На свим тим системима, код заједничког становања, у случају нестанка струје класичан кључ је увек у функцији.
Evo ovako, pošto živim u potkrovlju(sa starcima u prizemlju, i ka d nisu kući a vrata zaključana moram silaziti otključati. kako napraviti ili šta kupiti pa ka neko zvoni ja odozgo otključam(nešto na onu foru u zgradama
cobraman
Drago mi je što je sve proradilo i neka vas dugo služi.
Što se tiče ups-a, možeš i njega da koristiš kada su nestanci struje, interfon u radu troši malo struje. Najveći potrošač je elektromagnetni prihvatnik kada je u pobudi (0,8 A) ostalo je sve oko 150-200mA.Zbog načina vezivanja RF čitača na bravu samo njegovo napajanje na ups nebi imalo efekat jer brava napajanje dobija sa trafoa interfonske centrale.Znači na ups moraš povezati i napajanje interfona i napajanje čitača. Ja sam to drukčije rešio.Napravio sam nezavisno jednosmerno napajanje za napajanje interfona i čitača.U okviru napajanja imam nezavisnu automatsku jedinicu za punjenje baterije 12 volti 5Ah.U slučaju nestanka struje preko releja (sklopke) prebacuje se na bateriju, a ona direktno napaja sa 12 volti interfon i čitač. Pošto je upitanju jednosmerna struja kao inikaciju da je prihvatnik otpustio povezao sam paralelno mali zumer i zavukao ga kod brave.Inače mene nervira ono testerisanje prihvatnika kad dobija struju napajanja kada se ulazi u zgradu, pištalica ima prijatniji ton i tiša je.Tiime sam zaobiša nepotrebne gubitke konverzije napona sa 12 v na 220 kod ups-a i posle kod interfona sa 220 na 12 i 6 volti.Neko gruba računica sa novom baterijom mi daje autonomiju oko 9 sati rada u slučaju nestanka struje.Što je opet različito od objekata i broja korisnika tj. broja stanara i njihovih potreba ulaska, izlaska u zgradu.U svakom slučaju da nedavim možeš sve to na ups to ti je najjeftinije i najprostije rešenje.Svake druge godine zameni bateriju i guraj.
Željko
pozz
Posto resenje sa jednomsmernim nspajanjem, koje je opisao ZEXON011 odradjuje posao, moze se upotrebiti gotovo resenje.
https://eu.mouser.com/datasheet/2/260/DRC-40-SPEC-1291082.pdf [19]
Modul Meanwell DRC-40A, najslabiji u seriji, koji je lako nabavljiv kod nas, ocekuje 90-264Vac na ulazu, i ocekuje da vidi jedan 12V SLA akumulator na BAT ulazu. Na izlazu daje 13.8Vdc do 1.9A kada se napaja iz mreze, i do 1A kada se napaja iz baterije. Punjac baterije je integrisan, kao i zastita od prekomernog praznjenja baterije. Postoji mogucnost regulacije izlaznog napona u opsegu 12Vdc - 15Vdc, mada nisam siguran kako radi u baterijskom modu. Ukoliko pojacavac interfona i sifrarnik mogu da tolerisu 13,8Vdc, ovo svakako nije problem. Ukoliko ne, mora se proveriti.
Imam jedan komad DRC-100B na lageru, ali nemam SLA baterije da testiram.
Hvala na lepim zeljama i predlozima obojici... Ali Imam jedno pitanjce, sve je to ok, lako je pomocu releja sve prebaciti na akumulator kada nestane 220v, ali zar interfon ne radi sa naizmenicnim naponom a ne jednosmernim, ne govorim o bravi vec samom interfonu?
Nije dovoljno pomocu releja prebaciti napajanje na akumulator kada nestane struje. Treba taj akumulator i odrzavati - puniti, i paziti da se ne isprazni, kada je produzeno vreme nestanka elektricne energije, prekidanjem daljeg rada.
Nije potreban ni rele. Moguce je preko dve Schottky diode povezati napajanje 12V i akumulator (po jedna od anoda na svaki od izvora, katode povezane u jednu tacku). Izvor koji ima veci napon ce dati vecinu struje, ako su Schottky diode iste.
Sto se tice jednosmernog napajanja. Sifrarnik koristi jednosmerno napajanje 12V. Elektromagnetni prihvatnici obicno podrzavaju napon 9-14V AC/DC. Koristi se AC napajanje u vecini slucaja da bi se dobilo karakteristicno zujanje, kao indikacija da su vrata otkljucana. U slucaju DC napajanja bi se verovatno dobila zvucna indikacija samo u trenutku dovodjenja i prestanka napona pobude.
