Evo uvecane slike
Evo ovako, pošto živim u potkrovlju(sa starcima u prizemlju, i ka d nisu kući a vrata zaključana moram silaziti otključati. kako napraviti ili šta kupiti pa ka neko zvoni ja odozgo otključam(nešto na onu foru u zgradama
Evo uvecane slike
sculptor
Хвала на помоћи.
Зоран
Meni licno ondak nije jasno odakle jednosmerni napon na prihvatniku, ako se sto kazes otkljuca a nema zujanja ama bas nikakvog... Pazi zna i ponekad da zuji bas slabo jedva da cujes... Ja namestio kod mene tako sa gumom jako mekanom ispod prihvatnika... Ostaje da zeks da mialjenje ili neko drugi ja nemam ideju... Ako ke stvarno uzrok dc napon ondak nesto ne valja u samoj centrali...
Ovo mi samo nije jasno bas u tvom prvom postu, citiram:"Притиском на тастер у унутрашњости зграде(за излазак), нема карактеристичног звука „тестерисање“ и тада је магнет деактивиран САМО док се тастер држи притиснут."... Po ovima semama je tako moralo oduvek radi, bilo iz stana ili tastera... Samo dok se drzi... A sifrator ima zadato vreme i drzace kolko je programiran...
Elem proveri ti opet, testiraj, da li privatnik uopste ne testerise ili mozda ipak uuujji jedva primetno... Ako se na njega pak dovede jednosmerni i tada mora da se cuje 1 karakteristican KLIK!
Pozdrav zoranvladimir i ostalom društvu
Malo više obaveza ovih dana pa nestižem da se javim. Malo sam prelistao predhodne postove i nemam neki poseban odgovor ako je povezano po datoj šemi koju je sculptor uvećao. Za početak ja bih onim crvenim modulom sa optokaplerom zamenio jedan običan auto rele koji izgleda kao kocka a na njemu su izvodi 30 87, 87a 86 i 85.Ili običan rele kao i onaj plave boje , može i bele sa onim karakteristikama.Po vezivanj špulne 85 i 86 i on će testerisati kao i prihvatnik i neće biti zabune da li radi ili ne.Proveriti trasu i taster za otvaranje iznutra zgrade treba da se napaja sa kontakta key i masa.I normalno je da tu nema zadrške kao na šifratoru.
Čitam u predhodnim postovima da ima razlike u jačini tona prihvatnika, tu treba proveriti kako se brava otvara, direktno preko tastera u slušalici ili preko triaka bt 136 koji je u samoj centrali.
pozz
Željko
Био ван Србије пар дана, извињење за одговор тек сада.
Део проблема отклоњен у тешко приступачном техничком тунелу према становима.
Проводници који са централе иду према становима: (SU, MU, GND, KEY) веома лоше спојени, а посебно GND укупно две лицне за спој.
Поправљени спојеви али би требало много детаљније све поново превезати.
Одговор за релеј је да сам у претходном посту навео да је постављен обичан релеј а не онај за који сам питао и поставио линк ка њему.
Систем ради како је и повезан и као што сте и предлагали, а варијанту за командни релеј магнета са “ ~ V“ i “R“ или “ ~ V" и "KEY" нисам временски стигао да пробам. Пробаћу па извештавам.
За мене и даље остаје мистерија како и зашто је отварање и из станова и са унутрашњег тастера а пре постављања магнета било са задршком а сада је задршка само код отварања са шифратора.
Може ли додатни временски релеј да омогући ту задршку за магнет?
Велики поздрав за све на помоћи.
Може на хладно освежење, Јурија Гагарина 235, Блок 45.
Поздрав.
Зоран Н.
https://www.kupujemprodajem.com/elektronika-i-komponente/releji/tajmer-v... [23]
Ovako nesto... Samo vidi dal bi njegov relej koristio kao glavni na magnetu, iki pak njega za pobudu jos jednog samo za prekid magneta... Ima stelivanje vremena... Preporuka samo kao pobuda glavnoh, da ne trpi magnet...
