Još bolje ako nisam u pravu.
TeMzor und Frau - lumperajka! :)
nazalost, zvukoljub je u pravu, mora da se ima policijski zapisnik, to cu odraditi cim dodjem s puta. ja nisam kupila osiguranje autokuce kod koje sam iznajmila auto, nego bi to trebalo da mi pokrije osiguranje moje kred.kartice, a za to je neophodsn zapisnik.
to cu sutra morati...........
Moguce da nisam u pravu, ali je i vrlo moguce da Rent a Car kuca hoce jos malo da zaradi na tebi. Da li je ovo sto si gore napisala tvoje misljenje ili su ti tako rekli u Rent a Car kuci? Nema sta ti da kupis ili ne kupis osiguranje. Mozda to tako funkcionise u Kanadi, ali ovde vecina auto kuca (pogotovo jer je dosta tih vozila kupljeno putem leasinga) kasko osigurava svoja vozila. Tako da je svako od tih vozila kasko osigurano. E sada, mozda neka kuca ima politiku da ako komitent zeli vozilo sa kasko osigurnajem oni mu daju vozilo i naplate malo vise, ako hoce da prodje jeftinije oni mu daju isto to vozilo ali uz Ugovornu odredbu da korisnik placa stetu. Ovo mi je sada palo na pamet, samo neka predpostavka. Ali i dalje tvrdim da je vecina tih vozila, a kod ozbiljnih kuca sva vozila, kasko osigurana. Znam slucaj od prosle godine kada je u jednoj lokalnoj Rent a Car kuci u mom gradu jedna zena sletela sa puta i totalno unistila auto. Od strane osiguravajuce kuce je procenjena totalna steta. Zena je platila samo mali deo stete, jer je kasko polisa bila sa 10% ucesca pa je Osiguranje isplatilo 90% stete, a zena je morala nadoknaditi tih 10%. Takodje, firma u kojoj radim se povremeno bavi rentiranjem vozila i uvek nam korisnici traze da vozila budu kasko osigurana. Letos smojedno vozilo iznajmili bas ljudima iz Kanade, koji su prvo pitali da li je vozilo kasko osigurano.
Takodje, jedno vreme sam u firmi gde radim bio zaduzen za taj posao oko kasko osiguranja i naplate istog za vozila iz naseg voznog parka. Bar 10 puta sam naplatio stetu bez problema bez policijskog zapisnika. Mozda cu nekog propustiti, ali sigurno sam naplacivao kod Uniqa Osiguranja, Delta Generali osiguranja, AS Osiguranja (oni malo otezu sa uplatom, ali tako je sa svakom stetom) i Dunav Osiguranja....
Dobro se raspitaj, jer znajuci nas Srbe koji ljude koji su na privremenom radu u inostranstvu ili strance gledaju kao vrecu novca, ne bi me iznenadilo da Rent a Car kuca hoce dodatno da zaradi, ako je ona tvoja izjava za koju sam te pitao na pocetku njihova.
frau, hoce biti koja slicica? :unsure
hoce, koliko sutra. ja sam se toliko ispremarala, da samo zakovrcem po kuci...a zapravo jedva cekam da postavim slike pre i posle renovacije.
evo napokon i slika.
prvo pocinjemo sa stanjem pre renovacije..........
...i posle renovacije (dok kupatilo jos uvek nije bilo upicanjeno, znate ono: sve ulickano, peskiri odgovarajuce boje itd...ovo je neka radno-informativna verzija).
i na kraju jos jednom hvala tenzoru i njegovim momcima na celoj ovoj ubrzanoj akciji.
moram jos da dodam da kupatilo izgleda daleko, daleko lepse uzivo, nego je tesko u objektiv fotoaparata strpati ceo vidik.
medjufaze, kad je stara kada skinuta, to bolje da vam ne pokazujem...zastrasujuce!
Frau ja ti se do neba divim kako ti sve izdržavaš. Svaka ti čast!!!
Kupatilo jako lepo, imaš dobar ukus. Da nisi možda arhitekta?
Pitala si koliko košta kvadratni metar stakla za kadu. Mi smo kući menjali kadu i umesto zavese smo stavljali staklena vrata iz tri dela. Konfiguracija nam je takva da je sa tri strane kade zid a da su na četvrtoj vrata. Zato smo uzeli vrata koja su iz tri dela, jedan nepokretan a dva pokretna. Širina je 90 cm a visina 200 cm. Beli Al nosači i ramovi sa hardverom za ugradnju. Totalno drugačije od tvoje kade. To vrata su nas je izašlo oko 10.000,00 RSD. Proizvodi neka domaća firma iz Kragujevca. Ako te zanima mogu to dati kontakt telefon. Ako se ne varam, rade po porudžbinii.
fala, bakib, mora da sam u prethodnom zivotu bila "majstor radovan", haha. inace ne, nisam arhitekta, ali cerka mi je arhitekta, povukla talenat na majku valjda
medjutim, do sada nismo ni u cemu saradjivale, cudo jedno! ona radi na velikim projektima, a ja na malim
trenutno mi ne treba kontakt sa staklarima, ako zatreba, poslacu ti pp. hvala ti na ljubaznoj ponudi.
znam ta vrata za tush kabine, to je odlicno resenje, bar ono sto sam ja imala prilike da vidim. i ja sam htela tri strane zid, jedna staklo, ali sad ne mogu da se setim zasto smo zaobisli tu ideju, iako mi se cini sjajnom.
Imam još jedan savet. Kažeš da imaš problema sa tušem da ne radi ventil za prebacivanje sa česme na tuš. taj ventil ima da se kupi posebno, Nautilus. Stavlja se između česme i creva za tuš i sa njim se prebacuje voda sa tuša na česmu i obrnuto. To smo mi kući koristili kada nam se taj deo na česmi pokvario.
hvala ti bakib, resili smo taj problem tako sto sam "kupila" jos jedan set, pa smo od dva napravili jedan da valja, a ostatak spakovali i vratili u trgovinu, tako da sad sve radi kako treba. nije radio "prebacivac" sa pecurke na rucni tush.
Znam da je bilo davno ali da li možda možete navesti o kojoj tuš kabini se tačno radilo? Ne vidim da je negde spomenuta a sa slika ne mogu tačno da procenim da li se radi o tuš kabini koju sam nedavno videla a koja mi po dimenzijama baš odgovara (120x80) ali ne bih da prodjem isto kao i vi.
Da nije možda Minotti (ovako nešto http://minotti.rs/proizvod.php?naziv=Tu%C5%A1%20kabina%20sa%20kadom%20de...)?
Za manje stete (poput ove) nije potreban zapisnik SUP-a. Vecina osiguravajucih kuca (a sve sa kojima sam ja do sada bio u kontaktu) ne pravi problem oko toga. U krajnjem slucaju, necemo valjda zvati policiju ako prilikom izlaska iz garaze ocesemo auto :roll:
