Druže možeš li malo da pojasniš?Vuko sam naki španski kabl sa 8 žica i + jedan dvožilni i spojio po šemi ali ne radi.Kolega gledao i kaže u slušalici nema zvona.
Evo ovako, pošto živim u potkrovlju(sa starcima u prizemlju, i ka d nisu kući a vrata zaključana moram silaziti otključati. kako napraviti ili šta kupiti pa ka neko zvoni ja odozgo otključam(nešto na onu foru u zgradama
MOze li slika slusalice,cela i rasklopljena(stampana plocica).
ko je proizvodjac tog tvog interfona.
Intrfon je kinez marke strong 2sa dve unutršnje jedinice.
na slici imas semu povezivanja tog interfona,pa proveri
http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sema_2.pdf [18]
Imam šemu na kutiji identičnu tvojoj i dva majstora pregledali povezivanjei sve u redu samo ne radi.Jel moguće da je kabl nrgdje u prekidu?
Moguce,proveri tastere i ozicenje.
posto kazes da si vukao 8-mo zilni kabal imas i viska,
pa ti je lako da proveris i tu opciju
Molim Vas za info:
Imam interfon slsualicu marke Elvox art 870 i intersuje me da li moram kad budem kupovao novu, kupiti sa tzv 7 zica ili je moguce premostiti?
Posto sam na par mesta trazio sa 7 zica nisu imali, da li neko zna gde bi mogao da kupim?
Unpred zahvalan na odgovoru.
Ajde slikaj slusalicu i unutrasnju plocicu sa svim oznakama.
Pokusacu da ti kazem sta da prespojis pa da koristis slusalicu sa 5 zica
Ja se izvinjavam, ali bio sam na sluzbenom putu pa nisma stigao da okacim slike.
Saljem Vam po dogovoru trazene slike. Tek sad sam video da je u pitanju elvox 870 i sad tek nemam pojma sa koliko je zica. Inace komsija mi je rekao da je sa 7, ali nisma siguran.
Unapred zahvalan na pomoci i odgovoru.
Zaboravih da kazem da sam dobio od prijatelja novu slusalicu marke Comelit model 2402W.
Nemam pojma sa koliko je ona zica, pa zato slajem u prilogu.
Da li ona moze da se iskoristi.
http://www.comelitgroup.com/int/product/308/195/2402W-OKAY-INTERCOM-SET-... [31]
Hvala i pozdrav
Da li postoji mogucnost da slikas i spoljasnju jedinicu i
centralu.Ovako ne mogu da vidim nista posto nemam semu za ovaj
interfon, a nisam uspeo da je nadjem.
Da li si proverio ozicenje,da li je sa te strane sve u redu?
Interfon u zgradi je u pitanju.Na slušalici stoji oznaka ULMET.Samo meni od 20.stanova ne zvoni sa spoljnog panela a sve drugo radi ( otvaranje vrata i razgovor preko slušalice).Proverio sam povezivanje i tu je sve kao što je bilo i ranije ( nema otkačenih zica i sl.) Šta je u pitanju i da li to mogu sam da rešim?Ima li majstora iz Niša?
jesi li proverio zicu koja ide od spoljasnje jedinice do tvoje slusalice.
Kod tog sistema 4 zice su zajednicke,a peta je tvoja.
U slusalici proveri kontakt na kom ti pise CA.
Mozes na spoljasnjoj jedinici proveriti taster.
Mozes cak i uzeti od nekog komsije slusalicu i probas dali je do slusalice.
Menjao sam slušalicu i isto ne zvoni.Otvarao sam spoljašnju jedinicu i unutrašnju i kontakti su OK.Kako da proverim taster dole?Ja sumnjam da je u prekidu žica koja ide od spoljašnje do unutrašnje(skoro su gurali kablove za kablovsku pa je možda tad prekinuta-poklapa se sa vremenom od kad ne radi)Kako nju da proverim?
Unimerom,meris otpor.
Ako ide samo jedna žica od spoljašnje kako?Treba mi bar dve da zatvorim krug(na spoljašnjoj u prizemlju a ja da merim kod mene na 4-tom spratu ili obratno)
Upravo tako,na kratko iskljuci napajanje interfona,pa iskoristi
jednu zicu od ovih zajednickih.
u ovom slucaju ti je lakse da uzmes slusalicu od nekog komsije.
Nadam se da postoje dobre komsije
Nisam stigao ništa da proverim ali od danas poovo radi.Najgore od svega što neznam šta je uzrok.Ipak hvala na korisnim savetima.
Molim vas za pomoć za povezivanje:
U pitanju je ineterfon Selti sa dve slušalice.
Na prvoj slici se vidi red kontakata (ono zeleno) koji ima sledeće oznake odozgo na dole:
1, 2, 7, 5, 6, 8, 9
Na drugoj je spoljna jedinica koja ima oznake kao na slici:
Treći deo kompleta je transformator koji ima po dva kontakta sa dve strane 2,3 sa jedne i 4,5 sa druge (jedno je verovatno primar 220V, a drugo sekundar 12V)
Molim ovde vas da mi objasnite ukratko kako se ovo povezuje:
Koji kabl da kupim i šta sa čim da povežem?
Da li jednostavno da spojim sve jedinice, sve dvojke, sve trojke i td?
Električnu bravu imam (12V).
Hvala unapred
Molim vas za informaciju i savet.
Koji su moguci uzroci kvara vrata interfona.
Da li ukolko se vrata ostavljaju otvorena, moze interfon pokvariti, odnosno da se onemoguci funkcija zatvranja vrata?
Da budem jasnija, da li ukoliko neko potpori vrata sa necim, moze ugroziti funkcionalnost vrata?
