Pozdrav ZEXON011
Slusalica je tesla, video sam da ste pisali vec o toj slusalici. Pa sam mislio da se zna.
Ona braon tesla slusalica.
Evo ovako, pošto živim u potkrovlju(sa starcima u prizemlju, i ka d nisu kući a vrata zaključana moram silaziti otključati. kako napraviti ili šta kupiti pa ka neko zvoni ja odozgo otključam(nešto na onu foru u zgradama
Pozdrav ZEXON011
Ok vlaxi016
Ko će sve da drži u glavi, dodao bih da u ispitivanju problema ispitaš napon na kontaktima BZ na koje se kači zumer.Trebalo bi da tu kad neko pošalje poziv sa interfonske table izmeri 12 ACV( viljuška slušalice spuštena ili pritisnuta). Ako je napon drastično niži onda je problem na instalaciji jer je došlo do pada napona koji je nedovoljan da pobudi zumer. Sve u svemu kad ovo ispitaš javi kakvi su rezultati.
Nebih bilo loše da slikaš interfonsku tablu i interfonsko pojačalo da ne nagadjamo napamet u odgovorima.
pozz
Željko
Veca je verovatnoca da ne radi dobro prekidac viljuske, pa ne zvoni CALL signal, vec slab injektovan signal u audio signal za indikaciju zvona za vreme razgovora
Zexon011 ne mogu naći post gde sam te pitao pre nekoliko meseci u vezi starog modela slušalice Urmet 1131 kao ni tvoj odgovor. Koji model je kompatibilan? Hvala puno ponovo
Ćao BKM
Slušalica Urmet 1131 sa elektronskim zvonom pripada standardu 4+n. Tako da paše svaka koja je u tom standardu bilo kog modela.
pozz
Željko
Hvala Željko, kupio sam Urmet 1150 sa tim 4+n. Povezao sam žice kao na staroj ali imam problem, kada se podigne slušalica konstantno se šalje signal za otvaranje vrata bez da je dugme pritisnuto. Čim se spusti slušalica signal za otvaranje vrata prestaje.
Ćao BKM
Verovatno negde si omanuo u povezivanju.Probaj da zameniš mesta žicama koje ulaze u kontakte 1 i 9 pa vidi šta se dešava.Posle proveri komunikaciju slušalica prema spoljnom panelu i od panela prema slušalici da li se čuješ sa spoljnim sagovornikom. Pa nam javi ima li promene.
pozz
Željko
Pozz svima, zove me coek da procackam sto ne radi interfon u zgradi, bitron video pise ali samo audio interfon, to je sve sto pise u poruci i poslao mi sliku spoljasnje jedinice... Prepoznaje li je neko koji model i dal ima sema, jurim po netu ali nigde da nadjem bas ovakav... Nesto je staro... Pa da proucim pre nego odem...
Pozdrav cobraman
Jeste to je stari Bitron u sistemu 4+n. Poziv (call) mu nije kao kod tebe elektronski nego preko zumera, verovarno i slušalice su Birton AN 0002. Nisam imao priliku da ga otvaram ali u suštini prvo proveri da li dolazi napajanje 230 volti na naponskoj jedinici i da li ima izlaz 12-14 volti prema pojačivaču. Ako je sve to uredu ispitaj da li ima bilo kakvu komunikaciju panel-slušalica, pogledaj da li je pojačalo živo, pošalji call poziv na neku od slušalica u smislu provere ožičenja.Ako call radi znači minus i plusc su uredu.Mnogo je tu posla oko ispitivanja jer dolaziš na nepoznat teren gde neznaš koje šta radio i na kakav način.I da znaš nisu svi pedantni u instaliranju kao i ti kad si kod sebe ugradjivao sistem. Šeme nema nigde na netu al u suštini trebaš da uočiš pored minusa, 1zvučnik i 2 mikrofon na pojačalu i iste da propratiš do slušalica.Toliko ako zapne nemoraš sve u cugu da odradiš, kad dosad nije radio nek malo sačeka klijentela.Ako je pojačalo otišlo možeš i mifonovo da ugradiš, stim da predhodno vidiš kako je brava rešena( verovatno direktno bez releja ili traka) i call neide generisani zvuk nego direkto na tablu 12 volti pa na zumer.
pozdrav i čujemo se
Željko
E hvala puno, koce ako ne Zeks da prvi odgovor... Hvala!