Pozdrav svima. Pokusao sam da nadjem resenje za problem medju porukama ali neuspesno. Problem je sledeci. Prilikom renoviranja stana sam zamenio interfonsku slusalicu jer je stara bila u losem stanju. U pitanju je TehTel Spark model koji sam zamenio istim modelom. Prilikom rasklapanja starog interfona, majstor koji je to radio je zaboravio da slika polozaj zica. Citajuci ovaj forum sam uspeo da povezem zice i uspeo sam da namestim da radi sve osim otvaranja brave. Cujem kad neko zvoni, cuje mene sagovornik na slusalici dole i ja njega na slusalici u stanu ali vrata nikako ne mogu otvoriti. Zvao sam majstore za interfon, ispalila su me vec dvojica stoga sam se bacio u potragu preko foruma. Cak sam otvorio i komsijin interfon da bi video kako je povezano kod njega ali su kod njega skroz druge boje zica (kod mene su dve plave i dve bele, kod njega je svaka zica druge boje). I kod mene i kod njega zice stoje u istim "rupama" tako da mi stvarno nije jasno u cemu je problem. Takodje, kad vracam slusalicu na svoje mesto, cuje se neko pistanje. Evo slike kako je povezano pa ako je neko voljan da uskoci da pomogne.
https://imgur.com/ymnR4og [26]
Ako se ne vidi lepo na slici, u brojevima 6 i 1 se nalaze bele zice, u broju 2 i CA se nalaze plave zice dok broj 9 i 2 povezuje mala zica koju sam napravio tako sto sam isekao deo od bele. Sve sam radio po uputstvima koje sam nasao na forumu al nesto ocigledno ne radim kako treba. Unapred zahvalan na pomoci.
Ćao pancevac23
Gledam nešto ovu sliku pa mi nije jasno ili dobro nevidim, a pitam te da li su pozicije 2 i 9 kratko spojene belom žicom i zašto ?
I da li je to slika nove slušalice iz radnje ili polovne ?
pozz
Željko
Pozdrav Zexone! To je slika nove slusalice kako sam je ja povezao, a pratio sam tvoja uputstva sa strane broj 3 ove teme da li je to vazilo za moju slusalicu, ne znam, ali sam mislio da sam blizu jer mi samo otvaranje vrata ne radi nakon povezivanja prsteci ta uputstva. Ima li mi spasa ili da jurim majstora opet?
Ćao pancevac23
Nisi mi odgovorio da li su ti kontakti 9 i 2 kratko povezani pošto se ta kombinacija koristi kada se u sistemu koristi samo četri provodnika zajedničke instalacije i gde ima ugradjen adapter TM-R reduktor na 4 žice. Zašto nemaš otključavanje preko slušalice stvarno ovako preko foruma nemam precizan odgovor. Uzroci su razni od prekida negde u instalaciji, lošem povezivanju, ispravnosti tastera na slušalici i razno.Ako ne uspeš da nadješ problem možeš u krajnjem slučaju da isti provodnik "pozajmiš" od nekog dobrog komšije kod koga funkcija otključavanja ulaznih vrata zgrade funkcioniše, tako što ćeš sa njegove slušalice uzeti sa kontakta br.9 ijednu paricu i sprovedeš do svog stana i vezati na svoj kontakt br.9 i time bajpasovati mogući prekod koji se nalazi u tvojoj instalaciji. Normalno to treba lepo tehnički sprovesti uz njegovu saglasnost i odobrenje i dobru volju.
pozz
Željko
Povezani su kontakti 2 i 9 zicom koju sam dobio tako sto sam skratio jednu od zica iz zida i i taj ostatak iskoristio za tu malu zicu. Da li mozda ta zica ne odgovara, da li ona mora biti drugacija od ovih zica koje vire iz zida? Kod komšije su takodje spojene 2 i 9 malom zicom, doduse sve zice su totalno razlicitih boja u odnosu na ove moje, a cini mi se i da su tanje cak.
Ćao pancevac23
Žičani provodnici u interfonskoj instalaciji su stvar instalatera, tako da boje, poprečni preseci i način vezivanja je individualan. Pronalaženje potrebnih provodnika i prekida istih kao i u tvom slučaju je posao za majstora koji na osnovu iskustva i alata rešava svaku sistuaciju ponaosob. Tako da ako neuspeš da rešiš otključavanje ulaznih vrata zgrade najbolje je da konsultuješ nekog od majstora u tvojoj okolini.
pozz
Željko
Pozz svima da malo ozivimo temu... Od veceras mi probrujao interfon, tehtel alu... Nikakvih simotoma do sad, samo naglo pocela bruji konstantno spoljasnja jedinica, onako duboko ne staje... Na sta tipujete, centrala ili spoljasnji tablo... Neki kondezn probija? Iskljucio sam ga preventivno da ne bude jos gore nesto...
