Imam sve za dimnjak,fale mi cevi samo 7 metara,fi 300,da li neko zna gde bi to mogla naci??? Hvala
Interesuje me inox dimnjak za centralno grejanje.
Koliko su dobri ovi dimnjaci?
Jel ima mozda neko ovakav dimnjak i kakva su iskustva?
Po tablici za dimenzionisanje dimnjaka potreban mi je Fi 180 mm. U ponudi postoji za prohromski dimnjak Vilpra promer od 160 i 200 mm. Da je bolje uzeti manji ili veći promer? Koje su prednosti i mane kod predloženog izbora.
Lep pozdrav
U konsultaciji sa proizvođačem kotla odlučeno je Fi 200. Sada nova dilema, kako rešiti detalj na shemi koju prilažem. U prvom prilogu imate dimenzije, u drugom sporni detalj. Kako postaviti otvor za čišćenje i T priključak imajući u vidu dimenzije (L=420) za Fi 200 mm i rastojanje od zemlje do otvora u zidu (na vrhu podruma) od samo 50 cm? Šta od toga može da se krati, ima li mesta za postolje, može li da se ova dva elementa smestiti u podrumu a zatim dimnjak spojiti kroz "S" krivinu sa kotlom Centrometal 25 Kw?
Hvala na odgovoru
Veliki pozdrav
Uradio mi majstor dimnjak od prohroma I sad imam problem prilokom jacih pljuskova,dosta vode udje u dimnjak I sliva se dole u dnevnom boravku..stavili smo vecu kapu I sad manje vode ulazi ali nismo resili skroz..jel postoji neko bolje resenje Ili neki specijalni oblik kape za dimnjak..hvala
Okačite neku sliku kako izgleda završetak dimnjaka. Neko će se valjda javiti sa predlogom rešenja...
Kada kupis gotov dimnjak uz njega ide kondenz posuda na kraju dimnjaka sa otvorom na koji mozes da nakacis crevo za odvod kondenza. Posto se tebi dimnjak zavrsava u dnevnoj sobi onda je malo problem kako da odvedes kondenz i vodu koja ti ulazi odozgo... Mozda ta kapa treba da bude drugacija.
Pozdrav, odlucio sam se da montiram inox dimnjak, ali jedna stvar mi nije jasna. Koliko ja znam, ako se dimnjak monira na samom kraju krova na dve vode visina dimnjaka treba da prelazi oluk za 2/3 od visine krova. Medjutim, kod inox dimnjaka vidjam da se mahom rade tako da jedna predju visinu oluka. Da li je to neka karakteristika dimnjaka ili to ljudi rade cisto zbog ustede , a time unistavaju kvalitet ?
Postovani,
Trebao bi da privodim kraju kotlarnicu na kojoj je najvisa tacka krova 3m.
Kotao je Thermoflux Pelling 35KW i planirao sam da porucim inox dimnjak promjera 160mm.
Zanima me koja bi trebalo da je minimalna visina dimnjaka?
Da li ste poglefali brošure i tehnički list kotla. Obično je taj podatak dat u vidu nomograma.
Jesam. Piše da je minimalna preporučena visina 5m.
Mene je strah da 5m ne bude malo, pa zato pitam.
5m bilo bi idealno zbog stabilnosti.
Kotlarnica je na čistini , tj.nije okružena objektima.
Pa nikada ne treba ići na minimalnu visinu. To ako se baš mora. Prepustite za još 1metar i nemajte brige.
Tako cu i ici.
Najvise od svega me brine stabilnost, jer u poslednje vreme u Bosni gde zivim vetrovi nisu normalni.
Slobodni prepust dimnjaka iznad najvviše tačke oslonca mora da bude pridržan posebnom nosećom konstrukcijom ili da postavite zatege što je racionalnije.
Hvala puno. Primenicu savete. Sto je sigurno, sigurno je!
imam jednu nedoumicu, naime, treba da se pusti u rad kotao na pelet, 23 kw, ali sa dimnjakom napravljenim od pocinkovanog lima precnika 80 , sa 20 cm kamene vune i okolo takodje pocinkovani lim precnika 100 cm. Visina je 8 metara. Malo smo pozurili sa tim dimnjakom bez neke dublje analize, pa me sad zanima, da li ovu grejnu sezonu probamo sa takvim dimnjakom ili moze doci do ozbiljnih problema. Alternativa je da uradim Inox dimnjak, naravno cena je razlog zbog koga razmisljam o odlaganju.
80cm prečnik!!! Dajte neku fotografiju da vidimo to čudo od dimnjaka.
