Nije komplikovano, pisali smo već o tome, ali ponoviću ukratko.Mora se masa dobro protresti u kanti na suvo da se sve čestice ujednače. Zatim se u drugu posudu u kojoj je voda, dodaje fug masa uz mešanje (najbolje mikserom) dok se ne dobije pastozna masa koja se lako mže utiskivati gumenom špahtlom u kanale izmedju pločica.Ne treba da bude mnogo vode, jer će doći do segregacije materijala i mogu se zbog toga pojaviti bele fleke od kalcijum karobanta.Kad se malo prosuši izbrisati suvom krpom, bilo je mišljenja da to može i onim mrežastim džakom za krompir i to je to.
Fugovanje pločica
Ja sam tonirao fug masu sa tonerom za jupol
Fug masu sam nanosio spahtlom a najlase mi je bilo da brisem prstom
To sa toniranjem nisam ubeđen da će biti dobro, jer je fug masa na cementnoj osnovi, a šta će se desiti sa tim pigmentom u kontaktu sa cementom, ne znam, bolje je uzeti gotovu toniranu fug masu.
Nisam mogao da nadjem nijansu koja mojoj dragoj odgovara pa sam morao da improvizujem.
Razamutio sam ceo toner u 2-3 litra vode pa sa tom vodom mesao masu
Ispalo je odlicno 7-8 meseci i nema nikakvih promena
Zanima me da li postoji na nasem trzistu nesto za zastitu fugni od masnih fleka. Na Internetu se dosta pominje "grout sealer" ali do sada nisam nasao nesto slicno kod nas.
Inace koristio sam Ceresit CE 40 i radi se o kuhinjskoj radnoj povrsini.
fuge premazi "tecnim silikonom" (to ti je kao prozirna tekucina koja se cetkicom nanese na suve fuge i onda napravi barijeru protiv vlage i budji).
...prevideh ovaj post. dakle trazim taj tecni silikon za zastitu postojecih fugni, ima li toga u Beogradu?
Renoviramo kupatilo, koje ce biti dopola plavo, odpola belo
Zanima me koja se sirina fuga preporucuje za plocice u kupatilu (zidne i podne), da li to zavisi od vrste plocica i kvaliteta?
Vizuelno mi lepse izgledaju one od 5m otprilike za zidne a za podne svejedno... Izvinjavam se unapred ako je neko vec postavljao slicno pitanje, nisam nasla u pretrazi! Hvala! :bal:
koliko ja znam, sirina fugni zavisi od vrste i velicine plocica, iako su dopustene varijacije, ali naci ce se vec neko strucniji da to razjasni.
najmanji razmak ide izmedju mermernih plocica bilo koje velicine i mozaik plocica, a najveci, mislim, ide na velike porcelanske ili plocice od prirodnog kamena.
Hvala frau!
Cisto se raspitujem jos nisam cula kakve majstor ima ideje za ove nase plocice
Pozzdrav,
bojim se da 5m ne bude preširoko onda ti neće otići puno keramike :hh
naravno :hh
Mala šala kako kažu prema dezenu i vrsti pločica ide i fuga a takođe i prema klasi,tj. o tome sam već pisao
ha ha ha ha
tek sad sam videla sta sam napisala... pa dobro mora da se misli i o ustedi
taman 3 plocice na jedno kupatilo... vidis nije ni to losa ideja - ne znam da je neko probao, s fugama od 5m :idea:
u svakom slucaju hvala na savetima!
Pitanje u vezi fugovanja, ali odgovor bi mi značio samo ako stigne do karaja dana jer već sutra putujem....
