A ja sam se opet susretao sa instalacijama gdje se faza vodi zuto-zelenom zicom.
Problem se javlja vec petnaestak dana, jako varnicenje na matici creva za dovod tople vode iz bojlera...a ponekad i creva hladne vode....i to kad nije upaljen nijedan od potrosaca struje u kupatilu. Nisu ukljuceni ni bojler, ni ventilator, ni grejac, ni svetlo. Neki ...pitani "elektricari" nisu razumeli problem uopste, neki su kao znali o cemu je rec, pa su mi savetovali da pritegnem matice creva jace- sto je prouzrokovalo nabijanje gumica u cevi i zaustavljanje protoka vode......varnicenje nije prestalo, ni kad sam promenio gumice i osmirglao cevi da bi 8-O valjda bio protok struje bolji :nes2 .
....Jel'sam ja lud ili ...eto treba samo poboljsati protok struje 8-O ili to popraviti. Struja putuje verovatno od komsija...koji su skoro nadzidali zgradu.
Sta je resenje....neko uzemljenje kod mene...ili za sve?
Napominjem da je bojler propisno vezan...faza ..nula, uzemljenje i nigde ja ne ...konstatujem prob-lampom struju sem...eto odjednom ...desi se varnicenje i to poprilicno bas na cevi.
Nova instalacija kod mene je radjena pre 8 godina od table sa osiguracima za ceo stan.
Naci nadleznog za problem je :nes Elektrodistribucija me je uputila na Gradsko stambeno preduzece a oni su trebali danas da posalju nekog ....ali :nono ....pa eto cekam..... i molim nekoga ko zna o cemu je rec da mi pomogne savetom i ...bar da znam ove da napadnem kad dodju, sta da trazim.
Hvala :bye2
procitajte savet forumasa golijanin sa posta dva termostata pa mi recite dai je l to u redu sto taj clan prica
FID ti nece rijesiti taj problem, to se mora napraviti.
A svakako bi radi sebe trebao imati FID.
Mani za sada fidovku traži gde je problem . Ako ugradiš FID samo nećeš imati struju ali problem će ostati . Gde se nalazi zgrada u Zemunu.
Floj jesi probo sta sam te savetovao .reci bar da znamo sta nije pa cemo doznati sta jeste sa tvojim problemom
pejkyA ja sam se opet susretao sa instalacijama gdje se faza vodi zuto-zelenom zicom
e pa tako rade "majstori "
Pa zavisi od prostorije , u S. Sobama je faza plava u kuhinji crna a u kupatilu ŽZ :hh :hh .
Ja ne mogu da se ni setim svih bisetra koje sam video na terenu , ali zadnji koji sam video me je dotukao posebno kada sam saznao da su to radili profi električari iz elektrodistribucije u Pančevu . Ukopali su čoveku podzemni kabal na dubinu od jedno dvadesetak cm , pravolinijski ka najbližoj banderi a usput su izbegli i jedno drvo :hh :hh Kopali ljudi kanale za gasifikaciju pa našli kabal :nes :hh :hh
flojd ako te drmnula struja trk dole i ukopaj se u zemlju ako pomogne pomogne a ako nepomogne dobro je da polako navikavas na zemlju .salim se stha desava?
TI SI KRALJ :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh :hh
za svaki problem imam resenje
Ajd dobro, odosmo mi u off-topic
Sutra ocekujem ove "majstore",....a do tad... povezao sam cevi bojlera sa 2.5 mm2 zicom....Hvala svima na savetima i brizi
pa javljam...
Pa sad vidim da se i ne snalazim bas po ovom forumu
Hvala vam bas, bas............... Ratku, tensoru i pejky-ju
:bye2 :bye2 :bye2 :bye2
Sramota da nisam upratio ovaj problem ali se nadam da nije kasno,kad ti majstor dođe obavezno provjeri glavnu nulu i to od priključka do sata i od sata do osigurača,čest slučaj na starim instalacijama gdje slab spoj nule često odnese život,ovde se radi samo o lošem spoju a da je došlo do gubitka nule onda bi bio haos,sat bi tražio nulu preko vodovodne instalacije a sva mjesta koja su nulovana bi bila pod opasnim naponom dodira,tebi se javljalo varničenje zbog toga što je crijevo na bojleru gumeno a okolo je plašt koji je pokušavao provoditi napon ali zbog lošeg spoja sa kućištem bojlera dolazilo je do varničenja,da napomenem još jednom,dok sve ne provjerite ne skidaj crijeva sa bojlera i budite oprezni.
zbog opasnosti od nule kod nas električara važi jedno pravilo kad se mora nešto kopčati pod naponom,da se kopča uvijek prva nula
E moj Zlatane nema Floyd-a već dest dan ana forumu , samo da nije čačkao sam .
floyd se preksinoc pojavio na forumu nocu 8-O ili on ili istrazni organi pod njegovim nick-om
.verovatno traze savetodavce za struju :hh :hh :hh :hh :hh :hh
Uuuuu...
