zar ne reče neko na forumu da to ne bi trebalo da se radi?
Situacija: tri podsklopne utičnice sa trostrukim horizontalnim okvirom.
Kako dovesti struju iz razvodne kutije? Da li staviti tri razvodne kutije, pa za svaku posklopnu utičnicu spustiti poseban kabl? Da li do prve razvodne kutije dođem sa 5x2,5 i onda produižim po jedan 3x2,5 do druge, pa to isto i do treće razvodne kutije?
Koliko sam te ja razumeo imas 3uticnice i one su jedna do druge, gore ti je potrebna jedna razvodna kutija i jedan kabal 3x2.5mm i njega stiti osiguracem 16A
Marko
Znači, ako su utičnice jedna do druge može se voditi iz jedne u drugu.
Hvala na odgovoru.
nije to dobro i van svakog pravila.... razvuci posebne kablove za svaku utičnicu ponaosob jer budu li se opteretile sve tri utičnice odjednom upaliće sa ta prva do koje je dovučen kabl iz razvodne kutije
kako da se upali ako metne osigurac od 16A , a ove klasicne uticnice izdrzavaju 16A kao nista
Marko
Evo dve fotke, ovo je fabricko premostavanje, ako moze da ti pomogne.
Slikala sam mobilnim, pa izvini na kvalitetu slike.
nisam se baš najbolje izrazio ...nisam mislio odmah nego vremenom.....opet sve zavisi čemu će da služe te utičnice ....
Puno hvala, svima, specijalno za fotke
Naravno, tako ja spajam kada nisu spjene i to je to, pri elektricnim instalacijama bitno je da se odredi dobar presek i odgovarajuci osigurac i nemoze se desiti nista, a ne npr metnuti 16A na 1,5mm i kada se ukljuci neki uredjaj jace snage pocne kabal da se topi a uticnice se obicno greju zbog lose spoja
Oprosti ali vodič od 1,5 kvadrata može podnjeti i jaču struju od 15 A, nije on baš tako slab, koliko "vuče" struje štednjak?
Naravno da moze ali koliko dugo ??? opteretiga sa 15 A i videces da ce se brzo ugrejati
Marko
Trajno podnosiva struja za provodnik preseka 1,5 kvadrata je preko 10A, zavisno od tipa instalacije. Obzirom da se za zaštitu koristi prvi manji osigurač - dođemo na 10A.
Osnovna uloga osigurača je zaštita od kratkog spoja i zaštita provodnika od preopterećenja. A utičnice možeš da nanižeš, najgore što može da se desi je da osigurač reaguje (naravno ako je napojni vod koji ide od osigurača do utičnice dimenzionisan na pravi način).
Jeste trajno podnosiva ali za kabel preseka od 1,5 mm2 , ali posto danas ima more proizvodjaca kablova koji gledaju da maksimalo ustede cesto se desava da kabal deklarisan kao 1,5 mm2 nema ni 1 mm2 . Pa i o tome treba voditi racuna .
Ja to uporno pokušavam da objasnim da je teorija jedno a današnja praksa nešto sasvim drugo.Kvalitet današnjih kablova ne može da se meri sa onim koji su pravljeni pre 20 godina.Može presek i da bude deklarisanih 1,5 mm, ali je procenat bakra diskutabilan.Ovo se isto odnosi i na kvaltet izolacije.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00446.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dsc00445_207.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trostruka-uti%C4%8Dnica#comment-306895
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trostruka-uti%C4%8Dnica#comment-306896
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragan-bl
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trostruka-uti%C4%8Dnica#comment-306897
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trostruka-uti%C4%8Dnica#comment-306898
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trostruka-uti%C4%8Dnica#comment-306899
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milisav68
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trostruka-uti%C4%8Dnica#comment-306900
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trostruka-uti%C4%8Dnica#comment-306901
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shajaznam
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trostruka-uti%C4%8Dnica#comment-306902
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trostruka-uti%C4%8Dnica#comment-306903
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trostruka-uti%C4%8Dnica#comment-306904
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trostruka-uti%C4%8Dnica#comment-306905
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rako
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trostruka-uti%C4%8Dnica#comment-306906
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trostruka-uti%C4%8Dnica#comment-306907
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/firtz
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trostruka-uti%C4%8Dnica#comment-306908
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[25] https://www.facebook.com/tenzor1/
[26] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[27] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trostruka-uti%C4%8Dnica#comment-306909
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Iz razvodne kutije spusti jedan kabal 3x2,5mm i to je to, uticnice posle samo premostis , cna na crnu-plava na plavu-zuta na zutu i gotovo
Marko
