Stavili smo 4 sloja, direktno na beton (bez razredjivaca, primera i sl.), i formirao se sloj debljine blizu 5 mm. Savrseno se drzi (podseca na zvaku, samo sto nije tako lepljiv)
Koliko je vreme susenja po jednom sloju otprilike?
Nekoliko sati. U stvari, prvi sloj se najduze susio - verovatno zato sto je popunjavao sve neravnine, tako da je on bio i najdeblji.
Najjednostavnije je uraditi sa Ytongom on se može lepo seći i oblikovati po želji, a na njega se daju lepiti pločice.Zavisi od tipa kade, ako ima svoje nožice onda se izniveliše kada da bude pod libelu, a ako nema nožica onda se podzida kada, tako da može da stane sifon ispod kade i da se prilikom zidanja ostavi revizioni otvor za čišćenje sifona.Kadu nasloniti na zid tako da pločice koje se budu lepile na zid "padaju" na kadu i na taj način odvode vodu u kadu a ne iza kade.
Ako sam dobro shvatio vi biste da ozidate a ne obzidate kadu??????????
U tom slucaju mi nije jasno sta ce vam visina od 90cm jer ce to izgledati kao neko korito(pojilo) za domace zivotinje.
Ops, u pravu si Bane nisam pažljivo pročitao, stvarno čovek je pitao za zidanje kade, a ja sam mu pričao o obziđivanju.
Hteo sam reci da bi kada bila duzine 1,28 m, a sirine 0.9 m, pa na sve to lepiti plocice, znaci nesto kao tus kada, ali da se zida, jel su kade tih dimenzija zaista skupe.
Naravno da moze ima dosta stvari na koje treba obratiti paznju hidroizolacija je najvaznija.
Dali je kupatilo adaptirano ili tek treba,gde vam se nalazi kanalizaciona vertikala.
Na onom crtezu navedite raspored u kupatilu.
Može da se izida naravno, radio sam to pre 20 godina kod mene na vikendici.Treba ugraditi podni sifon u tu kadu i što reče Bane uraditi hidroizolaciju, a nakon toga lepiti pločice i to će da radi bez problema.
Šta to znači kalsična, livena, metalna, plastična, kolpasan ili nešto četvrto?
ne znam od cega je, znam da je kao svaka kada u stanovima... dakle nije tus kada, ima stranicu visoku i moras da je udjes u nju
Bitno je od kog je materijala zbog obzidjivanja, a plastične ne preporučujem jer uvek "rade" bez obzira kako se uzidaju i problem je kasnije sa curenjem oko kade.
nismo se bas najbolje razumeli, zelim da sadasnju kadu izbacim i da onda samo nekako obzidam okvir od cigala-blokova, na to da stavim plocice, i to je to. dakle necu nikakvu kadu da kupujem, ni plasticnu ni neku drugu.
Znači da napraviš zidanu kadu?
Može i to opisao sam u jednom od predhodnih postova.Znači cigla ili neki drugi materijal, produžni cement izmedju redova staviš jednu žicu armature (6-tica je dovoljno), zidanu konstrukciju obradiš hidroizolacionom masom ima ih više vrsta pogledaj po gradjarama, ima domaći proizvodjač Dramin, kad se hidroizolacioni sloj osuši lepiš pločice preko toga na uobičajeni način i to je to.Na dno kade postaviti sifon koji takodje mora biti obradjen na vodonepropusnost.
@zvukoljub
hvala, da li mi jos mozes pojasniti koliko bi trebalo ici redova, kakva cigla i nisam te bas najbolje shvatio za tu armaturu od 6 mm gde to da stavim.
kako sifon da se uradi?
Visina koliko tebi odgovara.Armatura se stavlja preko izidanog reda cigli i fiksira se u zid.Malo se zabusi postojeci zid i armatura se ubode uzid.Sifon se postavlja na dno te kade i povezuje sa ostatkom kanalizacije.
Mozda je bolje da u dno kade postavi obican slivnik a preko njega kad bude lepio plocice postavi podnu resetku od rostraja pa to nece izgledati ruzno. Odrzavanje takvog slivnika mislim na ciscenje je mnogo lakse nego bilo kog sifona. Pestan radi horizontalni slivnik fi 50 PP koji za ugradnju zaahteva vrlo malo prostora po dubini mislim oko 7 cm. Naravno oko njega treba obratiti paznju prilikom postavljanja hidroizolacije ali to nije neki problem bilo da je poliazbitol, kondor ili neka cerezit izolacija.
To sam i mislio, na slivnik ali i to je vrsta sifona jer vodeno ogledalo sprecava povratak smrada iz kanalaizacije.Za hidroizolaciju je mozda bolje da uzme waserdiht, em je elastican em moze i na mokro da se radi.Ja ga koristim i nema problema ima i drugih dobrih kao Wurhov K+D.
