Iz sopstvenog iskustva ću reći, pošto ravnopravno koristim sve tri varijante (običan šporet, ravni i plinski) u ovo sadašnje vreme, da nema komfora kao što pruža plin (do mene gasovod nije još stigao, pa menjamo plinske boce kad se isprazne)
Možda sam kao nesuđena hemičarka malko pristrasna, kuhinja mi dođe kao laboratorija, hihihi :mrgreen:
U ovoj našoj zemlji struja malo-malo pa nestane, a plin je mogao da se obezbedi i u vreme najgorih kriza, verujte.
Sporeti sa ravnom plocom..
saltas kuhinja ce ti biti fantazija
stoooooo bi i ja volela taku
a sto se sporeta tice za moj pojam nema boljeg od plina i smederevca
maaaaaaa bitno da mi uzivamo u kuhinji
pozdrav :bye2
napokon i ja u svojoj kuhinji imam sporet(ugradni) sa ravnom plocom!!..za sada je odlican!..malo cif-a ili arf-a,sundjerom se protrlja, posle se izbrise cistom vodom i trulex krpom, a na kraju udaris glanc sa ajax-om i paprom(ubrusom).....sija ko sunce!!
Pazi da ga sa nekom abrazivnim sredstvom ne izgrebeš .
ma sve je to dobro dok nesto debelo ne pokipi. onda treba paziti kako se cisti.
i ja sam sad na mukama. ovde nema kombinacije plin-struja (sto bih najradije izabrala), nego ili struja ili plin. jako bih volela plin, ali se smrtno plasim pozara...ne znam ni sama, volela bih da ovo neko resi umesto mene.
Frau baš me čudi da se plašiš požara .
haha, uuu, cuti, juce sam bila u gradu, i prodje nekoliko vatrogasnih kola onako urlajuci...i to prema severu grada, gde mi sad zivimo. ne mogu ti opisati kakav sam strah osetila, odmah sam izvadila neprijatelja broj jedan (mobilni, koji zaista koristim samo u urgentnim situacijama) i nazvala kucu da pitam treba li nesto da kupim...vidim, momci mirni, gledaju hokej, reko`dobro je, ne gori kod nas!
nego, da se vrnemo temi
frau nema bezbednije stvari od plina
ako ga se i plasis zatvori bocu posle kuvanja i
gotooooooooovo
ja sam ga koristila vise od 20 godina i nikad nista
sada planiramo da uvedemo grejanje na plin no posto ovde u cg
nema gradskog moracemo negde u dvoriste da uvalimo tank za plin
pa da ga povezemo sa grejanjem i kuhinjom
nadam se da cemo uspeti ove god
: pozdrav
znam, imala sam ga svojevremeno u bivsoj nasoj i zaista je sjajna stvar, tada se nisam plasila. nego me je strah, recimo, ako podlije malo ulja pod tiganj, pa to stavim na plin, pa bukne, brrrrrr!
i jos nisam odlucila sta cu...a ovo ne bi bilo na bocu, nego direktno iz plinovoda.
Imam šporet sa ravnom pločom i zadovoljna sam. Za čišćenje koristim sredstvo marke Frosch. Ima ga u Metrou i Tempu.
Ja moj sporet cistim Mr.Muscolom za staklokeramiku i prezadovoljna sam.Sporet izgleda kao da je sad kupljen. :jump2: Toplo ga preporucujem svim vlesnicima sporeta sa ravnom plocom.
Ljudi, imam jedno vrlo glupo pitanje, al' čisto da proverim... Na tim ravnim pločama ne smem da stavljam ništa grnčarsko? Pretpostavljam da ne, ali rekli ste da su za takav šporet potrebne šerpe debelog dna, a dno grnčarskog vrča (jel se beše tako zove ona posuda u kojoj se kuva pasulj?) je prilično debelo...
ma smes da stavljas sta hoces, samo pazi, nemoj da vuces po povrsini da je ne izgrebes.
i, naravno, posuda u kojoj se kuva treba da bude otporna na visoke temperature. ja sam imala neke vatrostalne posude koje su bile odlicne za rernu, ali niposto za ringlu. tako da, to ti je jedini rizik.
Hvala, Frau!!!
saltas ova kuhinja je ,ovo ustvari nije kuhinja nego remek delo, obavezno okači slike kada bude gotovo ,pozdrav svima koliko nas ima,
rerna:
Unutrasnja obloga rerne je napravljena od materijala sa koga spadaju necistoce od pecenja kada se rerna ukljuci na odredjenu temperaturu. Posle se samo pokupi krpom prljavstina, dakle bez zuljanja rerne. Koliko je to tacno pitam?
