Тебало је тај бофл прекидач одмах баци, а не осатвити да сутра прави неки проблем.
Pozdrav svima.
Na kupatilu imam montiran prekidac sa indikatorom za bojler, grejalicu i svetlo u kupatilu, I-22, proizvodjac "Sigma" Subotica.
Zelim odmah da kazem da se ne razumem montazu tih stvari, a posto je rec o ozbiljnim potrosacima (bojler je 2kW), ne bih to montirao sam.
Ipak, voleo bih da naucim nesto, pa mozda nekad u buducnosti budem menjao sam to, kada steknem dovoljno znanja i vestine .
Uglavnom, sema je u prilogu, i mene zanima sledeca stvar:
Posto je u pitanju prikljucenje na monofaznu el mrezu, koliko shvatam semu, situacija je sledeca:
1. Faza (koja u razvodnu kutiju dolazi sa razvodne table) se dovodi na donju desnu prikljucnicu prekidaca grejalice.
2. Ta faza se premoscava na dodnju levu prikljucnicu prekidaca bojlera.
3. Faza koja odlazi na grejalicu se dovodi na levu prikljucnicu prekidaca grejalice.
4. Faza koja odlazi na bojler se dovodi na desnu prikljucnicu prekidaca bojlera.
5. Nula koja dolazi sa razvodne table se dovodi na prikljucnicu za nulu na prekidacu bojlera.
Sad, jedna stvar me buni. Gledao sam razvodnu kutiju. Tu ima ukupno 5 kablova. Racunam da su to:
- Faza koja dolazi iz razvodne table
- Faza bojlera
- Faza grejalice
- Faza sijalice
- Nula.
Buni me ova nula. Zar ne treba da dolazi 1 nula iz razvodne table i da bude po 1 nula za svakog potrosaca (bojler, grejalica, sijalica), ili je to vec negde spojeno (u nekoj drugoj razvodnoj kutiji) pa zato postoji samo 1 nula?
Hvala unapred na odgovorima!
Što da se baci , nov pa već neće da radi .?
Nadam se samo da je majstor skratio te nagorele žice .!?
Prekidač je kupljen pre nekoliko godina, samo se nisam usudio da pokušam da ga zamenim ranije (komšija reče da je tražio isti takav prošle godine i nema ih više nigde).
Ne bih rekao da je majstor skraćivao žice (mislim da ništa ne bi ostalo) ali se sećam da sam bio iznenađen da je i žica i izolacija i dalje savitljiva. Imao sam prilike da vidim kako i izolacija i žica postanu krte kada menjam sijalično grlo gde je neko preterivao sa snagom sijalice, izolacije sa kruni, žica puca ali ovde nisam primetio ništa slično.
Bojler od 80l se ugrejao, prekidač ostao hladan tako da sam zadovoljan i kao što napisah, blago optimističan dok ne prođe neko vreme i uverim se da je sve zaista kako treba.
Ujedno smo saznali:::::predhodni majstor u zatvor!!!!!
pukla cev u kupatili zamenjene unutrašnje sa spoljnim plastičnim i to je ok međutim od tada javlja se na metalnim delovima kupatila (slavine rebrasta creva ek ventili) neka slaba struja u smislu da pecka prilikom pranja ruku ili u tuš kabini prilikom kupanja kad pipnem tuš bateriju i na svim utičnicana u prizumlju na kontaktu za uzemjenje
na spratu toga nigde nema i to se javlja kad je svelo u kupatilu upaljeno kad nije toga nema. pogledah indikator unutra sve lepo povezano nijedna žica nagorela nije međutim zbunila me žica skroz levo na prekidaču svetla žuta ф1.5 koja je bila vezana za tinjalicu svetla a mostovima na ostale dve koja je davala nulu istima skinuh žicu sa kleme nesta struje u kupatilu (one gore opisane )a tinjalice se pale ovako
uključen bojler jako svetlo na tinjalici svetla a slabije na tinjalici bojlera upaljeno istovremeno svetlo u kupatilu gase se i jedno i drugo a kad upalim samo svetlo tinjalica na svetlu jaka
razmošljam da nije majstor sa uzemjlenja "bacio"nulu na tinjalice i pitam se odakle svetle tinjalice kad im je nula skinuta a s obzirom da imam dve žice viška u dozni za indikator( plava i žuta) nemaju struju tako da pretpostavljam da su nule eventualno plava odvodna za grejalicu koju nemam pa nije dugme povezano dali mogu da od te žute žice "bacim"masu na tinjalice i dali bi funkionisalo sve tinjalice pravilno
Na slici je prekidač za kupatilo,
jedan od prekidača ne radi, da li neko zna kako da skinem ovu masku, na njoj nema nikakvih šrafova a napravljena je od tako tanke plastike, ako malo jače povučem može da se slomi.