Ima li neko ideju koliko bi kostalo da to uradi majstor, da jos dodam i da bi trebalo plocice menjati
Cena se nikad ne odredjuje na nevidjeno.Inače pločice se lepe po ceni od 8 do 12 evra zavisi od vrste i zahteva, skidanje starih pločica je 3 evra (sve po kvadratnom metru), zidanje je teško ovako reći ali verovatno bi bilo negde oko 50 evra.
imam jedno pitanje-ako zidaš kadu kao što je Batana planirao da uradi(ne znam je li),kakvo je posle održavanje te kade?mislim na fugne,da li ih moram ribati non stop,da li pocrne požute?mužu se sviđa ta ideja da sazidamo kadu(u kupatilu su već postavljene pločice,pa bi sazidali red cigli i pločice na to,mislim da ima hidroizolacija već)?možda ipak bolje da kupimo porcelansku i gotova stvar?
ne zidamo kupujemo porcelansku,nisam čula dobre komenater za tidanu već samo-požute i pocrne fuge bez ozira koliko su kvalitetne.teško je ribati pločice sve se skupi prljavština dole,i hladnije je znatno od obične kade.nisu moja iskustva ali ne bih ipak eksperimentisala
Planiram da izbetoniram kadu za kupanje 150 ili 160x70cm (ne tuš kadu) u kalupu i odraditm pod i bočne zidove pex-alu-pex cevima (da bih je grejao) i obložitm kadu iznutra prirodnim granitom. Raspitao sam se kod kamenoresca i već od 350-400evra pa na gore u zavisnosti od kvaliteta izabranog granita može da se odrade delovi (ploče) u debljini 20 ili 30mm od kojih bi sklopio samo korito kade + ivične štangle sa oborenim i ispoliranim ivicama za gornju krunu.
Generalno mnogo je lakše uraditi ovo u bizacu jer znam da je već to urađeno na jednom mestu samo bez grejanja. Tako što je napravljen negativ od betona na staroj postojećoj staroj kadi, okrenuto i postavljeno u pravi položaj, urađena HI pa bizaco. Jedino što ne znam kako se kasnije to pokazalo zbog održavanja, prljanja fugni,... (stan je prodat i pitanje je šta je sa tim kasnije bilo)
Koliko bi kućna hemija za održavanje sanitarija nagrizala granit i fuge? Kako bi se fugovali spojevi granita ili bi bilo bolje bez fugni. Kako bi se montirao sifon. Hoće kamenorezac da izbuši rupu i da upusti prsten okolo da nalegne sifon sve može da se napravi. Ali je problem što sifon mora da bude uz ivicu podne ploče i lako može da pukne ploča! Ako nije na ivici onda nije na najnižoj tački pa ne može da se isprazni cela kada.
Kako bi se ponašale table granita na temperaturnim promenama usled grejanja (podrazumeva se da bi sve bilo lepljeno fleksibilnim lepkom).
Zanimljiva ideja , ali me brine poroznost samog granita , sifon je manji problem ali ostaje pitanje fugni , ako ideš pres fugnu neće ući fugomal duboko da bi ostvario vezu sa granitom .
Agresivna kućna hemija bi zasigurno pravila problem na granitu . Možda bi bazenski sifon završio posao ali i on viri , pa bi ostajala voda u kadi , praktično bi sifon morao biti poprilično ukopan u tu ploču ... Ajde izbaci neku skicu da vidim malo bolje zamisao .
Da ima da se kupe keramičke kade kao nekada ja bi oko nje napravio grejanje i nebi se ovo mlatio al nema.
Zidove bi od betona u koje bi ubetonirao cevi za grejanje radio tanko 6 do 8cm. i spolja bi lepio keramiku kao kod klasične kade. Ali je pitanje za kamen jer vidim i nadgrobni spomenici menjaju boju a kamo li ovo kad se bude pralo kiselinom. Slivnik mora da ima mogučnost da se zatvori da mogu da punim kadu. tako da bi mi odgovarao onaj mali i bolje da je manja rupa u podnoj ploči.
Ukoliko bi imao pristup boku kade da možeš prići sifonu nije problem . Jedino bi pad na samoj podnoj ploči morao biti "uglodan i poliran " . Fugovanje pa preko recimo Sika 11 transparent .
Kiselinu bi svakako morao da zaboraviš , ali opet kažem brine me poroznost samog materijala granita , astrea ima iskustva sa kamenom pa će se već javiti .
I sotaje ti još jedna varijanta da ideš sa podnim pločicama ogromnog formata npr 60*120 u kombinaciji sa obradjenim granitom za gornju ivicu , ili recimo sa sitnom keramikom na mrežici ona bi mogla da prati radijus ivice donekle ...
Овај последљи предлог ми се највише допада, да се када обложи стакленим квадратићима на мрежици. Могу се лепо испратити облици, биће лако за одржавање, а и у случају потребе може се заменити. У том случају се све може урадити на лицу места.
Mozaik plocice su provereme da mogu. To sam i napisao da znam da je već pravljeno i da je ispalo dobro. A kako bi se ponašale fuge na mozaiku u smislu održavanja?
