što se odžaka tiče stiglo se do kraja... zasad... sledeća zima će da pokaže da li je i dobar.
Ima li neko iskustva sa dimnjacima od celicnih cevi? Ja konkretno razmisljam da postavim jedan od 200 mm i 6m visine za kotao od oko 23-25kw.Ne planiram nikakvu oblogu niti izolaciju nego samo golu cev.Dimnjak bi 1.8m bio u kotlarnici a 4.2m van krova.Cini mi se da je to najeftinija varijanta..sledeca bi bila od klasicne cigle 25x25cm..ali ona zahteva ozbiljan temelj ...shidel bi bio treci po ceni ali osim opet malo boljeg temelja brinem i za stabilnost onih 4.2 m van krova...i naravno sigurno najbolja i najlaksa za realizaciju je varijanta sa INOX-om no to je 2 puta skuplje od shidela a 4 puta od cigle a mozda i 6 puta od celicnih cevi...hmm...ima li neko slicne probleme i dileme
Baš lepo izgleda. Ako si se još popeo na te merdevine (tako naslonjene na odžak) onda si ga i istestirao na udare bočnog vetra, pa nema šanse da ga vetar sruši.
hvala, tihi. ja sam se penjao sa svojih stotinjak kila i to bezbroj puta (danas osećam posledice ), te fali ovo te fali ono. nekako sam ubeđen da mu vetar ne može ništa kad mu već ja nisam mogao ništa. imao sam opciju da postavim oplatu pa da sabijam nečim vunu između ili da je omotam, uvežem žicom i natežem oplatu, odlučio sam se za ovo drugo jer je sigurnije da će biti bolje izolovan, bar vidim kako sam je sastavio. mogu ti reći da nije juče bilo ni malo prijatno gore, em duva, em pomalo pada, ali... izguralo se, a usput se i uštedelo 6 hiljada koliko mi je limar tražio da on to postavi. lim i savijanje je bilo 2800 dinara i kamena vuna 1200. neću reći da je prosto, nije, naravno, ali kad sam ja, kao totalni laik i za prvi put to uradio za dva sata, nekome ko je u poslu ne bi trebalo ni sat. priznaćete, dobra satnica ma kako opasno to bilo.
Lepo si opravio. Prenesi nam utiske kada bude u funkciji.
Nikolajev kako se pokazao tvoj dimnjak posto si obecao izvestaj nakon sto prestanes sa lozenjem (ako si prestao) i ocistis dimnjak?
hvala, kudi, naravno da ću preneti utiske (probao sam ga sa upaljenom novinom, novina se ugasila negde odmah tu iznad ulaza dimnjače i tako napola izgorela izletela napolje, ako je to neko merilo) i to čim kompletiram grejanje, moram ga isprobati pa makar i na +40, šta da radim... čekam da mi neko da ideju kako da zakačim bojler, pitao sam to u drugoj temi pa ako je neko raspoložen da mi da neki predlog jer sam tu stvarno zapeo... ne mora to da bude konačno, onako... otprilike, pa da krenem od nečega.
Pozdrav svima, u nekoj sam gužvi na poslu ne stižem da dišem, pa ni da pišem.
gile960 Dimnjak je na kraju ispao odlično koliko mogu da primetim, neka te u zdravlje služi makar 40 godina.
Ja još uvek ložim, ne punim intenzitetom ali ložim. Imam bebu i malo dete tako da kod mene nikada nije ispod 24 stepena.
Dimnjak se pokazao više nego dobro, ne znam šta bih vam loše napisao. Otvarao sam iz radoznalosti poklopac za čišćenje pre jedno mesec dana i cev je čista kao suza sa finom naslagom od par mm.
Sve u svemu metalni dimnjak je mnogo štedljiviji u smislu da postigne veoma brzo radnu temperaturu-nije inertan, i peć kreće da se zalaufava kao lokomotiva.
Ovo je značajno u momentima kada peć koja je spustila regulator pomaje zato što je postigla u jednom trenutku temperaturu, sada isti otvara zato što je temperatura pala a pepeo se već nataložio i protok kiseonika nije idealan. U takvoj situaciji dimnjak je pothlađen i nema momentalnu silu uzgona zato što ista direktno zavisi od razlike između spoljašnje temperature i temp. dimnih gasova, i ukoliko je zidan inertnim materijalima, treba mu dosta vremena da postigne optimalnu temperaturu, a kada je tankozidni on takoreći momentalno povlači i proces sagorevanja se nastavlja.
Ovo je značajno i zbog mnogo boljeg sagorevanja.
