Mozda se jos ne zaradjuje tek se pocinje a druga stvar nije problem u placanju nego koga god sam zvao od takozvanih majstora kazu to je sitnica nemogu da se zamajavaju sa tim.A vi ako znate pomozite mi bolje nego sto me provocirate.
Pozdrav ljudi trebala bi mi pomoc oko zamene prekidaca na jednoj masini u pitanju je mikser za testo.Problem je sto ne znam kako da zamenim ta tri prekidaca. U pitanju su taster prekidaci ima ih tri jedan prva brzina drugi je za drugu brzinu i treci je stop e sad ja sam kupio tri nova i hteo bih da zamenim al nisam bas siguran da cu moci pa vas molim ko se razume da mi objasni ukratko postavicu slike. Na ovim prvim slikama su ti stari prekidaci a ove nove to su ti koje sam kupio da zamenim. U napred hvala na pomoci.
Na slikama se ne vidi bas puno, trebalo bi da tu postoje i neke sklopke. Jesi li siguran da su tasteri problem? Pogledaj stare tastere, obrati paznju na kontakte, da li su otvoreni ili zatvoreni kada pritisnes taster, pa tako isto povezi i nove tastere.
Naravno postoje sklopke ti prekidaci su stari i povremeno glave pa sam resio da ih zamenim e sad plasim sa dali se ovi novi isto tako povezuju kao ovi stari na slikama jer se slabije razumem sta zanci ovo NC i NO .Stavio sam jos par slika da vidite o cemu je rec.
Ovako vam niko nemože pomoći.Morate da promenite strategiju.Prvo konstatovati kako strujno kolo radi zatim prilagoditi vaše prekidače tom strujnom kolu.Obavezno nacrtati šemu povezivanja.Koliko vidim vaši tasteri imaju i svetlosnu indikaciju,tako da će tu morati da se ubaci još koja žica.Iskreno sumnjam da to možete sami.Nije to sitnica kako kaže majstor to samo tako izgleda.
koliko vidim na slici br 3 prvi taster sa crvenom ''kapom'' ima normalno zatvorene kontakte 1 i 2, ( kontakti se otvaraju kada se taster pritisne), i koristi se za iskljucenje sklopke. Taster u sredini sa zelenim dugmetom ima normalno otvorene kontakte 3 i 4,(kontakti se zatvaraju kada se taster pritisne), i koristi se za ukljucenje sklopke. Treci taster se ne vidi najbolje a meni se cini da je isti kao i prvi sa crvenom ''kapom''.
Prvo i osnovno NC oznacava normalno kontakt, znaci da u normalnom polozaju kontakti su zatvoreni. to jest dok se ne pritisne taster napon ide preko kontakta, NO je osnaka za normalno otvoren, kako i gore objasnjenje dok se ne pritisne taster kontakti se otvoreni i napon ne ide preko istih. Obicno CRVENIi taster se koriti kako STOP dugme i suzi za trenutno isklojucenje masine i mora da se nalazi na vidljivom mjestu da ga moze iskljuciti svako, ZELENI tasteri najcesce se sa otvorenim kontaktima NO i sluze da se nesto sa njima ukljuci, ali opet preko neke sklopke tj sa pomocnim namotajima gdje ide mala struja. Moras da precrtas semu kako su spojeni stari prekidaci i onda da provjeris dali su NO ili NCj pa tako i nove da vezes.
Hvala vam dobri ljudi uspeo sam da povezem sve je ok. ))))))))))))))))))))))))))))))
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20160215_183225.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20160306_185430.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20160306_185526.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2015.06.04.12.34.11_1411_1353520392_m.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/0590300-500x500.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zamena-prekida%C4%8D-na-ma%C5%A1ini-za-testo#comment-421580
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zamena-prekida%C4%8D-na-ma%C5%A1ini-za-testo#comment-421581
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pajamajstor
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zamena-prekida%C4%8D-na-ma%C5%A1ini-za-testo#comment-421586
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/preza-trajce
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zamena-prekida%C4%8D-na-ma%C5%A1ini-za-testo#comment-421588
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20160518_230707.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20160518_230719.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20160518_230849.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zamena-prekida%C4%8D-na-ma%C5%A1ini-za-testo#comment-421594
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dedadule
[18] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zamena-prekida%C4%8D-na-ma%C5%A1ini-za-testo#comment-421617
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zamena-prekida%C4%8D-na-ma%C5%A1ini-za-testo#comment-421622
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/skopje59
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zamena-prekida%C4%8D-na-ma%C5%A1ini-za-testo#comment-421628
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Не могу да верујем на се на тесту тако мало зарађује да не може ни мајстор да се плати који би поправио машину.