Sto se samog interforna tice, pretpostavljam da zavisno od modela moze da se postigne rad na 12V DC, uz minimalnu modifikaciju. 12V AC napon se koristi samo za napajanje prihvatnika.
Hvala skulptor, komplikovanjo mi to sa diodama i sl, elektronika mi nije jaca strana... uzecu ja neki ups i zavrsen posao... Hvala na odgovorima!
Pozdrav od novog clana
Zamenio sam staru urmet novom teh-tel slusalicom spark i sve funkcije rade, medjutim javlja se jaka mikrofonija u slusalici prilikom podizanja i spustanja iste. Pistanje se cuje tada i na spoljnoj jedinici. Mikrofonija prestaje kada se slusalica odalji od mesta na kojem se kaci i normalno se glas cuje sa obe strane. Da li se neko susretao sa slicnim problemom?
Ja sam se susretao djape
Ta nova slušalica (veovatno 3440) ima osetljiviji mikrofon od stare 1133 tako da dolazi do mikrofonije. Nivo pojačanja interfona podešava se na samoj centrali sa dva trimer otpornika.Ono je naštelovano prema trenutnim slušalicama koje su bile montirane prilikom prve ugradnje.Svako smanjenje uticalo bi na rad svih slušalica jer su one sve paralelno povezane na centralu.Ne bih ti preporučio da bilo šta diraš jer bi to bio sebičan čin prema ostalim korisnicima interfonskog sistema i njima bi se to indikovalo tako što bi slabije čuli sagovornika prilikom poziva.Rešenje je da prilikom spuštanja slušalice u svoj nosač pritisneš prvo taster na nosaču pa zatim spustiš slušalicu.Znam da nedeluje utešno ali svati da je interfon zajednička svojina svih stanara u zgradi i da nije samo tvoje vlasništvo tako da ti preostaje jedino da pokušaš na slušalici smanjiš pojačanje mikrofona mehaničkim izolatorima na samoj kapisli mikrofona i slično.
Željko
pozz
Hvala Željko!
Necu nista dirati na centrali, pokusacu sa ovim sto si mi predlozio.
Ja sam imao problem sa 2 slusalice, i kad podizem i nakon toga se cuje mikrofonija tj neprijatno pistanje, na jednoj bas izrazeno i konstantno.. Otvorim slusalicu samu i bez poklopca radi super.. Jednostavno sama unutrasnjost slusalice stvara neki eho sta vec kad se poklopi..DA LI DA REKLAMIRAM ILI IMA NEKO RESENJE?
Posto se u pomenutom slucaju gore javlja mikrofonija samo prilikom podizanja i spustanja tj kada sluska pridje sasvim blizu plastici baze, mozes da zalepis neki ekstra tanak sundjer ili tkaninu na samu bazu gde leze slusalica i to samo u regiji rupica za mikrofon... Koji cm gore i dole i mislim da ce resiti skroz mikrofoniju tj pisak...
Pitanje za zeksa i kompaniju... Na glavnoj spoljasnjoj tabli mi svetle zelene diode super jako, dok na pomocnoj sigurno 50 posto slabije, vidim da su na pomocnojj dosta krupnije diode a ove na glavnoj male ali ubijaju...malo deluje ruzno, vidi se osetna razlika u svetlu pozadine, ima li resenja? Pozz svima!
Imao sam u stanu interfon odnosno interfonsku slušalicu na kojoj nije bilo zvuka,
odnosno nisam mogao da čujem ko zvoni na ulazu.
Kupio sam isti model slušalice (Teh-Tel, CLASSIC) ali i dalje nema zvuka.
Sve ostale fukcije rade, čuje se poziv (zvono), otključava bravu, čuje se
moj govor dole na zvučniku ispred ulaza, samo nema zvuka u slušalici u stanu..
Slušalica ima šest kontakta i pet žica koje su ovako povezane, sa leva na desno:
6 - plava
1 - bela
CA - crvena
2 - plava
10 - prazno
9 - bela
Kako da ovo popravim? Posedujem AVO metar, po malo se razumem
u elektroniku ali se nikada nisam bavio interfonima.
Hvala (unapred) ...
Ćao Nindac
Instrument u ruke, malo dužeg ispitnog kabla, pa polako kreni u ispitivanje trase provodnika bele boje 1 na slušalici od njega pa prema dozni u hodniku zgrade. U toj dozni ili čvorištu dolaze svih četiri kontakta sa svih slušalica na tom spratu1, 2,6,9.Negde ti je bela 1 prekinuta pa treba da lociranš mesto.Ako u okviru kabla koji ti ulazi u stan ima slobodna parica koja se ne koristi možeš i nju da iskoristiš i prevežeš kako u slušalici tako i u čvorištu.
