odliiiično...sam napreduj... :+ :+ :+ :+ :+ :+
jel' danas stiže materijal?
:jump2: :jump2: :jump2: :jump2:
odlicna podloga (radni deo) a jos lepsa sudopera )
i moja ima rupu "sa strane, pa na cosak"...mislim sudopera!! )
uzivajte u novoj kuhinji!!
N
@Bodara
Hvala druže
A imam ja i pitanje jedno,dva 3,4,5...
1.Sudopera nema žabice već se samo lepi... koji silikon je najbolji za to?
2. koji silikon jenajbolji za lepljenje čuvenog medijapana sa ultraplastom na zid...
3. pošto neću da dajem pare za još jedan ultraplast sa zadnje strane, da li je rešenje nečim prebojiti medijapan
@C-3PO
Danas nema materijala :nono
Sutra ili malo sutra :hh
Danas idem od njih da uzmem ručke za kuhinju, to je stiglo:-)
Ako si videla kod njih onu crvenu kuhinju... pa one tamno braon 8x8cm....
Bruka kakve su i koliko su:-) A nama samo treba 26komada :tup
@Neda
Tebi samo jedan veeeeeeeeeliiiiiiikiiiiiiiiii kisssss za sudoperu....
Sudopera je granitna i radi je neka naša firma... može da se nađe u Artinvestu, centru za majstore i na uglu Ustaničke i Bulevara kralja Aleksandra...
Primdbe na ovog proizvođača su što im izgled varira u odnosu na ton kartu, pa se ljudi zbog toga bune...Mi smo tražili da bude crna-crna i tu nije bilo problema... izbušili su nam dve rupe na sudoperi, jedna je za slavinu a druga za dozer:-)
http://www.artinvesthome.com/katalog.php?prodID=1245
Tip za ovu sudoperu dala nam je "naša" Neda kod koje se ista pokazala kao jako dobra....
Hvala puno Nedi još jednom
reci mi, koje su dimenzije sudopere?, koliko je duboka?
@Bodara
Hvala druže
@C-3PO
@NedaTebi samo jedan veeeeeeeeeliiiiiiikiiiiiiiiii kisssss za sudoperu....
ja za sve to korisrim wurt-ove silikone(transparent)i za panel i za sudoper.
ali može bilo koji nema razlike neke posebne,a što se farbanja tiče to ti nije dobra ideja,nemoj da ga farbaš,jer ti imaš pločice koliko sam razumeo,samo na samim krajevima (sa sve 4 strane razvuci po jednu crtu silikona kao da povlačiš liniju samo malo deblju ) a ostatak panela istačkaj,samo ga pritisni dobro tako da višak sa onih crta pola izađe napolje. tako ćeš dobiti zatvoreno sa svih strana i samo na taj način ćeš moći da ga zaštitiš od pare da ne ulazi između njega i pločica.
a na sudoper slobodno nemoj da štediš silikon uzmi neki crni pošto je u boji sudopera pa kad stisneš i kada izađe dobro obriši ali pazi da dobro legne,mislim silikon da bude jednako razmazan i da napravi sloj u koji voda beće moći da uđe....
za panel postoji još jedna solucija ali je malo komplikovana:opet silikon
premaži panel sa zadnje strane silikonom ali po čitavom panelu jednako razmaži tanak sloj ,tako da dobiješ kao neku zaštitu.
sačekaj da se osuši par sati dok nebude potpuno suv.
onda ono što sam pre ispisao samo istačkaj onako od oka pritisni i gotovo.
@C-3PO
Sutra ujutru ću je izmeriti, jer sam sve izneo iz stana... spremio prostor za materijal... dimenzije su 40x45, ali dubinu ne znam... seče se rupa 36x41...
Ima nekih 8 boja u kojima se radi i kada naručiš dobiješ je za nekoliko dana, najviše 7.... imaju oni nekoliko modela...
@Bodara
Nemam pločice, već okrečenu gipsanu ploču...
sviđa mi se ova varijanta sa tankim slojem silikona... sve ću da radim samo da ne moram da lepim ultraplast:-)
hvala, samo me zanima dubina. iz čiste radoznalosti .čini mi se da je malo dublja od onih standardnih ili onih kojih najviše ima (pojma nemam da li postoji standard ).
kupila sam sudoperu,( duboka je 19 cm)
Ova nije toliko duboka, to sam siguran...
Lepu si sudoperu kupila:-)
Daj bre više sklopi to ili da ja dođem i da vam sklopim kuhinju :hh
stigao materijal:-)
Gomila:-)
Ku-ku ku-ku, ko će ovo da sklopi?!? :hh
sklapam:-)
Već sam našao jednu policu na kojoj mi nisu uradili abs...
Počeo sam večeras ali sam morao brzo da prekidam, jer El Diablo ode na pavanje, pa nije u redu da budim dete...
