Znaci nista od belih fugni
Zahvaljujem na odgovoru.
Fuguj cementnim mlekom...
Previše analize dovodi do paralize
Kod mene su pod fugovali cementnim mlekom, i ja sam jako zadovoljna odrzavanjem.
Ipak, postoje i apsolutno vodoneupojni fugomali na bazi epoksidne smole. Znatno su skuplji ali se ne prave u velikom dijapazonu boja. Najcesce se moze naci sivi jer se ovakvi proizvodi primenjuju najvise u industriji.
Da li to znaci da tamo gde imas fugomal da si nezadovoljna?
Sto se tice cementnog mleka, misljenja sam kao i dean78 ali interesentno je prodiskutovati sa shajaznam zasto je zadovoljna?!?
U drugom kupatilu na podu imam plave fugne (sivo-plavo), i vecito mi je nejednaka boja fugni, na nekim mestima kao isprana, tako da imam sve nijanse : od cisto sive do cisto plave. Pod u kupatilu tretiram sredstvima koja inace koristim i za odrzavanje sanitarija, mislim da su fugomali u boji mnogo osetljiviji na takav vid odrzavanja, nego cement, a prethodni post sam izmenila tako da se vidi da i fugomal, koji je dosta skuplji, mozes pretezno naci u sivoj boji, odnosno, boji cementa.
p.s. beli na pod, ni slucajno, tu se slazem sa ostalima.
Zahvaljujem svima na trudu da odgovore.
Verovatno cu uzeti klasiku - sivu.
Nemam vremena niti prostora nesto da eksperimentisem - posto radove izvodi izvodjac koji pravi zgradu.
Srecno Tinatee, javi kako je ispalo.
Uzgred da napomenem da je i u fugomalima koji se najvise prodaju u farbarama vezivo cement!
Poz!
Moj problem je sledeći. Kod mene je majstor poprilično razvodnjio fug masu i umesto bahama boje fug masa je izrazito bele boje.
Kad sam pozvao majstora i pitao ga zašto je bela boja umesto braon on mi je rakao da mi je fug masa stara i da on tu ništa ne može. A na pitanje da li je stavio pravi odnos vode i fug mase sa gnušanjem mi je rekao da to moje pitanje nema veze s' vezom...
E sad, me zanima da li osim estetike, postoji problem kvaliteta vodonepropusnosti koja je izreklamirana od strane proizvođača CE 40.
E drugari ovako... Sve shto vas interesuje o keramici, a ne mozete da se informishete ni na jednom sajtu mozete pitati mene! zato jer postoji sijaset stvari koje jedan majstor moze da proveri tek na licu mesta... bilo da je u pitanju ugradnja keramike na pod , zid, napolju ili unutra... samo na licu mesta moze se odrediti koja keramika je potrebna, koji lepak, da li je neophodna koshuljica, koliko mm je najbolja fuga i dr. pre nego shto sam i sam postao majstor ( pre 4 godina ), radio sam kao pomocnik ( 3 ) i kao polu-majstor ( 1 ) godinu, i to sa majstorom kojim sam sve moguce pozicije u keramici video... Tako da je svako pitanje dobrodoshlo i odgovaram svima koji su neupuceni... Pozz...
pitanje: Nije vezano za fugovanje al jest za postavku keramike. Ovako u kuhinji i hodniku cupam parket i postavljam keramiku dok u dnevnom boravku preko parketa stavljam laminat. E sad da bi sve to doveo u nivo (posto su povezani) trebam da podizem nivo u kuhinji i hodniku.
PITANJE: koji mi je najefikasniji i najlaksi nacin rijesavanja ovog problema. Znaci jako mi je bitno da se ovo moze zavrsiti sto je brze moguce (ja ipak zivim u ovom stanu). Unaprijed hvala na odgovoru...!!! :ahaha
Postoje mase za nivelaciju podova koje se mogu nanositi u tanjem ili debljem sloju.Koristio sam Kemin proizvod Linea 20.
Voditi jako racuna ako na podu ima ostataka lepka za parket!!!
