Gile, da li samo suva piljevina sagoreva ili moze i polusuva? I da li si pored piljevine probao da lozis drobljene grane ili sapurike?
postoji tema o grejanju na pelet ali ne nađoh o grejanju na piljevinu, i slične materijale, gorionikom koji je namenje za to. evo, radovi su počeli, drugar i ja radimo postavljaću slike a vi pitajte ako vas nešto interesuje. neće to biti baš tako brzo ali biće, a što je najvažnije to je grejanje koje ne košta maltene ništa za razliku od peleta ali je zato i dosta prljavije od peleta u smislu prašine, rada oko skladištenja bio energenta itd. da ne dužim, evo slika.
moram još napomenuti da radimo od svega što nam se nađe pri ruci, prilagođavamo se situaciji, bitno je da što manje košta i da je ssm varijanta, poenta je da se zima prođe za stotinak evra, videćemo.
gori i vlažna piljevina, nemam vlagomer pa nisam merio koliko je vlažna ali se oseti u ruci, treba joj malo više vremena da se razgori. drobljene grane i šapurike nisam probao ali sam siguran da bi gorelo ali i granulacija mora biti odgovarajuća, tj što sitnije, komadi grana ili lomljene šapurike ne bi prošle puž nego bi se zaglavljivale i tu je kraj grejanju. ono što sam video na netu od mlevenja šapurike to bi gorelo bez problema.
Mi smo uspeli sa suvom da raspalimo i fino je gorela, ali kad smo stavili za nijansu vlazniju samo tinja i nece da gori.
kao i kod peleta, ako promeniš vrstu menjaš i parametre, u ovom slučaju kod nas sa piljevinom menjaš količinu vazduha, ako ni tada neće da gori onda je stvarno previše vlažna
sve u svemu, potrudi se da ogrev nabaviš na vreme i uskladišti ga na suvo. jeftino grejanje podrazumeva i nešto više uloženog rada, npr. kada mi stigne ogrev procenim odokativno vlagu pa znam šta moram da raširim po betonu 2-3 sunčana dana pa onda u šupu a šta može direktno da se skladišti. suv ogrev je jedina garancija da ćeš se ogrejati, sve ostalo je priča za malu decu, pogotovu oni što po internetima kače kako mešaju piljevinu sa vodom. e, od te piljevine, u nedostatku snega, možeš da praviš grudve pa da se grudvaš i nizašta drugo nije.
E vidis gile ja bas taj problem imam.Stigao mi materijal iz susare sa 6-7% vlage i ne mogu da pravim pelet dok ne pomesam sa vodom ili sa malo vlaznijom piljevinom.
Pre dva dana sam kupio pelet od soje i probao na ovaj moj gorionik ali vec za tri sata se ugasio zbog pepela na resetki.Prestelovao sam i evo danas radi bez problema doduse brzo ce napuniti pec sa pepelom ali i do sada sam svaki dan iznosio pepeo pa mi nece biti tesko sada svaki treci dan da ocistim pec.Sljake uopste nema ,
ja nemam vlagomer, kao što sam napisao, pa sve radim odokativno, iskustveno znam kada je masa ok za skladištenje a kada ne i mora da se suši da se ne "upali" u šupi pa da moram da izbacujem napolje da bih prevrnuo. bolje sumnjivi ogrev ostaviti par dana napolju i prosušiti ga nego sipati iz šupljeg u prazno
ta tvoja masa, lave, sa 6-7% vlage je baš suva, nije ni čudo da moraš da kvasiš malo ali sigurno ne toliko da možeš grudve od da praviš, čitao sam da je i pelet, kao krajnji proizvod vlage oko 5%
Meni jedna dzambovka piljevine povukla vlagu na preko 20 i ne vredi da mesam sa ovim , ne ide , mogu do 18-19% vlage da odradim pelet mesajuci sa ovim otpadom ali ne bude spolja gladak posto onda masina radi preko 180 kg/h.Imam jos jednu zmajevku spremnu u silosu pa cu danas-sutra da odem doneti da imam neka se nadje posto planiram da pravim susaru za piljevinu da radi na gorionik kakav ti imas.