Pozdrav cobraman
Zbog vlage i kondeza koji se nalazi u vazduhu i kada je elektronika napolju tj.na spoljnoj temperaturi i kod interfona ova dešavanja su moguća, nekad pre, nekad kasnije. U spljnoj interfonskoj tabli pored tastature u donjem delu jedva primetno nalazi se mikrofonsko pred pojačalo u smd tehnologiji. Sastoji se od dva tranzistora, dva otpornika, jedne diode i jednog elekt. kondezatora.Ti tranzistori znaju da probiju i tada se u slušalici čuje brujanje.Tranzistori su BC547 i oni se menjaju ako si vičan lemilici ili duvaljci. Ako nis,i tamo gde si kupio interfon, imaju proizvod koji se zove kao iz mog naslova. Izvodi koji idu na kleme na MK GK i masu povežu se sa dodatnom ploćicom veličine kocke šećera i nevežu se na pločicu koja se nalazi na interfonskoj tabli.Kratko i jasno povezi interfonsko pojačalo sa dolazećom instalacijom interfona i zaobiđi pojačalo koje je sastavni deo pločice interfonske table.Na pred pojačalu imaš oznake i mikrofonski uložak koji namesti na mesto starog koji više i nije u funkciji.Deluje komplikovano ali kad kupiš pločicu videćeš da je sve obeleženo i logično. Pošto više ne mogu da se postavljaju slike na forumu, malo sam opširnije opisao celu priču.Cena mislim da je bila oko 600 dinara.Ako budeš imao još pitanja tu sam.
Poslao sam ti na email slike !!!
Pozz
Željko
Imam, naime brujanje se ne cuje samo u slusalici, kad se podigne... Nego se i ovako na spoljasnjoj jedinici cuje konstantno bilo da je veza uspostavljena ili ne... Mislis da je to isto taj slucaj?
Sa lemilicom sam super pa nije problem i zameniti komponente mada ni ono resenje zamene samo plocice za tih 600 din je dzbaluk...
Javicu sta sam uradio, mislim da cak mozda imam i neki stari tablo isto tehtel, malo korodirao ali mlzda iskombinujem delove...
Javljam sta sam uradio, sinoc se problem javio a bilo vec kasno dok danas radim prvu do vcrs pa jedva cekam ceprkam malo po opremi
Ps nasao sad tu olocicu na sajtu, nema sta 3 zice...
Znao sam.. gremlin... Dodjem sad i raskacim 4 zice ka cvoristima stanova.. I zakacim samo 1 slusalicu na licu mesta... Sve radi bez brujanja...reko problem je u nekom stanu ondak, zakacim opet zice iz stanova, sve radi tiho i mirno... Videcemo za sat dva kad se pogreje trafo i sva elektronika... Sta reci...
Ćao cobraman
Nemoj gubiti vreme po spratovima i doznama, problem je onaj koji sam ti opisao. Ja sam tu problematiku proučavao tri meseca i posmatrao šta se dešava na mom interfonu, a malo je mesta ovde na forumu da ti napišem šta sam sve čačkao, bajpasovao i testirao jer je kvar bio sporadičan. Čas zuji pola dana pa sedam ne zuji, pa tri dana zuji pa odmori dva dana pa noću zuji a ujutru oko 11 časova prekine i tako ukrug.
Sa srećom pa se čujemo.
pozz
Željko
Ahaaa, znaci tako! Aj dacu mu jos jednu sansu, cim prvi put prozuji... Zamena pojacala... Za sad je miran vec nekoliko dana... Cekam ga na penal
Pokusavam da povezem interfon, taster i kontrolu pristupa da otvaraju kapiju.
Jasno mi je kako da povezem samo interfon ili samo kontrolu pristupa i taster ali ne i sve zajedno.
Interfon: hikvision ds kis203
Napajanje: power supplay control k80
Kontrola pristupa: SA-TS-21
Taster: neki no touch, ima +12v GND COM NC NO
Elektro prihvatnik: 6-14V ac/dc
Od kuce do kapije imam provucen petozilni kabli (4 zice za ds-kis203). Do kapije takodje imam jedan 220v koji mogu da koristim za K80(nije isto napajanje kao za ds kis203). Da li moze ovo sve da se poveze zajedno da funkcionise?
