Razradjujem neke ideje (za sada u glavi) oko neke vikendice, pa sam dosao do fasade. Posto ce u pitanju biti cvrsta gradnja, a opet hteo bi da to bude u nekom planinskom duhu jer je i u takvom ambijentu razmisljao sam o oblaganju spoljasnosti tog objekta poluoblicama. Da li se i ko kod nas bavi time, koliko to zadovoljstvo kosta po m2. Da li je potrebno (mada mislim da ne smeta, a jednostavno mozda se to tako i radi) da izmedju zida i poluoblica ide neka termo izolacija u vidu stiropora ili vune ili je dovoljan vazdusni prostor? Znaci na zid se postavi rostilj, zatim izloacija i ona se pricvrscuju poluoblice. Nesto sam gledao po internetu, ali nisam uspeo naci bas puno o tome, a da je vezano za nasu sredinu...
Hvala.
Oblaganje kuce poluoblicama
kao sto sam napisao sve to je jos u fazi razrade i razmisljanja. Razmatrao sam i tu mogucnost,tj. dakuca bude od drveta, cak sam i gledao neke koje su odradjene po sistemu kljuc u ruke i izgledaju jako dobro, kvalitetno i stabilno. Ali je stvar u tome sto nekako vise verujem cvrstoj gradnji i sto bi te oblice u mom slucaju bile samo ukras. Ono racunam, ako te oblice i drvo nije dobro ili nije dobro odradjeno ostajem samo bez ukrasa, a ako bi napravio celu kucu od drveta ostajem bez zidova, tj. kuce. Ali raspitacu se jos malo o tome.
druga stvar je sto bi sve to radio onako etapno, kako finansije dozvoljavaju, a ako bi radio kompletnu kucu od drveta po sistemu kljuc u ruke trebalo bi odvojiti dosta novca od jednom.
Koje drvo je najbolje za oblaganje vec ozidane kuce?
Evo sada sam slucajno nasao sajt http://www.brvnare.rs/pages/brvnare.html Ljudi rade brvnare po ceni 150-200 eur po m2 za grube radove. Tj. investitor treba da uradi temelj, zatim oni dolaze odradjuju komplet brvnaru. A zatim investitor radi vodu i struju. Ono sto bih ja na to dodao i sto sam uvideto gledajuci par brvnara ,a to je da se sa unutrasnje strane mora odraditi termo izolacija na zidovima, pa onda brodski pod ili gips karton ploce ako neko nece bas da bude sve samo drvo. Ali kakva je brvnara ako nije sve drvo....
Jel mislis nesto ovako??
Evo mog mišljena Ja sam iz NS-a i radio sam u par navrata sa tim materijalom ..Mogu reći sve pohvale za ljude koji su izmislili taj materijal.Znači radi se o BORU odlično!!! mislim najbolje izabrano drvo za tu svrhu. Poluoblica je nutovana tak oda se slaze i zaptiva sastave debljina ima 3 cm i 5 cm zavisi od namene a širian je 14 cm ima od 1 ,-2 -3 i 4 metra .A kvadrat toga košta 14 € . Normalno pre montaze na tvrdu podlogu ide roštilj , i koliko sam shvatio zelo bi staviti izolaciju. . . nikad nije puno izolacije veruj mi . Ako imas para meci ja bih stavio Trsku . od 5 cm u nju se neskupljaju zohari ni bube i ostal gamad .posto ćeš napraviti tamo leglo za te zivotinje. . Robert :ahaha
roberte privatni poslovi idu na pp a reklama u postu znaš već urednik.
A koliko kosta ta trska koja ide kao izloacija i gde se kupuje?
To moze da uradi svaki bolji majstor (ne mora stolar..) ...lako je i u SSM varijanti...
Normalno da je dobro dodati termo izolaciju između, recimo od mineralne ili kamene vune...jer sloj vazduha, koji struji, nije izolator...
A zašto jednostavno ne uradite zidove od poluoblica, na drvenoj konstrukciji, a iznutra obložite karton-gips pločama, ili nekim drugim materijalom? Zašto raditi duplo?