Postavljaću mozaik od ker. pločica na drveni stočić. Kupila sam već neki silikon a ostalo je da nabavim masu za fugovanje. Moje pitanje je koja bi to masa bila najbolja. Imam dilemu pošto će biti većih površina za fugovanje a obzirom da ću raditi silikonom biće i dosta dubok prorez. Takodje s donje strane će biti drvo.... Još jedna dilema me muči. Ne bih uokvirivala sto drvenim lajsnama nego sam mislila da do same ivice pustim pločicu, ali mi kažu da to neće valjati jer će biti oštro. Mogu li onda da napravim ivicu stola od fuge... Nekako mi se čini da bi to moglo popucati.
....Kad se malo prosuši izbrisati suvom krpom, bilo je mišljenja da to može i onim mrežastim džakom za krompir i to je to.
Mislim da fuge fino izgledaju kad se malo prosuse i predju komadom el. kabla debljina kabla zavisi od sirine fuge.
Pitanje za nekog strucnog majstora,
Procitao sam forum od pocetka do kraja, nacitao se o problemu fugovanja ali nisam nasao konkretne odgovore.
"Majstori" su mi na otvorenoj terasi postavili ker plocice zorka za vani -"isfugovali" na preskoke sivom CM40 fug masom a terasu i sa boka i odozdo uradili demit fasadom. Sada imam problem da fug masa propusta vodu, ista se sliva ispod fasade do balkonskih vrata na spratu ispod.
Moje pitanje je KAKO DA ISFUGUJEM PLOCICE OPET, ili kako da ucinim postojeci fugomal vodonepropusnim??
Hvala puno na odgovorima.
PS. Iz malog sam mesta pa me interesuje nacin ciscenja ostataka fugomala sa reljefnih plocica, prirucnim sredstvima (da li sme sonom kiselinom??? - zar nece da prodre u lepak ispod??)
Jub proizvodi "Jubosil H". Nije direktno namenjen za to ali navodno moze.
Hvala dej4n,
Da li je neko pronasao taj tecni silikon i da li on "drzi" dugo, tj/ da li je ot[poran na starenje i UV zrake??
Ja bih isfugovao plocice jos jednim slojem fugomala ali treba da izdubim stare fuge malo. Cime??
Nije mi bitna toliko estetika koliko vodonepropusnost.
Zna li neko dobar penetrat?
Da li da trazim isomat, sika,...?
Neko iskustvo molim.
Sto se tice vodonepropusnosti tj. hidroizolacije, nikakva parcijalna resenja ne dolaze u obzir.
Znaci, mora da se uradi najpre prava hidroizolacija pa potom ostale podne obloge.
Pozdrav svima!
Drago mi je da si se javio Cereman.
Ja shvatam tu pricu (narocito kod...podloge).
Zamislimo da je terasa 100% izolovana tj. da je od plastike PVC. Znaci terasa ne upija vodu. Ali oko iste je uradjena fasada 2 cm stiropor+ lepak+ jubizol. Znaci nasa PVC terasa je u "kadi" od fasade. Fugne propuste vodu, voda padne na "PVC" terasu, sklizne u fasadu, fasada je dovede do stolarije na spratu ispod.
Danas u toku dana sam zvao SIKU, CERESIT, DRAMIN... niko ne daje sigurno resenje s tim da me je jedan od radnika iz ovih firmi preporucio ISOMAT...
Ja sam popodne otisao i probao da brusilicom sa tankim tocilom skinem staru fugnu - ide tesko ali ide.
Sta preporucujete da stavim kao neku bolju fugnu za vani.
Procitao sam da postoji sredstvo (valjda SIKA) koje se dodaje vodi kojom se priprema fug masa da bi se pojacala elasticnost i vodonepropusnost ili da ne komplikujem mnogo nego samo uradim fugne sa CE 40 ali po PS-u.
Hvala svima na odgovorima.
Ajd i ja da kazem koju
Miljane velika je razlika izmedju hidroizolovane terasa i zamislimo da je to uredjeno .
Tvoja terasa pre ugradnje plocica nije hidroziolovana po PS-u .
E sad nit su plocice a jos manje fugomali hidroizalicona sredstva .