Ne znam od čega je napravljena unutrašnjost rerne, ali je tačno. Imamo je u kuhinji. Posle prvog samočišćenja, žena me obožava
Nakon sat i po sagorevanja, rernu samo prebriše krpom.
Jaaaaoooooooo nova sam i pitala bi svasta. Doduse mozda je kasno . Dakle, mogu li emajlirane serpe na ravnu plocu ili ne???
Da, naravno
hehehe, pa jeste al ne znaci da sam... hm.. samo volim puno da pitam
Ko pita, budala je 5 minuta. Ko ne pita, budala je ceo život!
Kako se najbolje čisti prohromska ploča
prohrom je nerdjajuci celik, inox, zar ne?
ako jeste, onda: neabrazivni tecni vim, pa kad se njime operu sve necistoce i dodje vreme za ispiranje, onda sipnuti sirceta na krpu, pa kad se smesom vim-sirce dobro istrlja, tek onda isprati. ja tako perem svoje posudje od inox-a i to daje najbolje rezultate.
OK prenosim informaciju ženi pa videćemo kako deluje
da li neko ima ovakav šporet(kombinacija ravne ploče i plina)?nije jeftin uopšte,ali možda je dobra stvar?
http://www.tehnomanija.rs/katalog/gorenje-sporet-kc66185bx.html
Govorim iz ličnog iskustva.Ako kupujete kombinovani šporet onda verovatno da kao i mi uglavnom kuvate na plin a na struju samo kad nestane plina :hh .E sad, davati toliko para za ravnu ploču(a priznaćete da se efekat "ravnog",gubi zbog izdignutih plinskih gorionika)zbog ringli koje ćete tako retko uključivati,priznaćete nema smisla.Mi smo se odlučili za kombinaciju sa dve klasične ringle i dve plinske na rosfrajnoj ploči za mnooogo manje para i zadovoljni smo!
ma meni se sviđaju ovi sa ravnom a mužu sa plinom,pa rekoh hajde to je kompromis.a ja nisam nikada na plin imala,pa i ne znam.verovatno će na kraju biti kompromis ipak ringle i plin,ovo mi je baš skupo
na ovu temu se nisam javljala jos od gradnje kuce, sad mi je skrenula paznju, pa bih s vama da podelim najbolje iskustvo na svetu koje verovatno malo vise kosta, ali vredi svakog centa.
naime, opredelila sam se za indukcionu plocu: izgleda kao sporet sa staklenom plocom, a radi brzinom plina! fe-no-me-nal-na stvar, ali fenomenalna! tipkice su ugradjene ispod ploce, tako da nema neravnina, cisti se kao zmaj (jer u principu nista ne zagoreva), najtoplije preporuke od mene imate za ovu varijantu.
sto je najvaznije: jako tesko do nikako moze da se izazove pozar jer je zona oko posude koja radi - hladna.
puno, puno je prednosti ove nad svim drugim verzijama sporeta.
jedino sto ne moze da radi sa svakim posudjem, samo sa onim koje ima donju plocu koja se magnetise, ne znam ni kako da objasnim, uglavnom, ja sam se zarad sporeta odrekla cepter posudja koje je skuplje od samog sporeta. novo sam kupovala tako sto sam nosila sa sobom magnetic i probala za cije se dno lepi, a za cije ne: za ono za koje se lepi je dobro, a za koje se ne lepi nije
Frau koliko je onda koštalo novo posuđe?čula sam da su dobri ti šporeti ali kad pomislim na nove šerpe glava me zaboli
novo posudje + indukciona ploca su kostali manje od srednjeg seta zepter posudja (koje je zavrsilo u dobrim rukama - kod moje cerke )
novo posudje po kvalitetu ne zaostaje za zepterom, ali po ceni dooosta zaostaje. recimo da me je inicijalna kolicina kostal anekih 200-injak dolara, posle sam dokupljivala jos ponesto, to su vec individualne stvari.
tratincice: istestiraj dna svog posudja, mozda nesto i moze da radi sa ind.plocom, noviji zepteri imaju managnetisana dna.
A ja se ubih od srece sto nabavih novi "Westinghouse" na gas, nista na njemu nema ravno al sto kuva pa to je haos. Vjerovatno da iz mene govori neki "kromanjonac". Nesto mi toplo oko srca kad vidim vatru :hh
