Hvala zbukoljube, kao i uvek odg jasno, precizno, brzo!!
Svaka cast, pravi si moderator i ovaj forum treba da bude ponosan sto ga ti odrzavas!
Sve najbolje!!
Imam jedno pitanje,da li je potrebno imati dve fidove sklopke ako imam dva sprata i dve spratne table sa automatskim osiguračima,jedno je brojilo a ja hoću da ta dva sistema rade nezavisno tj.ako se desi da na nekom uređaju probije na mai i izbaci sklopka da drugi sprat ima struju i da takodje ima zastitu
Sve najbolje!!
Jedno pitanje,
radim sređivanje potkrovlja, u prizemlju je glavni razvodni orman sa FID sklopkom 40/30mA za celo prizemlje, sklopka je ispravna, testiano slučajnim domaćinskim zalivanjem vodom spoljnog zida gde je taster zvona .
Planirao sam da na spratu sa novom instalacijom postavim još 2 sklopke, jednu za mokri čvor(kuhinja i kupatilo) i jednu za ostatak potkrovlja. Da razdvojim da mi neki kuršlus gore ne isključi i prizemlje.
E sad kakve sklopke da stavim, dal' da menjam u prizemlju i stavim neku sa slabjom osetljivošću npr. 40/300 ili 40/500, a gore 40/300 i 40/30 za kupatilo, ili sve da budu 40/30. Pretpostavljam da nema smisla stavljati gore slabije osetljive od glavne? Instalacija je trofazna.
Gl. sklopka treba da bude 40/0,5A, a sledeca za kupatilo moze i manje od 40A ali da ima vecu osetljivost.
Znači mogao bi da zamenim glavnu sklopku u prizemlju sa 40/500 a gore da stavim recimo 40/300 a za kupatilo recimo 25/30?
Može li neko da promeni nalsov teme, stvarno ne ide da stoji "Fidova sklopka!.
Ili previše znate o fidu Ili poima nemate.
U kom slučaju sam u pravu???????????
Zasto bih menjao FID od 30mA ako ti radi OK.
Ako je i potkrovlje malo, moze i tu FID od 30mA za celo potkrovlje, imas u nekim katalozima proizvodjaca kolika je normalna struja curenja pa saberi sta sve imas u potkrovlju.ili ako hoces dve FID stave obe od 30mA.
Sada za zastitu od pozara savetuju ovu od 300mA tako da ti netreba ova od 500mA.
Ustvari prelistaj kataloge imas tamo korisne informacije.
Skoro sam uveo trofaznu struju i uslov za to je bio da postavim jednu glavnu fid sklopku sto je i ucinjeno. U tabli sa osiguracima je postavljena jedna fid sklopka samo za kupatilo.
Sad sredjujem drugi deo kuce i kupatilo pa me zanima da li u toj drugoj tabli da postavim jos jednu fid sklopku za kupatilo?
Zahvalan na odg.
Da.
ne netreba jer će smetati jedno drugom dovoljna je jedna fid sklopka iza sata koja čuva celu kuću
postavkom dve nebi dobio ništa
Peradetlic, sta mislis o ovome?
"Planirao sam da na spratu sa novom instalacijom postavim još 2 sklopke, jednu za mokri čvor(kuhinja i kupatilo) i jednu za ostatak potkrovlja. Da razdvojim da mi neki kuršlus gore ne isključi i prizemlje."
Citirao sam clana iznad
jel ti pričaš o automatskom osiguraču ili fid sklopki da razjasnimo nešto
O fid skopki.
Imam jednu ispred table a iya bandere gde je strujomer, a drugu u tabli ya prvo kupatilo.
Pozdrav svima.
Hteo bih pitati onoga ko zna u vezi reagovanja FID sklopke. Potpuno mi je jasan princip rada sklopke i da mora imati uzemljenje odredjenog otpora da bi ona reagovala ako npr. faza probije na kućište ( šporeta, veš mašine, grejalice,...)
Zanima me šta ako instalacija nema uzemljenje i ugradimo FID. Onog momenta kad faza probije na kuciste nece se desiti nista jer nema gubitka struje ( diferencijalne razlike) ali ako covek dotakne takav uredjaj naravno da ce i njega " dotaći" struja. Da li će tada reagovati FID na to oticanje?
Склопка се прикључује на фазе и нулу.На њу не долази маса.Тако да функција ФИД склопке ради и без масе.
Zavisi od struje curenja koja ce teci tada tj dali je presla granicu reagovanja FID sklopke.
A struja curenja ili kao se vec zove, zavisi od otpora..
u nekim situacijama struja moze teci i kroz coveka a da je FID registruje kao normalnu
https://www.youtube.com/watch?v=JRHyqouJPzE [31]
Razlicite vrste zastite se primenjuju u razlicitim slucajevima u zavisnosti od potrebe. Moze i fid da reaguje ako nema uzemljenja samo treba prilagoditi sistem tako da struja greske bude dovoljna da reaguje fid.
Izgleda da moram da napišem komentar da bih podesio dami se ne šalju na imejl obaveštenja svaki put kada neko napiše komentar.
Dobar dan,imam pitanje,zanima me sljedeće:na razvodnom ormaru s dvopolnom fid sklopkom dakle faza i nula,elektroinstalater mi spojio dvije nule i dvije faze,zašto recimo nije stavio četiripolnu fid sklopku?
Verovatno je vezao samo bojler na FID. Ako je tako, proveri da li je struja greške 30 mA.