I za kraj sve to sto si ti namislio da uradis ce biti po onoj " drzi bure vodu dok majstori odu " . A posle ce i ozbiljna steta da nastane sto od poplavljivanja ovih ispod pa do ostecivanja demit fasade , pogoto zamisli sta ce biti kad pocnu mrazevi
Hvala tenzor,
Terasa nije tipa kade- nema obod od cigle nego lajsnu. Ona treba da drzi vodu kao "prva kisa" - tj. posle kise voda se slije sa terase ali su mi genijalni majstori veoma lose isfugovali da ne drzi ni 15 min, doduse ima i mesto gde se stvara mala lokvica vode (oko 0.4 lit.) - nije iznivelisano najbolje.
Otprilike da je trebalo da se uradi demit oko terase 2 cm pa da se uradi hidroizolacija koja bi prelazila preko demit fasade, pa okapna lajsna i najzad plocice.
To nije tako uradjeno pa ja trazim najbolje resenje da "drzi bure vodu STO DUZE".
Mislim da bez prave hidroizolacije nema rešenja.Sve ostalo je bacanje para na materijal i da ne govorimo o potrošenom vremenu, a rezultat će biti nikakav.
Miljane,
Nemoj nista da dodajes u proizvod koji je napravljen gotov. Ti dodaci (aditivi) se dodaju u fug mase koje nisi vodoodbojne i fleksibilne, znaci u standardne fug mase. One koje su vec proizvedene kao vodoodbojne i fleksibilne sadrze u sebi te "iste" aditive.
Ali kao sto vidis, napisao sam vodoodbojna fug masa, a ne vodonepropusna. Vodoodbojnost ti govori o smanjenoj brzini upijanja, sto znaci da ako kisa pada celog dana, fug masa ce propustiti.
Jos jednom, mora da se odradi kvalitetno hidroizolacija, a kosuljica MORA da ima pravilan pad. Znaci, ne sme da ima zadrzavanja vode nigde jer je to potencijalno mesto za nastajanje problema.
Kada si trazio resenje koje ce sto duze da traje, znas i sam da nakon izvedenih radova sve zavisi iskljucivo od onoga gore koji pusta kisu, sneg itd. Zaboravi na parcijalna resenja i razmisljaj u onom smeru: "nisam dovoljno bogat da kupujem jeftine stvari".
Nazalost, ne preostaje ti nista drugo nego da odradis posao ponovo i to po svim propisima.
Svako dobro!
Hvala,
Nadao sam se da ima jednostavnijeg resnja rukovodeci se time da sam jednom na ravnoj ploci garaze imao problem sa prokapinjanjem neizolovane (sveze uradjene) ploce. Drug mi je rekao da izmesam cement i pesak dunavac sa vecom kolicinom vode. Time sam premazo plocu cetkom za krecenje. tada mi je to delovalo kao "secerna vodica" ali je na moje iznenadjenje uspelo.
Da se vratim na ovaj problem. Ja bi, znaci, trebao da skinem sve plocice ( ne samo one po obodu), da doradim ravnajuci sloj, stavim trake uz zid i sa terase preko fasade po ivicama, sve premazem sredstvom za izolaciju pa postavim plocice sa okapnom lajsnom (koju limari ne preporucuju zbog loseg kvaliteta lima i kontakta sa cementom). Druga stvar je na sta ce da lici traka za hidroizolaciju preko demit fasade???
To je jedino resenje? Koju fug masu preporucujete onda?
Zaboravio sam jos nesto.
Posto me ne interesuje estetika, da li je moguce celu terasu premazati sa nekom masom za bazene???
Fug masu si i prvobitno dobro izabrao ali nije problem u fug masi vec, jos jednom, u nedostatku adekvatne hidroizolacije.
Sve sam vec napisao u prethodnoj poruci, nema potrebe da se ponavljam.
Pozdrav!
Da se javim posle lecenja problema.
