Kako ces, leba ti , da smanjis maksimalan precnik obratka sa 380 mm na 260 mm ako stavis dve kutije 40 x 40? Planiras da ih stavis dve-tri jednu na drugu? Ne moras celom duzinom da ih stavljas...neka konjic i nosac noza klize po njima, a jedno 100 mm ostavi prazno do glave...onda ces moci tanjirice da pravis.
Strug za drvo
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ma jook...sta imas ti da stavljas tu kutiju 20 x 20....ja sam tu kutiju stavio ispod sina ( 40 x 30 ) jer prvobitno nisam planirao nista ispod, pa rek'o da ukrutim, ali sam posle video da mi treba neko postolje, malo masivnije pa sam stavio dasku odnodno fosnu. U pravu si sto se tice smanjenja precnika obratka, ali ja nisam znao da ti planiras i kutiju 20 x 20 da stavljas.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
te pločoce nisu za upotrebu sa drvetom, to su pločice koje koriste metalci i sa njima je teško pogoditi ugao rezanja, zato ti se i čini da nisu za finalnu obradu. Bolja ti je najobičnija turpija koju možeš u svakom momentu da podoštriš. Ove nećeš naoštriti... Kao da si uzeo buzdovan pa sa njim drljaš.
ja za grubu obradu koristim turpiju naoštrenu =>
pa stim teram ide levo desno ko od šale a završavam sa ravnim dletom sečenjem odozgore
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
izvinjavam se, mnogo se izvinjavam, moj prethodni komentar je bio na post @vuky-ja sa prethodne strane, možda nije shvaćeno kako treba.
Dodatak za @uros-a...
Nikad i NIKAD nespuštaj i ne podiži nož... Uvek ga drži najpribližnije osi obrtanja. Komad koji obrađuješ može da bude vrlo opasan. ako ti nož povuče između komada i oslonca ili nedaj Bože da se nož zabode u komad ako ga digneš iznad. Imaš koplje koje se zabada...
mislim da će ti to @Pera Detlić sigurno daleko bolje objasniti, nisam "drvodelja" i imam malo iskustva sa tim, samo sam gledao kako ljudi rade...
Urose...nemoguce je da komad obradjujes sa skew chisel-om a da oslonac noza drzis u ravni sa osom obrtanja...moraces da podignes oslonac visoko iznad ose., a samim tim i noz ce ti biti na gornjoj strani komada. Kada grubo skidas sa polukruznim dletom, onim u obliku latinicnog slova U, oslonac noza bi trebalo da stoji tako, da ostrica noza bude u visini ose komada koji se odradjuje. http://www.youtube.com/watch?v=cQTo1pAIpQ4 http://www.youtube.com/watch?v=cuGMZ3SBlYs
Ako se ikada desi da ti se noz podvuce izmedju komada koji obradjujes i oslonca noza ( to ce se desiti ako oslonac spustis suvise nisko, ispod ose....i ako ga drzis suvise daleko )...onda postoji opasnost da ti strug otme dleto iz ruke. E, zato se dleta prave sa dugackim drskama koje mozes lepo da uhvatis, pogotovo ova sa kojima obradjujes nebalansiran komad (gde ima puno vazduha odnosno praznog prostora), a ne da radis sa nekakvim pikavcima koja drzis sa dva prsta. Sve u svemu dovoljno je da oslonac noza uvek, i uvek drzis sto je moguce blize komadu koji obradjujes...i naravno nozevi moraju uvek da ti budu ostri, jer se sa tupim alatom covek povredi. Malopre kad sam rekao da dleto treba da drzis cvrsto, i sta ja znam, nisam mislio da ga sad stegnes, pa da se posle dva reza oznojis....treba se samo opustiti i uzivati u onome sto te uopste i privuklo kod tokarenja drveta.
tako se zove struganje sečenjem napadaš predmet obrade odozgore
ali za grubo kad počneš dok je drvo kockasto ideš na sred ose drveta pa kad ga dovedeš na okruglo onda ide to struganje odgore sečenjem na finiš i posle jako malo i treba da se šmirgla
samo se papirom ispolira
Grubo tokarenje; približno ovako kao na slici, pola se izradi od leve a pola iz desne. Kad ideš iz druge strane okreni okreneš nož za 180 stepeni.
Izostala slika
E ovako prijatelji trebam praviti od drveta "cevčice "ako tako mogu nazvati pune ne šuplje .... prečnik 0,8-10mm dužine do 25-30 cm.
Može li se sa strugom izvući takoo tanko nešto ako ne koji alat je najbolji da bi napravio to.
To mi je potrebno radi nekih maketa....
U suštini bi to bilo kao drveni tiplovi za ivericu oni metarski ali mora biti glatko i mora biti lepo drvo.
