Stvarno je odlicno. Posebno mi se dopale one staklene cigle kako su osvetljene.
Meni isto odlicno!
To ti rade na www.egle.hr [48]
Pozdrav.
Vec sam ranije negdje na forumu obecao da cu svoju opsesiju ( osvijetliti sve sto se moze) postaviti kao jednu temu pa evo da ispunim obecanje.
Ovo su detalji mog dnevnog boravaka,par ideja i zamisli koje su materijalizovane pa me intersuje kako vam se cini :?:
PS : U prostor izmedju plavih prizmi u mojoj glavi stoji jedan prelijepi akvarijum ,pa saren,pa mnogo biljaka i ribica i uz to jos njegova rasvjeta pa kad se ostalo pogasi i zamraci - ahhhhh.
Bice, bice. :blob1
Meni isto odlicno!
Tu po pravilu moze da odradi samo arhitekta, a van pravila namestas kako ti se svidja.
Bogami, danas arhitekta ima zadnju rec kod projektovanja rasvete. Elektroinzenjeri rade projekat, a arhitekta ga izmeni i prilagodi izboru svetiljki odredjenog proizvodjaca, jer vecina projektanata radi po katalozima odredjenog proizvodjaca i sve cesce se u projektu srece izraz "svetiljka slicna tipu "tom-i-tom", "svetiljka br.12 po izboru investitora", a arhitekta zadaje glavni udarac
Sve u svemu, htela sam da kazem da je laiku tesko da odredi koliko je svetla dovoljno za namenu prostorije, ono sto laik moze je da odredi minimum, a sve ostalo je eksperimentisanje.
Ali, u svakom slucaju dobro sho si me ispravio, sto vise replika-to detaljnija pomoc korisniku
Boga mi izbor proizvodjača i dizajna lampe <> projektovanje osvetljenja
Postoji posebni smer (ali ne na arhitektonskom u BG-u) koji se bavi tom tematikom a posto je najveći deo naših arhitekata prošao taj fakultet...
Nije baš uputno da kontriram uredniku al' eto, neka su potrebni i El. Ing. i Arh. Ing. da svetlo bude funkcionalno i lepo, respektivno
Ne zameram ja, slobodno kontriraj, dve glave su pametnije od jedne
A garant smo i lepshi skupa )))
Zajedno smo i lepši i jači
Da li neko zna sta moze da posluzi kao improvizacija Barrisol platna, da bi se nesto smuckalo u ssm varijanti?
Dakle, konkretno pitanje je da li moze obicno platno da se razvuce i koja vrsta platna, koja zastita platna od prljanja i kako postici takvu zategnutost sa obicnim platnom?
Palo mi na pamet da odradim celu horizontalu plafona u potkrovlju na takav nacin, ali nesto da improvizujem, jer potkrovlje nema krovne prozore, a ovo bi taj problemcic resilo...
Evo i malo slicica za one koji nisu znali sha je to
Moze tu jos svasta da se radi s tim platnom, ali sam ja htela ovo najobicnije nekako da iz epruvete u epruvetu, pa da smuckam sama )
@ shajaznam- gde se prodaju ti lusteri?
a svima, dali mogu sama postaviti luster? dali je problem pomeriti gajtan sto visi sa sijalicom, da mogu nacentrirati luster iznad kuhinjskog stola( visi 20cm, a treba pomeriti za 77cm)
Ako imaš kuku možeš sama da postaviš nije uopšte komplikovano. Imaš dve žice na dovodu, poveži ih sa te dve na lusteru (nebitno koja sa kojom), da ne bi razmišljala da li je OK preporučujem luster kleme.
Što se pomeranja tiče preporučio bih da za zahvat pozoveš nekog od alata i zanata. Meni to izgleda kao naivan posao jer se time bavim ali poslednje što ti treba je da luster završi na tom stolu za vreme ručka ili da ti se pojavi struja negde gde ne treba. A ima xy varijanti da se to dogodi, naročito ovo prvo
Daklem, postoje dve mogućnosti. Da se odradi obujmicama ili PVC regalom i da se "raseče" plafon. U oba slučaja moraš da nastavljaš kabl. Razlika je estetske prirode i u tome što u drugoj varijanti moraš da krpiš plafon. Ovo drugo je dakako komplikovanije ali pravo rešenje.
I da, kao i kod svih radova sa strujom, bezbednost na prvom mestu, obrati pažnju da žice ne budu pod naponom!
Pozdrav Mijat!
Vodi racuna kako postavljas osvetljenje u kupatilu,svetiljku nikako ne smes da postavljas iznad ili pored prostora za kupanje to je opasno......moras je odaljiti i na plafonu i sa strane.Svakako mora da ti sijalica ili cev u zavisnosti sta ugradjujes mora biti spolja zatvorena......zasticena od kapljanja vode i kondezacije pare....pozdrav
Zelj.co, reci mi cime si sekao ovu osb plocu za civiluk i ogledalo? Moze li to ubodnom testerom da se odradi, a da se ne okrune coskovi?
