Kao sto naslov kaze trazim mali elektromotor na 12V ovaj koji imam je propistao inace je "Mabuchi motor" ne mora biti od istog proizvodjaca ali mora biti istih gabarita.
Evo i par slika kako izgleda.
Pa ko zna gde ga mogu naci neka pise.
Od brijaca je.
Inace on radi samo pisti jer su mu otisle cetkice.
Javljaj ako ima ista
motore takvih gabarita a raznih voltaža (3-4.5-6-9-12v) ima u svim dečijim igračkama na baterije, pa ako imaš nekog klinca u komšiluku koji je ''majstoričav'' :hh i voli da rastavlja svoje igračke možeš da iskoristiš makar zadnju plastiku na kojoj su četkice koje su samo dva mesingana limčeta sa ili bez grafitne kockice na njima.
Peco prvo sam isusio sve svoje resurse (radnje,komsiluk itd) i kao sto se vidi nije bilo uspesno.
Zato sam se obratio ovde ako ko ima ili zna nekoga.
Ako ti nije daleko mislim da ovde ima takav :
http://www.conrad.ba/index.php?cPath=233_304_2219_2263
Nije nista daleko samo je pitanje izvodljivosti
Poštovani gospodine,
ukoliko šaljemo robu za Srbiju, minimalna narudjba iznosi 50 Eura,
a troškovi slanja i špedicije su ovisno o veličini paketa, minimalno to iznosi 25 Eura.
To znači ukoliko kupijete nešto sitno to Vam se ne isplati.
Srdačan pozdrav
Ajmo dalje :tup :tup :tup
imaš ih u autu od brisača ili od ventilator grejački ili ventilatorski ili od podizača stakla od 12V a od 24V ima moj prijatelj koliko hoćeš.
Sličan je motoru - pumpi za tečnost za pranje vetrobranoskog stakla kod 101, juga i sličnih.
pa nabodi ga pa kud puklo da pukne. Možda će biti bolji nego što je pređašni. Pišem ti iz iskustva jer sam ja više puta u radnom iskustvu ispravljao i tehničare a i inženjere par puta. Možda u tebi čuči talenat a da o tome nisi ni svestan
Uh, moguće da imam nešto tako kod ćaleta, zaostavština iz devedesetih. Od ćega ti je ovo tačno, video rekorder, dek, tako nešto?
http://www.automatic-house.rs/blog
http://www.motorizakapije.com
http://www.elektricneinstalacije.com
