksije kao na slici. Belu saksiju sam kupio sa biljkom a ovu krem sam kupio posebno. Nije bila skupa.
Ono sto sam mogao zapaziti je da je unutrasnjost svih saksija malo drugacija i pomalo nepravilna pa sam zakljucio da se prave nanosenjem neke meke (ne tecne) materije na zidove kalupa. Kalup je sastavljen iz dva dela koja se posle razdvajaju. Na slici krem saksije se vidi linija spajanja dva dela kalupa.
Ja bi da napravim saksija sebi licno posto ih vise nema u prodaji. Imali su samo ovu jednu dimenziju a meni bi trebale i manje i vece. Volim ovakav rusticni izgled saksija koje izgledaju da su stare 100 godina
Potrudio sam se da procitam ovaj forum i video sam sam da ima par varijanti a vi me dopunite i ispravite ako gresim.
Gips kao materijal ne dolazi u obzir posto u saksijama zna biti vode a voda razgradjuje strukturu gipsa (ne bi se oslonio na premaze posto znaju da se ostete pa da propustaju vodu). Da bi postupak bio prihvatljiv u kucnim uslovima mislim da je najbolji materijal FIMO (polimerskih glina) ili BEOLIN posto moze da se pece u rernama kod kuce. Postoji poseban deo foruma za to ovaj materijal (Forum -> Fimo riznica). Posto mi treba da saksije sa spoljne strane budu skoro identicne potrebna mi je pomoc oko kalupa sto sam skontao da ce biti najtezi deo posla. Vodio sam se mislju da oblozim saksiju tankom kuhinjskom folijom i da je uronim u posudu sa gipsom sto mi deluje najjednostavnije resenje. Citao sam i o mazanju Latexom, gumom ali mi to deluje komplikovano i skupo. Postoje li negde kalupi za te lepe bordure?
Molim vas za ideje, sugestije, ispravke.....
Naso sam na sajtu hobbyart-chemaco.hr da je
350g FIMO mase je 68kn, dakle skoro 10e sto je preskupo za materijal za jednu saksiju. Verovatno se zato ovaj materijal i koristi samo u izradi nakita
Nasao sam materijal DAS TERAKOTA 500GR Cijena: 19,00 kn =2,64e
Pise da: Masa za modeliranje u terakota boji, suši se na zraku. Može se bojati svim vrstama boja.
Postoji jos i BELI.
Ima i pakovanj DAS BIJELI 1KG Cijena: 33,50 kn =5e
Da li je neko radio sa ovim DAS materijalom i da li postoji glina za rernu po pristupacnijim cenama? Boja nebitna.
po meni kupi veliku saksiju a burdure odradi sa fimom ili sl. matrijalom nalepi i eto gotov proizvod
da praviš kalup komplikovano i skupo a možeš otisak skinuti sa već postojećih saksija
pozz :roll
pozz :roll
Hvala na odgovoru, imao sam vec utisak da pricam sam sa sobom
Voleo bi da se okusam sa glinom a i da te saksije izgledaju malo rusticnije. Nasao sam neki clanak u kome su nanosili glinu preko soli pa kada se osusila ostale su rupice na mestima gde je bila so pa je to dalo efekat okrnjenosti i rusticnosti. Za kalup se slazem da je mozda prevelik korak za mene u ovom momentu ali mogu iskoristiti plasticnu saksiju na koju cu sa unutrasnje strane zalepiti neki motiv (dugmad, cipka i sl.). Naisao sam i na masu GLINAMOL koja je glina sa nekim vezivima koja cine da se proizvod stvrdne kada se osusi i da nije potrebno pecenje. Cena mu je pristupacna, pakovanje od 250g kosta 50din. Ukoliko me krene mislio sam da se potrudim da to radim u pravoj glini pa kada nakupim vise komada odnesem negde da se ispece. Video sam i jako lepe radove koji za dezen imaju lisce sa zilicama. Deluje mi kao da su glinu nanosili preko suvog lisca. Mnogo lepo izgledalo ali na zalost nemam sliku. Pokusacu da je nadjem. U svakom slucaju, hvala na dobronamernim sugestijama.
ono mesto soli može mrvljeni stiropor tako smo mi radili još u osnovnoj školi pa kad se ispeče stiropor se istopi i ostanu rupice
čini mi se da je pisano na forumu o žardanjerama od mlevenog crepa i cementa pa bude slično kao da je pečeno a izgleda rustično
ps. mislim da je glinamol skup da se od toga radi
pozz
pozz
Citao sam i o tim zardinjerama od mlevenog crepa. Ustvari, to su klasicne betonske zardinjere sa dodatkom mlevenog crepa radi boje. Takve zardinjere moraju biti debele barem 5cm i pozeljno da budu armirane metalnom mrezicom da ne bi pukle. Nearmirani beton koji je tanji od 5cm je jako krt. Lomi se vec od same promene temperature (usled sirenja i skuplanja) tokom promene godisnjih doba. Inace, armirani beton je i izmislio jedan uzgajivac citrusa koji je pravio velike saksije za citruse i dosao na revolucionarnu ideju da jeftin beton poveze sa elasticnim metalom koji ce mu dati neophodnu otpornost na pucanje. Za velike saksije je beton zaista jeftino resenje a sa malo ukusa i trikova moze da bude cak i veoma dekorativno. Meni se svidela caka da beton zalivaju razredjenim djubrivom pa se brzo uhvate lisajevi i saksija brzo deluje prirodno i staro . Kada smo vec kod toga, od cega prave kalupe za bastenske figure? Nazakost, u ponudi su labudovi, orlovi, lavovi a ja bi pravio japanske fenjere, kornjace.... Imam fin prirucnik o tome ali se koriste prirucne metode konbinovanja postojecih plasticnih posuda i brzog secenja poluosusenog betona.
Mene sada interesuje resenje za manje saksije kod kojih zidovi moraju biti tanji. Jako me interesuje materijal od kojeg su napravljene ove dve saksije i mislio sam da ce to ovde brzo biti otkriveno. :tup Posto su se ove saksije komercijalno prodavale i posto nisu bile skupe sigurno ni materijal nije preskup. Sa unutrasnje strane se vide da su rucne izrade posto zidovi nisu potuno ravni. Po ceni su bile tek nesto iznad glinenih i to u ranji koja se bas ne moze pohvaliti niskim cenama. Koliko se secam, saksija precnika 15cm (ova krem sa slike) je bila nesto ispod 200din.
Sto se tice stiropora mislim da je so bolje resenje posto je manji a i kada se otopi ne ostane nikakva smola na stiroporu. Za manje saksije stiropor je sigurno prevelik.
Evo jos jedan primer onoga sto mi se svidja i sto bi hteo da postignem!
Ova je kostala svega 120 din (alke ukljucene u cenu).
sasha cime ste lepili ove kamencice?
Oslikavanje saksija pruza neiscrpnu inspiraciju,stalnu teznju ka nekim novim i novim oblicima saksija i motiva za oslikavanje.Vasi radovi su interesantni ,
,dopadljivi a i profesionalno odradjeni,samo napred...
Pre 10ak godina iz edicije knjiga ,,Zlatne ruke,,bila je i knjizica o oslikavanju saksija,u kojoj bi i pocetnici i profesionalci,nasli po nesto novo.
Mene licno interesuju adrese dobrih grncara,koji bi po mom dizajnu odradili saksijicu,od koje bih osikavanjem dobio suvenir mog kraja.
Pozdrav svima...
ili mozda kada se izlakira onda ne izbija? jao neka se javi neki muskarac koji je iskusan u ovome
