Ja sam 2003. kupio Indesit šporet i uz njega je išao (povezan) 3x4 kabl bez utikača. Morao sam njega da skidam i da montiram drugi 5x2.5.
Prema tome, razne kombinacije su moguće kada se kupuju šporeti. Kako se kome zalomi
Pozdrav dobri ljudi! Ne znam da li iko moze da mi pomogne, ali reko' aj da probam. U podrumu imam neki odbaceni shporet, a mojoj gospodji je potrebna rerna u njemu. Medjutim on dok je bio u upotrebi nije imao viljusku vec je zicama bio ushtekan u zid. Ranije, dok je imao viljusku bio je valjda trofazni, ne znam. Potpuno se ne razumem u struju. E sad, ja sam samo malo povukao taj divlji kabl i on je ispao tako da ne znam gde je koja zica isla. Da li neko moze da mi kaze koji kabl da kupim i gde koju boju zice da uglavim ali da bude obicna viljuska, ona sa dve one..ne znam ni kako da se izrazim, ako to uopste moze. Prilazem fotke kako to izgleda kao i sliku sheme povezivanja ispod tog dela gde se spaja kabl! Hvala vam!
http://img191.imageshack.us/i/img9038g.jpg/ [1]
http://img697.imageshack.us/i/img9039.jpg/ [2]
http://img97.imageshack.us/i/img9040i.jpg/ [3]
I naravno, glavno pitanje je da li da se uopste hvatam u cemu pricu..da li je komplikovan posao?
Cena kabla je u ovom slucaju najmanji problem. Generalno cena se verovatno dodaje ceni sporeta kad mislimo da ide uz sporet ili odvojeno kad nam kazu da se nabavljaju odvojeno.
Zamena sad vec ocigledno neispravnog sporeta ce tesko ici jer je prikljucenje pokusano a to se vidi zato sto je kucica pozadi za kablove plombirana i kad se jednom otvori to se vidi.
Inace pozvan je ovlasceni servis pa cemo da vidimo sta ce biti...Trgovci bi morali jasnije da istaknu ko sme d vrsi prikljucenje. Ovako, sad vidim, kupujes macku u dzaku. Ne znas da li je nesto ispravno a kad ga doneses kuci i prikljucis i vidis da nije dobar, nemas pravo da ga zamenis jer prikljucenje nije izvrsilo ovlasceno lice.
То да су се шпорети испоручивали са кабловима једноставно не стоји из простог разога јер шпорет може да се прикључи и на монофазни, а и на трофазни прикључак тј. утичницу у стану или кући. Откуд произвођач зна ко ће купити шпорет и да ли купац има трофазну или монофазну инсталацију. Увек су се каблови куповали посебно или већ готови или је купац куповао лицнати кабл на метар и утикач па је ангажовао електричара да му то повеже или је сам повезивао, јер на основу упутства које иде уз шпорет то није ни мало компликовано ако је човек био бар на неком од часова ОТО у школи.
potpisujem . . .
nazad 30tak god , promenili smo 4, shporeta od Arturmartina , sloboda chachak , gorenje . . . .
Svi shporeti su dolazili bez kabla ( naravno i utichnice ) i uvek smo od prethodnog shporeta koristili stari kabal .
Tako je prvobitni kabala ( crni , gumirani ) trajao ,i trajao . . . . . dok nije vremenom dotrajao i napravio spoj . . . . . al je pukloooooooooooooo ali to je neka druga pricha .
Sad kad razmislim ,jos je onaj prvobitni Artur Martin bio i najbolji . . . . . . . . . . a slobodin najgori ( jos u garanciji su se istopile sve zice za ringle )
I kod mene su se prodavali sporeti kao isto kao i TA peci bez kabla a prodavac je odmah nudio prikljucni kabal.I ja se secam (nisam star) prodavca koji su nosili plave mantile.Dosta ugradnih rerni dolazi s'kablom a ima i klima uredjaja koji dolaze s'kablovima,ispertlanim izolovanim cevima i ostalim,potrebno je samo kupiti nosace.
Evo šta ispade zbog neispravnog utikača!!
Imam utisak da ovoj temi nije kraj.
Evo epiloga: na poziv je dosao majstor iz ovlašćenog servisa , prikljucio ga je za otprilike 5 minuta bez ikakvog mučenja,srećom bez pitanja da li je neko pokusavao da ga priključi, isprobao sve ringle i rernu koji svi rade i to nezavisno jedni od drugih, napisao potvrdu o prikljucenju, rukovao se i otisao i to sve za manje od 10minuta. Zaista mi nije jasno kako neko, kao onaj prethodni "majstor" sme da se oglašava i da nudi električarske usluge a pri tome ocigledno nema pojma o najosnovnijem jer stvar je bila u pravilnom povezivanju kablova.Šporet , kabl i uticnica su bili ispravni. U svakom slučaju odsada pri kupovini bilo kog elektricnog kucnog aparata debeli pregovori sa prodavcem do najsitnijeg detalja ko je za sta odgovoran, iscitavanje uputstva i garancija sa sve sitnim slovima i pustanje u rad samo preko ovlascenog servisa. Svima hvala na odgovorima i pomoci.
Pozdrav svima. Potrebna mi je pomoc oko jednog problema. U pitanju je sporet marke Gorenje na cijem kablu, pri kontaktu glinericom, ima struje (napona). Povezan je momofazno a utikac je trofazni suko i radio je super.