Evo sad nisam ni obratio pažnju na sliku koju si postavio napajanje radi jer svetle na panelu prezimena.Znači napajanje je u redu, usmeri pažnju na ostalo call, mikrofon, zvučnik, probraj iz stana i bravu pa se posle čujemo.
pozz
Vazi, zeza ih brava i slusalice neke ali ne sve, znaci vrvt zamena sluski uz ispitivanje vertikala... Nasao sam neku semu, moz biti da je to to, videcu kada prekoautra otvorim centralu....
EDIT TEK SAD VIDIM DA SI I TI DAO SEMU
molim pomoć oko uređaja Urmet 1133 (na tiskanoj ploči stoji naziv 1133-001C). uselio sam u stan u kojemu sam samo zatekao dvožilni kabal, a interfona nije bilo. Kako imam viška Urmet 1133 pokušao sam ga spojiti na dvije žice (znam da je on namjenjen za spajanje s više žica ali sam negdje na netu pronašao neku shemu s brikama među kontaktima) i uspio sam dobiti ton u slušalici, mikrofon, otvarati vrata s tipkom za otvaranje ali nisam uspio osposobiti da mi slušalica zvoni.. Zanima me dali je to uopće moguće osposobiti da radi i jel to pametno riješenje jer u zgradi vjerojatno svi stanovi imaju drugačije slušalice. Bojim se da ne napravim problem svima ostalima s prebrikavanjima moje slušalice.
Vanjska upravljačka jedinica je isto firma Urmet.
šaljem i slike konataka..
hvala unapred
Pozdrav gruda
Slušalica sa oznakom 1133 je predvidjena za interfonski sistem sa pet žica (4+n) i kao takva neugradjuje se u interfonski sistem koji do korisnika šalje dve žice.Za takav sistem ima da se kupi slušalica u sistemu 1+n koja košta oko 1500 dinara nova.Tako da svaki pokušaj da se predhodna slušalica koja je u sistemu 4+n poveže na postojeći sistem itekako može da napravi probleme svim ostalim korisnicima i time parališe rad celokupnog interfonskog sistema.Moj savet je da kupite namensku slušalicu za vaš sistem (1+n) nije preterano skupa, a ovu staru prodate preko oglasa za oko 400 dinara i time umanjite trošak nove.Ne znam odakle ste, ako vam treba prodavnica javite mi se na PP.
pozz
Željko
Zeks, po tvojoj semi, koji kontakti idu na relej sifratora? 0~ i 9?
A koji po mojoj... Slikao mi coek slusku u svom stanu, tehtel sluska, ona lepsa, 4+1, tu su 6(~0) i 9 ka centrali u spoju na pritisak dugmeta... Pozz
pozdrav cobraman
Nula ili negativan polaritet pojačala je na slušalici 6 i10 jer su u kratkoj vezi. 9-tka je brava.Znači 6 i 9 za otključavanje.
pozz
Fala vi, bolje proverim sa tobom na vreme
Dobar dan
U stanu mi se pokvario interfon, odnosno, može da se čuje ali ne radi dugme za otvaranje tako da je beskoristan. U pitanju je interfon Ei iz 1975, kako me ne zanima da ga popravljam voleo bih da ga zamenim. U zgradi nema interesovanja da se svima zamene tako da moram da se snađem.
Sa posla sam uzeo jedan Fermax višak i probao bih da ga montiram ali ne znam koja žica ide gde i da li uopšte može.
Slike govore više od reči tako da evo par.
Pozdrav Markosi
Evo da ti javim da je za isti interfon na ovom forumu u više navrata postavljano slično pitanje. Problem je što o njemu nema nigde pisani trag o mogućoj šemi i principu rada. Tako da u suštini ne mogu da ti predložim rešenje tvog problema. Kad bi imali bar šemu korisničke jedinice pa na osnovu nje pokušamo nešto, ali ovako teško. Problemi se obično rešavaju zamenom celokupnog sistema u zgradi a za to treba 50% odluka stambene zajednice.
pozz
Željko
Zeks resen problem, trule zice mahom na klemama... I uspesno spojen i sifrator...
Elem, cim nesto radis eto ih odma komsije, tako dodjose iz zgrade pored... Problem, ne radi nista, zato sto nema interfona bukvalno, pocupano sve rupe i oklop samo, stoji tako deceniju... Oni bi isto sve novo, spoljasnja i eventualno napajanje... Medjutim ja jurio po netu i osim napajanja nema nista da se nadje, ima bitrona ali troredni i sl, nista da pase u ovu doznu...
Pretpostavljam da moze bilo koji drugi da se stavi, 4+1... Onaj sa TVOJE SEME JE... jedina razlika od tehtela sto sa kleme 9 ide direkt na bravu, ostalo mahom isto... Samo da se preveze...
Ćao
Nemoj da se oslanjaš na predhodni panel i njegove dimenzije, nego uzmi metar ( malter i gips za popunu viška prostora) i sve ispočetka. Jedino prvo proveri instalaciju dal ide u svaki stan 4+n. Ako je ona uredu imaš pola posla uradjeno, spisak i u nabavku i ispostavi im ponudu !
pozz
Željko
hvala puno na odgovoru. kupio sam preko oglasnika polovnu slusalicu Urmet 1133 (1+n) i sve radi super.
Da se ne zezam vise sa dovodjenjem 220 i adapterima, led napajanjima i sl za sifratore.. Napravih nekoliko da se ima po semi sa foruma... I lepo, 12.35v...stavio samo 2A stabilizator... Izadje 250din kad se pravi...
ZEEEKS HEEELLP! Drugar zida kucu, i hoce ugradi video interfon na 2 kapije, i ako moze 1 unutrasnja jedinica tj ekran za pregled... Imas li neki preslog, znaci da je jako, kvalitet i da moze znaci 2 spoljasnje jedinice ima, a po mogucstvu jesnu unutarnju... Da li tu ici na tehtel ili neki drugi... Cena nije bitna toliko mada ne mora bas ni neko izuvanje...
Ćao cobraman
Super, to treba imati uvek spremno u rezervi. Doduše ja to naručujem iz Kine, jedino što mora da se čeka dva meseca. I za te pare ja sklopim četri kompleta (hi hi).
https://www.aliexpress.com/item/32911498423.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1e6b... [59]
https://www.aliexpress.com/item/32650888205.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1e6b... [60]
Nisam dosad nailazio u ponudi da se sa dva spoljna mesta upravlja jednim klijentom u objektu.Ja ne bih bacao pare za video interfone zato što su preskupi i imaju male 7 inčne monitore. Montirao bi obične audio interfone za svaku kapiju i u objektu zasebnne slušalice za svaki i dodao bih posebno kamere za svaku kapiju i posmatrao posetioce na 19 inčni monitor koji se nalazi iznad slušalica.Prebacivanje kamere na jedan monitor bih vršio svičom i tako rešio zahtev klijenta.Em jeftinije (ostane kusur) em preglednije.Može i manji 17 inčni ako nema mesta u hodniku ali u svakom slučaju preglednije.Kamere u video interfonima su obično slabijeg kvaliteta i smeštene su u kućištu interfonskog panela,i namenjene su pregledu posetioca do nekih 2-3 metra, sve preko je sitno i nerazgovetno.U tvom slučaju poželjan je širi pregled i oštrija slika, a to sa kamerom za video nadzor možeš da podešavaš šta klijent hoće i šta želi.Ovo je moje rešenje koje bi ponudio mušteriji ako ima ovaj zahtev.Toliko. Ako zapne tusam.
pozz
Hvala zeks, prenecu drugaru pa da unapred planiramo ozicenje svo...