EDIT: uz malo testiranja uspeo sam sve da povezem da radi zajedno
Taster kod ulaznih vrata na interfonu ne radi, odnosno radi tek kad se jace pritisne. Cuo sam za neko sredstvo za kontakte koje moze da resi, (grafitna mast?) Da li neko zna kako se zove tacno?
Pozdrav Alex453
Grafitna mast se koristi za podmazivanje rotirajućih sklopova koji su izloženi povišenoj temperaturi okoline i trenja, za čišćenje kontakta se koriste spejovi kao na primer :
https://www.mikroprinc.com/sr/proizvod/sprej-kontakt-60-200ml [43]
https://www.sijalicashop.rs/proizvod/kontakt-sprej-150ml-tk460/ [44]
https://www.elementa.rs/proizvod/3697/kontakt-sprej [45]
Ali pre svakog prskanja trebalo bi otvoriti interfonsku tastaturu, skinuti sa napajanja i pokušati prići problematičnom tasteru mehanički ga prvo očistiti pa tek onda isprskati i sačekati 10 minuta da se osuši.
pozz
Željko
Neki predlog za automatsko palje je svetla nocu kad se otkljuca brava na interfonu?
Imam resenje al sam ga mnogo zakomplikovao, reko da stavim ac dc 12v,koji dobije - kad i brava... Pa na drugom kraju sa jednosmernih 12 okine relejem stepenisni... I redno dodam dan noc senzor da to ne radi danju...
Ćao cobraman
Ja sam se sa tim zezao pre 10 godina i probao sam sve mogućnosti sa raznim fotoćelijama, senzorima, ali je sve imalo neke nedostatke i ono najvažnije komplikovalo je priču u smislu rada pouzdanosti i servisiranja i traženja kvara kad neće lepo da radi i slično.Tražio sam neko prostije rešenje oko kojeg ne bi imao mnogo posla i na kraju sam na bravu dodao jedan rele koji kada brava odradi vezao na taster stepenišnog automata u prizemlju koji ga trigeruja kad god se ona aktivira.Satnicu aktiviranja stepenišnog automata kontrolisao sam sa običnim tajmerom koga podesiš u zadano vreme kad da propušta struju prema istom. To kod mene radi već deset godina bez problema, jedino što imam obavezu da dvaput godišnje podesim vreme zbog letnjeg i zimskog računanja vremena, i eventualno kad dan se poduži leti a smanji ujesen zimi.
https://www.aliexpress.com/item/32626365181.html?spm=a2g0o.cart.0.0.bd8d... [48]
pozz
Željko
To je ondak to, ista ideja samo dodatak taj vremenski tajmer... Pozz
Pozdrav svima
Da ne objasnjavam nasiroko, u zgradi smo imali stari interfon (slusalicu) mislim da je Ei,sa dva dugmeta, kljuc i govor,koju su majstori nekako uspeli da razbiju. Niko od majstora ne zeli u dogledno vreme da dodje da tu slusalicu preveze na Tel-Teh SPARK slusalicu, a bio je jedan,koji nije napravio nista (priuceni cackaju po instalacijama) Da li neko moze da mi kaze kako ovo da povezem na novu slusalicu, da bar probam, dok ne dodje neko, a da ja ne moram da ispitujem svaku zicu,bar pocetne smernice da imam.
Posto ne mogu da zakacim sliku, oznake na starom interfonu idu od 1 do 7,pri cemu je 1 posebna zica, a 2-3, 4-5 i 6-7 su vezani izolirkom kao neki parovi ( ne spojeni , nego obelezeni trakom kao par i svaki par ima plavu i belu)
https://postimg.cc/XGY0cPt6 [52]
https://postimg.cc/87vkjqgy [53]
Hvala unapred.