Dakle ja sam više nego zadovoljan,za sada.
hvala, nikolajev, samo.... 40 godina... super bi bilo s obzirom da mi je drugi deo nika godina proizvodnje
Pa i tu sam činjenicu uzeo u obzir, bilo bi ti mnogo da se mučiš sa loženjem još 50 godina (((:
Nikolajev, da li bi ispunio obecanje i obavestio nas o stanju tvog dimnjaka nakon upotrebe koji si nadam se do sada ocistio i pregledao?
Naravno da ću ispuniti, ali verovali ili ne nisam stigao da sredim kotlarnicu. Imao sam dosta obaveza pa sad ove poplave... Čim budem uzeo četku u ruke izveštavam.
Sezona uskoro pocinje, pa da rezimiramo oko dimnjaka. Dimnjak sam ocistio negde polovinom jula otprilike i po zidovima je bila nalepljena samo fina prasina cadji, i to oko pola kofe od 15l. snimio sam unutrasnjost kroz donji otvor i deluje mi da je skroz ok. Po ovome sudeci trebalo bi da izgura predvidjeni period upotrebe od desetak godina. Pokusao sam da naprskam odozdole kroz otvor za ciscenje rastvor sode bikarbone kako bih neutralisao kiselinu koja se pojavljuje u kontaktu produkata sagorevanja sa vlagom i vodom, ali to je bilo vise neuspesno nego uspesno.
To je to za sada.
došlo vreme loženja i verovali ili ne potpalio sam prvu vatru pre neki dan, odžak ne da vuče nego jedared, ne guram neku temperaturu, ložim drva, teram oko 50 stepeni, pa kotao od 50 kw smoli, no to je privremeno dok ne bude gorionik na sve i svašta a prvenstveno na piljevinu kojom sam zatrpao šupu od preko 40 kubnih metara. uskoro bi trebalo da bude gotov ali to će biti priča za novu temu a ukoliko postoji takva bio bih zahvalan moderatorima da me upute da tamo predstavim "projekat" kada bude u funkciji, nadam se polovinom novembra, videćemo.
Pozravljam sve clanove,dugo vas citam i pratim pa rekoh da se ukljucim jer imam i ja koje pitanjce,naime ne znam da li postoji tema o tome ako postoji slobodno me uputite gdje se nalazi, imam vanjski dimnjak nanovo sazidan frisko svega dva mjeseca,vuce ko lud radi sve kako treba ali me zanima njegova izolacija.Dimnjak mi je fi180 samotne cijevi su oblozene staklenom vunom oko njih ide onaj plast,pa smo stavljali 55icu ljepilo sa mrezom i po tome puc ( Sep ) mene zanima da li je to dovoljno za njegov pravilan rad?Da li ce ta vuna spasti ako dopre voda do nje? Ili ako imate kakvu jos bolju soluciju da mi predlozite? Unaprijed vam hvala
Pre sedam godina uradili smo odzak od sidel elemenata duzine 13,5 metara.Odzak je zidan uz kucu.Pre tri godine kada je bio veliki sneg oborio nam je deo odzaka prosto odsekao deo iznad krova i povukao deo visine jednog sprata i pored toga sto je bio fiksiran za kucu .Privremeno je stavljena cev od lima i odzak je koriscen.Trebalo bi da sada konacno saniramo taj problem ali ni sami ne znamo kako.Da li je izvodljivo na sidel elemente nastaviti cevi za dimnjake recimo termorad izolovane
Mislim da sam to vidio negdje sa tim nastavkom ali od inoxa sidel cijev.Posalji upit na njihov mail i preupitaj sta ce ti reci..
Mozda nema veze sa temom konkretno, ali ima veze sa izolaciom celicnog dimnjaka ili dimnjaca...
Treba da izolujem dimnjacu koja prolazi kroz zid, izlazi iz kotlarnice i ulazi u dimnjak koji je ozidan pored iste, znaci napolju je... Znam da bi to trebao uraditi kamenom vunom, ali sam pronasao samo u tablama i ona ce pucati, nema sanse da obmotam oko dimnjace, dok mi po radnjama predlazu mineralnu, tj. staklenu...(a obe su mineralne, samo je jedna staklena, a druga kamena...
) Vidim i gile960 pise da je izolovao kamenom vunom, po slikama bih rekao da je rolna, ali ja to ne mogu da pronadjem...
