Termostat se pali zato što je temperatura ispod zadate. Šta očekuješ da dobiješ promenom termostata?
Ako misliš da će manje raditi onda će ti biti hladno.
Ušteda se ne može postići termostatom i na takav način kako misliš.
:roll Hladno, plin skup, struja skupa...! Predlažu mi da u radijatore (koji su inače prazni, nisu povezani) ugradim cini grejače. Na njihovom sajtu nista od podataka koliko kW, potrošnja, ugradljivos... Da li neko ima iskustvo sa tim grejačima? Da li su lako ugradljivi ( da li je potreban majstor) i da li mogu da greju, ili dogrevaju, 20m2 i kolio troše?
Pretpostavljam da termostat na radijatoru brže uključuje jer se brže menja temperatura vode koja je u njemu. Sobnim termostatom bih dobio tromije reagovanje jer se temperatura vazduha u prostoriji sporije menja. Sada je termostat uključen više od dve trećine vremena. Inače je potpuno svejedno da li je tremostat namešten na trećini, polovini ili punoj snazi - intervali uključenja i isključenja su maltene isti.
E da...i ne bih da menjam termostat jer je ovaj postojeći bojlerskog tipa, sa sondom, tako da bih njega ostavio kao sigurnosni, samo bih dodao ovaj sobni.
Sobni termostat nije predviđen za tu tvoju namenu! Ali ako staviš sklopku koja trpi dva kilovata pa na nju zakačiš sobni termostat -to će da radi i traje. Brzina uključivanja termostata može da ukazuje na manjak vode u radijatoru (nema kruženja) ili na sloj kamenca oko samog grejača ,koji se onda brzo greje i još brže reaguje(termostat) . Ja sam rešio da to probam u prostoriji sa tri radijatora i grejače povežem preko sklopki, a samim termostatom(sobnim) prekidam nulu na napajanju sklopke. Temperature na radijatorskim termostatima su na maksimumu ,a sobni na dvadeset dva ...To mi je na selu, pa još nisam pustio u rad, ali ove zime...
Vode ima dovoljno ali je moguće da se nahvatao kamenac jer taj grejač stoji u radijatoru petnaestak godina. Prvobitna ideja mi je bila da u postojeće kućište ubacim rele ili sklopku (ako je moguće zbog gabarita). Pitanje je koju sklopku ili rele? A tebi hvala na trudu
Razmisljanje...
Na postojecu instalaciju grejanja (gasni kotao+radijatori) da se na svaki (ili samo neke) radijator ugradi elektricni grejac tipa MEK PAN (http://www.etazgrejanje.com/cms_upload/catalog/product_files/1948_mek_pa... [13]). Cilj je da se u prelaznom periodu trosi struja, a ne gas jer smatram da je trentno isplativije.
Pitanje...
Kad prodje prelazni period i budem primoran da ukljucim centralno grejanje tj. kotao, da li ce koriscenje dva izvora grejanja isplatiti i da li ce ceo sistem funkcionisati. Kontam da regulacije temperature na elektricnom grejacu meri temperatutu u sobi i da ce se iskljucivati kad temperatura bude zadata. S druge strane, gasni kotao meri temperatutu vode u sistemu i nece se tako cesto ukljucivati jer ce temperatura vode biti povisena zbog elektricnog grejaca.
Sta je sa pritiskom vode u sistemu? Ako dobro rezonujem zagrevanje vode od strane kotla povecava pritisak i iskljucuje gorionik kad je temperature vode u sistemu na toj temperaturi. Pumpa radi svoj posao neprekidno i to utice na gubitak toplote kroz sistem. Ako bi se temperatura vode odrzavala na toj temperaturi gorionik bi mirovao. Mislim da bi trebalo naci odnos da elektricni grejaci ne prelaze odrdjenu temperaturu cime ne bi uticali na pritisak vode u sistemu. U teoriji, elektricni grejaci bi preuzeli ulogu zagrevanja vode, a pumpa kotla bi vrsila prenos toplote kroz sistem.
Ovo sam sad smislio, molim da mi ukazete na mane zamisli posto sam siguran da ih ima.
planiram sledece godine da uvodim centralno.ali sam mislio ove zime kao prelazno resenje da kupim.panelne radijatore i ugradim el grejace.kako mi se ne svidja sistem koji ima gotov za panelne mislio sam da pored radijatora dodam prohromsku cev recimo 2" vertikalno i u nju sa donje strane ubacim grejac i onda prikljucim na radijator.podrazumevq se termostat..da li bi to radilo bez pumpe?isto sam mislio i za susac u kupatilu
ima li ko?
Poslao ti na PP.