E sada, ja sam taj trofazni utikac zamenio fiksnim/stalnim spojem (jer mi je sigurnije a i sporet se ne pomera cesto). Povezao sam sve kako treba, tri puta proverio - po glimerici, i dalje ima napona "na kablu a na sporetu nema. Nisam proveravao da li sporet zaista radi alli male svetiljke za ringle i rernu rade.
P. S. Nisam dirao monofazno vezivanje.
Stvarno bih hteo da resim ovo sam, naravno ako mogu - u suprotnom, zvacu majsotra.
Unapred vam hvala na svakom odgovoru
Sve vam je bilo dobro a i sada je dobro.
To je to!
Pozdrav svima,
Molim vas za pomoć i savet.
Kupili smo nov šporet, znate da se isporučuje bez kabla. Kupljen kabl, pozvan električar. Dok je montirao kabl, kaže da je problem sa vezivanjem uzemljenja, zavrće šraf ali onaj lim koji bi trebalo da pričvrsti žicu iz kabla - se ne pomera. Pitam da li je to problem, kaže da će rešiti. Povezuje dalje, završava, gura utikač u utičnicu, iste sekunde nešto sevne, proverim, izleteo je jedan osigurač. Inače, utičnica je trofazna, na tabli imam 3 osigurača za te tri faze.
Zamenjen osigurač, "majstor" gunđa, i povezuje ponovo.
Uključujemo u struju, uključujemo redom ringle, rernu, rade 2 ringle (1 faza), ostalo ne radi. Proveravam osigurače glimericom, ok su. Proveravam utičnicu, ok. Proveravam na mestu gde kabl ulazi u šporet, svetli glimerica na sve 3 faze. Proveravam da li faza ide na masu, ne. Lim koji bi trebalo da "zatvara" kabl za uzemljenje, da ga pričvrsti, evidentno "ne hvata", šraf se vrti na prazno, ali je majstor presavio žice na duplo, pa uglavio.
On na to kaže da je šporet neispravan, da uložim reklamaciju. Na zahtev da mi to da napismeno, odbija, "nema potrebe".
Ne znam šta je prvi put pogrešno povezao, ne znam da li je to što je pogrešno povezao moglo da spali nešto i prouzrokuje da sad 2 ringle i rerna ne rade.
Još veći problem je što ne znam da li je mudro da uložim reklamaciju, jer ako mi ne priznaju garanciju, koštaće me servis sto đavola.
Molim vas koji ste malo potkovaniji sa znanjem od mene da mi objasnite i date savet šta i kako dalje.
Hvala svima i pozdrav
Једноставно промените мајстора и реците му да је пре тога неко брљао.Другог решења нема јер су обавезни знање и инструмент који сваки мајстор треба да има.
Slažem se, Branimire, moja dilema je samo da li da se usudim da zovem ovlašćeni servis i uložim reklamaciju, ili da zovem majstora van ovlašćenog servisa prodavca, garancije i reklamacije i tako to...
Када се купује нови уређај обавеза је да се позове овлашћени сервис да пусти уређај у рад и да овери гарантни лист.Позовите овлашћеног сервисера, да штета буде мања.
Prilikom kupovine uređaja zvala sam ovlašćeni servis prodavca, kao i kontakt centar proizvođača, rečeno mi je da nisam u obavezi da imam pečat ovlašćenog servisa na garantnom listu (da je ovl. servis povezao uređaj).
У реду је ако не треба овера, ту је фискални рачун.Ипак позовите овлашћеног сервисера.
Da li se moze sporet Gorenje povezati na dve monofazne uticnice.S obzirom da mi je stan podeljen na dva i duplirani svi potrosaci,sigurnije mi je da ga povezem na dve uticnice.Inace iza sporeta imam izvedene dve mon.uticnice jer je planirano da se stave ugradni sporet i plocaAko je to moguce,molim za semu.
Hvala.
[1] http://img191.imageshack.us/i/img9038g.jpg/
[2] http://img697.imageshack.us/i/img9039.jpg/
[3] http://img97.imageshack.us/i/img9040i.jpg/
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret?page=1#comment-433003
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret?page=1#comment-433013
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nemilose
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret?page=1#comment-433018
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bebel
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret?page=1#comment-433021
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret?page=1#comment-433028
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusan123
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret?page=1#comment-433032
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dedadule
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret?page=1#comment-433054
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret?page=1#comment-442544
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/n-machiavelli
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret?page=1#comment-442545
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret?page=1#comment-446343
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fortune-observer
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret?page=1#comment-446347
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret?page=1#comment-446349
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret?page=1#comment-446350
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret?page=1#comment-446351
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret?page=1#comment-446356
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret?page=1#comment-449251
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milan-pejcic
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/povezivanje-kabla-na-%C5%A1poret
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Prošle godine sam kupio Bosch-ovu ugradnu rernu i ugradnu plotnu. Kabli je išao uz oba uređaja. Uz rernu je išao i utikač a za plotnu je ostavljena mogućnost povezivanja u zavisnosti od mogućnosti na licu mesta (dostupna monofazna ili trošazna priključnica na zidu). Po neko od proizvođača je i danas zadržao kablove uz uređaj ali to je baš retko... Obično se kabli sa utikačem i danas dobija ali kod šporeta višeg cenovnog ranga jer je to oko 0.5-1% cene uređaja.
