Na 63A.
Ako stavim od 40A to mu dodje 10 000 W / 220V = 45.5A
Ja sam mislio da 10 000 W / 380V jer se radi o trofaznoj struji.
Kako da izaracuna potrebnu amperažu trofazne FID sklopke? Da li postoji neka formula?
Planiram da stavim FID (od 0,5A) u jednom delu kuce u kome je ukupna potrebna snaga struje negde oko 10kw.
Uredjaji su raspoređeni na sve tri faze ,sa automatskim osiguracima od 10A i 16A tipa B.
Svi uređaji su monofazni.
Instalacija je predvidjena za tu snagu.
Na 63A.
Marko je u pravu. 40 / 0,5 A je i predvidjena za kucne instalacije i tzv. male poslovne objekte. Uzmi u obzir i faktor istovremenog opterecenja.
VladaB, fino si napisao da su ti svi uređaji monofazni, prema tome napon ti je svugde 220V. Onih tvojih 45.5A podeli otprilike sa 3, pošto imaš tri faze, pod uslovom da je opterećenje ravnomerno raspoređeneo. To je nekih 15A po fazi, a marko ti je preporučio 40A po fazi.
Markovih 40A, je u stvari 3x40A, pošto je svakako mislio na trofaznu sklopku, jer si ti naveo da ti je struja trofazna.
Jesi li siguran da ti je limitator 63A, najčešće je 25A.
Za tih tvojih 10 kW je dovoljna i trofazna sklopka od 25A (25A je po jednoj fazi) , pogotovu što na nju kačiš samo deo potrošača. Zbog sigurnosti možeš staviti i od 40A.
Znaci sklopka od 40A (četvoropolna 3P i 1N) je ustvari 40A po fazi.
Nego ako ja imam tri glavna osiguraca od 80A , kada bih hteo da ih zamenim sklopkom ona bi trebala da bude isto 80A. Da li sam u pravu?
A onih 65A nisu nikakav limitator nego instalacija na tom delu moze da podnese tu amperazu.
druže tih 65 A je opasno a da ne kažem 80 , to je i zabranjeno koliko ja znam , moraš paziti sa time . nije to džaba ograničeno na 25 A za kuće , tvoji kablovi nebi izdržali 65A a kamo li 80 , mislim na potrošače,
To nije kucna vec industriska intalacija a kuca se samo jedna od nekoliko objekata i zbog toga je potrebna tolika snaga. Medjutim u kuci instalacija moze da izdrzi i do 65 ampera ali neznam tacno od koliko su ampera trenutno postavljeni osiguraci.Ovo sam naveo cisto kao primer jer neznam tacnu situaciju.
Sklopka i ne mora da štiti kompletnu instalaciju.
Ako imaš posebno izdvojene osigurače za kuću, ne bi trebali da budu veći od 25A, pošto je već rečeno da su limitatori za kućne priključke uglavnom 25A.
Ako su ti instalacije za kupatilo izdvojene na posebne osigurače, a hoćeš da ugradiš FID, onda to uradi po pravilima i te instalacije veži preko FID sklopke od 30 mA, a ostale i instalacije na 500 mA, eventualno 300 mA.
Osigurači štite žice i to je već verovatno odrađeno po pravilima. Čak ako si stavio i neke deblje kablove za kućni deo, pa je neko odabrao za glavne osigurače veće vrednosti od 25A, onda je to dobro predimenzionisano. Kod sklopke gledaš koju snagu (zbir svih potrošača koji mogu da budu istovremeno uključeni) treba da prekida. Kod odabira FID-a se svakako gledaju limitatori, pa se bira ista struja ili za korak veća . U tvom slučaju, ako je već urađeno predimenzionisanje, možeš odabrati i 63A 4P FID.
Mada nema potrebe, pošto u kućnom delu nikad nećeš imati zbir potrošnje koju sklopka od 40A ne bi mogla da pokrije.
