Pozdrav!
Trenutno u kući treba od glavne table da mi se postave kablovi do pomoćne u potkrovlju kuće i još jedan do pomoćne u starijem zadnjem delu kuće. Svaka tabla će imati svoje glavne osigurače i sklopku.
Moja dilema je u sledećem:
Imam jedan kabel sa sedam žica(ne znam koji je, ne piše na njemu), nešto je malo deblji od recimo PGP 5x2.5 kabla. Da li bi mogao taj da se iskoristi? Kako da odredim koji je prečnik žice (7x...), da li se meri celokupna dimenzija sa izolacijom pojedine žice ili se samo izmeri bakrena žica bez izolacije?
Namera mi je bila da se od glavne table do pomoćnih upotrebi PGP 5x6 kabel, 7X.... Nisam nikada ni video PGP 5x6 kabel pa da mogu da ih uporedim, no sutra ću otići do neke prodavnice da ga pogledam. Valjda ako u PGP 5x2.5 ima pet žica onda bi trebalo za PGP 5x6 da ima isto pet samo debljih-zar ne?
Hteo bih kada se već te table spajaju da ide odmah kabel koji treba da ne bi ispalo da je slab i posle... Porodične kuće su u pitanju, nije radionica, osim šporeta i bojlera u kupatilu eventualno ako zatreba da se uključi ponekad TA peć uljni radijator, ili aparat za varenje ako bi se radilo nešto.
Još jedno potpitanje da ne otvaram novu temu. Pre deset godina postavljeni su kablovi svuda u prizemlju nove kuće(da napomenem ni prizemlje ni potkrovlje nije još nabačeno, to tek treba da se uradi). I za utičnice i za svetlo je postavljen kabel PGP 3x2.5 i predviđeno je da se spoje u razodnoj kutiji i da im je isti osigurač na glavnoj tabli.
Našao sam na ovom forumu da se za svetlo koristi PGP 3x1.5 i osigurač 10A, a da se svetlo i utikači nikada ne vezuju u razvodnim kutijama i da na tabli treba svetlo da ima svoje osigurače.
Hteo bih dok još nije nabačeno dodati kablove za sobe i dnevni boravak da bi sijalice mogle odvojeno da se povežu od utikača u razvodnoj kutiji i zatim u glavnoj tabli spoje na sopstvene osigurače.
Glavno pitanje mi je: Da li mogu to isto da odradim sa PGP 3x2.5 kablom(kajeg već imam dovoljno) i koja jačina osigurača treba u ovom slučaju da se uzme s'obzirom da je kabel deblji od potrebnog?
Nije problem deblji kabl. Osigurači ti u principu služe da štitiš sam kabl. Zavisi koliko rasvete predviđaš po napojnom kablu možeš ga štititi sa 6 ili 10A.
U vezi dileme, stavi šesticu i nećeš imati problema. Ako je baš zapelo da se stavi kabl koji imaš (govorim iz pozicije umanjenja rizika - ne savetujem kao normalnu varijantu) dupliraš nulu i opet uživaš...
http://www.automatic-house.rs/blog [3]
http://www.motorizakapije.com [4]
http://www.elektricneinstalacije.com [5]