Juce odem do otpada da nadjem nesto prohroma da napravim neku resetku za onaj moj gorionik i naletim na prohromsku turbinu_ ciklon sve zajedno sa motorom od 3,6 kw i platio 50e.Trebace za susaru ili vec nesto drugo.
Kao prvo zelim da pozdravim sve forumase u ovoj temi,posebno clana: gile960 koji je i zapoceo istu.
gile960 je sve lepo objasnio sto recima sto slikama kako napraviti gorionik na piljevinu.
Uskoro i ja krecem pravljenje jednog slicnog gorionika, sve zavisi od elemenata koji cu pronaci i sastavljati.Ali princip rada se podrazumeva naravno isti kao gile960.
Da napomenem da sam sam napravio jedan gorionik na pelet ali ga nisam dugo koristio jer mislim da je taj vid grejanja skup.
Pa kolega zavisi kako se gleda cena , mene bi isto kostalo grejanje na pelet i grejanje na ugalj i drva kada bih kupovao pelet po normalnim cenama.Jedina prednost je to sto se ne mora cepati , unositi i loziti , samo pritisnes dugme i gotovo a to i jeste sustina svega ovoga.I na piljevinu se moze napraviti lepo grejanje samo ima malo vise obaveza tj cesce se dopunjava spremiste.
Bio sam kod coveka koji je imao takav gorionik na piljevinu pa mu skoro pola radionice izgorelo te je posle prepravio tako da mu je glavno spremiste za piljevinu u drugoj prostoriji a u gorioniku samo 1-2 kg ili cak i manje pa mu po potrebi dopuni kada je gorionik prazan i sada upali u jesen a ugasi u prolece a u medjuvremenu samo podesava temperaturu.
počela nabavka suncokretovog otpada, do pretprošle godine su imali muke da prodaju po 1,1din a prošle su digli na 1,5din, svejedno, ionako su me tri zmajevke (9,5t) koštale oko 14 hiljada din a ostala je jedna jer mi je i od one zime ostala jedna prikolica zato što nema grejanja ako kalkulišeš hoće li ili neće biti dovoljno. planiram i ove godine 3 prikolice i da platim onoliko koliko su zamislili da košta "prva klasa". da, da, dobro ste pročitali, otkad nas ima nekolicina sa ovim vidom grejanja od ove godine su počeli da razlikuju prvu i drugu klasu, prva je sitna sa puno semena trave a druga je sa raznoraznim krupnijim otpadom koji bi pravio smetnje pužu pa bi se moralo prosejati ili propustiti kroz kruparu što sam ja već radio kad dobijem miks suncokreta i soje sa mahunama i komadima slame. neka košta više ali neću da prosejavam, ionako nema jeftinijeg grejanja a da ogrev mora da se kupi, evo i jedna slika sa jučerašnjim datumom:
Kod nas u zrenjaninskoj uljari prodaju prašinu za 2.4din!!!! I to je navala, nemaju toliko koliko bi prodali!!! Nema klasa, bude i grančica.... prosejavanje...
pa da, tako je bilo i sa stiroporom svojevremeno, kad se pojavio bio maltene džabe dok nije ušao u masovnu upotrebu, sad svi znamo koje su cene
sve do 3 din/kg se isplati, preko toga uključićemo drobilicu i skupljati granje a oni neka bacaju otpad na smeće. opet...
i predstojeća zima može da dođe kad joj dođe vreme, što se mene tiče. 3 zmajevke rinfuznog peleta suncokretove sačme za manje od 100 evra je smešteno. evo koja slika.
Svaka cast, koliko si placao ove godine? Zrenjaninski Dijamant digao cenu za 50% na 3.6din/kg!!!!!
crvenka i sivac dele džabe samo pošalješ svoj prevoz, malo bilo gusto zbog prevoza, sve stiglo za skidanje ali snašao sam se, samo gorivo, u kuli 5 dinara suncokret, soja i kukuruz manje ali ovo je najbolje
eto, prođe još jedna godina, ogrev na mestu, 24h toplote i sve za 100 evra. pozdrav.
Lepo, lepo. Moja jos nije stigla, uskoro ce..