Milimteri umesto centimetara, lapsus
Pregurace sezonu ali nije trajno resenje, drugo za kotlove sa izlazom 80mm preporucen precnik je 110mm
Form inox, hvala na odgovoru
Opet ja!
Koji promer dimnjaka bi bio dovoljan za pelet 35KW?
Opet ja!
Moji su stavili kotao 32Kw mozda je i 35 nisam siguran, grejace dve etaze, koristi se dimjnak za sporet koji je zidan od pune cigle jos 60ih godina i nikada nije koriscen, lupicu mislim da je precnik samog cunka 120mm , otvor je standardan za cunak smederevca ili bilo kog sporeta pa je tako i dimnjak pravljen. Prvih nedelju dana bilo je problema sa kondenzacijom sada nema kondenzacije.
Majstor koji je namestao kotao rekao je nema potrebe za vecim promerom jer sam cunak mislim da je precnika 80mm tog kotla je manji od standardnog cunka sporeta na drva.
Drugi primer slabiji kotao mislim da je 20ca , rodjaci prosle godine instalirali imali su problem sa vetrom posto je dimnjak visine 10 ili 11m a ima vetra, vracao se dim i gusio kotao pa su morali da prave pevca za otvor dimnjaka. Taj dimnjak je isto standardnog promera posto su ranije koristili Rustik kamin sa obicnim cuncima.
Ja taj kamin sada koristim i napravili smo dimnjak od metalne cevi f133 cm visine 5m posto je prizemna kuca i vuce za sada sto bi se reklo kao lud.
Hvala puno na odgovoru.
Strah me Ø160 da uzmem, a vecina majstora je to preporucivala.
Kada sam gledao prospekte za vecinu kotlova na pelet, preporucuje se smanjivanje otvora nekom cijevi, bas na priblizno Ø130, zato ako jos neko ima iskustva, molim da napise.
Ako je masjtor koji treba da pravi dimnjak preporucio i jos ako on nabavlja materijal onda razumem zasto preporucuju(citaj ugradjuju se masno kao za oluke)
Za kotlove na cvrsto gorivo treba veliki otvor. Pitao sam masjtor cisto reda radi kada mi je uvodio grejanje ako sutra uvedem na pelet ovaj dimnjak ce posluziti, rekao je da hoce bez problema.
Pozdrav, evo, renoviranje kuce je skoro pa zavrseno i sve sto je ostalo je da se uradi dimnjak i da se ubaci pec pa da uselim porodicu. Medjutim, izgleda da cu morati da ga napravim sam, jer nisam interesantan majstorima i kod svih sam na cekanju, osim kod onih koji bi da naplate papreno posao, a lova je vec potrosena. Potrebno mi je svega 3 m dimnjaka maximalno jer zivim u potkrovlju.
Da skratim pricu, odlucio sam da ga napravim sam
kupicu saviljivu inox cev za reparaciju dimnjaka f 20.
1. na kraj sobe ( koji je bas ispod najvise tacke krova) cu isecu lamperiju,
2 jedan kraj cevi cu ubaciti u kamin ( priljucak odozgo)
3 drugi kraj cu provuci kroz rupu u lamperiji (naravno izlolovan) i izvuci u sam vrh krova
4. celu cev cu obloziti staklenom vunom
5. Utiplovacu konstrukciju i zatvoriti gips plocama, cisto zbog vizuelnog utiska jer dimnjak prolazi kroz kuciu
6. Na prvoj gips ploci cu ostaviti otvor za ventilaciju i na zadnjoj ( na taj nacin cu ubezbediti da se suvi zid ne pregreva, mada sve jedno ima i vune)
7. Poastavicu na spoljnoj dimnjaka zastitu od kise i kapu.
Ono sto me najvise brine je kondenz i to sto nemam iskustva sa savitljivim inox cevima
Deliju mi kao da bi mogle u nekom trenutku da propuste dim ili kondenz
Da li je ovo neko radio sam, da li sam sve dobro smislio ili sam nesto propustio ?
Na vašem mestu bih se prvo preračunao i uporedio cenu sa inox samostojećim dimnjakom .
Posle razgovora sa prodavcem, receno mi je da je cena ista na fi 200. Odlucio sam se za fleksibilnu varijantu jer moze na meru i takodje bi se u slucaju zamene kamina, fleksibilni mogao demontirati i montirati na novu pec bez rastavljanja cele konstrukcije. Takodje, imam dosta mineralne vune koja mi je ostala posle renoviranja lamperije. 40 evra je metar neizolovanog materijala u oba slucaja. Najvise me brine kondenz. Kapiram da za razliku od cigle inox nece upiti kondezat vec ce se ceo direktno sliti u kamin. Ne bih da pravim krivine za prikupljanje kondezata jer zelim cista stakla na kaminu. Cemu kamin kad je protok los i kad se stakla zaprljaju
Takodje, brine me ciscenje rebraste cevi. Na rebrima bi se mogao zapeci katran, koji bi se u nekon trenutku cak mogao i upaliti ?
