Zelim da napravim heklani sesir ili kapu za moju devojcicu. kako sam pocetnik u heklanju, molim vas da mi posaljete neku semu ili objasnjenje za slatku malu kapicu ili sesirik za moju devojcicu koja ima skoro 6 meseci!
fala vam!
Šešir za malu bebu
rus4e, fala ti! svi mi se svigjaju, ali dsc03830.jpg i dsc03159.jpg, mi nekeko najvise odgovaraju, ako mozes objasni mi otprilike ili pisi mi semu jedva cekam da posle ponoci pogledam link ( kad se mala uspava ) :roll skacem od radosti! :jump2:
p.s a kad budu gotovi, pusticu ti slicice!
Neznam dali ti je lakse da posaljem semu ili da opisujem,prvo cu da opisujem a ako nije lako poslacu semu.Moras kukicati sa pamukom zbog bebe,nemoj slucajno vunu,ja sam rozu letos plela od makedonskog pamuka.Pocinjes 1 red-krug od 6 lancica
2-12 stubica sa 1 nametkom
3-u svaki stubic po 2stubica(24ukupno)
4-u prvi stubic 2,sledeci 1pa opet 2,znaci svaki drugi po 2(ukupno 36)
5-svaki 3 po 2 a ostali po 1(ukupno48)
svaki sledeci povecavas razmak za 1 i pleti do precnika otprilike 18 cm
posle radis ravno nekih5-6cm
posle pocinjes da smanjujes,svaku 4 i 5 zajedno jos par redova dok nedobijes obim glave tvog deteta
To je opis za rozu a ako hoces ljubicastu onda kada dodjes do potrebnog obima pletes ravno po potrebi i videces da se samo uvija.Ja po dnu stavljam lastiku-onaj konac lastika upletes u poslednja 2 reda ili iglom provuces sa nalicja.Kreni ti polako pa se cujemo
jasno mi je, sve sam razumela, osven ovo:
"posle pocinjes
da smanjujes,svaku 4 i 5 zajedno jos par redova dok nedobijes obim glave tvog deteta"
Dali mislis na svaku 4 i 5 rupicu, mislim u njoj da pravim stubice? da skacem li svaku 4 ili 5 petlju da pravim nove stubice? i sve stubice su sa navrtljukom ( DC )? Nadam se da si me razumela, posto moj srpski je srpsko - makedonski :eek:
Sorry na dosadi!
cao ovde na ovom forumu imaš detaljno objašnjenje jedne naše forumašice za rad šeširića, ja sam uradila po njenoj šemi dva komada. šema se nalazi u temi MOJE HEKLANJE, RAZNO a autor je mishka. šema je na trećoj strani. inače mishka ih radi u različitim oblicima i bojama pa pogledaj i njene možda ti možemo pomoći oko tih. veruj mi šema je proverena i lako se radi. čak sam i ja za moju bebu od 6 meseci uradila beli. nadam se da sam pomogla!
evo idem da pogledam! jupiiii, fala ti!
nema na čemu dacistam, tu smo da pomognemo! pozdrav
Bravo Nado,bas lepo objasnjeno,ja sam ti malo sa srpskim losa(samo ti specijalni izrazi) i nadam se da ce sesiric biti super,drago mi je kad mozemo nekom pomoci.Zaboravih te pitati hoces li ti kukicati Andjele?Napravicemo super kolekciju
nisam baš razumela to za anđele i htela sam pitati da mi se malo objasni, a upravo radim šeširić po tvojoj šemi i mogu da ti kažem da mi brzo ide. biće gotov sutra pa ću postaviti slike. pozdrav
Rus4e ti si legenda po pitanju ovih radova...svaka ti cast... a kako radis sal sa ove slike dsc03830.jpg ? Kad stignes stavi kratko objasenjenje ili semu, mada vidim da si zauzeta sa andjelima...