Takodje, da li je moguce izazvati kvar vrata ukoliko se vrata ne pridrze pri zatvaranju, tj kad se slobodno puste da zalupe?
Pitanja su verovatno za znalca smesna, ali vas molim za informacije.
Pozdrav svima!
Zanima me da li je moguće zameniti već postojeću interfonsku slušalicu TEH-TEL Spark (T5 sistem) sa slušalicom S4 istog proizvođača? Unapred hvala na odgovoru.
U prilogu su i slike kablova kod jedne i druge slušalice.
Hteo bih da vas zamolim za pomoc. Imam u stanu interfon marke Urmet koje je ugradjen pre 10 godina, on i dalje radi dobro jedini je problem sto mi se polomila kukica koja drzi slusalicu tako da slusalicu vise ne mogu da okacim. Dobio sam na poklon interfon marke SSS Siedle HTS 711-0 dali mogu taj interfon da povezem umesto postojeceg i kako?
Ovako je povezan stari Urmet
[56]
A ovo je taj sto sam dobio
[57]
[58]
Moze li se ovo povezati i kako?
Pogledacu da li moze da se preveze.
Po mom misljenju najlaksa varijanta je kupovina nove urmetove slusalice
koja kosta nesto malo manje od 1000 din.I nema problema.
Treba mi pomoć oko kvara na interfonu. Sistem ugrađen pre nekih 6 godina.
Transformator funkcioniše , el. brava se otvara na dugme na vratima.
Kvar je u tome da kada pritisnem dugme na interfonu u stanu se čuje zvono ali nema glasa na slušalici niti dole na intefonu. Takođe iz stana ne možemo da odključamo el bravu .
Proverili smo u četiri stana je isti problem , u ostalim stanovima nismo gledali ali verovatno je isti problem.
Kvar se pojavio odjednom , do tada nismo imali nikakvih problema.
Svaki predlog je dobrodošao.
hteo bi da zamenim slusalicu od interfona iz vise razloga, iritantan zvuk i slabo se cuje. Posto je jos davno montirano (u zgradi zivim) pa ne znam da li bi postajala mogucnost da novi uredja nije kompatibilan za donjim delom na ulazu.
U pitanju je marka Bitron video
[69]
- Prvo kako da znam da li je kompatibilan? Da se ne dogodi neki problem na montira se novi pa se ispostavi da ne radi.
- Za kvalitetniji me zanima da moze na njemu da se podesi jacina zvuka kao i da nema u kontunuitetu zvuk, vise neki isprekidan, neka kratka melodija, da ne moze niko da legne itd. Naravno i da se dobro cujem zvucnik za razgovor sa gostom.
Gde kupiti u NS-u?
Ne bi bilo lose da otvoris, da se vide prikljucci.
Ne znam koji je sistem,dvozicni ,cetvorozicni....
hocu da stavim drugu slusalicu interfona ,ali ne znam kako da spojim zice, upitanju je Elvox 870, slikao sam kod komsije unutrasnjost slusalice,ali nista ne razumem,nesto sam eksperimentisao ali nisam uspeo...kod komsije je marka Urmet ali model ne znam...da li neko moze da mi pomogne?
Za Perkele
Posto je sistem dvozicni tesko ces uklopiti.Imas da kupis tehtelove slusalice
S2 cena oko 600 dinara pa da probas.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/unutra__nja_jedinica.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vanjska_tastatura.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/205_1837909312465b4a9614229.gif
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snapshot-11.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snapshot-6.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snapshot-13.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snapshot-5.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/snapshot-2.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=3#comment-398498
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ninoslav023
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=3#comment-398527
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mjesec
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=3#comment-398539
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=3#comment-398558
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0273_0.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fotografija0274_1.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=3#comment-398571
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sema_2.pdf
[19] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=3#comment-398598
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=3#comment-398609
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=3#comment-398909
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/strzoraja
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=3#comment-398976
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=3#comment-399123
[26] http://christy-ind.com/alpha_comm/apt-handset.php
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/11_12.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/22_10.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/33_4.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=3#comment-399126
[31] http://www.comelitgroup.com/int/product/308/195/2402W-OKAY-INTERCOM-SET---5-WIRES
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/55_9.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/44_4.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=3#comment-399207
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=3#comment-399215
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vestac6
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=3#comment-399238
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=3#comment-399274
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=3#comment-399277
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=3#comment-399300
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=3#comment-399303
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=3#comment-399406
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=3#comment-399914
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zunamilan
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/03042014013_1.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/unnamed.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/unnamed2.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=3#comment-400537
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/prolece011
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=3#comment-400602
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mladenmsc
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tehtel_s4.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tehtel_t5.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=3#comment-406174
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sharance
[56] http://www.dodaj.rs/?28/Q3/3rJzMuJs/20141128205535.jpg
[57] http://www.dodaj.rs/?3P/jE/2jqP0SVd/20141128225812.jpg
[58] http://www.dodaj.rs/?1t/7u/4bhSpWah/20141128225828.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=3#comment-406208
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=3#comment-406248
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/harasti
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20141130_115800.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20141130_115819.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20141130_120148.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20141130_120152.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/transformator.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=3#comment-406395
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/perkele
[69] http://postimg.org/image/xxu9ykhu5/
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=3#comment-406404
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=3#comment-406477
[72] http://postimg.org/image/ybvly61xp/
[73] http://postimg.org/image/wlckwokel/
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=3#comment-406522
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darko1234
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/10841695_946925708669003_210285019_n.jpg
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/10822401_946925788668995_496083211_n.jpg
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=3#comment-406833
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=2
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=1
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=4
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=5
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=6
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=7
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=8
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/interfoni-pitanja?page=21
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
koji je sistem,dvozicni,4+1?
Ako je 4+1 proveri ozicenje
