Ako se pažljivije pogledaju slike 1 i 2 vidi se da se plastika oko donjeg kontakta istopila.
Tu nema pomoći, mora se zameniti ceo prekidač.
To što se okreće "kao bicikl" ne znači i da će da funkcioniše kako treba. Jednostavno je "gecrkt".
Pozdrav svima potrbna mi jedna pomoc oko prekidača koji je skinut s aparata za varenje, a radi se o prekidaču marke Rade Končar tip 4G 10 - 109 - U.
Isti je bio blokirao, pa sam ga ja rasturio i isti popravio te se sad on moze okrećati kako bi rekli kao bicikl.
Problem je sad posto nisam pazio kako su polovi-kontakti bili postavljeni, te ne znam kako cu sad dalje.
Nije mi problem da ga opet rasturim i ponovo da ga sastavim samo je problem posto ne znam kako su unjega bili postavljeni ti grebeni.
Ne smem ga sad povezati nazad na aparat da ovaj ne bi pregoreo.
kolega je upravu , nisam zapazio .
Ako se još pažljivije pogleda, ovaj prekidač nije klasičan tipa 0-1, da zatvori sve kontakte!
Nego ima 4 kontakta, od kojih je samo jedan zatvoren u zavisnosti na kom položaju stoji (1-2-3-4)! Služi za regulaciju struje, i naravno na položaju 0-nula, aparat je isključen!
Nikako nesme biti dva kontakta istovremeno uključena, jer u tom slučaju praviš kratak spoj u primarnom namotaju, i izbijaće ti osigurač! Neće aparat crći, dosta je to debela žica na primaru, ali ako si pomešao žice, i nisi siguran gde je koja bila, pod uslovom da i nabaviš ispravan prekidač...treba će ti hrpa osigurača da ubodeš pravu kombinaciju, a uz to i prekidač ćeš uništiti!
Moj predlog:
Treba nabaviti nov prekidač, tipa 4G 10 - 109 - U, i pre povezivanja treba ispitati izvode primara, da se pravilno poveže! Ali to ispitivanje nije jednostavno, i nemože se jednostavno opisati rečima, jedino da se orijentišeš sa slike, ako su fotke pre razvezivanja! Ili da to povezivanje odradi neko,ko je već radio aparate, i razume u takve stvari!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/100_5372_a.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/100_5372_aa.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/15042013146_a.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/15042013147_a.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rade-kon%C4%8Dar-grbenasta-sklopka-tip-4g-10#comment-399953
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drelectro
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rade-kon%C4%8Dar-grbenasta-sklopka-tip-4g-10#comment-399958
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rade-kon%C4%8Dar-grbenasta-sklopka-tip-4g-10#comment-399995
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rade-kon%C4%8Dar-grbenasta-sklopka-tip-4g-10#comment-400002
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/joekiki
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
ukupno ima sest kontakata , spakuj tako da ulazna tri 1,4,5 kada ukljucis prekidac propuste struju na kontakte 2,3,6
poz i javi