Sal je u tehnici BROOMSTICK,nije tesko,ukucaj na youtube i sve ce ti biti jasno,prosto je kao pasilj,radi se sa kukicom i debelom iglom(ja sam prvi put koristila varjacu)Zavrsavaj taj sesir pa da udarimo po andjelima,ja sam jedan veliki stavila da se susi
@dacistam,svaku 4 i 5 povezes zajedno,sledeci red isto sve dok dobijes obim glave.Interesuje me sta pletes:ljubicastu kapu ili rozi sesiric?Sto se tice druge boje;uzmes vunicu i ostavis oko5 cm na pocetku iradis normalno a taj pocetak posle uzmes kukicu tanju nego sto si plela i provlacis tih 5 cm sa nalicja a mozes i onaj kraj da zasijes iglom i obicnim koncem(u istoj boji)-sa nalicja.Ako pletes ljubicastu,kada smanjis do obima glave pleti ravno jos 4-5 redova dok ti se samo ne uvrne,ako hoces sesiric reci da ti objasnim kako ide dalje.Jedva cekam sliku
cao dacistam ja sam pratila ovaj deo
kasnije sam samo povećavala za jedan više u savakom narednom krugu. (tj. bila je tu negde slika i sad je nevidim). u svaki zadnji stubić koji sam širila u narednom krugu sam stavljala dva stubića i tako širila i tako se cifra povećava u svakom krugu za 6 stubića. ni ja nisam razumela to skupljanje. i onda kad sam došla do željenog obima samo sam počela da pravim zidove tako što sam iz svake petlje pravila novu. i onda kada sam dobila željenu dubinu širila sam tako što sam u prvom krugu za širenje iz svake petlje pravila po dve nove. a kasnije sam nastavila iz svake petlje po jedna u svakom narednom krugu i to opet do željenje širine. sa mojom heklačicom sam radila 10 krugova za curicu od tri godine ali i to je bilo široko. evo i slika pa se uveri dal ti se sviđa kako sam ja uradila. meni se jedino nije svidelo što je jako mekan. pa da bi bilo lepo uslikano stavila sam ga na teglu. i evo slika
Nado,fantastican ti je sesiric.Nije mnogo dubok?Mozda je i bolje dublji da glavica cela udje sada kad je hladno.Od mene cista 10
fala vam na odgovorima. cim zavrsim sesir stavljam sliku! a, inace radim onaj roze, posto mi je prvi mislila sam da je laksi, a ako bude dobro uradicu i ljubicasti sto se tice mekoce i meni je mek ovaj sesir, ali ja mislim da je u pitanju konac, radim ga iz 100 % pamuka i stvarno je mekan na dodir!
Ako hocete da vam obod sesira bude cvrst i da drzi oblik kruga uzmite RIBARSKI NAJLON(znate na sta mislim-pecaju sa njim)deblji i stavite ga u zadnji red i opheklate a kako sastaviti 2 kraja najlona:stavite jedan kraj preko drugog oko 1cm,i lepite selotejpom.Tako sam radila na sesire za odrasle i daje super formu.Ako hocete da vam bude tvrdji sesir-radite ga sa stubicima bez nametka,bude kao tepih tvrdo
rus4e, ovo dogje kao ''male tajne velikih majstora kukicanja'' fala na ovim informacijama!
rus4e, znaci zavrsila sam kapu - onu roze, stigla sam do obim glave deteta i sad me interesuje kako da zavrsim krug? na ovu kapu se ne stavlja konac lastik, jel tako? dogje nesto kao baretka? isto tako zelim da napravim i sal, kao tvoj od te slike i interesuje me kako se pocela sa SC iil DC i posle li si nastavila sa tom tehnikom broomstick ( pogledala sam na netu sta je to ), pa opet hekleraj sa SC ili DC i tako do kraj?! ili nesto drugo je u pitanju? stvarno fala ti na savetima i stvarno izvini sto sam dosadna, ali svaki pocetak je tezak
Ako hoces beret,probaj sada na glavu i ako je dovoljna dubina za vrsavas -hod raka-neznam kako se na srpski kaze-plete se sa leva na desno,ovde mozes pogledati http://video.mail.ru/inbox/i-sailormoon/311/311.html
Ako hoces malo dublji beret onda pleti jos ravnih redova do zeljene dubine.Sal pocinjes sa CH,prvi red je DC do kraja i posle sa leva na desno vadis one velike zice,dok nisam kupika debele igle ja sam kiristila drsku od varjace
thanks, cim zavrsim kapu stavicu sliku, da das ocenu!
evo i moja prva bereta za moju princezu! :hh
bas je slatka...svaka cast...
@dacistan,fantasticno,svidja mi se kombinacija boja,samo tako nastavi.Sad PRINCEZI treba i neka torbica,sal...pusa za princezu
Zaboravih reci mladim mamama a da bi njine princeze bile IN,uradite im ovu torbu od CD,lepa je a laka http://www.youtube.com/watch?v=6Mh25KT9YM0&feature=channel
jako je slatka beretka dacistam, mislim da sam sad razumela zašto se skuplja u šemi, ja sam radila šeširić a šema objašnjava beretku. u svakom slučaju je prelepo
Preslatka je i izbor boja je super.
Ovde imaš neke cool stvarčice za bebe pa možda nadješ nešto zanimljivo.
fala vam na podrsci, jako mi znace ovi komplimenti, s obzirom na to da sam ''tezak'' pocetnik!
Ja sam ovde izgleda najmljadja.... Dacistam prelepo je!
Zdravo dacistam,evo gde mozes pogledati www.club.osinka.ru/topic-57429 jeste da je na ruskom ali ti sve pregledaj,ima vise strana,pa koja ti se svidi reci na kojoj je strani i ja cu ti objasniti.Evo neke sto sam ja radila pa ako se svidja reci.nema tu nesto tesko,sistem je skoro isti jedino detalji i boje.