Najjeftinija masa za nivelaciju ovde ce dati samo problem!
Masa treba da bude neskupljajuca tokom ocvrscavanja a treba koristiti i poseban prajmer ako lepak za parket sadrzi tzv. plasticajzere; ovo sve u cilju da masa ne ispuca i ne odvoji se.
Konsultovati tehnicku podrsku proizvodjaca materijala pre izbora.
Pozdrav!
Moj problem su fuge u savrseno belom kupatilu koje su porozne i momentalno su se isprljale - pod izgleda kao u javnom WC-u
Jednom recju strasno!
Majstor kaze da je koristio najkvalitetniji materijal bla bla..
Sad moram zvati drugog majstora da mi ponovo radi fuge ali me interesuje: Koji je najkvalitetniji materijal za fuge i gde ga mogu kupiti
Ima li ikakve sanse da mi fuge u kupatilu budu savrseno bele ili da ih radim u boji da se vise ne nerviram?
Ostavili su 5mm razmak medju plocicama, mozda je i to greska?
Hvala unapred
Hvala unapred
Ne znam šta je sa tim "majstorima". Dok sam ja bila na poslu, čovek je fugovao braon bojom na bež pločicama. I to jako loše... na nekim mestima kao da se razlila fug-masa na donju pločicu. Očajna sam i tražim od njega da to skine ali me On ubedjuje da je sad kasno???!!!
Ono što mene muči je sledeće: kada (ako) skine postojeću fugnu , tamniju, i stavi novu, svetlu, da li će doći do izbijanja na površinu ta tamnija boja. Da li mora da očisti do maltera? Hvala
Očajna (ne)domaćica
Eh, ovi novi članovi bi da dobiju odgovor odmah, pa tako i ja!
Radim potpuno novo kupatilo, tuš kabina je zidana. Šta da stavim i kako da uradimo spoj izmedju podnih i zidnih pločica kako bi se umanjio efekat crnog, eventualne budji itd. Hidroizolacija je odlično uradjena ali mi je bitan i estetski momenat.
HVALA !!!
Ne postoji efikasna zaštita od budji i prljanja fugni.Budj će se uvek pojaviti, pre ili kasnije gde je loša termoizolacija, a fugne je nemoguće zaštititi od prljanja.
Hvala na odgovoru. A šta se dešava sa skidanjem fugni???
Da li je neko uspešno to uradio? Ne bih volela da mi usput i uništi pločice...
Pls, pomagajte!
Poz
Dragana
HVALA !!!
Na spoju staviti obavezno sanitarni silikon!
Silikon se svakako posle odredjenog vremena menja (znaci po potrebi).
Imate takav silikon i u raznim bojama.
POzdrav!
Hvala na savetima!
Još čekam da mi neko odgovori za skidanje fugni.
Koliko mi je poznato ne postoji neki lak način osim mehaničkog skidanja, tj. struganja starih fugni.
Čitala sam na forumu da postoji neka mašinica (sa dva nožća), koja skida fugnu, i ako sam dobro razumela, relativno dobro. Mislim da je neko napisao da ima da se kupi u Merkuru. Ali bih volela da čujem da je neko zaista isprobao... Hvala, videću šta dalje.
Ja sam to pisao, kupio i probao i iskusvo je ništa bez fizičkog rada.Ta mašina ne zamenjuje čoveka, to u stvari i nije mašina nego nosač nožića sa dijamantom.
Znači nožić u ruke pa snagom mišića skidati fugne... hvala. Videću šta ću uraditi. Pozdrav
Pozdrav svima... Kupio sam pločice za kupatilo dimenzija 20x50cm, u rozikastoj boji (ima sitne linijice u tamnijoj rozoj) i bijele koje će ići sa obe strane bordura. Bordure idu na dve visine i crvenkaste su, širine 10cm. Sad se ubih razmišljajući koju širinu i boju fuga... Pločice su Argenta rojo, http://pdf.archiexpo.com/pdf/argenta-ceramica/cevisama-09/63525-38241-_5...
