od kog matrijala da namestim kuću za psa jel ima neko ideju
kuća za psa
Okvir/osnova od drveta(stafle 8x5 ) na koju srafis sirovu ivericu ili osb ploce.Izmedju okvira stiropor 5cm kao toplotna izolacija..Preko svega ter papir pa tegola.Kucica iz snova koja trpi i banatsku kosavu mada dok ona stigne do Kikinde malo i oslabi
Ja sam Pero pravio nešto poput ovoga što ti je napisao Herc. Znači štafla kao konstrukcija, spolja brodski pod, iznutra iverica, između stiropor. Na krov sam stavio crep jer ga imam, naravno, viška od kuće. E sad ono što je najbitnije za kućice za pse. Tanananana.. :hh Ne treba se bahatiti sa prostorom! Neki ljudi misle da je bitno da kućica bude prostrana..naprotiv..u zavisnosti od veličine psa pravimo i "gajbu". Da bi mu u zimskom periodu bilo koliko toliko toplo ne sme da bude puno više mesta od onoliko koliko mu je potrebno da se sklupča (znaš kako kerovi spavaju zimi..u formi banane ). Primera radi ja sam za svog staforda pravio 90x90 (možda je čak i to veliko). I što je možda i bitnije od toga je to da kućica mora imati "ajnfort" (ili kako se kaže već). Obavezno mora pa postoji neki predprostor..ne veliki..taman toliko da se pas provuče. Poenta je da vetar sa koje god strane duva (ili nanosi kišu, sneg..bilo kakva nepogoda) ne udara direktno po njemu. Pokušaću da pronađem sliku pa ću ti prikazati. E sad to ti je otprilike to. Znači nipošto kuća kakve ima 98 % ljudi i kakve svi zamislimo kad kažemo kućica za psa već ovo što sam ti pokušao objasniti. Jako je bitno za zdravlje kera..pogotovo u zimskom periodu. Srećan rad!
jel moze za kucicu za psa da se koristi blazujka?
može
Ja bas ovih dana zavrsio
materijal koji sam koristio je OSB + stiropor letve 5*3 i tegola.
Psi nevole materijale koji se "ćuju" tj bilo koji materijal u kome je upotrebljeno neko lepilo sa dužim periodom "isijavanja". Najobičnija daska će da posluži ... Pas baš i nerazmišlja o lepoti, ako mu smrdi, neće ući pa ma kako Vi to hteli...
I ja sam napravio kucicu za pse
interesantno rešenje
okrenuo sam sliku da se bolje vidi
jel imaš sliku sa druge strane ili kako pas ide u gornju deo kuće
Napravio sam im preko daske sa letvicama popreko ... Ali nece da idu tako
tako da sam im stavio siporeks blok na koji skoci pa unutra ...
To je privremeno dok ne napravim male stepenice, malo ce sacekati jer zavrsavam terasu ...
Moji psi mogu u Evropu posto imaju kucu sa izolacijom
Sa malim zakasnjenjem bih prokomentirao malo temu posto imam iskustva sa pravljenjem kucica za pse jer imam vise pasa.
Ova sto je radio maric sa osb plocama i duplim zidovima je dobra stvar jer ljeti se kucica ne pregrijava, a zimi bi mogla biti topla. Kazem mogla jer su na kucici vrata na sredini sto je jako lose, jer kad se zimi i stavi kakva cerada, krpa ili slicno na ulaz opet ce se kucica brzo hladiti i lako ce vjetar, kisa i snjeg pronaci put do psa koji je unutra jer su vrata na pol kucice.
Dakle vrata na kucici treba uvijek izmaknuti u stranu, a po mogucnosti koja ovisi o samoj velicini kucice vrata i ulazni prostor odvojiti jos jednom unutarnjnom pregradom.
Pozeljno bi bilo i to da je pod izveden od jelove ili smrekove daske ili bolje fosne (4-5 cm) jer je ovo drvo mekse, toplije i brze se susi kad se nakvasi od recimo osb-a ili nekog tvrdog drveta kao sto je hrast, jasen i slicno.
Sto se tice velicine kucice, ne bi trebalo da je prevelika, ali ne valja ni premala jer ce zimi biti puna vlage od disanja koja u malom prostoru nema kuda, a puno vlage znaci hladnocu.
Primejrice za psa velicine labradora, rotvajlera ili njemackog ovcara 125x80 cm dakle oko 1m2, na duzoj stranici ostavimo ulaz kojeg pomaknemo u krajnju lijevu ili desnu stranu, sa ulazom ne treba pretjerivati 50x30 je sasvim dovoljno, zimi na ulaz obavezno ide cerad, deblja tkanina i to u dva-tri sloja koju pricvrstimo uz rub ulaza na nacin da fiksiramo gornju stranu i jednu bocnu, znaci ostavljamo cim manje mogucnosti da vjetar i vremenske nepogode dizu taj zastor i hlade prostor u kucici. Eh da, visina navedene kucice otprilike je 80-90 cm.
