Jedan savjet oko navoja osovine: danas ima puno dodatka za strug, pa ako bude netko želeo u budučnosti koristiti neke od njih, neka napravi standardni navoj koji se danas koristi na strugovima; za veče M 33 x 3,5 (po DIN 800), za male strugove 1 cola x 8 tpi ( to je na promjer jedan col 25,4mm urezano 8 navoja na jednu colu dužine), sredina osovine neka ima istokaren morse konus br.2.
Jedan strug na kojem sam ja počeo pre 25 godina, izrađen u samogradnji ,naravno. Iz iskustva mogu reči da su za drvotokarski strug obični radijalni ležajevi dovoljno dobri.
Vidi neko staro osovinu koja je bila uležajena u pušama od bronce a aksijalne sile primao je šiljak na kojeg je bila oslonjena osovina.(oko 1920 god.)
Strug za drvo
Pronašao još jednu fotku, vidi se postolje od dva profila NPU 8. Visina šiljka 300 mm.
Još jedna iz samogradnje od drva. Sa njom radim po sajmovima.
Slika važi za predhodni komentar.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Evo dok ne stignu nove slike da se bar nešto vidi na ovima.
Jedan savjet oko navoja osovine: danas ima puno dodatka za strug, pa ako bude netko želeo u budučnosti koristiti neke od njih, neka napravi standardni navoj koji se danas koristi na strugovima; za veče M 33 x 3,5 (po DIN 800), za male strugove 1 cola x 8 tpi ( to je na promjer jedan col 25,4mm urezano 8 navoja na jednu colu dužine), sredina osovine neka ima istokaren morse konus br.2. )
Misliš li na osovinu ili vreteno konjića? Na pogonsko vratilo nebi išao "Morse".
Kao što vidim, upotrebio si jednoredne kuglaste ležajeve?
Po standardu ima unutrašnji morse konus tako pogonsko vreteno kao i konjič. Treba imati na umu da se pomoču konjiča buše rupe. Svrdlo se stavlja u steznu glavu koja je zakačena na vanjski reducir sa konusima B 12 (ovaj ide u glavu) i morse br.2, koji ide u konjič. Naravno i podporni šiljak ima morse konus. Mogu se koristiti i svrdla sa konus drškom. Dobro je isto tako da ima konjič provrt kroz kojeg se uvlači svrdlo za duge rupe.
Kad sam ja imao 20 godina napravio sam par strugova, pa mi je bilo poslije žao što nisam napravio standardovane izdanke osovina. Posle ti dođu puni sanduki raznih sprava koje se mogu koristiti samo na izvesnom vratilu.
Naravno sam i ja tada radio sa što manje troškova, ali mogu reči da se može napraviti i dosta bolji strug sa istim troškovima ako se malo više vremena potroši na konstruiranju. Dobro je obratiti pažnju kako se zavarivaju kučišta od osovina, one se pri tom savijajo, pa evo ti grijanja ležajeva.
Imam dosta iskustva sa tokarenjem i izradom struga (šta je bitno na strugu), ako nekomu treba praktičan savjet........
Još nešto; morse 2 ima na najdeblijem delu prečnik18 mm tako da može na osovinu fi 30 mm- ostaje 5 mm po zidu.
Misliš provrt kroz vijak (navojno vreteno, za pritezanje komada)? Ako bi bilo tako onda bi morao da imaš provrt i kroz steznu glavu za pritezanje burgija i kroz "Morse" dršku. Takvu kombinaciju nisam video ali, pretpostavljam da je moguća. (Doduše, tek mi je 56 ali još sam mladac, imam vremena naučiću još štošta, hheeh).
Uroše, u principu nogar može da prođe, ako ti se bude pomerao levo-desno (cevi su pretpostavljam kvadratne 40X40 mm) dovarićeš dva kosnika prema donjoj veznoj cevi tako da dobiješ ukrućenje. Taj način pritezanja kao što je na konjiću možeš primeniti i kao nosač za upor noža.
Ono što je Stanislav napisao da bi trebalo koristiti standarde je potpuno ispravno, samo što onaj ko počinje da se bavi time obično za tako nešto nema nikakvo iskustvo. Ali ako se budeš ozbiljnije bavio time, pašće ti svašta napamet...
Evo jedno pitanje za tebe Uroše, možda ti zagolica maštu. Šta misliš kako bi na strugu za drvo pravio recimo, drške za metle, garnišle ili neki sličan obli komad (naravno u kontiuitetu, guraš komad za komadom kroz mašinu)?