Znaci 25A je sasvim dovoljno za 10kw.
Osiguraci od 63 A nalaze se u glavnoj razvodnoj tabli , odakle je struje razvedena do svih delova kuce (do 4 FID sklopke , za svaki sprat kuce) i izvan kuce.Ali podrum kuce i jos dve garaže nemaju FiID zastitu.Ja nebi sve to radio da mi se u podrume ne nalazi i bojler povezan na kotao.Pa kad vec njega planiram da propustim kroz FID odlucio sam da istavim FID za celu tablu a za bojler dodatni FID (2 - polni) od 30mA izveden pre ovog od 25A i 500mA. Glavni razlog je taj sto smatram da ce ovaj od 30mA veoma cesto iskakati pri radu sa elektricin alatom u radionici.
Ja sam mislio da posle tri glavna od 65A stavim neku sklopku kao dodatnu zastitu.
http://www.google.rs/search?hl=sr&q=skopje&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&b... [18]
Ako sam dobro razumeo, FID za celu tablu, misliš li na tablu na kojoj su osigurači za deo kuće koji ne obuhvataju ostale tri FID sklopke. Onda je to u redu i ovo odvajanje bojlera, pre te FID sklopke sa posebnom FID 2P od 30 mA.
Ako si mislio da pre ove tri FID sklopke (plus nove dve) staviš još jednu glavnu, onda je to bespotrebno. Raspodela zaštite na više FID sklopki i ovo što ćeš još da dodaš je pravilno.
Ili si mislio na neku drugu zaštitnu sklopku, pošto FID nije jedini vid zaštite.
Da dobro si razumeo.FID je samo za jednu tablu tj. jedan deo kuce.
Glavna ne mora biti FID vec bilo koja koja bi stitila elektricne vodove od glavne table do ostalih tabli i celokupnu mrezu od preopterecena.
Задатак ФИД склопке није да штити водове него корисника електричних уређаја.водове штите осигурачи.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fid-sklopka-amprera%C5%BEa#comment-387408
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marko-paracin
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fid-sklopka-amprera%C5%BEa#comment-387422
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vladab92
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fid-sklopka-amprera%C5%BEa#comment-387425
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bustan
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fid-sklopka-amprera%C5%BEa#comment-387437
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/datas
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fid-sklopka-amprera%C5%BEa#comment-387438
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fid-sklopka-amprera%C5%BEa#comment-387440
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[13] https://goo.gl/Qphrli
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fid-sklopka-amprera%C5%BEa#comment-387443
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fid-sklopka-amprera%C5%BEa#comment-387457
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fid-sklopka-amprera%C5%BEa#comment-387458
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fid-sklopka-amprera%C5%BEa#comment-387459
[18] http://www.google.rs/search?hl=sr&q=skopje&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.43287494,d.ZWU&biw=1366&bih=664&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=VqQ2UcrMIMKxO9_jgfgK#um=1&hl=sr&tbm=isch&sa=1&q=automatski+osiguraci&oq=automatski+osiguraci&gs_l=img.3..0j0i24l9.26732.31093.4.31532.20.14.0.6.6.0.173.1733.2j12.14.0...0.0...1c.1.5.img.iUv0oxs91Vo&fp=1&biw=1366&bih=664&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&cad=b&sei=86Y2UY6iDsaeO6acgIgP&imgrc=HgBgXDsBkoLW3M%3A%3BQJxubf5vcJmhBM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.tehnounion.rs%252Fimages%252Fphotos%252Fshnider1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.tehnounion.rs%252Fpocetna%252Fproizvodi%252Fschneider-electric%3B480%3B480
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fid-sklopka-amprera%C5%BEa#comment-387460
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fid-sklopka-amprera%C5%BEa#comment-387473
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fid-sklopka-amprera%C5%BEa#comment-387474
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Na koliko ampera ti je ogranicena snaga?
Stavi sklopku od 40A i zavrsi posao.
