hvala mjogi! Nasao, kupio, stavio-radi!! Cena 105din, malo sam se namucio dok sam ga fixirao, ali isplatilo se. Inace to je termostat za peglu! :hh
Da li neko zna gde u BG-u mogu da nađem reflektor sa grlom sijalice GA 12. Odlučio sam da napravim sam reflektor al reko da proverim možda neko zna gde ovu napravu da kupim. imam sklopku i sijalicu ali ne i reflektor (odns.grlo). Zvao sam OSRAM ali oni me uputiše na dilere koji ovo nemaju.
neznam koliko ti je taj termostat dobar jer on ima opseg od 0 do 300 stepeni,pitanje kako mozes da ga nastelujes na odredjenu temperaturu da ti nebi doslo do pregrevanja samog radijatora a kasnije do crkavanja grejaca.
ma to je taj "nalegajuci", samo na racunu mi pise da je za peglu...
i ovaj i onaj je nalegajuci samo je razlika u opsegu o tome ti ja pricam
necu mnogo da ga cackam, sad je namesten kako mi odgovara...a i naci cu original do sledece sezone
znaci razumeli smo se ok,
naravno...pozdrav za kvo!!
Potrebna mi je informacija gde u Srbiji moze da se kupi halogena sijalica od 1000w mislim da je duzina 127mm.
Nekada se koristila u reflaktorima Cine photo kao studijski reflektor koji ima dve takve sijalice i moglo je da se kupi u prodavnici Cine photo u prizemlj palate "Albanija".
Davno bese! :tup
Za početak pokušaj da nadješ podatke na sajtovima Osrama ili Philipsa, a tamo verovatno ima i informacija ko su prodavci.
Pokusao sam ali nisam uspeo da je nadjem.Imaju do 500w skoro svuda ali od 1000w nigde!
Ako je to obicna halogena sijalica kao ova na linku OVDE [28], onda je nije problem kupiti, ali ako je sijalica specijalne namene, onda moras dati vise podataka, ne samo snagu i duzinu sijalice.
Maloprodajna cena obicne linearne halogene sijalice od 1000W sa dva grla, proizvodjac Philips, je 797.00 dinara
Da to bi trebalo da bude ta sijalica.
1000w
grlo:r7s
Napajanje 220-240v.
Samo gde moze da se kupi?
09.03. izmenio urednik, razlog : dosta ti je jedan upitnik
Izgleda da bas nemam srece jer u toj prodavnici imaju od 1000w ali 183mm skoro duplo duze.
Zamolio sam ih u velikoprodaji da pokusaju da nesto nadju.
To je ipak sijalica specijalne namene, Philipsova oznaka je Broadway Video/Foto/ENG DE , tip je PF801 R, snaga 1000W, maksimalna duzina sa grlima 125.1 mm, ako sam uspela dobro da skopcham.
Nije obicna halogena, niko je nema na lageru, mozes samo da je porucis i cekas jedno 15 dana na isporuku.
Ali moras biti siguran da je to ta sijalica. Najlepse bi bilo kad bi imao uzorak sijalice, pa da lepo iscitamo s nje sve podatke, ili pak da vidis koji je tip reflektora, model, proizvodjac kako bismo ustanovili koja je tacno sijalica, jer kako vidis i sam, nisu nimalo jeftine.
Koliko mogu da vidim podaci se slazu smo neznam kako nije obicna kada je izgledala kao i sve druge 1000w,220-240v.grlo r7s i duzina (ukupna) 125mm.
Koristila se u Cinephoto reflektoru 2x1000w.Ja sam je koristio za osvetljenje za kameru posto sam se time svojevremeno bavio ali doslo je do pregaranja sijalica druge kada je moglo nisam nabavio i eto reflektor je "camio"u rafu ali ja bih da ga sada osposobim ako nebude preskupo.
Mogu da sacekam ali vro je bitno kolika je C E N A ?
Ne nalazi se u standardnoj proizvodnji Philipsa, cenu necemo saznati danas, tek za par dana. Javicu ako bude novosti.
Ok.Kada ima novih informacija oglasite se.
Ako nemaju valjda mogu da naruce, cena ne moze da bude neka velika max 10-15 eura
Marko
Ves masina gorenje
programator PG 0701-02
Daljinski za tv philips 14GR 1227/02B
AKO ZNA NEKO CENU I GDE SE MOZE NACI U SRBIJI
HVALA
Da ti pravo kažem, ovo je nakalemljeno prvoklasno.
NIKAD ne staljaj elektro opremu u kutije koje nisu predviđene za to. Sa protokom struje dolazi do zagrevanaj kontakata, greje se i špulna na kontaktoru (sklopki) i sve to može da prouzrokuje prilično lepu havariju, posebno kad se stavi u kutije koje se vrlo lako tope i prilično lepo gore!!
Što se sklopke tiče, imaš u Moeller ponudi odlične sklopke za spratne table, tzv bešumne, 4 pola po 25A, cena je oko 1500din po kom. Mogu da se lepo namontiraju u spratnu tablu (to im i jeste osnovna namena) i onda da se uključuju bilo sa jednog tajmera bilo sa napajanje lampice za indikaciju (koja se by the way napaja iz GRO sa radnog kontakta uklopnog sata ili MTK) tako da imaš idealno podešeno vreme jeftinog tarifnog stava i nema greške. Na ovaj način napajaš svaku TA peć zasebno, potrebno je da povežeš samo ventilator na drugi strujni krug da bi peć mogla da izduvava preko dana.