Sta da radim, da stavljam mineralnu(staklenu
)...!? btw. staklena je u rolni od 18m2x90rsd=1620rsd, a kamena u tablama 50x100cm, a m2 je 680rsd...
nije rolna, i moja kamena je u tablama ali 60x100cm.. i čini ti se da je rolna, savio sam tablu oko cevi, višak odsekao skalperom, vezivao tankom žicom za vezivanje armature na tri mesta. pri dnu, na sredini i pri vrhu. pucala jeste pomalo, dosta je kruta ali kad dobro stegneš žicom vrati se sve na svoje, posle dođe oplata i sve drži na okupu. nemoj da radiš mineralnom, staklenom.... bilo kakvom osim kamenom, savršeno mi se pokazala sad kad sam počeo da ložim, dimnjak se ne znoji nimalo a vuče više nego dobro.
Kada smo kod izolacije, kamena je definitivno bolje resenje iz prostog razloja što podnosi više temperature, ali sam ja koristio staklenu, i za sada je dobra. Ni jedna ni druga nisu zapaljive tako da oko toga ne treba mnogo brinuti. Problem može nastati ukoliko se zapali dimnjak pa se eventualno savije i plamen zahvati izolaciju. Tada staklena vuna iako ne gori može kroz istopljene kapljice preneti toplotu na okolne materijale i raširiti požar. Ovo važi i za druge materijale, u standardima protiv požarne zaštite.
Inače ja sam prezadovoljan grejanjem sa novim dimnjakom, neuporedivo je kako sada radi kotao u odnosu na ranij period. Malo mi je veća potrošnja ali to je zato što imam bebca i ne želim više probleme sa smolom i zaglavljivanjem klapne, pa ne spuštam temperaturu kotla ispod 65-70 c.
nek' je bebac živ i zdrav a pera ložač nek' radi svoj posao
Pozdrav svima. Ja sam sada u situaciji da moram da saniram postojeci dimnjak jer nema dovoljan cug za novi etažni štednjak. Veoma mi je interesantna ova varijanta od čeličnih cevi, pre svega zbog cene. Imam samo jedno pitanje mozda je glupo ali da li metalni dimnjak treba uzemljiti, za nedaj bože?
Reci nešto više o tome.
Treba da sazidam dimnjak fi160, pa prikupljam informacije.
Што се тиче уземљења, већ је писано о томе, тада сам написао да сам пре монтаже прегледао оквирно неку литературу са прописима и стандардима везаним за уземљење и громобранске инсталације, убеђен да морам да радим уземљење димњака, међутим по ономе што сам тамо нашао (паушално закључујем па не замерите пошто се детаља не сећам) узевши у обзир конфигурацију терена на коме се налази кућа и висину димњака, није неопходно уземљење. Ово наравно не значи да није пожељно.
Најбоље би било да ипак консултујете неку фирму која се тиме бави односно неку другу институцију .
Svaka cast na dimnjaku!
Da li bi mogao da nam objasnis redosled montaze tako visokog dimnjaka. Cini mise na osnovu slika da si vario na zemlji u celosti pa si ga podizao? Kako si podizao toliko visok dimnjak? Isto me zanima od kog lima si pravio oplatu, posto zaista izgleda odlicno, i kako je limar pravio falc za povezivanje oplata u horizontali(u krug) i vertikali(po duzini)?
Pozdrav i jos jednom svaka cast...
ne znam na koga se pohvale konkretno odnose pa ćemo taj deo preskočiti, elem moj slučaj, cev je doneta iz rumenke sa otpada labudicom za prevoz automobila pa smo tamo u otpadu isekli cev na 3 dela. kod kuće smo, u jednom komadu cevi, napravili rupu za dimnjaču i za vratanca i taj deo od 3m je spušten ručno u podrum, ostalo je da viri oko 80cm van ploče. tu smo zavarili šarku i zakačili ostala dva komada koja su prethodno zavarena u jedan dužine oko 6,3m, e tu je došao traktor koji ima dizalicu i jednostavno vukao uvis cev koja nije mogla nigde od šarke fi 14mm (napravljena), kada je dignuta cev maltene u vertikalu sama je škljocnula na mesto, ostalo je samo da se zavari ukrug (vidi slike na prethodnoj strani)
limar je, (pocinkovani lim), napravio i horizontalni i vertikalni falc i probušio 5 rupa po visini, ja sam sve to samo izolovao, postavio limove, pošrafio sa lotre i uštedeo 6k dinara, odžaku je druga zima i nema promene, nekoliko udaraca čekićem u podrumu sve popada dole, otvorim vrata, izvadim ono što padne, proverim ogledalom reda radi i teraj dalje, šanse nema da bih ikada radio drugačiji dimnjak sebi a zidao sam nekoliko šidelovih komšijama koji funkcionišu besprekorno. meni je to skupo. ceo ovaj me je koštao 20k din i moj posao, zidati sam morao svakako pa to i ne računam.