To bi sad moglo da bude proširenje postavljene teme ili čak nova tema.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Duge šipke, teško se tokare običnim postupcima. One se izrađuju uz pomoč povlakača. To je sprava u kojoj je provrt određene dimenzije a pred provrtom nož koji reže. U strug se steže na jednom kraju 4 kutni štapič a od drugog kraja povlači se sprava koja se drži uruci. Drugi način izrade je sa frezanjem sa profilom od pola radijusa na običnim frez mašinama. Štapiči se ponajviše izrađuju sa specijalnom frezom kroz koju je u sredini rupa sa promjerom koji nam treba. Štapič ima samo dodajno kretanje kroz frezu.
Ako se na strugu izrađuju tanki štapiči mora se upotrebljavati koso dleto , štapič sam se podupira prstima
Dellimično je tačno Stanislave kako si ti to opisao...
Nije nož koji reže nego više noževa koji režu, koji su na nekoj vrsti plan ploče postavljeni tako da im se može podešavati dubina reza ili prečnik obrađivanog komada. Komad koji s obrađuje se uvodi prisilno u glavu sa noževima koji obrađuju prečnik pomoću valjaka kao na Diht mašini. Mogu napred ali nemogu nazad, sa druge strane komad sačekuje par profilisanih valjaka koji izvlače komad jednakom brzinom kao i valjci koji "guraju" komad. Sve je povezano sinhrono...
Urose...ja sam probao da te strugarske plocice bas takve od vidije nesto ostrim pod nekakvim uglovima i odustao sam. Ono na mom alatu za pravljenje drvenih kugli je turpija...mislim noz.
snomi konjić iz više uglova ili ga najbolje skini pa snimi na nekoj beloj podlozi da vidimo o čemu se radi...
Jesi li siguran da ti je vratilo paralelno sa postoljem po obe ose?
Kad sam te pitao dali znaš da podesiš paralelnost po dve ose ili ravni rekao si da ćeš uspeti. Izgleda da nije uspelo...
Ajd’ da pokušam objasniti postupak.
U navoj u vratilu uvrni vijak dužine 15-20 cm (zategni ga dosta čvrsto i fiksiraj kontra navrtkom)polako ga okreći rukom ali pre toga na oslonac gde stavljaš nož postavi (fiksiraj) neki reper na osnovu koga ćeš da odrediš saosnost. Najbolje bi bilo da koristiš komparater ali i ako ga nemaš upotrebi neki šiljak sa kojim ćeš da određuješ daljinu.
Polako rukom okrećeš vratilo i vijak treba da bude centriran (ako sami vijak na slobodnom kraju „baca“ polako ga čekićem doteraj u njegovu osu) tj. na jednakom razmaku od repera u svakoj tački (ili približno jednako) kružnice.
Kad si to obavio (nemoj da vadiš vijak iz vratila), priđi steznom glavom koja je na vretenu, (kompletan komad mora biti slobodan, odsečen od postolja) zategni steznu glavu na vijak u vratilu, učvrsti ga kako si učvršćivao i vratilo i onda vari. Morao bi da dobiješ saosnost. Preciznost tu nije bitna u stotim delovima milimetra ali nebi trebalo da bude razmimoilaženje veće od dve-tri desetinke. (možda će onaj što sam ga pomešao sa „izvesnim Banačaninom“ da se pobuni, hhheehhaahhh).
Dalje, nisam video kolike je dužine navrtka na vretenu trna? Mora da bude što duža ili da bude iz dva komada koji su razmaknuti bar 150 milimetara zbog aksijalne krutosti.
Zavarivanje i saosnost pa jos REL aparatom ume da se pretvori u "nemogucu " misiju .
Ako ipak bude moralo onda se mora variti u malim potezima , unakrst .....
Nisam ni mislio da udari "bravarski heft" od 200 mm pa da onda proverava. Pošto mu je to jedina mogućnost da ukruti komad (neverujem da će da nosi na glodalicu posle varenja).
"Pikovanje" u tačkama i proveravanje posle svake "pikovane" pozicije daće sigurno zadovoljavajuši rezultat.
evo i mog struga, sopstvena konstrukcija i izrada. ( mislim da se iz ovoga sve vidi )http://youtu.be/WIJ08ThpyQM
http://youtu.be/m6nh98XMtco
ja vidim kamin a ne strug
ponovi adresu sajta
pošto je ovo SSM tema bilo bi korisno da pokažeš ili uslikaš više detalja na toj spravi. Vidim šablon ispod ali nebi bilo u redu da sad to i detaljnije obrazložiš... Možda bi ti neko "ukrao" ideju.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
uros2002
Ja koristim ovakve tokarske pločice i pokazale su mi se fenomenalno za balansiranje drveta i grubu obradu do finalnog oblika.
Pločice šarafim vijkom na željeznu kockastu šipku dimenzija 1x1x15 cm zabijenu u drvenu dršku.
Prednost im je robusnost i neistupivost, mana, nisu za finalnu obradu.