Sa leve strane ima mali zarez tu se zavuce vrh ravno srafcigera i maska će spasti sa prirubnice
Da li neko zna tacan naziv ovog prekidaca na slici koju sam okacio dva komentara iznad?
proizvodjac je mislim Aling ali ne znam tacan naziv proizvoda
Trazio sam u uradisam i jos nekoliko radnji u bgd i nisam nasao, ako neko zna gde ima da se kupi?
Skinite masku pa nam uslikajte prekidače . Aling-ovog modularnog programa imate u svakoj radnji maltene
Nema u svakoj!
Očigledno je da Vama taj modularni prekidač u stvari i ne treba ...
Ocigledno da vi nemate sta da kazete ne citate sta sam pisao i pisete tek bezveze. napisao sam da nema u 5-6 radnji, i ako neko zna gde ima ako je skoro kupovao.
po slici se vidi prekidac, koji nije kod mene u stanu, vec pomazem starijoj osobi i ona ne ume da otvori da bi slikala, po slici se vidi ko je radio sa njim moze da prepozna.
Nisam baš siguran ko vode piše bezveze ...
" Na slici je prekidač za kupatilo,
jedan od prekidača ne radi, da li neko zna kako da skinem ovu masku, na njoj nema nikakvih šrafova a napravljena je od tako tanke plastike, ako malo jače povučem može da se slomi."
Sad ste napisali da taj prekidač nije kod vas i da vlasnik ne ume da skine masku .
Nit znate šta Vam treba , niti znate to zamenite . Ako ste sigurni da je aling u pitanju koristite "google " i naćete radnju u kojoj se prodaje njihov modularni program , posle vam samo ostaje da sve to lepo demontirate i zamenite
Ne liči na Aling, pre će biti da je Schneider Unica.
Najsigurnije je skinuti masku, tenzor je već objasnio kako. Pa pogledati oznake.
To je početak skidanja, dalje se mogu skinuti tasteri sa prekidača, sam prekidač je najčešće na klik, nosači modula verovatno na šraf.
Aling nije sigurno , a Schneider jeste sigurno to Unica plus serija .
Mislim da je ovde najzgodnije da postavim pitanje jer se radi o indikatoru, ali sustina je u elektroinstalacijama uopste. Necu da duzim mnogo kako obicno znam, ako nekog zanima objasnicu, ali za sad samo pitanje za iskusne, dali se moze iskoristiti provodnik od 1,5 mm2 kao uzemljenje dok su faza i nula od 2,5 mm2 za uticnicu na indikatoru?
Bez problema Da!!!!!
Kratak odgovor je: ne.
Dug odgovor je: da.
Hvala vam
mala promena plana, izgleda da ce mi ta zica od 1.5mm2 koju sam planirao za uzemljenje, trebati kao povratna faza za aspirator. pa jel moze da se uradi nulovanje uticnice? iskreno gledao sam kako se to radi, premostis nulu na kontaktu za uzemljenje, neki su zadovoljni neki izricno zabranjuju, pa evo da pitam konkretno... ne bi trebalo biti veceg potrosaca tamo jedino usisivac, fen i pegla, koja jedina zahteva uzemljenje. kakvo je vase misljenje?
To nije nulovanje. To je "nulovanje".
Ucini sebi i svojima uslugu i postavi novi kabel.
pa upravo to sam hteo da izbegnem da stemam zid, muke prasina pa se posle i poznaje pa sam pribegao improvizacijama... stan je skoro kupljen i ja sam zatekao klasican indikator sa uticnicom i prekidacima za bojler svetlo i grejac. u njemu silazi jedan dvozilni za sijalicu 1.5 i jedan petozilni kabal, crna i braon za bojler a druga crna i zutozelena za grejalicu, nula je nula, neki pametnjakovic vezao zutozelenu na uzemljenje uticnice ali tako nit uticnica ima uzemljenja nit grejalica radi pa sad postavljam sve na svoje mesto na novom indikatoru ali mi fali provodnik. prvobitna misao je da dovod faze za sijalicu iskoristim kao uzemljenje a fazu za sijalicu da uzmem iz dovodne za grejalicu, sto ce i biti tako kad nadri "nulovanje" ne valja. zanimalo bi me koji je rizik tog postupka posto vidim da vecina to i rade.