i još nešto, i na temperaturi vode od 80° (ne znam kolika je temperatura gasova ali je cev vruća) cev nije porasla ni mm gledano u podrumu po reperima koje sam ja iscrtao tako da sam bezveze razbijao beton u ploči i oslobađao cev da mi ne "digne" slučajno ploču kad poraste usled toplote, možda ona i radi tamo negde gore ali dole na metar visine od dimnjače ne mrda nimalo.
Pohvale za sve one koje nesebicno dele svoja iskustva, a pogotovo za one koje okace i neku sliku...
Ovo je mnogo dobra fora sa sarkom, cak je nisam ni primetio na slici...
Jedino sto nisam razumeo jesu ove rupe po visini. Mislio sam da je dovoljan samo falc. Zamisljao sam da se falc zakaci jedan za drugi i da se cekicem polako kucka i da se tako ostvari cvrsta veza. Ukoliko se nestro srafi verovarno u tom slucaju moramo imati neko preklapanje krajeva oplate? Najbolje bi bilo kada bi nam okacio neku rucno crtanu slicku...Nije problem pozvati majstora da to uradi i platiti mu, ali je pitanje kako ce on to uraditi. Posto se ovako nesto jednom radi, voleo bih da uradim to kako treba...Verovatno svaki majstor ima svoju tehniku...Koja je debljina pocinkovanog lima koji si koristio?
Sto se tice montaze takvog dimnjaka, postoje i manji kamioni koji se iznajmljuju na sat koji imaju hidraulicnu ruku koja moze da uhvati cev i da je pozicionira po zelji. Nesto slicno montazi bandera. 1h = 3000din
Krenuo sam u nabavku cevi i pozvao sam par brojeva telefona:
1. JeepCommerce - spoljni fi219mm, 4mm zid, duzina 6m - 13000din
2. Trgometal - spoljni fi219mm, 4.5mm zid, duzina 6m - 12440din
3. Bimax- spoljni fi219.1mm, 5.5mm zid, duzina 6m - 1m=3528din
4. EkoMetalika d.o.o. - spoljni fi219mm, 7mm zid, 33kg/m 1kg = 60din
Inace je jako tesko naci na otpadu. Obisao sam par otpada i kazu da cim takve cevi stignu odmah se prodaju.
Za sada ne vodim racuna o tipu materijala od kojeg je cev izradjena, ali cu morati i oko toga da se raspitujem...
Od tih crnih cevi sa stovarišta , biće dobro ako dimnjak potraje više od 2-3 sezone ...
lim je iste debljine kao i za oluke i niko se ne buni kada oluke posle dvadesetak godina mora da promeni zbog dotrajalosti, ako je prosečan ljudski vek 68g, kako kažu, onda sam ja rešio svoj problem doživotno jer će i posle mene neko trošiti ovaj odžak još par godina.
elem, ono što me je opredelio za čelličnu cev umesto zidanog je što sam bio kod ljudi koji su uradili slično, jedan je prošlog leta menjao cev posle dvadeset godina (nikada nije bila izolovana ničim, sve vreme izložena svim uticajima vremena, curila, znojila se a ipak radila posao iako je to neodgovorno) a debiljina zida je bila 3-4mm, ne seća se tačno, istrulela je posle toliko godina eksploatacije i to je ok, drugi je postavio cev, debljine zida 4mm u jesen 99-te (propisno izolovao) i još uvek koristi isti odžak, moja cev je debljine 6mm, dobro izolovana i to ne mora da znači da će trajati duže, samo kažem, glavni razlog je cena koja je višestruko manja u odnosu na sve druge varijante. mi imamo neku potrebu da sve radimo da traje generacijama a možda se njima ne sviđa ni kuća koju smo napravili u koju smo stukli silan beton i armaturu i samo im otežali rušenje. pre ove kuće koju sam ja napravio, živeo sam u kući koja je imala stotinak godina, nabijača, i mogla je još ali sam, eto, uhvatio nekoliko dobrih godina, između 85-te i 91-ve i uspeo da napravim ovu, generacije posle nisu imale nijednu dobru godinu a kamoli 7.
niko se ne buni ni kada menja peć za centralno posle 10g, nego kaže, ih, dobro je i trajala pa zašto se onda buniti protiv cevi čija je cena zanemarljiva u odnosu na bilo koju alternativu.
odžaku je druga sezona, ako budem živ javiću se sa izveštajem da li smo nas dvojica preživeli i treću.