Pretpostavljam da je trofazni priključak, pošto pitaš za 4P sklopku. Po pravilu bi trebalo vezati kompletnu instalaciju na FID 4P (/300 ili /500 mA) ako je trofazni priključak, a bojler na posebnu FID sklopku (/30mA). Ako u kući imaš samo jedan bojler, dovoljna je 2P FID sklopka za bojler, a ako imaš više bojlera (tu se uključuje i dodatni protočni bojler u kuhinji), tada se koristi 4P FID za bojler zbog raspodele opterećenja.
Majstor je trebalo da se konsultuje sa finansijerom, a ne sam da odlučuje šta će staviti. Bojler jeste najkritičniji, ali ne i jedini uređaj u kući koji može da ugrozi čoveka kod korištenja električnih uređaja.
razvodna kutija koja je tako spojena napaja vagu 60T,3 reflektora od 50w ,5utičnica i to je to,u tu kutiju je dovučena struja iz druge razvodne kutije....,sutra poslikam pa stavim,možda bude jasnije...
Pitanje je koliko faza dolazi. Ako je samo jedna, onda je dobro spojeno.
Nema potrebe za 4P sklopku.
4P sklopka se moze koristiti i ako je u pitanju jedna faza, ali je to nepotrebno.
Dolaze dvije faze i dvije nule u dvopolnu fid sklopku,nažalost slike ne mogu stavit jer premašuje veličinu od 1mb,a nula dalje ide na sabirnicu za nulu..
dali se možda mosna vaga spaja na glavnu fid-sklopku,a ostali potrošači na osigurače,jer na osiguračima ima natpis (rasvjeta,utičnica)nema natpisa vaga...
Ne mogu dve faze u 2P FID sklopku. Po jedna faza i nula dolaze do FID sklopke i ista faza i nula odlaze iz FID sklopke.
FID sklopka ne zamenjuje osigurač. I vaga negde mora imati osigurač, verovatno ima negde ormarić sa elektronikom.
Ovako to izgleda
Da vaga ima svoj osigurač na kutiji iz koje je dovučena struja
U prilogu je šema kako se vezuje 2P FID.
Na sličnoj 2P FID se vidi šema na samom uređaju.
Jeste li sigurni da je ovo električar vezivao?
Ne vidi se donja strana sklopke i osigurača, ali mi se čini da ni FID sklopka ni osigurači nisu u funkciji.
ovo je vezivao električar dugogodišnji,radio je na kompletnoj instalaciji mojih objekata,a ovaj je jedan od zadnjih,možda se s godinama pokvario,ne znam ali i meni je ovo sumnjivo,znam površno princip spajanja razvodne kutije,o struji nikad dosta saznanja.
Ne vidi se donja strana zbog ugla snimanja, možda je donji desni priključak na FID-ovki kratko spojen na sva tri osigurača, pa bi spoj imao smisla. Ako je tako, onda je sve dobro spojeno.
Verovatno je paralelno spojio crnu i smeđu na fazu, a plavu i sivu na nulu u dovodnom kablu da bi povećao presek dovodnog kabla.
Ovde nema potrebe za 4P sklopkom.
Sklopka je verovatno prvenstveno i postavljena zbog vage.
Logično je da vaga ide preko osigurača i FID-ovke, to možete probati njihovim isključenjem i probom da li uređaji rade.
moguće je,sutra ću poslikat i donju stranu pa ćete pogledat....hvala na pojašnjenju....
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fidova-sklopka?page=2#comment-435055
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fidova-sklopka?page=2#comment-435056
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/888nik
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fidova-sklopka?page=2#comment-437810
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mrn0
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fidova-sklopka?page=2#comment-437813
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/diplinkognito
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fidova-sklopka?page=2#comment-437821
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fidova-sklopka?page=2#comment-438273
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja-0
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fidova-sklopka?page=2#comment-438274
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dedadule
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fidova-sklopka?page=2#comment-438294
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marko80
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fidova-sklopka?page=2#comment-440978
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fidova-sklopka?page=2#comment-440979
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fidova-sklopka?page=2#comment-440981
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[21] http://peradetlic.hupont.hu/
[22] http://kreativnost.4umer.com/
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fidova-sklopka?page=2#comment-440982
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fidova-sklopka?page=2#comment-440994
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fidova-sklopka?page=2#comment-440996
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fidova-sklopka?page=2#comment-441640
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dejvy
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fidova-sklopka?page=2#comment-441650
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milenkom
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fidova-sklopka?page=2#comment-441662
[31] https://www.youtube.com/watch?v=JRHyqouJPzE
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fidova-sklopka?page=2#comment-441719
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zec
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fidova-sklopka?page=2#comment-441731
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fidova-sklopka?page=2#comment-442785
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/xerion00
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fidova-sklopka?page=2#comment-442807
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/datas
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fidova-sklopka?page=2#comment-442813
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fidova-sklopka?page=2#comment-442814
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fidova-sklopka?page=2#comment-442815
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fidova-sklopka?page=2#comment-442818
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fidova-sklopka?page=2#comment-442819
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20180826_190327.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fidova-sklopka?page=2#comment-442821
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_pole_rcd_breaker_wiring_diagram.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/interrupteur-differentiel-legrand-30-ma-63-a-a.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fidova-sklopka?page=2#comment-442822
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fidova-sklopka?page=2#comment-442824
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fidova-sklopka?page=2#comment-442826
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fidova-sklopka
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fidova-sklopka?page=1
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fidova-sklopka?page=3
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/fidova-sklopka?page=4
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Приликом нестанка напајања из електричне мреже фид склопка се не искључује због тог догађаја. Наопако да јој то смета, шта би било са замрзивачем, на пример, ако је човек на мору у међувремену нестане стује на сат или два, а нема у кући никог да активира фид склопку после доласка струје.