Rizik je ogroman, jer nista nije uradjeno po propisima, a dodatno budzenje moze samo da pogorsa situaciju.
Ni taj petozilni kabel nema tu sta da trazi, i nije po propisima.
После накнадних електроинсталатерских радова у стану мора следити кречење, тако да се нови канали неће ни приметити ако се све уради како треба, значи подлога, па глетовање и кречење у две руке. Недавно сам код мене имао накнадних електроинсталатерских радова и не види се ни један нови канал после мојих молерских радова.
Da je gledovanje pa ni po jada nego je zid kao prskan necim ne znam nije ni spanski nije ni abrib a nama se tako svidja pa smo resili da ga ne diramo nigde inace planirao sam jos po neku prepravku ali sve otpada zbog ocuvavanje povrsine. Da mi je bar jednog indikatora sresti sa pravilnim ozicenjem, i ovde gde zivim doveden je petozilni kabal u dozni ali su bar do indikatora zasebni kablovi. Sta mislite o kvalitetu elid indikatora? Nigde nisam nasao indikator sa istim rupicama za srafove pa sam ovaj uzeo, jer ima masku odozgo a na metalnom nosacu sam probusio rupice za srafove po meri koje se nece videti
Da nije Dekozid? https://www.youtube.com/watch?v=hcHDW9ym3ZM [43]
Dekozid se lako popravlja. Samo treba da se strefi nijansa.
Nije, ne verujem, vise mi lici kao da je spricanjem nanosena povrsina, jer u jednoj dozni koja nema poklopca, sve unutra je pospricano. Bas su ocuvani zidovi pa ne bih da diram nista. Uskoro treba da dodje moler, samo se ceka da zavrsim sa ciscenjem pa cu ga pitati sta je i moze li se dirati, prepravljati a da se ne primeti
Poštovanje svima!
Pokušao sam da na osnovu uputstava iz postova shvatim kako da povežem žice na prekidaču, ali nije mi baš pošlo za rukom. Pa bih zamolio za pomoć.
U prilogu je slika starog prekidača za kupatilo i na koji način je bilo izvršeno povezivanje - 6 žica s gornje i 3 s donje strane. Na slici sa strane je novi prekidač gde imam samo 6 slobodnih rupa. Tamo gde sam stavio upitnik (inače je oznaka 2), tu nema ničega, jednostavno je prazno. Tako da mi uopšte nije jasno kako ovo da izvedem.
Unapred hvala na pomoći i savetima.
Nadam se da će ovako pomoći.
Pratite slova .
Vaš znak pitanja nisam razumeo .
Kada ste sigurni da vam je jasno povežite.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hwscan00013.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prikljucivanje-prekidaca-sa-indikatorom-za-bojler-grejalic?page=1#comment-425543
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srdjanb-0
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prikljucivanje-prekidaca-sa-indikatorom-za-bojler-grejalic?page=1#comment-425545
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prikljucivanje-prekidaca-sa-indikatorom-za-bojler-grejalic?page=1#comment-425546
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[8] https://www.facebook.com/tenzor1/
[9] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[10] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prikljucivanje-prekidaca-sa-indikatorom-za-bojler-grejalic?page=1#comment-425550
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prikljucivanje-prekidaca-sa-indikatorom-za-bojler-grejalic?page=1#comment-425558
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dedadule
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prikljucivanje-prekidaca-sa-indikatorom-za-bojler-grejalic?page=1#comment-428169
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zonta
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prikljucivanje-prekidaca-sa-indikatorom-za-bojler-grejalic?page=1#comment-436657
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milan1
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2017-11-09_145402_0.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prikljucivanje-prekidaca-sa-indikatorom-za-bojler-grejalic?page=1#comment-436664
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prikljucivanje-prekidaca-sa-indikatorom-za-bojler-grejalic?page=1#comment-437160
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prikljucivanje-prekidaca-sa-indikatorom-za-bojler-grejalic?page=1#comment-437170
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prikljucivanje-prekidaca-sa-indikatorom-za-bojler-grejalic?page=1#comment-437181
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prikljucivanje-prekidaca-sa-indikatorom-za-bojler-grejalic?page=1#comment-437193
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prikljucivanje-prekidaca-sa-indikatorom-za-bojler-grejalic?page=1#comment-437307
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prikljucivanje-prekidaca-sa-indikatorom-za-bojler-grejalic?page=1#comment-437308
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prikljucivanje-prekidaca-sa-indikatorom-za-bojler-grejalic?page=1#comment-437332
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/datas