Pozz
Željko
Željko, hvala na brzom odgovoru. Predpostavljao sam da je neka od žica u prekidu ili
ima loš kontakt, samo nisam znao koja. Nisam znao da se žice iz svakog stana spajaju
po spratu već sam mislio da se spajaju po vertikali, kao na primer vodovodne cevi.
Ako sam dobro razumeo, trebao bih prvo da pitam komšije na mom spratu kako im rade
interfoni, pa ako im dobro rade, problem je u žici br. 1 od mog stana do čvorišta na spratu.
Tada bih uz pomoć instrumenta trebao da pronađem gde je prekid, odnosno loš spoj te žice.
Inače stanujem u ulazu zgrade od deset spratova, svaki sprat ima četiri stana. Moj stan
je na petom spratu.
U prilogu dajem šemu koja se nalazi na kutiji od nove slušalice
Upravo tako kako si i naveo, proveri na spratu dal imaju prijem tj. dolazni saobraćaj i prati trasu , a ona počinje od centrale sa oznake SU pa prema svim korisnicima paralelno, jedino do svakog stana dolazi pojedinačno call žica od pozivnog panela
pozz
Željko
Pozdrav.
Renovirao sam stan pre par nedelja i majstori su skinuli stari interfon. Ono što me sada buni je broj žica. Naime, kao što se na slici može videti, postoje 2 zasebna kabla i jedan iz koga izlazi 6 žica (narandžasta izgleda kao da nikad nije korišćena).
Na osnovu ovoga, koji interfon treba uzeti, sa dvožičnim ili petožičnim sistemom?
Hvala unapred.
Zdravo davidj93,
Za početak pokucaj na vrata nekog komšije i slikaj interfonsku slušalicu i slikaj interfonsku tablu na ulazu od zgrade i okači ovde.Po ozičenju rekao bih da je sistem 4+1 ukupno pet žica, šesta se ne koristi zato je i slobodna.E sad šta će ona dva provodnika za sada je to misterija koja se svodi na nagadjanje u smislu dupliranje instalacije zbog nekog prekida u instalaciji ili pojačanju neke trase.To bi trebalo ispitati na licu mesta prema hodniku.
Pozz
Željko
U stanu imam interfonsku slusalicu sa dve zice.
Problem je sto interfon ne zvoni na poziv sa ulaza u zgradu. Ostala komunikacija sa tablom radi normalno(zvucnik/mikrofon), kao i dugme za otkljucavanje vrata.
Da li je problem do slusalice ili do samog sistema? Veliko hvala!
Zdravo!
Zamenio sam stari interfon i montirao novi, povezao žice, sve radi kako treba (otvaranje vrata, mikrofon i zvučnik), samo ne radi zvono odnosno idikacija da je neko pozvao sa table na ulazu.
Slika interfona u prilogu.
Stari interfon radi bez problema. Pretpostavljam da je do samog interfona - da li interfon apart u sebi ima zujalicu posebnu za zvono ili koristi zvučnik?
Hvala!
Vladimir
Ćao sasa90
Po tvojoj priči miriše mi na interfonsku tablu, tj. taster za pozivnje kao da on neradi svoj posao.Ako interfonska tabla ima slobodne call tastere za pozivanje najbolje bi bilo prepakovati tvoju paricu na pvi slobodan i prebaciti nalepnicu sa prezimenom. Ako je sve zauzeto onda je to malo problem ako nema adekvatne table u ponudi (rezervni delovi) ili pokušati neku adaptaciju sa nadgradnim tasterom ako je to izvodljivo.
Pozz
Željko
Čao Vladimire
Ako je to stari tip interfona, kod njih je pozivanje indikovano putem mehaničke zujalice koja se nalazila u slušalici.Kod novih slušalica koje su u ponudi one nemaju tu zujalicu nego se iz interfonske centrale indikuje generisani zvuk koji pobudjuje zvučnik interfonske slušalice. Ako je to upitanju moraćeš da pokušaš na nadješ noviju slušalicu sa integrisanom zujalicom da bi imao indikaciju poziva sa interfonske table.Ne znam da li ih ima još u prodaji ali prilikom kupovine trgovcu to treba napomenuti (ako se uopšte u to razume).
Pozz
Željko
Ćao sasa90
Pozz
Željko
Hvala Zeljko na odgovoru. Ne znam dal je bas taster, posto kad se pritisne nesto zakrci (cuje se neki kontakt) na tabli , ali ne zvoni. U svakom slucaju, majstor mi ne gine.
Da li je to kvar u nadleznosti Skupstine stanara?
sasa90
Ok, nisam imao tu informaciju prilikom tvog opisa problema. Možda je zvučni indikator u slušalici problem ?
Treba probati sa adekvatnom zamenom slušalica.