Več preko 20 godina ima kako sam u skoro svaki radijator u postoječi etažni sistem grejanja/kotao/ ugradio Cini grejače.Kotao koji sam koristio na ložulje,pa na ugalj i drva a sada na Pellet koristim od 8-21 sat.Noču Palim/uključujem/ el.grejače /Cini ili Mek/ na jeftiniju struju u prostorijama po potrebi/dnevna soba,kuhinja itd.Grejači su od 2000 w.Ali grejači rade par minuta i isto toliko miruju.U proseku to je 1000w/1kw/na satpo komadu.Bitno je kada se uključuju el grejači da se ulazni ventil na radijatoru zatvori da nebude cirkulacije kroz cevi.Mogu reči da Mek ili Cini grejač bolje ugreje prostoriju od klasičnog kotla.Pri kupovini je bitno znati dali je levi ili desni navoj donjeg čepa gde se postavlja grejač i promer otvora za Cini-Mek.I jedan i drugi imaju svoj termostat i postavi se željena temperatura.Desilo se da sam zbog kvara gorionika ceo dan koristio Mek i na kraju struja /nočna/je najjeftinije grejanje.
dali se kod va javlja ono dosadno cvrcanje? ubacio sam mek grejac u kupatilu u susac i bas cvrci.susac nije poveyan na sistem
Čuje se cvrčanje u radijatoru ,ali sam podigao pritisak u sistemu na 1,5 at pošto je to spratna kuča.Onda se ređe čuje. 1 atm je 1o metara vodenog stuba.U taj sušač treba isto dodati vodu ,ali treba i manometar da izmeri na toplo goliki je pritisak.
kod mene nije na sistemu jer jos nisam provukao cevi vec mi je ovo privremen nacin grejanja
Zivim u novijoj zgradi koja ima dobru termoizolaciju i uradjeno etazno grejanje na gas ali nemam gas. Stan je od samo 42 m2 i ima dve prostorije i kupatilo znaci tri radijatora ukupno. Jednu prostoriju grejem TA a za drugu sam uzeo Cinijev MEK grejac za radijator koji je zasad odlican. Ostaje mi samo jos kupatilo od nekih 4m2. Instalaciju sam napunio vodom i kako imam kotao na gas pitanje je mogu li da ukljucim pumpu u kotlu na gas tako da mi topla voda iz radijatora grejana mekom zagreje i kupatilo?
To sam i ja pokušao pre 10 godina sa panelnim radijatorom. Ali, radijator je topao ali iz njega ide skoro hladna voda. Imao 3 CINI grejača od 2 kW, stavio u tri radijatora uključio pumpu i - ništa. Radijatori gde je grejač topli a čak i cev koja izlazi iz radijatora jedva mlaka.
Cini se nalazi na jednom kraju radijatora a dolaz i odlaz vode na drugom pa radijator pokupi svu energiju u sebe.
Jedino ako imaš AL ili tučane radiajtore koji stoje horizontalno, Možda bi tu mogla da se napravi dovoljna cirkulacija ali sumnjam.
Evo i ja sam probao i dobio isti rezultat. Pumpa radi ali voda hladna/mlaka. Hvala na odgovoru tihi, odustajem od ideje.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/grjac.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cini-greja%C4%8Di?page=1#comment-290677
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cini-greja%C4%8Di?page=1#comment-290678
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cini-greja%C4%8Di?page=1#comment-290679
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cini-greja%C4%8Di?page=1#comment-290680
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lelemajstor
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cini-greja%C4%8Di?page=1#comment-290681
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cini-greja%C4%8Di?page=1#comment-412782
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bsamardzija
[13] http://www.etazgrejanje.com/cms_upload/catalog/product_files/1948_mek_pan_tu_za_slanje.pdf
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cini-greja%C4%8Di?page=1#comment-417422
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/wice
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cini-greja%C4%8Di?page=1#comment-417452
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cini-greja%C4%8Di?page=1#comment-417453
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cini-greja%C4%8Di?page=1#comment-417710
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/siskaferi
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cini-greja%C4%8Di?page=1#comment-417795
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cini-greja%C4%8Di?page=1#comment-417907
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cini-greja%C4%8Di?page=1#comment-417938
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cini-greja%C4%8Di?page=1#comment-457531
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miloxy
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cini-greja%C4%8Di?page=1#comment-457532
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cini-greja%C4%8Di?page=1#comment-457570
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/cini-greja%C4%8Di
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Da oživim temu svojim problemom.
Imam ugrađen "cini" grejač u radijator ali mi se često pali tako da je mnogo više uključen nego isključen. Hteo sam da ubacim sobni termostat koji bi sporije reagovao na promene temperature pa sam kupio onaj za TA peći videći da može da trpi 10A. Problem je u tome što se taj termostat jako brzo zagreje (očito nije predviđen za potrošača od 1kW). Pretpostavljam da bi trebalo ugraditi neki rele, po mogućstvu malog gabarita kako bi mogao da stane u kućište grejača.
Pitanje je: kako da rešim ovo što sam namislio i da li dobro razmišljam? Svaki savet je dobrodošao.