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prikljucivanje-prekidaca-sa-indikatorom-za-bojler-grejalic?page=1#comment-437336
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prikljucivanje-prekidaca-sa-indikatorom-za-bojler-grejalic?page=1#comment-443010
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trofrtaljac
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prikljucivanje-prekidaca-sa-indikatorom-za-bojler-grejalic?page=1#comment-443011
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prikljucivanje-prekidaca-sa-indikatorom-za-bojler-grejalic?page=1#comment-443016
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sculptor
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prikljucivanje-prekidaca-sa-indikatorom-za-bojler-grejalic?page=1#comment-443026
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prikljucivanje-prekidaca-sa-indikatorom-za-bojler-grejalic?page=1#comment-443144
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prikljucivanje-prekidaca-sa-indikatorom-za-bojler-grejalic?page=1#comment-443150
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prikljucivanje-prekidaca-sa-indikatorom-za-bojler-grejalic?page=1#comment-443152
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prikljucivanje-prekidaca-sa-indikatorom-za-bojler-grejalic?page=1#comment-443153
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prikljucivanje-prekidaca-sa-indikatorom-za-bojler-grejalic?page=1#comment-443155
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prikljucivanje-prekidaca-sa-indikatorom-za-bojler-grejalic?page=1#comment-443156
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prikljucivanje-prekidaca-sa-indikatorom-za-bojler-grejalic?page=1#comment-443157
[43] https://www.youtube.com/watch?v=hcHDW9ym3ZM
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prikljucivanje-prekidaca-sa-indikatorom-za-bojler-grejalic?page=1#comment-443158
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prikljucivanje-prekidaca-sa-indikatorom-za-bojler-grejalic?page=1#comment-443402
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kosta9
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_31.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prikljucivanje-prekidaca-sa-indikatorom-za-bojler-grejalic?page=1#comment-443413
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ss_2.png
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prikljucivanje-prekidaca-sa-indikatorom-za-bojler-grejalic
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/prikljucivanje-prekidaca-sa-indikatorom-za-bojler-grejalic?page=2
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Dakle, bio majstor i rešio. Prvobitni prekidač bojlera je radio jako loše - kada se uključi, nekada uspostavi kontakt, a nekada ne. Kada uspostavi kontakt, otpornost se kreće od par desetina do skoro 200 oma (kako kada, varira). Vidljivo je da su kontakti unutar prekidača loši, nagoreli pa je čudo da i tako radi. Ono što meni sinoć nije radilo (leva polovina nije uklapala) danas jeste radilo ali se na dodir prekidača (bez sile pritiska, lagan dodir) kontakt gubio.
Ostalo je pitanje zašto novi prekidač nije proradio kada sam ga stavio. Ispostavilo se da je jednostavno kvalitet loš. Kada su prekidači povezani i vise na žicama, sve je OK, radi očekivano. Kada se sve ubaci u kutiju i pritegnu šrafovi, neki krenu da gube kontakt - pritisak plastike čak i iznad ili ispod prekidača uzrokuje da se kontakt ostvari ili izgubi.
Dijagnoza je loš kvalitet, krive se na pritisak i ne prave dobar kontakt. Majstor ih je sve povadio, nešto im je uradio, vratio na mesto i nakon toga ostvaruju kontakt kako treba. Bojler greje već pola sata, prekidač je hladan. Za sada sam blago optimističan da je problem rešen (videćemo kako se ponaša veš mašina, ventilator me ne brine). U najgorem slučaju, promeniću i tip ali to zahteva promenu ožičenja (ili da tražim tip koji ima ovako paralelno prekidanje i faze i nule) tako da ostaje kao rezervna opcija.
Moguće objašnjenje zašto je juče bojler onako čudno radio: kada sam pritisnuo prekidač da upalim bojler, on je ostvario kontakt i na nuli i na fazi. Kada sam skinuo prste sa prekidača prestao je pritisak i prekidač je izgubio kontakt na nuli, bojler se gasio jer je imao samo fazu, bez nule. Kada sam upalio grejalicu (ventilator), bojler je dobio nulu (verovatno je zajednička gore u kutiji) i počeo da radi. Problem nismo uspeli da repliciramo danas tako da nije 100% potvrđeno da je to bio scenario, ali majstor kaže da je to realna mogućnost.
Na kraju, provereno je da se u bojleru definitivno gasi faza kada je ugašen na spoljnom prekidaču tako je mi je najveća briga skinuta.
Hvala svima na pomoći, nadam se da ovo iskustvo nikome neće trebati, ali nije loše imati u glavi da montiran prekidač možda ne radi baš isto kao dok je na stolu.
