Dakle, svejedno sha stavish, da li trafo ili direktno na 220V, ako su sijalice jednake snage - razlika je nevazna?
Zakljucite, aman
Pozdrav.
Vec sam ranije negdje na forumu obecao da cu svoju opsesiju ( osvijetliti sve sto se moze) postaviti kao jednu temu pa evo da ispunim obecanje.
Ovo su detalji mog dnevnog boravaka,par ideja i zamisli koje su materijalizovane pa me intersuje kako vam se cini :?:
PS : U prostor izmedju plavih prizmi u mojoj glavi stoji jedan prelijepi akvarijum ,pa saren,pa mnogo biljaka i ribica i uz to jos njegova rasvjeta pa kad se ostalo pogasi i zamraci - ahhhhh.
Bice, bice. :blob1
Zakljucite, aman
Može tako da se zaključi, razlika u potrošnji je minimalna zbog gubitaka u transformatoru. To je odgovor na tvoje pitanje...
Upravo tako Mijate,
trafo 150W, znaci da se moze opteretiti sa 150W, a potrosnja zavisi od toga koliko se sijalica na njega spoji.
milisav68 wrote:Mijat wrote:milisav68 wrote:
Ako je trafo 150W, onda je potrošnja 150W.
:nono
Pojasni malo.
Da nije možda neka teorija zavere.
Da pojasnim malo, transformator čiji sekundar nije opterećen nalazi se u režimu praznog hoda a struja praznog hoda transformatora je tričavih stotinak puta manja od struje na primaru transformatora u radnom režimu sa visokim stepenom iskorišćenja.
To je ukratko .-) Nije zavera, fizika je![]()
Čitajući forum i raspitujući se kod električara moj je zaključak:
da se uvek stavlja jači trafo nego zbir jačina sijalica koje se vežu na njega iz razloga dugotrajnosti, bar 10% više,
a potrošnja zavisi od jačine sijalica, znači ako piše na sijalici 50 w onda je potrošnja 50w bez obzira da li je 220v ili 12v, vezana na transformator.
Mislim da su ovo fakti.
Vrlo cest slucaj u praksi npr. postavi se trafo od 150W i tri sijalice po 50W. Posto ubrzo primjete da im je to prejaka rasvjeta zamjene sijalice sa tri od 30W, trafo ostaj isti 150W, a potrosnja 90W.
Led diode ne mogu biti glavni izvor svetlosti, jer daju malu kolicinu svetla, prema tome, one odmah otpadaju, osim ako ta prostorija nije dnevna soba, ili nedajboze wellnes kutak
One su smisljene kao ambijentalno osvetljenje (citaj orijentaciono svetlo) i njima ne mozes konketno osvetliti prostoriju u kojoj bi se boravilo.
Mislim da je najbolji izbor halogeno svetlo, zbog drveta, jer odlicno ide uz drvo.
Da li si videla šta se sve prodaje (i) kod nas od LED rasvete? Pun je internet GU10 LED sijalica koje sa 4-5W menjaju halogene od 50W.
Naravno da sam videla, u medjuvremenu se pojavise i jace LED sijalice, te o kojima govoris. Moj post je pisan pre skoro godinu dana, kad su se kod nas prodavale samo LED sijalice od 1 ili 1.5W. Do sad sam videla da postoje najjace od 4.5W, i daju dosta jako svetlo, ali verujem da je LED buducnost, pa ce ih sigurno biti i jacih koje ce se moci stavljati u obicno grlo umesto inkandescentnih sijalica.
Sad na trzistu ima mnogo veci izbor nego ranije, ali moje licno misljenje i dalje stoji da je za ljudsko oko najbezazlenija halogena rasveta i i dalje bih LED koristila za sporedno osvetljenje, dakle ne u dnevnim boravcima i kuhinjama, osim kao dodatno. Dobro je da si podigao ovu temu, jer svakako da ima novih stvari koje se svakog dana desavaju na polju rasvete.
A, da, evo ga i link prema tim jacim sijalicama, doduse nemaju bas sve da se kupe kod nas, ali ima dovoljno.
Ne mogu nigde da nađem, po kojim se pravilima postavljaju spotovi, npr. GU10. Skapirao sam da treba znati ugao koji pokriva spot.
Koliko bi bilo potrebnih npr. halogenih od 30W ili 50W za prostor od 30 kvm, i na kom rastojanju bi se postavljali u spuštenom plafonu, celom povrišinom prostorije?