-e pravo pitanje... jos kad bi zelj.co svratio na forum da nam odgovori... a bas sam se i ja to pitala
-a mozda zna i neko drugi da nam kaze
-a znate li sta moze da se stavi na krajeve osb ploce da se nekako uokviri ili da se zalepi da ne izgleda onako gruba i bezveze
Pozdrav Laki
spremoneb da te pitam:
meni je televizor u regalu e sad visina je, ako sam ja 175cm, donji deo televizora je do moja koljena. Kako bi trebao da izvedem osvetljenje oko TV. da na regalu prikacim dve od po 4o w ili???
Prelistao sam sav forum i nisam baš našao odgovore na moja pitanja,
elem, plafon mi je urađen od brodskog poda sa poprečnim gredama koje se vide i nalaze se na razmaku od 80 cm.
Plafon je 5.5x2.6 m.
Znači ceo plafon je sastavljen iz 6 manjih pravougaonika gde treba ubaciti rasvetu.
Soba je namenjena za dnevni boravak i bitna mi je ušteda u potrošnji, a da bude normalno osvetljenje u prostoriji,
i koliko sam video na forumu, ili halogene ili led sijalice.
Da li postoje neka pravila o broju , jačini i rasporedu sijalica, gore pomenutih?
Onako laički sam ocenio da bi bilo dobro kada bih u svaki pravougaonik ubacio po dve halogenke, znači ceo plafon bi omao dva reda od po 6 sijalica a to je 12 sijalica, e sad koje jačine , ne znam, i ne znam da li bi to bilo dobro i za led diode.
Ako neko ima neki savet ili predlog uopšte vezan za izbor i postavku rasvete bio bih veoma zahvalan.
Hvala unapred
Led diode ne mogu biti glavni izvor svetlosti, jer daju malu kolicinu svetla, prema tome, one odmah otpadaju, osim ako ta prostorija nije dnevna soba, ili nedajboze wellnes kutak
One su smisljene kao ambijentalno osvetljenje (citaj orijentaciono svetlo) i njima ne mozes konketno osvetliti prostoriju u kojoj bi se boravilo.
Mislim da je najbolji izbor halogeno svetlo, zbog drveta, jer odlicno ide uz drvo. Imam neke slike kuci, pa cu da ih okacim, a sto se tice broja svetiljki i jacine sijalica, tu ces morati da eksperimentises, jer su to vec proracuni koje ne moze bilo ko da odradi, jer tu treba da se odredi prvo namena prostorije, pa prema nameni - potrebna kolicina osvetljenja u Luxima, a onda preracunavanje za kolicinu svetiljki, koje opet imaju svoju kolicinu svetla u zavisnosti od velicine, izgleda, izvora ...itd. sve u svemu, laici mogu samo da isprobavaju i ono sto ti se ucini normalnim na prvi pogled, obicno i bude dobro resenje. Svetla ne moze biti previse, stavi kako si mislio, ali isplaniraj raspored tako da mozes dodati simetricno, ako bas zafali
Po meni je to kako si planirao dovoljno za normalnu prostoriju u kojoj se nece obavljati precizni radovi, sivenje i slicno.
Nema ti druge nego da probas, i stavi odmah 50W sijalice, cena je ista, a ako je previse uvek mozes da smanjis, a jache od 50W nema.
pozdrav, koliko sam se raspisala, dobicu otkaz )
12x50w=600 w,
po ovome i halogenke odmah odpadaju ,
Nisam znao da led diode nemogu da idu same kao osvetljenje,
pa to onda znači ili halogenke ili obična žarulja,
a šta onda predlažu ovi što smatraju da halogenke bespotrebno greju?
Pisala sam negde na forumu o sijalicama koje su FLUO a idu na 220W u grlo GU10 (ili GZ10) a to ti je grlo koje se koristi za halogenu rasvetu, a potrosnja im je 7, 9 ili 11W. Dosta su skupe, ali se isplate i nemas toliki gubitak u jacini svetla, a u svakom slucaju se mozes opredeliti za ugradne svetiljke koje kao izvor svetla koriste fluo kompakt cevi. One su vecih dimenzija nego halogene rozetne, pa bi ih stavljao u manjem broju nego halogene. Skuplje su par puta, negde oko 1500 dinara bez cevi.
otprilike ovako izgledaju, precnik je negde oko 20-ak cm i koristi stedne sijalice koje su oko 500 dindzi komad. Po meni je lepsa halogena rasveta uz drvo, ali i ove stedne sijalice mogu da se kupe u malo toplijoj nijansi svetla, samo se informisi pre kupovine.
2x14W = 28W x 12 komada = 336W - pa, nije lose
A nece ti trebati 12 komada, jer cu vece.