Pozdrav ZEXON011.
Da li može da se poveže slušalica urmet1150 na instalaciju koja je bila na elvox 870. Koliko sam ja shvatio na elvoxu je
1. zvučnik
2. mikrofon
3,4,5. masa
6.poziv
7. brava
ulmet bi treba da bude
1 -zvučnik
2 -mikrofon
6 -masa
9 -brava
CA -poziv
Kadaspojim zice po ovom sistemu ne radi poziv i nečuje se govor iz stana. gde grešim.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/unutra__nja_jedinica.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vanjska_tastatura.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/205_1837909312465b4a9614229.gif
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snapshot-11.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snapshot-6.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snapshot-13.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snapshot-5.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snapshot-2.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=18#comment-459145
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zexon011
[11] https://zello.com/wp8/
[12] https://zello.com/android/
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=18#comment-459146
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vlaxi016
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=18#comment-459156
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=18#comment-459179
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sculptor
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=18#comment-459304
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bkm
[20] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=18#comment-459307
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=18#comment-459707
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=18#comment-459717
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/urmet_1150.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=18#comment-460070
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cobraman
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img-1b27e67ab8ec7bfcbf5de31aec81f81b-v_0.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=18#comment-460081
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=18#comment-460083
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=18#comment-460084
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/optie_37.gif
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=18#comment-460089
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/screenshot_20210313_174545_com.google.android.apps_.docs_.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/screenshot_20210313_174559_com.google.android.apps_.docs__0.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=18#comment-460099
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gruda
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/screen_shot_03-13-21_at_10.09_pm.png
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=18#comment-460112
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=18#comment-460126
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=18#comment-460129
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=18#comment-460130
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=18#comment-460151
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markosi
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/honeyview_img_20210315_192517.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/honeyview_honeyview_img_20210315_191312.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/honeyview_img_20210314_161957.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/honeyview_img_20210315_192509.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/honeyview_img_20210315_194552.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=18#comment-460161
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=18#comment-460174
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=18#comment-460210
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=18#comment-460215
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=18#comment-460217
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=18#comment-460270
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20210322_213812_1.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20210322_231240_1_1.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=18#comment-460277
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=18#comment-460294
[59] https://www.aliexpress.com/item/32911498423.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1e6b3c006YiysT&mp=1
[60] https://www.aliexpress.com/item/32650888205.html?spm=a2g0o.cart.0.0.1e6b3c006YiysT&mp=1
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=18#comment-460297
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=18#comment-460307
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=18#comment-460319
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mare1975
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=17
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=13
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=14
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=15
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=16
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=19
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=20
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=21
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Ćao vlaxi016
Mogao si malo više da se potrudiš i da izbaciš malo više slika, kako bi imali uvid o kom se sistemu tj. slušalici radi. Ako sve radi tj. komunikacija interfonski panel- slušalica i obratno i zumer se nečuje ili se slabo čuje podji od njega.Proveri kontakte gde se on kači. Ako su kontakti uredu treba njega lično ispitati, skinuti ga sa klema i dovesti mu napon sa nekog nestablilisanog ispravljača od 12 volti i uporediti intezitet jačine.Ako je i dalje tih ili se nečuje treba ga zameniti ili zameniti celu slušalicu na kojoj je ispravan.Pošto nemao informaciju o kojem se sistemu radi nemožemo ni da preporučimo modele slušalica.
pozz
Željko
FULLSECURITY - VIDEO NADZOR, INTERFONI, KONTROLA PRISUPA OBJEKTU
https://zello.com/wp8/ [11] https://zello.com/android/ [12] RU MREZA RADIOAMATERA SRBIJE