To pitanje nije nimalo lako. I ako kod nas generalno svaki obican instalater od prilike ugradjuje halogene sijalice to nije nimalo tako obicna stvar. Za tako nesto je jako bitno koje bije ce biti zidovi, desavalo se da u dogovoru sa arhitektom treba da dodje svetla boja i samo jedan zid u nekoj tamnoj gde su posle vlasnici premazali sve zidove u neku tamnu boju... U takvim slucajevima je tesko naci neki recept kojeg se mozes pridrzavati. Sve u svemu rasveta treba da bude ako se radi sa halogenim spotovima sto indirektnija, to znaci da ima dosta odsjaja od zidova. To stvara prijatnu atmosferu. U prilogu je jedan jako jednostavan predlog koji generalno ima po 5 spota od 50W ivicom prostorije i 5kom. 35W sijalice koje su centralno pozicionirane. Jos nesto zelim da napomenem sto sam na brzinu video medju komentarima: moguce je odraditi kompletnu rasvetu u prostoriji u LED tehnologiji, radili smo za manje i vece prostorije, samo sto se tu ne koriste ova vrste komercijalne i jako kod nas prosirene spot rasvete koja nemoze da posigne zeljenu jacinu. Pozdrav Milos
Ideja je sledeća: plafon će biti spušten u celoj prostoriji, na 30 cm od zidova. Po obimu spuštenog plafona ide LED traka. Centralni deo plafona će biti pokriven tim spotovima, koji mogu biti halogeni od 30W ili novi LED spotovi (npr. Eglo).
Znam o cemu se radi. U tom slucaju ako se koristi traka ona ima funkciju ambijentalne rasvete koja uglavnom zadovoljava potrebe za uobicajne aktivnosti u dnvenoj sobi, gledanje TV-a, udobno sedenje sa prijateljima etc. U tom slucaju u centralnom moze se staviti jos nekih 10 kom. halogenih spotova sa potenciometrom. Dobra stvar bi dodatno bila staviti svaku sijalicu na po jedan trafo sto dodatno podize efikasnost i pruza maksimalni rok trajanja sijalice.
Samo pazi da možeš lako da im kasnije pristupiš kada pregore.
Pozz!
Posto renoviram kuću, a samim tim menjam i osvetljenje, da li mozete da mi preporucite brend / radnju gde bih mogla da nadjem ovako nesto sa slike. Hvala.
Eglo.massive itd.Led sijalice proizvodjaca osram,philips,ge.Reklama radnje se placa.
Hvalati puno! Ovo sto si napisao mi je mnogo pomoglo, jer da budem iskrena nisam ni znala da se tako naziva ova vrsta sijalice. Pa sam googlala i vidim da trose manje struje i da dugo traju.
Da li je to tacno, da li mozda znas?
Da.Led rasveta trosi najmanje el.energije i ima dug vek trajanja.E sad proizvodjaci jeftine led rasvete navode cifre koje su netacne,najvise se odnose na vek trajanja.Osram u zavisnosti od modela sijalice navodi vek trajanja 15000,20000,25000 sati.To je realan vek led sijalice sa kvalitetnom elektronikom.Za ljudsko oko je najbolja svetlost koju daje obicna sijalica pa led.Postoji vise vrsta led dioda koje se koriste za osvetljenje i sve sto sam napisao ne vazi za stare led diode koje se izbacuju iz upotrebe i koje nevaljaju nista.
Moze li neko sa iskustvom da predlozi koju vrstu rasvete da ubacim u stalu sa kravama ?
Stala je duzine 12m, sirine 8m, visina je na jednoj duznoj strani je oko 6m, a na drugoj se spusta na 2m.
Da li vredi razmisljati o nekoj led rasveti ili neonke ?
POZ
Može li neko pogledati na ovoj stranici cijene i reći mi jesu li to stvarno dobre/Ok cijene ili su popusti prenapuhani i cijene su i dalje prenapuhane?
http://www.volino.hr/rasvjeta/zarulje.html [84]
Pitam za LED žarulje, stavio bi kući na par mjesta di se najviše troši (boravak, kuhinja, eventualno WC).
Hvala unaprijed.
U Srbiji je led sijalica od 9,8w (Elementa) 280 dinara ili 17 kuna.Garancija na led sijalicu i racun.