Onda smo ga najebali :hh
Vjerujte mi da sam se zabrinuo i stvarno mi je krivo što nisam ranije vidjeo ovo na forumu,prošlog ljeta je kod nas jedna stambena zgrada, sa četiri stana, gdje je zajednički priključak koji se razdjeljuje na satovima doživila havariju,svima su bukvalno otkinuta crijeva sa bojlera,strahovito brujanje i smrad izolacije,nastala je panika pa su mene zvali a jedino što sam mogao je bilo upozoriti ih da izađu i ne diraji ništa od metalnih kućišta dok nedođe ekipa iz elektrodistribucije,moje je bilo samo da povadim glavne osigurače, i to je drugi put u životu da sam se sreo sa tim.Prvi put je,negdje 80-tih, čovjek stradao u kadi,i od tada uvijek savjetujem,ulaziš u kadu -gasi bojler.
@zlajo
nemoj da se brines na sve opasnosti je floyd upozoren i na forumu i na pp . tako da ne bi trebalo da bude problema oko ovoga
Hvala vam svima i izvinite, htedoh da vam odgovorim, al' i virusi udarili na komp. , pa internet modem ...sifra? bla...bla... a i nikako da se ulogujem ponovo... :tup , ...pa rescue disc....bla,bla.
Hvala Bogu.....zivi smo svi, a i ne varnici bojler vise :nono
Hvala Ratko i na PM al' ne uspeh da odgovorim ,
Struja sredjena, provereno sve od sata do osiguraca i od osiguraca do bojlera i sve ostalo "strujno"po stanu. Gumene cevi bojlera zamenjene cvrstim prohromskim + obe cvrsto povezane zicom od xx mm2 pa onda sve zajedno sprovedeno direktno u glavno uzemljenje.
Izgleda da je dogradnja tavana iznad mene i/ili neciji neispravan bojler ili....neki drugi uredjaj u zgradi vezan preko uzemljenja umesto nule, ili je pustao struju u vodu???? Komsije upozorene, al' boli ih uvo 8-O
P.S.
Majstori iz Gradskog stambenog preduzeca Bg se vise nikad nisu pojavili, popravku je odradio privatni elektricar. INFOSTAN vise nece videti dinar od mene :nono
:bye2 :bye2 :bye2 :bye2 :bye2 :bye2
Flojd covece pa ti si postao ziva legenda sajta duh koji hoda
mnogi su se zabrinuli da li si ziv a neki bogami da li ce istrazni organi traziti "savetodavce " u svakom slucaju pozdrav za tebe
Vidim da sam na pravom mestu, medju pravim znalcima....
Naime i ja imam jedan problem....
U kupatilu, kad je sve iskljucheno, kad pustim vodu iz bojlera preko tusha, malo "drmucka" struja... i to kad dodirnem slavinu ili tush (metalni deo gde se spaja crevo i ruchka od tusha)....
Shta da radim ???
e sad tu moze biti vise uzroka
lose uzemljenje
lutajuce struje
proboj iz bojlera
trebalo bi redom eliminisati moguce uzroke
nego ajd ovako
dal stan/kuca ima uzemljenje i gde
dal postoji fid sklopka
u kakvom je stanju bojler
dali je vodovodna instalacija metalna
da li gasis bojler pre tusiranja pa i tada drmucka struja
Kao prvo HVALA NA OVAKO MUNJEVITOM ODGOVORU !!!
Ovako, ja sam podstanar u toj kuci, u pitanju je cela kuca koja je povezana sa gazdinom, ali kao imam svoj sat koji od pre hrista i ne meri tashno struju, pa placam rachun po sistemu "ofrlje" ...
Instalacje su metalne, struja drmucka samo na slavini iznad kade, iznad lavaboa i u kuhinji (koja koristi toplu vodu iz istog bojlera kao i kupatilo) ne drma...
I kad je prekidach od bojlera upaljen i kad je ugashen struja drmucka, kad se tushiram i kad se uhvatim za slavinu (metalnu) ruka mi zabridi, isto i kad uhvatim ruchku od tusha pa kad dodirnem dlanom onaj metalni navoj izmedju creva i ruchke....
Da li kuca ima uzemljene ne znam, pretpostavljam da ima.. nisam siguran, morao bih da pitam gazdu...