Ćao VMedic
Problem kod tog interfona je pored toga što je star i više od 40 godina je u tome što nema nigde mogućnosti da se nadje servisna dokumentacija ili bilo kakava šema za povezivanje centrale sa ostalim korisnicima.Svi majstori koji su ga ugradjivali su ili u dubokoj penziji ili nisu medju živima.Tako da ne treba u startu omalovažavati iole majstora koji pokuša da napamet sistemom eliminacije reši problem.Najgore od svega je što onda i sada izvodjači radova nisu u obavezi da markiraju tj. obeleže provodnike pa da na osnovu toga krene u neku logiku i pronalaženju kvara tj. problema.Vetujem da on možda negde u nekim objektima i dalje lepo ili prihvatljivo radi i u funkciji je, ali kada treba nešto iservisirati onda nastaje problem.Bilo je ranije pitanja na ovom forumu upravo u vezi ovog interfona ali dosada se niko koliko ja znam nije pojavio sa bilo kojim odgovorom u smislu pomoći.Moj odgovor će ti možda zvučati kao nemoguća misija ali ne znam šta bi ti drugo rekao nego da vidiš kakvo je stanje u celoj zgradi i da li neko ima slične probleme u smislu da mu interfon ne radi ili neradi dobro.Pa ako se stvori kritična masa sa tim problemom jedino rešenje vidim da ugradite novi sistem koji će biti podržan sa servisom i delovima koih ima na tržištu a biće i majstora koji znaju da ih servisiraju.
Što se tiče slušalice koju si naveo ona nemože da se "nakači" na taj sistem jer ista nije predvidjena da radi u tom režimu.
Pozdrav i sve najbolje
Željko
Hvala na odgovoru,
Ne omalovazavam ja majstore, znam licno lika koji je to probao da preveze i znam da nema nikakve veze ni sa strujom, a jos manje sa interfonima i elektronikom (vodoinstalater,koji se razume u sve), em nije uradio nista, em je pomesao zice sa starog interfona koje su bile kako-tako obelezene i sad je to sve jedna velika zbrka. Da ne bude da preterujem, bio sam u stanu u kome je razvlacio UTP kablove tako sto je doveo "glavni" UTP kabl u doznu i odatle razvodio po sobama... Znam da nije tema ali cisto da ilustrujem majstora koji prcka po interfonima.
Hvala na odgovoru u svakom slucaju,nisam hteo da zvucim kako je mozda ispalo, ali covek je svima napravio problem.
Тог "мајтора" којег сте описали није мајстор него шарлатан. Може и водоинсталатер да ради друге послове, али само ако се оспособи за те друге послове, ако ради само да би узео паре онда то не треба узимати у разматрање, већ бежати од таквог "мајстора" што даље.
Углавном, моја препорука је да се пре ангажовања мајстора погледају његове референце, где је радио и како је урадио.
Niko njega nije angazovao, nego je na svoju ruku uzeo to da radi. Slazem se u svakom slucaju.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/unutra__nja_jedinica.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vanjska_tastatura.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/205_1837909312465b4a9614229.gif
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snapshot-11.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snapshot-6.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snapshot-13.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snapshot-5.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snapshot-2.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=20#comment-461516
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cobraman
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=20#comment-461521
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sculptor
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=20#comment-461546
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoranvladimir
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=20#comment-461549
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=20#comment-461604
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zexon011
[18] https://zello.com/wp8/
[19] https://zello.com/android/
[20] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=20#comment-461657
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=20#comment-461663
[23] https://www.kupujemprodajem.com/elektronika-i-komponente/releji/tajmer-vremeski-prekidac-rele-trigger-pobudom-5v-12v-220v/oglas/110793294
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=20#comment-461668
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pancevac23
[26] https://imgur.com/ymnR4og
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=20#comment-461689
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=20#comment-461739
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=20#comment-461762
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=20#comment-461787
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=20#comment-461802
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=20#comment-464145
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=20#comment-464152
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=20#comment-464154
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=20#comment-464158
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=20#comment-464160
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=20#comment-464239
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=20#comment-464345
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lazar89nis
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=20#comment-464445
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alex453
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=20#comment-464449
[43] https://www.mikroprinc.com/sr/proizvod/sprej-kontakt-60-200ml
[44] https://www.sijalicashop.rs/proizvod/kontakt-sprej-150ml-tk460/
[45] https://www.elementa.rs/proizvod/3697/kontakt-sprej
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=20#comment-464581
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=20#comment-464582
[48] https://www.aliexpress.com/item/32626365181.html?spm=a2g0o.cart.0.0.bd8d3c00Y9ISX1&mp=1
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=20#comment-464583
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=20#comment-464918
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vmedic
[52] https://postimg.cc/XGY0cPt6
[53] https://postimg.cc/87vkjqgy
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=20#comment-464936
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=20#comment-464944
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=20#comment-464946
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=20#comment-464948
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=19
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=13
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=14
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=15
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=16
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=17
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=18
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=21
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Mala je slika ali sam razaznao sta je sta... Ja bik tu samo promenio na reley KEY umesto R...
