Zdravo svima,
imam sledeći problem :
Porušio sam zid od kuhinje prema dnevnoj sobi da bih kuhinju smanjio i novi zid uvukao u kuhinju u odnosu na sadašnji.
U dnevnoj sobi se nalazi tarket koji sad treba da se nastavi (otprilike 2 kvadrata) tu gde su bile kuhinjske pločice koje sam povadio.Medjutim,betonska košuljica ispod pločica i ispod tarketa nije na istom nivou jer je tarket 14mm debljine a pločice sa sve lepkom ispod 10mm debljine - dakle sad moram nivelisati taj deo poda gde su bile pločice da bih ga smanjio (stanjio) na nivo košuljice koja je ispod tarketa.
Dakle moram prvo štemovati beton ispod pločica pa onda nivelisati.Koliko treba i na koji način da izštemam beton da bih posle nivelisao ? I kako da nivelišem ?
Moram reći da to nikad nisam radio.Pronašao sam neke proizvode "isomat" koji su navodno dobri za tu svrhu...
Pritom,na mestu gde sam porušio stari zid,ostale su rupe (kanali) debljine cigle koje takodje moram popuniti i iznivelisati jer preko svega toga treba da se nastavi tarket...Te rupe bukvalno dele košuljicu na kojoj je tarket i košuljicu na kojoj su bile pločice koju sad moram nivelisati...
Unapred hvala na savetima.
Rupe popuniti cementnim mlterom (1:3), a nivelaciju, ako je mala debljina uraditi nekom od gotovih masa za nivelisanje podova.Ima ih dosta na tržištu.Naravno, pre upotrebe mase mora se koristiti neki od odgovarajućih prajemra koji će obezbediti bolju vezu starog poda i mase za nivelisanje.
Ako je debljina za nivelisanje 2 do 3 cm može se uraditi i cementnim malterom uz predhodno prajmerisanje Latexom, na primer.