Na osnovu toga što si opisao pod hitno treba srediti uzemljenje.Ngde je u prekidu ili je loše izvedeno pa ima veliki prelazni otpor.
Takođe i Nula možeda ima loš spoj i rješavaj to što prije jer lako možeš ostati nasmijan.
Hvala vam puuuuno !!!!!
Chim dodjem kuci, porazgovaracu sa gazdom da se dogovorimo da se to sredi...
HVALA josh jednom!!!!
Zdravo svima,
želeo bih da uradim jednu stvar pa me interesuje da li je to moguće izvesti:
Hteo bih bojler u kupatilu da uključujem na tajmer, tj. da mogu da programiram da se uključuje noću. Znam da ima vremenski relej koji se ugrađuje na tablu sa osiguračima, ali je malo nezgodan kad treba da se deaktivira (mora čovek da se penje gore pa da pritisne malo dugmence).
Takođe nekad bih hteo ručno da uključim preko dana, kada treba mnogo tople vode. Nekad bih hteo da je isključen 2-3 dana pa posle da se sam uključi pre nego što dođem kući.
Idealno bi bilo da postoji digitalni programator ali koji je ugrađen direktno na zidnom prekidaču, a gore na tabli da bude samo osigurač.
Moje pitanje je da li postoji takav "zidni" programator koji bi bio u sklopu bojlerskog prekidača, koji je opet kombinacija bojler+ mašina+ grejalica+ svetlo.
Komplikovano zar ne? A bilo bi super da može.
Evo cime sam ja resio taj problem. Brojne opcije programiranja, dnevno, nedeljno, rucno uklucenje i sve to za 950,00 din.
Pa komšija, moguće je izvesti. Postoji čitava gomila onih tajmera koji se kače na utičnicu, dovoljno je njega modifikovati i napraviti nazidnu/uzidnu varijantu. Investiciono veća ali sasvim izvodljiva situacija je da pališ bojler tako što pošalješ SMS na primer.
Sve može
Pozdrav Mijat!
Eeeee, a "pametna kuca" u najprostijij varijanti kosta 960 eur
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elektricna-shema-bojlera.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00055.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/phpiftu7qam.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/phpmfeazgam.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/phpp9jxyzam.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tarifa.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imagetaj.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/bojler-na_jeftinu_struju.gif
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-bojlerom?page=1#comment-318035
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/floyd
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-bojlerom?page=1#comment-318036
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pejky
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-bojlerom?page=1#comment-318037
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[15] https://www.facebook.com/tenzor1/
[16] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[17] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-bojlerom?page=1#comment-318038
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-bojlerom?page=1#comment-318039
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ratko
[21] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-bojlerom?page=1#comment-318040
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-bojlerom?page=1#comment-318041
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-bojlerom?page=1#comment-318042
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-bojlerom?page=1#comment-318043
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosch-ke
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-bojlerom?page=1#comment-318044
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-bojlerom?page=1#comment-318045
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-bojlerom?page=1#comment-318046
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-bojlerom?page=1#comment-318047
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zlatan
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-bojlerom?page=1#comment-318048
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-bojlerom?page=1#comment-318049
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-bojlerom?page=1#comment-318050
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-bojlerom?page=1#comment-318051
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-bojlerom?page=1#comment-318052
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-bojlerom?page=1#comment-318053
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-bojlerom?page=1#comment-318054
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-bojlerom?page=1#comment-318055
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slobo26
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-bojlerom?page=1#comment-318056
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-bojlerom?page=1#comment-318057
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-bojlerom?page=1#comment-318058
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-bojlerom?page=1#comment-318059
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-bojlerom?page=1#comment-318060
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-bojlerom?page=1#comment-318061
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/spremoneb
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-bojlerom?page=1#comment-318062
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/delija10
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-bojlerom?page=1#comment-318063
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mijat
[53] http://www.automatic-house.rs/blog
[54] http://www.motorizakapije.com
[55] http://www.elektricneinstalacije.com
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-bojlerom?page=1#comment-318064
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-bojlerom
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-bojlerom?page=2
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-bojlerom?page=3
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-bojlerom?page=4
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-bojlerom?page=5
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/problemi-sa-bojlerom?page=6
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Ubiste me bez potrebe..
ma u kupatilu je OK ....al majstora jos nema.....Instalacija vodovoda Made in Yugoslavia 1963...metalna
, kod komsija, iznad plasticna......oduzeli mi :nes MOOOJ tavan... secesija, al' opet ...to je normalno........takav je zakon.....................
Jel - moze FID, ili neko drugo resenje.......... 8-O
