Ljudi, je li slab, odnosno mali kais 10mm da stavim na motor. Motor je 0,55kw. Znam da je i on mozda slab, ali to je mali strug...mislim bice...nista previse ozbiljno...samo hobi.
Strug za drvo
može stavi slobodno kod mene je kaiš od veš mašine pa šljaka već ohoho
Veoma lepo odradjeno a i konstruktivno je veoma dobar.
evo linete da duze komade...tockici su od rolera
interesantno rešenje
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
nije loš za hoby odrađivaće posao
ali preko debljine lutke 5cm ćeš imati problema sa njim
lutke 10x10cm neće moći da radi
znaći šah figure svećnjaci i tako manja struganja
nije loš za hoby odrađivaće posao;
na strugu 1000X350 mm?
Konjic je slab...klizne sine takodje...pa i motor je slab...ima da vibrira, trese...stvarace se sara na komadu pri obradi, od vibracija. Ipak je to woby - hoby - alat. Lepo kaze Dzoni Dep...samo sah i to pod svecom...i jos kojekakve sitnice.
Dali neko moze da mi kaze misljenje o ovom strugu
http://www.wobyshop.com/ProizvodDetaljno.aspx?KatOznaka=73435010
Pa što čoveku onda i nekažete da to nije to, ako trese, vibrira i neznam šta već, da ne kupuje g..no...
pa lepo mu kažemo samo ti se nešto navezao na mene ko lesi
ja mu rekao a on ako hoće neg ga kupi i pravi figure za šah
pa pogledaj tezinu...27 kg...i da ga opteretis -ucvrstis moci ce da se rade samo sitnice.
370 W snaga svaka busilica ima 500 W min....dakle samo sitnice
sve sto moze taj strugic moze i busilica + malo maste i vremena
to je problem kod ovih hoby srugova lepo spakovani koštaju od 100-150jevrića a nisu baš neki
za te pare možeš napraviti solidan strug ako imaš malo iskustva iz mašinstva na koji posle možeš dodati kopir itd još sto čuda
opet sve zavisi kolko želiš stime raditi i najvažnije šta
a ako ozbiljno zagrizeš tokarenje jesćeš se št nemaš bolji i stabilniji stug ja i dan danas imam prvi strug koji sam napravio pre 20 god i strugao sam na njemu lutku prečnika 25cm (noga od trepezarijskog stola )
motor odgovara mada ćeš morati da smanjuješ obrtaje to pomoću šajbni tako je sličan i kod mene
nacrt je solidan
treba da obratiš pažnju na razmak između šiljka baram da je od 120-150cm
i na visinu da je 20-30cm da možeš tanjire strugati
e sad nacrta ima raznih najbitnije je da strug bude stabilan i što teži
i praviš ga za sebe pa ga praviš prema sebi da kad dleto za struganje nasloniš na T da ti odgovara visina oslanjanja da nisi previše savijen pogrbljen
jel ako budeš duže strugao da ne bole leđi nebi bilo loše da nađeš nekog ko ima pa da vidiš kako to sve izgleda i na koji način radi i iz svega toga izvučeš šta tebi najviše odgovara
E, ovo sto je rekao Pera malopre...pravis ga za sebe...gledao sam jedan klip u kome je objasnjeno koja visina struga treba da bude. Hm....treba da je osa osovine u visini tvog lakta, odnosno u visini lakta osobe koja ce koristiti strug, naravno kad stojis normalno sa opustenim rukama.
A sto se tice motor, ovaj od 0.75KW je dobar...moj motor je 0.55kw pa sam strugao 280 x 1050.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pokusavao sam da nadjem neki nacrt za izradu struga za drvo ali bez uspeha.
Od cega da napravim osovinu i lezajeve i kako da napravim zadnji deo "spic za pravac"? .
Evo za početak vratilo, ako te interesuje mogu ti na PM poslati kompletan crtež sa pojedinačnim komadima, pa možda i još nekog interesuje...
Dok ne razradim crtež evo ti jedan primer gde sam upotrebio "Einhell"-ovu stonu bušilicu koja bi mogla sasvim lako da se iskoristi za ono što ti treba. Imaš vratilo, motor, remenice i ništa od toga nemoraš da diraš. Ova ovde je namontirana na podeoni aparat.
Taj profil koji si odabrao može da posluži za tu namenu, jedino neznam koliko košta, kad razradim crtež poslaću ti ideju sa crnim cevima 40X40 mm pa kad sabereš cenu tog rama i cenu odabranog profila, odlučićeš šta ti je povoljnije.
Vratilo, crtež
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Evo je osovina u Solid Worku.
Da li na kraju gde ide glava ide osovina sa spoljasnjim navojem 18 x 1
Dole je slika preseka vratila , ja to volim da nazivam vratilom jer je osovina obično nešto što se ne obrće. Navoj 18X1 je spoljnji na vratilu a unutrapnji na plan ploči koja ujedno služi i kao navrtka za pritezanje unutrašnje košuljice konusnog ležaja. Navoj je fini samo iz razloga što je mnogo precizniji dosed i inertan je za samoodvrtanje. Unutrašnji navoj je 10X1.5 gde ćeš da uvrbeš poseban trokraki ili kakav već napraviš i možeš da menjaš po volji.
Ležajeve sam odabrao najprostije standardne, i jedan i drugi su sa rupom fi 20 mm, spoljnji prečnik je takođe isti 47 mm. Kuglični je širok 14 mm a kkonusni, ukupnu širinu sad neznam napamet, pogledaj u "Kraut"-ovom priručniku ako imaš, ali rukavac sa desne strane vratila odgovara dubini unutrašnje košuljice. Uostalom dobićeš crtež i spoljašnjeg nosača.
Ako bi pravio čaure iz komada onda bi ti trebala debelozidna cev koju je obično teško naći, pa ja redovno primenjujem tehniku iz "delova". Ostružem čaure posebno a između upotrebim običnu šavnu cev, čak ponekad i kvadratnu, zavisi od monzaže, sklopim zajedno sa ležajevima i vratilom, zapikujem mesta koja će biti varena, rastavim i zavarim, to bi bio mrtog koji zna da uštedi podosta para. Tako radim i sa svim "ćoškastim" elementima.
Tu ti je i slika nosača remenica vratila pa ću objasniti zašto sam je tako predvideo. Možeš ga napraviti i iz komada ali ti treba podebeo komad koji zahteva dosta striganja. Ja obično odaberem približan komad koji mi treba, naravno treba da bude nešto jači od zadanih mera, spojim varom pa onda obradim na strugu.
Remenice i njihova obrada a i materijal od koga se izrađuju su obično problem (možda si pogrešio odnos prenosa, treba ti drugi) opet trči kod metalskog strugara a on je baš sad "preštelovao mašinu, dođi sutra". Onog momenta kad pokreneš spravu, stavi bilo kakvu remenicu samo da možeš da radiš, i lepo sebi istokarip od nekog tvrdog drveta remenice po želji. To bi trebale biti lamele od 15-20 mm širine i Bog te veselio. One dve rupe fi 6 mm su predviđene za pritezanje lamela.
Evo i konačan izgled kompletnog vratila. Detalj 1 na crtežu plan ploče je prazan prostor koji zatvara plan ploča i kućište gde se ubacuje filcana zaptivka jer je lešaj otvoren
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Neka je sa srecom kolega.
Restauracija 100% uradjena.