Majstor dolazio da vidi i navalio na to da ne idu bijele fuge jer neće ostati bijele, kao i na to da ostavim bar 2mm fugu... Meni se radi što uža fuga, a za boju više nemam pojma... Možda tamnija siva? Jedino bijela mi je sjedala, a sad se stvarno plašim...
Za boje se majstor ne pita i za širinu fugne.To je pitanje ukusa i tu nema sigestija, biće onako kako se tebi dopada jer ćeš ih ti gledati narednih 20 godina, a ne majstor.Ja to uvek kažem mušterijama, ako se vama svidja ja ću ih zalepiti i naopako samo da bude po vašoj volji.
pa znam, zato i tražim neki savjet ovdje, prije nego bude kasno Razmišljam o tamnijim fugama, samo nemam pojma koja bi se boja uklopila u moju kombinaciju... Nezgodno je to što nemam osjećaj za kombinovanje tih boja i neću znati na čemu sam dok ne bude gotovo.
Hm, odakle da počnem.......najbolje od starta ili od prije dvadesetak dana. Elem, tražeći pločice za kupatilo natrefim na prelijepe crne pločice koje navodno proizvodi Toza Marković te kupim i podne i zidne i udarim kombinaciju dva suprotna zida crne pločice, dva zida narandžasta lateks boja (da sija i po mraku). Da ne bih pravila previše šareniša (sanitarija je bijela) kupim fug masu Ceresit CE 40 grafit što je najbliže crnoj. Majstor polijepio pločice, uklopio ih da nemam zamjerke, isfugovao prije četiri dana i ja juče odem da lagano prebrišem pločice i imam šta da vidim :nes2 ......... moje fuge više bijele nego crne. Ja pomislih da su prljave pa udri u brisanje jednom, dvaput, tri....pet....kako se osuše one opet iste. Batalih posao, vidim da nešto nije kako valja i odmah na forum...kad ono, vidi vraga......ja čitala tehnički list prije kupovine fug mase, al moj majstor nije ni slučajno :tup . Mutio čovjek masu sa onoliko vode koliko je njemu bilo lakše za raditi, a ko šiša one koji su se potrudili da daju jasne smjernice u kojem omjeru idu voda i masa. Danas ga pozvala da dođe, isprintala mu tehnički list sa Ceresitovog sajta nadajući se da ću mu pomoći da nešto nauči, a već spremila poveću količinu lanenog ulja i kičice za mene i dragog da popravimo načinjenu štetu, jer nemamo živaca ni snage da istrpimo skidanje i nanovo fugiranje pločica. Majstor stigao, kako ga ja upitah za fuge, čovjek pobjesni....te ko sam ja da njemu solim pamet, te valjda on zna sa kolikom mjerom vode treba da se radi, te fuge su prljave od prašine, itd...... Da nisam u osmom mjesecu trudnoće letjelo bi perje :hh . Ovako sam ga ostavila da sa mojim dragim pokušava dokučiti šta li se to moglo desiti sa fugama,a ja sam sjela za komp da vam otkuckam moju tužnu priču i da vas pitam: da li je stvarno neophodno da prije angažovanja svakog majstora odvojimo sate i sate proučavajući karakteristike materijala koje će dotični koristiti, čitajući iskustva drugih i trudeći se da makar teoretski steknemo znanje o pojedinim zanatima da nas ne bi žedne prevodili preko vode i onda izabranog ispitati kao da je na sudu o njegovom znanju i vještini?
Zavisi cime ih prljas
Postoje vodootporni vodoodbijajuci fugomali koji imaju mali procenat upijanja. Ali svakako malo upijaju tako da ipak mogu da se isprljaju ali ne tako brzo. Sta to znaci...to znaci da ako se redovno odrzava tj. cisti, efekat prljanja ce biti veoma mali.
Beo fugomal bih bas izbegao ako je moguce jer ce se svaka necistoca jasno videti a nemoguce je zapravo uvek imati apsolutno cist pod.
Pozdrav!