@mdbokic, koja je cena kod vas? imam odvagu ali još nisam platio, nije bila blagajnica, pitao sam pre dovlačenja, rekli su da je ostala cena 1,1 din/kg. stigao novi upravnik, sve po ps-u, kod onog što je otišao nikad nisi znao na čemu si, za nekog po cenovniku a masa plaćala i po 6 din/kg. zlo, više ni otpad ne mož dobiti.
Nisam se raspitivao još, prošle je bila 3.6, valjda neće dizati ove godine
platio juče, 9 tona 9900 din.
svake godine ista priča ali sa različitim temperaturama, od 42 do 60 stepeni, nekad i koji preko, i svake godine ta tempratura ode u nepovrat neiskorišćena.a traje 3-4 meseca, dok ne načnem taj deo za loženje. tu su 3 zmajevke suncokretovog otpada sa sve ambrozijom i drugim semenima trave, koja su zelena pa maunama soje i sojom i u saradnji sa aerobnim bakterijama počnu da dižu temperaturu, taman kad bi anaerobne trebale da počnu da rade nestane im vlage i temp stagnira i polako opada. razmišljao sam kako da iskoristim to za neki prelazni period, kada bi u radijatorima bilo dovoljno i tridesetak stepeni i nikako da se setim nečeg pametnog. okiten mi se ne stavlja jer mi komplikuje loženje, treba čeprkati energiju između creva, neki bojler mi je opet mali a za neku veću investiciju koja je neizvesna danas nema niko para. sve je to jako blizu peći, peć u podrumu a ovo tik iznad desno, lako za izvesti spojeve, jedna pumpa i ... ko zna da li bi išta bilo od toga. ali da je šteta, jeste.
Sve i da izvedes nacin da izvuces tu temperaturu, zar proces ne bi stao kad ohladis bio masu?
Druga stvar je sto je ta biomasa jako los provodnih toplote, pa bi jako velika gustina cevi morala da bude da se izvuce bilo sta.
Mislim da je bolje pustiti je da ode u nepovrat....
slično razmišljam pa zato ništa i ne radim. to bi koštalo dosta a rezultat neizvestan. neka se greju mačke i pas. bar neka korist.
Il lageruj na sred dnevnog boravka, pa imas grejanje bez ikakvih gubitaka
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/smanjeno1.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/smanjeno2.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/smanjeno3.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-piljevinu?page=3#comment-430887
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-piljevinu?page=3#comment-431258
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/joks1985
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-piljevinu?page=3#comment-431263
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-piljevinu?page=3#comment-431281
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-piljevinu?page=3#comment-431331
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-piljevinu?page=3#comment-431360
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lav102
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-piljevinu?page=3#comment-431380
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-piljevinu?page=3#comment-431383
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-piljevinu?page=3#comment-431797
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasa0207
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-piljevinu?page=3#comment-431873
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-piljevinu?page=3#comment-434757
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/lenovo_a1000_img_20170824_1034591.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-piljevinu?page=3#comment-434758
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mdbokic
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-piljevinu?page=3#comment-434774
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-piljevinu?page=3#comment-442867
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_229.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_199.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2a_4.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2b_1.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_145.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-piljevinu?page=3#comment-442872
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-piljevinu?page=3#comment-442972
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-piljevinu?page=3#comment-449513
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20190902_121112.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20190902_163637.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-piljevinu?page=3#comment-449521
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-piljevinu?page=3#comment-449522
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-piljevinu?page=3#comment-449528
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-piljevinu?page=3#comment-449533
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-piljevinu?page=3#comment-449775
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/temp.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-piljevinu?page=3#comment-449781
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja089
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-piljevinu?page=3#comment-449784
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-piljevinu?page=3#comment-449785
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-piljevinu
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-piljevinu?page=2
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-piljevinu?page=1
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
pa tamo sam, donosim, odnosim, iznosim pepeo... nije to baš pod moranje, nekad prođe i par minuta dok se vratim pa vidim šta treba, uglavnom proradi to brzo kad nisi nestrpljiv
ima kad ne treba ništa da pipnem, razgori se samo
svi pokazuju kad se razgori a dok se ne razgori... sipaju naftu, prerađeno ulje, ma svašta sam video, opušteno samo