Pomozite pišite svi koji imate nekih ideja oko ovoga.
provlakač je rešenje za tvoj problem ne strug
pisali smo o toj mašini na forumu čini mi se
to ti je kao strug za drvo sa prolaznom glavom na koju se stavlja glodalo zavisno od željenog prečnika
uglavnom se koristi za izradu drški za metle
Ako nije neka velika količina u pitanju može i da se na cirkularu iseče letvica čije su stranice jednake, recimo 10 mm pa se izbuši rupa 10 mm na debljem flahu i onda se drvenim čekićem ta lajsna protera kroz tu kalibrisanu rupu, posle se dobijena šipka obradi šmirglom i to je to, najprimitivnije i najjeftinije.Ja sam sebi tako pravio tiple kad su mi trebale.
Pre par godina /20/ sam kod nas (Slovenija) video tokarilico za modelno stolarijo. Izrađena je bila u neki od tvornica u bivšoj Jugoslaviji. Bio je to dosta krupan strug. Postelja se izvlačila sa konjičem tako se moglo tokariti veče promjere.Ako mi može netko reči koja je to tvornica bila (Metalac, Prvomajska, Bratstvo.....) , ili još bolje zna za koju?
PROVLAKAČ to je to !!! Ovo na linku je sjajno !
Pročitao sam i spomenutu temu ali kako napraviti provlakač ? o.O
Imam glodalicu ali sanse nema nemoguće je pričvrstiti...
Ima li taj provlakač da se kupi negde ?
Odgovarao bi mi i te kako....baš bi mi završio ogroman posao...ali nikada nisam video ništa slično kao na ovom linku.
Pretražih sve na google ali bezuspešno...ništa u prodaji... (((
@podunavac87,
ako pod provlakač misliš na to [to je @Pera Detlić spomenup, spravu za izradu drški za metle?
To ti je tokarska sprava koja ima rupu kroz vratilo a na plan ploči su tri-četiri podesiva noža. ispred (gde se ubacuje neobrađen komad) su dva para valjaka (kao na dihtu) gde uguraš komad i valjci ga proguruju kroz noževe koji se obrću. Sa zadnje strane je jož jedan par valjaka koji prihvata obrađeni komad i izvlači ga do kraja.
Možda @Pera ima neki link.
ovako izgleda provlakač i ovako radi
http://youtu.be/wJmlnVRCLJg
a glodalo se pravi po željenom prečniku završnog predmeta obrade
Povlakač! Potraži pod ovo adreso: www.drechselmaschinen.at (slike iz njihovog kataloga) možeš naručiti i preko ove firme koja je zastupnik u Slovenij. www.mistroj.eu ili kontaktiraj na [email protected]
Treba mi pomoć u vezi ove stvarčice http://www.youtube.com/watch?v=z3MNbm3NCHE&feature=youtu.be kako nju napraviti ili gde kupiti ?
Nasao sam ja onaj klasični provlakač kao glavu za izradu tiplova ali 600eura traži čovek za polovnu sto mi je suluda cena za to što mi treba.
Može li se napraviti od glodalice imam novu glodalicu ali kako je okrenuti naopako nemoguće je ? o.O
Ili ima da se kupi kompletan sto kao na videu ali u Srbiji sta mi vrede ovi strani sajtovi
pa ako dosad nisi skapirao ne vredi ti ništa
jedino ti preostaje da kupiš
Sada ste me zbunili skroz...niko nije objasnio šta da radim, šta nisam skapirao ?
http://www.youtube.com/watch?v=z3MNbm3NCHE&feature=youtu.be ova stvar bi mi odgovarala jer ovaj provlakac http://youtu.be/wJmlnVRCLJg mi se ne isplati da kupujem a ne mogu da ga napravim.
Moze li se napraviti maŠina (sprava-stono glodalo kako već hoćete) sa prvog linka ?
Ako ne može ili je pravljenje teško gde se može kupiti u Srbiji?
Ja imam glodalicu Bosh ali ručnu sa njom je nemoguće napraviti te sipkice tog promera...
Da li je ovo kao masina sa linka ?
http://www.mistroj.eu/stroji_in_orodja_za_obdelavo_lesa_rezkanje_rezkaln...
Slovenacki ne razumem da bih shvatio za sta masina sluzi....a i slike su male ne primecujem detalje
Tu masinu sam nasao kao hobi ...malu al nema ni cena, gde da nadjem točudo ??? o.O
Ради се о столу ѕа ручну фрезу или варијација на исту тему ...
Код нас их можеш наћи у Woby haus-u ....
Hvala druže našao sam samo da pozovem i pitam za cenu jer nema na sajtu. pozz