Za manje pasmine i kucica je manja, ali ne manja od 60x40, recimo za nekog malog jazavcara, pekinezera i slicno.
Eto, ako bude pitanja tu sam.
Evo nesto sto sam ja radio. Kucice su od camovih dasaka. Za njih je bilo potrebno oko 25m dasaka sirine od 10 do 20 cm. I par metara gredica 5x5cm.
evo jos jedne
Pozdrav, trebao bih ovih dana da napravim kucicu za psa pa sam u nedoumici koji materijal da koristim. Ideja je da kucica bude izolovana... otprilike spoljna ploca 2cm, stiropor 5 cm unutrasnja ploca 2 cm. Jedino oko cega nisam siguran koju vrstu materijala da koristim, medijapan, OSB ploce, sperploca. Kucica nece biti na snegu i kisi tako da ne postoji mogucnost kvasenja drveta. takodje sam mislio da unutrasnju stranu oblozim plutom.... svaki savet je dobrodosao.
Unapred zahvalan
ja nisam puno isao na varijantu izgleda ali sam se posvetio funkcionalnosti i izolaciji pa sam doduse imao otpada od gradnje, i napravio ram od stafni 8x5, spoljnu stranu pokovao letvicama od paleta pa preko njih najlon i preko svega toga aluminijumski lim opsio od stamparskih masina. unutra stiropor 5cm uglavio u konstrukciju a iznutra opsio sa laminat plocama, ima da se uzme tih ploca jeftino na trosarini, u komadu ploce 120x100cm a nekad i vece za nekih 130 din m2. debljine 6-10mm,,,
patos pokovao letvicama, pa 5cm stiropor pa laminat ploca i preko 5cm sundjer...i onda sve to istapacirao sa vojnickim cebetom da zidovi ne budu goli..kao i patos,
krov sam radio par puta od letvica samo kao ukras posto je sve maltene hermeticki zatvoreno i odozgo je alulim i ispod komplet letvica i iizloacije, ali imam jako nestasnog staforda na sajli i on kad zakaci taj krov oduva ga samo tako...pa je sad forma kutije bez krova na dvije vode...
sto kazu pas ne gleda izgled, bitno mu je da nema mirisa koji mu smetaju i da je suvo....aeh da oko ulaza je bilo najvise problema postoje pas vezan i ima oko 5m brodskog kanapa, na sajli od oko 30 metara pa nisam mogao prevti komoplikovane ulaze jer hoce da zakaci kanap za ivicu pa u trrenutcima kad naije kamion ili neko njemu nepozeljan povuce i kucu za sobom jer bas nema osjecaja, pa sam napravio solomonsko rjesenje sa 2x dupla zavjesa od vojnickog cebeta...i iznad nadstresica mala da ne zakisuje...u sustini dobro se pokazalo jer je ljetos po ovim najzescim vrucinama pas vrlo cesto boravio u kucici samo njusku izbaci vani...sto bi reklo da mu prija i da je hladnije nego u ladovini
По мени нема сврхе стављати стиропор са спољне стране јер кућица нема врата која могу да сачувају евентуалну топлоту па ће се унутрашњи зид од опеке свеједно хладити. Зато мслим да је боље стиропор ставити са унутрашње стране јер он има своју природну температуру која ће при додиру више пријати псу него хладнија опека.
Dobro veče svima,sticajem okolnosti treba sam da postavljam termo izolaciju za kucicu za psa..Kucica je sagrađena od opeke planirao sam da stavim preko opeke stiropor pa na kraju drvo,dali mi možete reći na koji način je najbolje i najlakše to učiniti..Hvala!!!
Момчило, изгледа да су постови пребацивани на ово ново место па је мој одговор теби сада дошао изнад твог питања.
ok ako stavim unutra stiropor strah me je da ga Pas ne izglođe,sta staviti od materiujala spollja..
Iako sam svojevremeno gajio bernardince, a oni vole da spavaju na snegu kada je -15 stepeni, pravio sam im kucice...Doduse, obzirom na veleicinu bernardinca to nikako nisu bile kucice jer u svaku moze komotno da stane i odrastao covek.
Drvo, cisto i nepremazano je jedini i iskljucivi materijal koji treba da ide do cetvoronosca. Znaci samo daska i letva, eventualno vodootporni sper ili panel. I nista drugo.
Razne izolacije i drugi materijali mogu, ali samo ako sa unutrasnje strane postoji drvo!
Ipak je pas najbolji covekov prijatelj i tako se i treba odnositi prema njemu.
upravo tako sve drugo iritira psa
bitno je da se pas oseća kao da je u jazbini
da ima što manji otvor kroz koji može ući da ne duva jako unutra
kod mene je kuća od drveta i napunim je krupnom drvenom trinom u koju se on lepo ugnjezdi
na ulazu ima prostirka koju zimi spustimo tako da ima minimalno svetlosti i da ne duva no na sve to boks je pokriven i ušuškan zidom od cigle sa tri strane i uvek je otvoren tako da gospodin tamo samo noćiva a danju šparta po dvorištu
Da vam i ja povazem svojih ruku djelo,odnosno kucicu za svog ljubimca,psa.