Ja mislim da je od mene dosta u ovoj temi )))
12x50w=600 w,
Pogresna ti je racunica jer na dve halogenke od 50w ide jedan transformator, tako da nije kao u matematici 2+2=4
12 halogenki od 50w ce ti sigurno biti dovoljno da osvetlis taj prostor, a to ti govorim iz licnog iskustva. Kod sebe sam ugradio i vise nego sto treba pa ih maltene i ne palim jer imam i druge izvore svetla u sobi :roll
Pa ako je recimo transformator 150 w kolika je onda potršnja?
Jel možeš da napišeš koliki je razmak između dve sijalice i kolike su jačine sijalice?
Hvala unapred
E to ce vec neki elektricar da ti kaze, ja ne znam, znam samo da je manja
Pitao sam električara,
on kaže 50 w znači 50 w.
Molio bih Djumu da napiše ako može koliki raspon je između sijalica i kolike jačine je stavio sijalice sa gornje slike.
Hvala unapred
Mislim da tvoj elektricar nije u pravu :nono Ove sijalice su 50w, razmak je 90cm izmedju svake i idu na transformator od 120 ili 150w, slagacu te, ne mogu da se setim koliki smo stavljali ali znam da se dve sijalice vezuju na taj jedan transformator.
Proveri jos negde ovo za potrosnju sijalica, jer cemu bi onda bila svrha transformatora?!
Po meni nema potrebe da se ide na halogene od 50W, to je previše za taj prostor. 35W sa dimerom bi ja tu stavio.
I da, 50W znači 50W, električar je upravu
Transformator se dimenzioniše tako da ima malo rezerve u odnosu na ukupnu snagu rasvete.
Ako je trafo 150W, onda je potrošnja 150W.
:nono
Ova prica je zapoceta i nije zavrsena na drugoj temi, ajd' nek' neko dovrsi i zakljuci, ovako mozemo do sutra
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ogledalo_005_215.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ogledalo_006.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc08421.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc08350.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc08348.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/copy_of_dsc08338.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc08347.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc08346.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/copy_of_dsc08352.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/copy_of_dsc08296.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/civiluk.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ogledalo_009.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00071.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00070.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vb-6.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vb-2.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vb-4.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vb-1.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0204_103.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3mak.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3abstract.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0204_111.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0204__2_.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0204__1_.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0204__2__368.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spavacaaw9.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/db_100056.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/10_266.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/8-100.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/boravak_5.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja_7.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja_4.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja_1.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/osvetljenje.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/halo_candle.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika100.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/barisol3.jpeg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/barisol.jpeg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/barisol2.jpeg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/barisol1.jpeg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/8018e_d.gif
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rasveta.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dialux.bmp.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=2#comment-309726
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=2#comment-309727
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marko4622
[48] http://www.egle.hr
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=2#comment-309728
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mijat
[51] http://www.automatic-house.rs/blog
[52] http://www.motorizakapije.com
[53] http://www.elektricneinstalacije.com
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=2#comment-309729
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=2#comment-309730
[56] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=2#comment-309731
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=2#comment-309732
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=2#comment-309733
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=2#comment-309734
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/duduk
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=2#comment-309735
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=2#comment-309736
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kareli
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=2#comment-309737
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ywanhobg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=2#comment-309738
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/maslinasta
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=2#comment-309739
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/laki64
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=2#comment-309740
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/transtar
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=2#comment-309741
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/spremoneb
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=2#comment-309742
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trulex
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=2#comment-309743
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=2#comment-309744
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=2#comment-309745
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=2#comment-309746
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=2#comment-309747
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=2#comment-309748
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=2#comment-309749
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=2#comment-309750
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=2#comment-309751
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milisav68
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=2#comment-309752
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=2#comment-309753
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=2#comment-309754
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=2#comment-309755
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=1
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=3
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=4
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Verovatno mislis na parapetni razvod, to rade "stranci" Legrand, Obo Bettermann, Schneider i ostali, ali meni to izgleda prilicno grubo za stambeni prostor. Postavila sam sliku parapeta negde na forumu, pa malo potrazi ili proguglaj, jeste zgodno, ali meni je pregrubo. Legrand pravi i stubove za koje se instalacija izvodi kroz pod, a stub sa opremom stoji u sred kuce, ali je meni i to ruzno, a skupo. Najbolje lepo isplaniraj gde ce se sta raditi u kuci, pa postavi bar po jednu uticnicu viska, nemoj stedeti sto se tice struje, jer ces se posle ubijati od produznih kablova po kuci, pa ce sve biti bzvz. Struja ionako izlazi negde oko 2.5-4% troska na cenu objekta, pa onda nemoj stedeti, da se ne bi posle kajao. Rasveta se racuna posebno, ali imas veliki izbor i modela i cena, pa verujem da ces da se uklopis i ako ti nije veliki budzet
Previše analize dovodi do paralize