Sutra ne idem na posao, moram da ga čuvam, pa ne znam koliko ću stići pored njega... u petak slava :nono .... tek za vikend nešto da se radi...
Ti?
Ej, joooojjj...
A mi sa "stomacima"....
MA bitno da je sve tu, sklopiće se i samo.... :roll:
Manje price(kuckanja)a vise rada vodi ka uspehu:))
I gde su slike? U iscekivanju istih, ostaje nam da kucamo ove glupe poruke:)
"Temperature" i "Stomaci" su vrlo bitne stvari i nikako ih ne možeš zvati glupim!!!
ma ok ne sikirajte se svtski standardi su čudo ja sam pišem ono što znam a vi odma tu nešto ,mene to ne tangira ja sam opisao šta se dešava pa i ja sam povisok ali ne provodim puno vremena u kuhinji jedino neke čorbe kad pravim i sasvim mi odgovara po 3-4 sata kad stojim iznad radne ploče ,od same pripreme namirnica čišćenja itd do samog mešanja pored ploče ,pa mi nije naporno to se dešava u mesecu 1-2 puta,ali da je višlje od 95cm smetalo bi mi ,logika sama nalaže 105 plus 65 plus 90 je 2.6m prosječna visina jednog stana 2,5 metra do 2,7, dubina elementa visećeg 30cm šta će čovek 185 cm da dohvati sa zadnje police koja je na 2,4 ,a uzmi u obzir da se nalazi ploča za kuhanje u blizini ....i da je širina radne ploče 60 cm, malo pogledaj u stvari vidjećeš ,a uostalom ja nisam ništa mislio loše vaša kuhinja je vaša stvar,sretan rad daleko sam od kraja srca da je tako nebi ništa ni pisao o ovome dinamik spejs 2005,g toliko o novim standardima. .pozzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
tako da je završilo u dvorištu direkt sa terase... Bes je nešto veoma čudno..
:hh :hh :hh :hh :hh nasmija me dedy do suza na uranak.
beš standarde svetske,držite se ljudi starog jus-a.
nismo mi još za svetske standarde.
ti ćeš definitivno biti bjen od supruge :hh :hh .
šalim se naravno.ja ti želim da to što prije rešiš i da bude sve uredu.
ako zapne viči .
to sa ukrasnim nogicama nije loša ideja.samo pazi da imaju nivelirajuću stopicu.ajd sretno......pozzzz
:hh :hh :hh :hh :hh
joj, nije za smeh, al lepo si opisao :hh :hh :hh
pa dobro bre, jesi li ti uopšte merio tu kuhinju u prostoru, il si samo na papiru crtao? :nes2
aj srećan rad :gu: :gu: :gu: :gu:
:nono
Ko se zadnji :hh , najslađe se :n
@Bodara
Koliku težinu može da nosi šina pričvršćena sa 4 metalna tipla od 15cm?
Koliku težinu može da nosi jedan držač za viseće elemente koji se kači na šinu?
A one stope su bile tako lepe..... eeeeeeeehhhhhhhhhhhh
@C-3PO
Pa kako da li sam je merio?
Pa jesam, i ti i ja smo bili za 95-100cm visoku radnu ploču, shame on U!
zašto mene sramota
pa napisala sam ti da šporet mora niže
a da je kod mene odgovarajuća srednja vrednost od 93cm
što nisi lepo čitao
a i rekla sam ti da odmeriš u prostoru
što se tiče šina i nosača, imaš u specifikaciji koliko koji nosi, koliko je potrebno šrafova i nosača na određenu dužinu/težinu.
čitaj ono pisano sitnim slovima i radi domaći
aj srećan nam rad
Ajde ti načitana, daj neki link gde to da čitam, please:-)
:hh :hh :hh :hh :hh :hh
evo npr ovi nosači za šinu
http://www.evropa-okovi.com/proizvodi/?skw=10403
klikni na sliku i piše ti sve, od materijala, podešavanja i nosivosti za par.
to što se tiče visine kuhinje
ovo sam ti napisala na 3. strani
Obucite papuče ili bilo koju obuću u kojoj ste obično u kuhinji. Savijte ruke u laktu pod kutom od 90 stupnjeva. Sada izmjerite razdaljinu od lakta do poda i od dobivenog broja oduzmite 15 cm. Na taj način dobivate visinu glavne radne plohe. U odnosu na tu osnovnu mjeru određuju se ostale ergonomske visine: visina štednjaka treba biti 6 cm niža s obzirom da na taj način možete bez velikih napora vidjeti što krčka i u najdubljim loncima. Suprotno tome sudoper bi trebao biti 6 cm viši.
izvini, meni je jako čudno da si se upustio u pravljenje kuhinje, i pri tom sve liči na to kao da ne znaš kako to na kraju treba da izgleda.
mi smo dimenzije merili u prostoru u odnosu na nas. dakle, na 93 cm visine sam stavila šerpu, uzela varjaču, promešala i rekla da mi je ta visina ok.isto tako odredili i visinu aspiratora i visinu visećih (da se ne cepimo glavom o iste
P.S. težinu visećih elemenata proceni sa sve onim što će ti stajati u njima.