Interfonski sistem spada u zajedničke uredjaje svojine zgrade, kao i liftovi, video nadzori, stepenišno svetlo, vatrogasni aparati i slično. Iz toga proizilazi da kvarovi na njemu idu preko računa skupštine stanara.Tako bi trebalo, mada neko to tumači različito. Obično zbog cene kvarova i zamene eventualno slušalica stanari sami to servisiraju nečekajući saglasnost skupštine.Zakon kaze da zajedničke uredjaje ne treba da stanari samovoljno popravljaju jer iz neznanja mogu da pokvare ceo sistem i nanesu veću štetu nego korist. Raspitaj se kod upravnika pa će te on posavetovati.
pozz
Željko
sasa90
.......Zakon kaze da zajedničke uredjaje ne treba da stanari samovoljno popravljaju jer iz neznanja mogu da pokvare ceo sistem i nanesu veću štetu nego korist.
Željko
Управо због овога што сте написали, најлепше вас молим да убудуће не дајете савете за поправку интерфонских система у стамбеним зградама, поготову људима који мисле да то могу сами да среде, а по постављеном питању предпостављам да се у тој теми сналазе ко Црвенкапа у џунгли.
Схватио сам да сте стручни за ту област, али због прописа , а и слабог познавања евентуалних "мајстора" боље да им не помажете. Хвала
Zdravo!
Hvala na detaljnom odgovoru!
U prilogu je slika interfonske slusalice (nove). Zujalica postoji ali rekao bih da nije povezana na odgovarajući način.
Da li je moguće povezati zujalicu i kako?
Hvala puno unapred!
Vladimir
Kako se otvara plastika za promenu preizmena na tehtelu strong 1 modelu, znam da sam na nekom vecem stambenom stisnuo plastiku u jednom kraju dal levo ili desno, pa kad upadne mrdne se plocica u stranu i izvadi, ali kod ovog izgleda ne ide tako. nije valjda da skidam stampanu plocu pa od pozadi
Ljudi postoji li neka TIŠA brava tj prihvatnik, ova moja u hodniku na alu vratima zuji ko blesava, cujem kad je mrtva tisina u spavacoj sobi koja se granici sa hodnikom... Mozda posyoji nacin pretvoriti direkt kod brave u DC pa neki zumer sto rece zeks... Samo kako, ne razumem se u elektroniku... Ili postoji jednostavno neki tisi model da se nabavi
Samo stabilisano napajanje rešava problem naizmeničnog napajanja i njegovo testerisanje elektromagnetnog prihvatila, plus zujalica kao indikator otključavanja !!!
pozz
Zeljko
Kakva su iskustva i saznanja o ugradnji kontrole pristupa na već postojeću el.bravu i interfon.
Koliko je ova oprema pouzdana
Namensko napajanje za kontrolu pristupa sa izlazom za elektrobravu CP-A11203 (12V/3A)
SEBURY BC-2000 Samostalna kontrola pristupa sa čitačem kartica i tastaturom METALNO KUŠIŠTE
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/unutra__nja_jedinica.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vanjska_tastatura.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/205_1837909312465b4a9614229.gif
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snapshot-11.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snapshot-6.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snapshot-13.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snapshot-5.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snapshot-2.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=11#comment-449477
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cobraman
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=11#comment-449478
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=11#comment-449485
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zexon011
[15] https://zello.com/wp8/
[16] https://zello.com/android/
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=11#comment-449487
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sculptor
[19] https://eu.mouser.com/datasheet/2/260/DRC-40-SPEC-1291082.pdf
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=11#comment-449489
[21] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=11#comment-449498
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=11#comment-449499
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=11#comment-449504
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djape
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=11#comment-449509
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=11#comment-449510
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=11#comment-449557
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=11#comment-449717
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nindac
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=11#comment-449722
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=11#comment-449728
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/interf-1.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=11#comment-449730
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=11#comment-449761
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/davidj93
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20190927_220812.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=11#comment-449772
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=11#comment-449796
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasa90
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=11#comment-449814
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/petrov
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_33.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=11#comment-449815
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=11#comment-449816
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=11#comment-449817
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=11#comment-449818
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=11#comment-449819
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=11#comment-449835
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20191003_175443.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=11#comment-449859
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=11#comment-449893
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fox87
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=11#comment-449907
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=11#comment-449912
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=11#comment-449915
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/millon
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=10
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=7
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=8
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=9
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=12
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=13
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=14
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=15
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=21
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Opet ja, ovaj put nije problem vel pitanje - kako obezbediti rad sistema pri nestanku struje... Da li vredi uzeti neki ups 220v,ako ne trosi sistem puno teoretski bi trebalo da radi dugo i sa slabijim modelom? Ili neko drugo resenje samo za napajanje sifratora i brave? Cak i da ostane sistem van rada tj zastita, bitno mi otvoriti