Nadam se da sam pomogao. Prednost tih kontaktora je što su stvarno "nečujni" i što su i prvenstveno predviđeni za uključenje termičkih potrošača. Druga stvar je što su daleeeeko manji od sklopki koje su za 25A pri AC3 radnom režimu (motorni kontaktor kao sa gornje slike).
Veliki pozdrav, ako treba neka pomoć, tu sam na PP
25A po kntaktu ili zbirno za sva 4 kontakta?
To za indikaciju sa MTK ili postavljanje sklopke u tablu sa osiguracima je super resenje ali zahteva izvlacenje novih vodova do svakog potrosaca sto zahteva stemovanje zidova u svakoj prostoriji u kuci a taman sam jesenas okrecio i izlakirao parket. Mozda za koju godinu
25A po kontaktu. Imaju i varijante sa 3 radna i 1 mirni kontakt, tako da možeš da koristiš 3 radna za napajanje grejača a mirni za ventilator. Sve to zauzima veličinu 2 automatska osigurača. Uz to montiraš i utičnicu na DIN šinu i sve spakuješ u nazidnu spratnu tablu koja je od samogasive plastike i miran si i bezbedan.
Za detalje se javi na PP.
A moja sijalica od1000w 127mm i220v? :tup
Kao sto rekoh, javicu ako bude novosti ))
Za sad nema novosti
Cekam!
Hvala.
Mozda ovo mesto nije za ovo što mi treba ali ipak pošto na netu nemogu da nađem uputstvo za upotrebu instrumenta za proveru zaštitnog uzemljenja firme Iskra Kranj sa oznakom ZK1-a molim sve koji mogu da mi pomognu i postave link ili skenirano uputstvo.
ok ja sam skroz nov ovde i konkretno moje pitanje je gde bih mogo da kupim knjigu sa semama kucnih instalacija konkretno me zanima bkvalno sve od bandere do suko prekidaca svima koji me konkretno upute zaista zasad samo mogu reci hvala!!! da budem jasniji prikljucak od bandere kao i darvodna tabla i naravno kako se raspodeljuju kablovi po amperazi u zavisnosti od opterecenja unapred zahvalan
Nema na cemu.
LED rasveta je buducnost, tj sve vise i vise se koristi sto zbog veka trajanja sto zbog dobrih karakteristika (malo se greju, min. potrosnja el. energije...)
Radni vek jedne LE diode je cak i do 12 godina, naravno ako pricamo o kvalitetnim diodama, a ne o ovim sa buvljaka.
Zaboravio sam da ti odgovorim u vezi trafoa.
Tvoj je izbor da li hoces da uzmes na 12, 24 ili 220 V
Mislim ,mozda i gresim, da ti je boje da ugradjujes bez trafoa, tj direktno na 220V
Evo jos jedna firma iz BGa.
Web prezentacija firme [54]
mislim da je bolje sa trafoom jer kod nas se cesto menja napon pa te sijalice brzo stradaju. ali trafo mora biti jaci od sajalica jer ako je na granici riknuce i trafo. sad zavisi koliko hoces sijalica, a od toga zavise i trafoi. to se izracuna
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/fluogu.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gu10.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kika.wide.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/jodni.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image032_147.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image031.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image030_123.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image029.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image012_156.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim?page=2#comment-330665
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mjogi
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim?page=2#comment-330666
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dr-gonzo
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim?page=2#comment-330667
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim?page=2#comment-330668
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim?page=2#comment-330669
[17] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim?page=2#comment-330670
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim?page=2#comment-330671
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim?page=2#comment-330672
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim?page=2#comment-330673
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milomirp
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim?page=2#comment-330674
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim?page=2#comment-330675
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim?page=2#comment-330676
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[28] http://www.prismaecat.lighting.philips.com/FredhopperPDFWebServiceInter/docts/167ed29a-58fc-4fc4-ac7d-9738eff2f255/product.pdf
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim?page=2#comment-330677
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim?page=2#comment-330678
[31] http://www.jovantrade.com
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim?page=2#comment-330679
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim?page=2#comment-330680
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim?page=2#comment-330681
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim?page=2#comment-330682
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim?page=2#comment-330683
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim?page=2#comment-330684
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim?page=2#comment-330685
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim?page=2#comment-330686
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/firtz
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim?page=2#comment-330687
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/clockworkorange
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim?page=2#comment-330688
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim?page=2#comment-330689
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim?page=2#comment-330690
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim?page=2#comment-330691
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim?page=2#comment-330692
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jure
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim?page=2#comment-330693
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93061
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim?page=2#comment-330694
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/0
[54] http://www.ledlux-bgd.com/
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim?page=1
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/tra%C5%BEim?page=3
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
sušaj,nemoj to da radiš i da se maltretiraš,cena za termostat uljanog radijatora je od 100 do 400 din.
njegove karakteristike su to da je od 0 do 40 stepeni i od 16a i naziva se nalegajući termostat.
potraži na pijaci i ja sam ga tamo našao a mislio sam da mogu da nađem original ali nema šanse
pozdrav iz kva