:bye2 odoh da šrafim
pa za te metalne neznam i nebi ti njih preporučio ako nije beton ,pošto su predviđeni za beton,znači ako je cigla u pitanje on nema nikakvu funkciju nebitno,nemoj da njih koristiš uzmi obične 8-10mm fisherove tiple i stavi 6komada na šinu od 2 metra i može da drži šta hoćeš, prosječan nosač visećih elemenata mislim na kvalitetnije šahemajerove ima nosivost od 70-80 kg tj par tih zakački ili mosača.tako da može da nose dva komada elemenat visine 1000mm i širine 1200mm dubine 334 mm koliko iznose viseći elementi koje ja pravim .naravno sa frontom.opet ti kako hoćeš moje je da ti skrenem pažnju . jer se za konzole za vješanje kuhinjskih elemenata u praksi ne koriste nikakve željezne tiple ja mislim da se zovu sidra ili tako nekako nebitno.,dakle fišer tiple i šaraf 10x 80mm sa prihvatom za gedoru 10mm,moja preporuka pa ti vidi šta ćeš .samo znam da u zadnje vrijeme nepreporučujem nikom ko zna gde živiš da hoda ispod terase ili tvog prozora pošto sam čuo da lete kojekakvi neidentifikovani objekti...šalim se naravno i nadam se da nećeš da se ljutiš....sretno sa daljim radom... :hh :hh :hh sad sam video 150 kg par to je čista budaleština možda on može da nosi ali elemenat ni jedan nemože da nosi pola te težine mislim da natrpaš toliko kg suđa šta reći nego smješno marketing je čudo ša sve čovek može da pročita :hh :hh
hahahahah
pa kad je veća nosivost onda deca mogu da se veru po elementima visećim bez bojazni da će da ih sruše
Jupiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Okačeni elementi... veralo se dete t.j. ja i izdržalo i element i mene t.j. nekih 120kg :roll
Na 130 cm šine sam stavio 4 metalna tipla 10x150mm, 5 fišerovih 10x135 mm i po 3 samoresca kroz metalne profile ispod gipsanih ploča :tup
Pa ovo bi držalo sve nas sa foruma da se okačimo po visećim elementima :hh
E sada kratak izveštaj:
Svi elementi napravljeni, ostaje da se okače vrata na visećim elementima, da se ušrafi radna ploča i lajsne za istu, da se postavi slavina, bojler i kompletna bela tehnika na svoje mesto, da se izbuše rupe za nosače polica i hmmmmmmmmmmmmm...
A, da... da se zalepi ultraplast, laminat ili kako god na medijapan i da se zalepi na zid.
Ljudi ja mislim da ću bez obzira na posao imati kuhinju za Novu godinu....
:n :gu: :dacne
Kada završim sve kačim slike iz svih uglova:-)
fooldaddy :
"Jupiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Very Happy
Okačeni elementi... veralo se dete t.j. ja i izdržalo i element i mene t.j. nekih 120kg tralala
Pa ovo bi držalo sve nas sa foruma da se okačimo po visećim"
malo si pretero sa tiplovanjem al ajde
inace ako si koristio celicne tiple u bilo koji drugi materijal osim u beton to ne valja
al ako si probo nece biti problema
čestitam svaka čast,kao šo reče tenzor malo jesi pretero sa tiplovima ali nema veze od glave višak neboli :hh :hh od viška glava neboli.
sad samo čekamo sličice .ostao ti je teži dio posla.tj pravilno montiranje fronti i uređaja, posebno panel ploče što ne sumnjam da ćeš da izvedeš.
dakle ufati se posla i kači te slike.pa da te falimo.
mada to od mene nisi naviko. al hajd ako bude dobro ,mislim po ovome što si opisao je dobro i zaslužuje pohvalu ali dok vidimo reko pa će nastavimo
sa pohvalama šo zaslužuje svako ko nešto uradi u izvedbi ssm.
sretan dalji rad....
kakoje sjela sudopera ,dobar sudoper,nije loš ,samo si trebo da izbušiš rupu za odvod ili sifon na ploči :R :R samo nju dobro namaži,a ploču nema potrebe da mažeš na mjectu gdje ide ceran ploča jer se na njoj nalazi traka koju kada pritidneš lagano biva kao hermetički zatvorena,a silikon usled tooplote može da počne da šljaka razne mirise ,ali i nemora da znači,mislim nisam nikad mazo rez na tom mjesru silikonom,,jer svedno kad na tom mjestu dospije voda bude s.... ,