Da li neko možda zna kako su nastali ovakvi paneli? Video sam ih i slikao doduše ugašene u Vapiano restoranu gore u Ušću ali ih ne mogu pronaći u Beogradu u tim dimenzijama. Sve što se može naći od panela su led paneli 60x60cm ili 120x60cm a ovo što sam video je negde oko 1x1m pa četiri takva u nekom Alubond ramu a i liči mi više na klirit jer mi deluje sjajnija površina. Nije mi baš mnogo bitno ni da bude led ali bi mi 4 panela 60x60cm izgubila na velikom plafonu pa bih nešto veće. Pomagajte ako neko ima ideju
Ovo je sve samo ne led panel. Ispod su skrivene fluo cevi, a ovo može biti neki pleksi ili slično i iza opet neka slična rasveta. A ti 60x60 led paneli su namenjeni za ugradnju u Armstrong plafone i zauzimaju mesto jedne ploče...
U pravu si isto to su mi rekli u prodavnicama rasvete. To je verovatno klirit i to su dimenzije i neonskih i led panela koji se prave za Armstrong plafone, jedini problem je sto niko ne zna kako nabaviti panele vecih dimenzija (ne moraju bliti led) Nema ih u prodavnicama a ne znam ni ko ih pravi. Zvao sami firme koje rade reklamne panoe od klirita kao i ove sto rade alubond ali bez rezultata
pozdrav...dali je neko stavljao dan-noc prekidac na npr. dvorisno svetlo?
Јесам пре неки дан.
jel taj senzor treba sakriti od svetle same sijalice ne?
Треба то вам и пише у упутству. Ја сам од поцинкованог лима направио сенило и поставио између сензора и сијалице и ради перфектно.
da hvala...nisam jos kupio pa nemam uputstvo nego tako razmisljam...hocu tek da kupim...neki predlog?...koji?...gde?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ogledalo_005_215.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ogledalo_006.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc08421.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc08350.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc08348.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/copy_of_dsc08338.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc08347.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc08346.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/copy_of_dsc08352.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/copy_of_dsc08296.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/civiluk.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ogledalo_009.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00071.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00070.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vb-6.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vb-2.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vb-4.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/vb-1.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0204_103.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3mak.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3abstract.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0204_111.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0204__2_.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0204__1_.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf0204__2__368.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spavacaaw9.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/db_100056.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/10_266.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/8-100.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/boravak_5.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja_7.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja_4.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuhinja_1.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/osvetljenje.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/halo_candle.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika100.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/barisol3.jpeg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/barisol.jpeg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/barisol2.jpeg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/barisol1.jpeg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/8018e_d.gif
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rasveta.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dialux.bmp.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=3#comment-309756
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mijat
[46] http://www.automatic-house.rs/blog
[47] http://www.motorizakapije.com
[48] http://www.elektricneinstalacije.com
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=3#comment-309757
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=3#comment-309758
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=3#comment-309759
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drmladji
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=3#comment-309760
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milisav68
[56] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=3#comment-309761
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/trulex
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=3#comment-309762
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=3#comment-309763
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89925
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=3#comment-309764
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=3#comment-309765
[64] http://www.everbrightlights.com/bipin.html
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=3#comment-309766
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=3#comment-309767
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93646
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=3#comment-309768
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=3#comment-309769
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=3#comment-362320
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bjdarko
[72] http://www.solarnipaneli.org
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=3#comment-411579
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sarabzenic1
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/06d1dad8-3403-42d3-b5f4-4e759ea66b47_1000.jpg
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=3#comment-411607
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusan123
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=3#comment-411654
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=3#comment-411655
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=3#comment-413570
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miloime
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=3#comment-420794
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/looka
[84] http://www.volino.hr/rasvjeta/zarulje.html
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=3#comment-420801
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=3#comment-420990
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milanbrads
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image_6.jpeg
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image_8.jpeg
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=3#comment-420993
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanj
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=3#comment-420998
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=3#comment-432251
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/robertos
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=3#comment-432252
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=3#comment-432262
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=3#comment-432263
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=3#comment-432271
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=2
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=1
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/rasveta-generalno?page=4
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
@shajaznam
Draga, što ne pitaš? :tup
http://www.automatic-house.rs/blog [46]
http://www.motorizakapije.com [47]
http://www.elektricneinstalacije.com [48]