Po meni izbegni po svaku cenu savitljive cevi... Ima tu jos detalja. Isto tako ti otvori pored staklene vune nikako pametni nisu... Prvo sto ce prasina da zauvek izlazi u prostoriju. Drugo neke staklene vune jako smrde. Procitaj malo teme o ovima sto su menjali vune na TA pecima. Pa da ne bude jako neprijatnih iznanedjenja.
Druga stvar, kondeza ce biti sigurno. E sad pitanje je kolika kolicina. I da li zelis da se ta kolicina spusta u kamin, ili lepo u posudu neku za kondez.
Napravi kako dolikuje jedno T za ukljucenje kamina, i ispoid bar metar cevi sa ispustom za kondez.
Ja bih za tako kratku visinu isao sa gotovim, vec izolovanim inox dimnjakom.
Na ovoj slici imas manje vise kako bi to trebalo da izgleda
http://mikromont.co.me/wp-content/uploads/2017/08/1954_ics25_3.jpg [48]
A kad vec imas viska vune i gips karton ploca, lepo to oblozis izolujes, i da izgleda super.
Isto razmisli o detaljima prolaska kroz krov, da ne bi prokisanjavalo.
Ovakav dimnjak mozes montirati i sa spoljne strane tog zida, pa ni ne zauzimas prostor niti kvaris estetiku...
Za ostalo dobro razmisli, da ne plane lamperija...
Ja već rekoh da se uporede cene. I pogledjate cene https://www.grejanjesrbija.com/prohromski_dimnjaci.php [50]
Kamin mora da stoji tu, zbog oblika prostorije inace ce biti jako tesko osmisliti dnevnu sobu i nece bi biti energetski efikasno. Soba ima oko 40 kvadrata sa kujnom i to treba zagrejati. Problem je u tome sto je projektovano tako, a glavni izvodjac je zaboravio da mi kaze kako inox dimnjaci po pravilu trebaju da stoje spolja zbog kondezacije.
Navodno, receno mi je da nemam drugu opciju nego da pustim kondenz da kaplje u kamin jer ako bude kapljao u odlivnu posudu ( u dnevnoj sobi) smrdece mi cela dnevna soba cele godine. Ovako, kamin ima sansu da ponovo ispari kondenz.
Takodje, receno mi je da bi vetilaciona kapa ( koja radi na vetar ) umanjila problem kondezacije, a verovatno i H kapa.
Interesuje me da li je sve to mit i da li sam zapravo na**bao te cu sledece godine morati da zidam dimnjak u sred dnevne sobe.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak?page=2#comment-398906
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikolajev
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak?page=2#comment-404504
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/teodora-pljevacic
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak?page=2#comment-413284
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bossko
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak?page=2#comment-413517
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dimenzije_dimnjaka.gif
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dimenzije_dimnjaka_detalj_a.gif
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak?page=2#comment-432640
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kiconio
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak?page=2#comment-432641
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak?page=2#comment-432695
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kudi
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak?page=2#comment-455899
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gazuraz
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak?page=2#comment-456545
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/qretsar
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak?page=2#comment-456546
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak?page=2#comment-456547
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak?page=2#comment-456548
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak?page=2#comment-456549
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak?page=2#comment-456551
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak?page=2#comment-456552
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak?page=2#comment-456554
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sumi26
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak?page=2#comment-456555
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak?page=2#comment-456556
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak?page=2#comment-456557
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/form-inox
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak?page=2#comment-456558
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak?page=2#comment-456680
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak?page=2#comment-456682
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/oswajac
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak?page=2#comment-456688
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak?page=2#comment-456690
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak?page=2#comment-457049
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak?page=2#comment-457050
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[42] https://www.facebook.com/tenzor1/
[43] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[44] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak?page=2#comment-457051
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak?page=2#comment-457052
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja089
[48] http://mikromont.co.me/wp-content/uploads/2017/08/1954_ics25_3.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak?page=2#comment-457053
[50] https://www.grejanjesrbija.com/prohromski_dimnjaci.php
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak?page=2#comment-457054
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak?page=1
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/inox-dimnjak?page=3
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
dobra cena