Za izradu ove kucice koristene su borove daske i borova krovna konstrukcija,kao izolacija koristen je stirpor 3 cm,a zavrsni cin fasada.Izolacija je postavljena na svih 6 strana.
Na krovu je crijep i okapnice.
Zastita od ostecenja,postavio sam letvice na ulazu da lanac ne bi ostetio fasadu i na prednja dvije vertikalne ivice postavio sam vertikalno celicne cijevi takodje da ne bi lanac ostetio ivice.
Ispod kucice sam pricvrstio dvije stafle koje su premazane preradjenim uljem i one sluze kao postolje,da ne lezi na zemlji.
Dimenzije da ga nazovem objekta su 90X60X60 cm.
Sto se tice materijala sve sam imao,nisam nista kupovao,al kad bi je prodvao ne bi ispod 100€ bilo.
super je ispalo, još da je kuca slobodan...
Hvala,a u planu sam da mu ogradim kucicu sa mrezom i da ne bude na lancu.
bilo bi poželjno
jadničak se pati na lancu
al kad bi je prodavao ne bi ispod 100€ bilo.
Koliko bih ja mogao da dobijem za ovu?
http://www.samsvojmajstor.com/portal/album/gitar/ku%C4%87ica-za-psa
To bi Vi trebali procijeniti,bilo bi realnije.
A po meni nije nista bolja od ove koju sam ja napravio,ne znam cime si je pokrio.
Koliko bi Vi trazili za ovu kucicu sto ste je napravili.
Ja sam utrosio:
2.5m2 stiropora 3cm
2m2 daske colare
6 m stafle 5x8
24 crijepa
5 kubura
sadolin 0.75
1 kutna mrezata lajsna
trud, 4 dana
ljepilo i fasadu ne racunam i druge sitnice.
Posle duze vremena sam pristao da u svoje nezavrseno dvoriste primim jos jednog clana-malog haskija. Radove sam izvodio po najvecoj vrucini(40+ stepeni), ali sam na kraju zadovoljan kako je sve ispalo. Koristio sam materijal koji mi je preostao od gradnje kuce , a nesto sam dokupio.Velicina boksa je 3.7x2.7m.
Molim za savet i pomoc. Uskoro zavsavam kucicu za psa ostao je jos samo krov da se odradi. Kucica je cela napravljena od paleta. e sada me interesuje kako da izlakiram i ofarbam i kojim redosledom da kucica sto bolje zasticena..planiram kucicu da farbam u tri boje al ne znam kojim rasporedom ide zastita tj cime i kojim redosledom da premazujem. unapred hvala..pokusacu da ubacim i slicice da se vide.
Stepen zaštite bi trebao da zavisi od toga dali je kućića u nadkrivenom boksu ili stoi sama na otvorenom, Meni se ipak od snega i kiše pogubnije na trajnost drvenih kućića pokazalo neptrestano uriniranje mužjaka u cilju ostavljanja mirisa i obeležavanja teritorije sa ženkama nisam iamo takvo iskustvo. Poslednju kućicu koju sam pravio pre 7-8 godina od colove čamove daske sam natapao 3-4 puta lanenim firnajzom(zagrejanim u vodenom kupatilu). Lazurom u dva sloja i lakom za parket u dva sloja. Nakon 5-6 godina na mestima gde mokre samo je lak pobeleo. Varijanta bez laka na starijoj kućici nije se dobro pokazala. Prijatelji koji čuvaju u nadkrivenim boksevima su pokušavali da ostave drvo prirodno bez ikakvih premaza ali se kućica brzo uprlja i estetski izgleda ružno. Najčešće po komšiluku (inače živim u kučkarskom kraju gde ima više pasa nego dece) su ljudi uglavnom išli na jedan ili dva premaza emajlom za univerzalnu upotrebu.
Po neki od mojih mužjaka ima strašan nagon da devastira kućicu (grize daske) i tu jedino je limena opšivka imala efekta. Ženke nemaju toliko izražen nagon da uriniraju po kućici i dvorištu pa za njih može i slabija zaštita. Inače dve kapije do sad su mi upropastili kerovi. Ni toplocinkovanje metala ne pomaže. I rešetke na gajgerima pseći urin pojede da je to čudo.
Inače čuvam američke staford terijere.
Zaštitu najbolje uraditi par meseci pre "useljenja" jer psi ne trpe intenzivne mirise farbi i lakova. Ili ići na skuplju a znatno bolju varijantu bilo farbe bilo laka samo na vodenoj bazi.
Te ploce su vodootporne,pa bi mozda moglo da dodju u obzir.
Da se ja pitam ipak bi je pravila od dasaka,osnova nesto kao paleta,odignuta od poda,cvrsta drvena konstrukcija i kucaj,posle bi ev. mogao da je oblozis tegolom (i krov i zidove) to sam vidjala,izgleda slatko ako je u dve boje),a mislim da je bolje i jeftinije od bilo kojih premaza.