Video sam jedan jako lepo uradjen dimnjak pa sam se raspitao ko je to radio i dosao sam do majstora. Kaze da radi sa aluminijumskim limom 0.7mm i kamenom vunom za 1200 stepeni debljine 80mm 80kg/m3. Cena po duznom metru 2000din, materijal i montaza. Sta mislite, da li je ovo ok cena?
ako ti ja kažem da je za malo više od 4m limar tražio 10 hiljada din (od čega je materijal (lim+vuna) koštao 4000) onda ispada da mi je tražio skoro 2500 po dužnom metru za pocinkovani lim, iz toga sledi da nije puno ako nisi vičan ssm ili možeš za toliko da se izuješ. nemoj samo da bude nizak nauštrb manje cene, neka bude bar 9m.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-od-%C4%8Deli%C4%8Dnih-cevi?page=4#comment-399941
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140404_111418_6.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140404_111437.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140404_111459.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-od-%C4%8Deli%C4%8Dnih-cevi?page=4#comment-400045
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140410_122907.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20140410_182959.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-od-%C4%8Deli%C4%8Dnih-cevi?page=4#comment-400055
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-od-%C4%8Deli%C4%8Dnih-cevi?page=4#comment-400056
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-od-%C4%8Deli%C4%8Dnih-cevi?page=4#comment-400057
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kudi
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-od-%C4%8Deli%C4%8Dnih-cevi?page=4#comment-400059
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-od-%C4%8Deli%C4%8Dnih-cevi?page=4#comment-400085
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikolajev
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-od-%C4%8Deli%C4%8Dnih-cevi?page=4#comment-400102
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-od-%C4%8Deli%C4%8Dnih-cevi?page=4#comment-400142
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-od-%C4%8Deli%C4%8Dnih-cevi?page=4#comment-401130
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-od-%C4%8Deli%C4%8Dnih-cevi?page=4#comment-401153
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-od-%C4%8Deli%C4%8Dnih-cevi?page=4#comment-404282
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-od-%C4%8Deli%C4%8Dnih-cevi?page=4#comment-405065
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-od-%C4%8Deli%C4%8Dnih-cevi?page=4#comment-405411
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kuala-lumpur
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-od-%C4%8Deli%C4%8Dnih-cevi?page=4#comment-405419
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/olja72
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-od-%C4%8Deli%C4%8Dnih-cevi?page=4#comment-405556
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-od-%C4%8Deli%C4%8Dnih-cevi?page=4#comment-405620
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/millan1
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-od-%C4%8Deli%C4%8Dnih-cevi?page=4#comment-405623
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-od-%C4%8Deli%C4%8Dnih-cevi?page=4#comment-406771
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-od-%C4%8Deli%C4%8Dnih-cevi?page=4#comment-406775
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-od-%C4%8Deli%C4%8Dnih-cevi?page=4#comment-413005
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dimca
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-od-%C4%8Deli%C4%8Dnih-cevi?page=4#comment-413020
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-od-%C4%8Deli%C4%8Dnih-cevi?page=4#comment-413097
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-od-%C4%8Deli%C4%8Dnih-cevi?page=4#comment-419907
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/magicstreber
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-od-%C4%8Deli%C4%8Dnih-cevi?page=4#comment-419922
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-od-%C4%8Deli%C4%8Dnih-cevi?page=4#comment-419964
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-od-%C4%8Deli%C4%8Dnih-cevi?page=4#comment-419972
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[45] https://www.facebook.com/tenzor1/
[46] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[47] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-od-%C4%8Deli%C4%8Dnih-cevi?page=4#comment-419989
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-od-%C4%8Deli%C4%8Dnih-cevi?page=4#comment-419992
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-od-%C4%8Deli%C4%8Dnih-cevi?page=4#comment-419998
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-od-%C4%8Deli%C4%8Dnih-cevi
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-od-%C4%8Deli%C4%8Dnih-cevi?page=3
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-od-%C4%8Deli%C4%8Dnih-cevi?page=1
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-od-%C4%8Deli%C4%8Dnih-cevi?page=2
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-od-%C4%8Deli%C4%8Dnih-cevi?page=5
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
kao što rekoh, stigao sam dovde, uz svo ostalo zidanje i razne peripetije. čekam da limar savije lim pa mi sleduje lotra, bušilica, pop nitne... ostalo je manje od 4,5m za izolaciju...