Fug masu sam izdubio brusnom plocom za kamen. premazao prajmerom CT 17 i sacekao da se dobro osushi a onda sa jednim prijateljem isfugovao plocice po PSu. Na 2 kg CE40 stavio 0.64 lit vode.....
I resio sam problem i to tako sto sam uocio da voda curi tako sto uliva na sastavu prozora i fasade na spratu iznad. Sutra stavljam okapni lim.
Problem treba sagledati siroko.
Hvala svima na savetima i reci cu vam moje iskustvo sa fug masom CE 40 - sada kada na suvu fug masu prospem kap vode po najvecem suncu ona se razlije na 15 ak centimetara. Sto znaci da ne pusta vodu - ne upija.
Pošto mi je postavljanje pločica na otvorenoj terasi i stepenicama upravo aktuelno, odnosno odradjeno je oko 70% od nekih 35 m2 nemam pitanja oko toga. Kupila sam granitne pločice, odgovarajući lepak i fug masu nemačkog proizvodjača Rhein-main. Stavljali smo fugne od 3mm, iznivelisali pad da se ne zadržava voda. Sama sam isfugovala nekih petnaestak kvadrata i to običnom špahtlom, višak skidala vlažnim sundjerom. Ne izgleda loše
Ono što me muči i za šta mi treba vaša pomoć je kako postaviti pločice na bočni deo terase, odnosno na debljinu ploče? Terasa je na prvom spratu, debljina betona je 12-13 cm. Ja sam mislila da je moguće samo namazati lepkom i postaviti, ali mi rekoše da bi skliznule pločice, da bi trebalo zašalovati? To bi mi stvarno blo komplikovano obzirom da je ivica duga oko 19 metara. Imate li neko bolje rešenje? Stvarno ne bih volela da to ostavim nezavršeno
:nono
prvo se uradi čelo terase i onda se radi ostalo,zašaluje se sa ravnim letvama i stegne se cvingama (stegačima )ili kako se kaže,obavezna upotreba fleksibilnog lepila za lepljenje i td itd,.najjednostavnije rešenje je prefarbati čelo u boji fasade kuće i onda ne treba se mučiti sa pločicama.
za neke stvari ipak treba pozvati majstore profesionalce jer material je skup i šteta ga tako bacati,iako je ovo forum ˇ"uradi sam" i rado pročitam kakve zamisli i rešenja ljudi imaju, neke stvari treba prepustiti profesionalcima ali onim pravim.
lep pozdrav!
www.dragan.si
Pozdrav svima!
Sve sam vas isčitatala ali odgovor na moj problem ne nađoh...
Elem- majstori su isfugovali pločice braon Ceresitovom fugom i ona je "pobelela", tj. izgleda kao ptašnjava. Kad prebrišem mokrom krpom pločice(i one su braon-čokolada), fuga dobije lepu braon boju, čim se osuši- ona kao prašnjava...
Isto se desilo i sa zatvorenom Antracit Ceresitovom fugom kojom su fugovali granitne ploče na podu u kuhinji- sad se spoj više vidi nego kad nije bilo isfugovano(??!!) a ja to zamišljam kao jedinstvenu površinu.Interesantno da na svetlim pločicama koje su postavljali u kuhinji i na stepeništu- nema tog problema.
Pomagajte dok su još u kući ...Nekog ću zadaviti...
Kako se fuguju plocice? Majstor mi je izleteo srecom na vrata zato sto je zasrao fuge u WC-u a bogami i plocice u kuhinji i kupatilu. Plocice sam uspeo da zavrsim, nisam bas zadovoljan svojim radom ali bar mogu da se ljutim na sebe a ne da slusam glupa objasnjenja od "majstora". sad je jos ostalo da se isfuguje. Moze li neko da mi objasni kako se to radi i koji mi je alat potreban. Fug masa je Ceresit CE33 za zidove, CE40 i CE43 za podove. Hvala unapred
SNAGA BEZ KONTROLE JE NISTA
