Treba naći neku prihvatljivu sredinu, između barabe, koja ima obraza da uzme pare za te dve cevi i Srksonovih, dobronamernih saveta o demontaži kotla.
Posle pročitanih silnih tema i postova ovde na forumu Instalacije grejanja i klimatizacije, došao sam do zaključka da ljudi i dalje prave greške (možda neki i svesne) prilikom izrade novih ili prepravke starih grejnih sistema.
Odlučio sam da otvorim novu temu na kojoj ćemo svi imati mogućnost da kroz diskusiju dođemo do optimalnog, ali ispravnog rešenja za preradu postojećih ili planiranih novih grejnih instalacija.
U prilogu je i jedna šema pravilno izvedene hidraulične instalacije za dva grejna kruga, kao i ispravno setovane sve radne temperature i pritisak u sistemu.
Podeliću ovde i jedan post koji sam napisao na drugom forumu, a koji je usledio nakon sugestija da se napravi ispravna hidraulična instalacija, ali je budžet bio mali, pa aj da se onda zbog tog malog budžeta sve napravi nakaradno i onako kao ne treba. Ima li smisla za tako nešto!?
Srkson wrote:
Nema tu kompromisa, budžet mali, ovo ili ono!? A jel neko nekad imao veliki budžet? Teško, po pravilu je uvek mali!
Ovde se ne radi o malom budžetu, već o tome šta je ispravno da se napravi i šta je neispravno, ali će da radi! Kako će da radi? E onda ide čuveni odgovor: Radiće, ama ne valja!
Sledi kuknjava na potrošnju, ali ne samo na potrošnju, nego na nekomforno grejanje. Vreli radijatori, brzo dostizanje referentne temperature, pa hlađenje grejnog prostora u kome imamo subjektivni osećaj da je hladno, iako termometar pokazuje 21,5C jer je temperatura u padu, pa ponovo paljenje gorionika i tako u krug jedno 10 puta!
Ovu temu smo prožvakali posle svake stote strane foruma. I ja kada sam se "doselio" na ovaj forum nisam ništa znao, ali sam brzo ukapirao i razdvojio dobro od lošeg i prihvtio šta valja, a odbacio šta ne valja!
Treba biti pametan i ugraditi ono što je u prvi mah neophodno da bi bila ispravno izvedena hidraulična instalacija, a tek tamo negde u budućnosti može da se razmišlja o "kićenju jelke" sa raznoraznim automatikama i ostalim tricama. Pa vi ugradite četvorokraki ventil i otvorite ga do kraja, to je isto kao i da ga nemate, ali ga ipak imate, ali imate pravilno izvedenu hidrauličnu instalaciju. Moći ćete da eksperimentišete sa položajima četvorokrag mešnog ventila i videti šta vašem grejnom prostoru najviše odgovara, ovako sistem je zakucan, a vama ostaje samo puni i teraj, samo neka cepa!
Možda ja za nekoga grešim u mojim razmišljanjima, ali kroz sve ovo sam ja već prošao tako da teško mogu biti razuveren u ovo o čemu pišem. Treba razmišljati dugoročnije, pametan čovek se uči na svojim i tuđim greškama! Na sve ovo mogu da dodam po ko zna koji put i sledeće: Baš su glupi ovi proizvođači što prave i prodaju mešne ventile kada uopšte nisu potrebni!
Ili svo ovo moje pisanije da bacimo u vodu ako je cilj da se sada sa malim budžetom uradi onako kako može da radi, ali ne valja, a posle PREPRAVLJATI!? To će sigurno da košta mnogo više od razlike koja se sada stvorila između ove dve opcije.
Poslušali su neki moje savete na ovom forumu, da ih pitamo da li su se pokajali? I oni su imali male budžete, ako ne i manje!
Ja toliko!
Svako dobro želim svima!
@Histerezis
Al' ga je opravio....
Kod ovih što se ne raspituju i što kažu "što bismo to radili", kod njih nema šta ne može!
Sad me ovo podseti na mog dobrog drugara . Pre jedno 7-8 godina urade mu majstori grejanje , kotao na čvrsto gorivo , 4-kraki mešni , pumpa iza istog , i klasika dvocevni sistem . I tako jednog jutra podlozi on kotao dobrano , zatvori protok kroz mešni , pozvoni telefon ovo ono , i ode iz kuće . Kotao prokuvao , lemovi se razleteli , kotoao ostade bez vode a vatra jaka . Epilog priče je od toga dana više nema centralno . Istinie radi reče mi posle par dana da mu se desilo ono što sam mu rekao da može da se desi .
Strašno!
Zato kod takvih nezainteresovanih i "neraspitivača", a koji žele da ugrade kotao na čvrsto gorivo pravi majstor OBAVEZNO stavlja termozaštitni ventil i povezuje ga po svim pravilima struke http://www.etazgrejanje.com/katalog/termozastitni-ventil-dvocevni-544-ca... [16]
Jedno uopsteno pitanje za CG, pa cu ga turiti ovde:
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/0VaU_wRz6FFbNoAnh4C_4uKvREkscn7h... [20]
Ovi skupljaci necistoca se uvek okrecu tako da strelica bude u smeru protoka vode?
Nema veze jel voda ide ka plafona ili ka podu?
Jedno uopsteno pitanje za CG, pa cu ga turiti ovde: Ovi skupljaci necistoca se uvek okrecu tako da strelica bude u smeru protoka vode?
Tako je. Razlog za to je konstrukcija sakupljča koji u unutrašnjosti imaju filtersku mrežicu u obliku valjkaste korpice gde voda ulazi kroz unutrašnjost filtera pa se zaprljanja skupljaju unutar njega. Što se tiče drugog pitanja tu ima razlike. Prilikom montaže je poželjno da čep koji drži filter uvek bude sa donje strane kako bi gravitacija zadržavala talog unutar filtera, tako da je bitno, ima razlike da li je tok na gore ili na dole.
Model na slici je uobičajena konstrukcija i normalno se montira na cevi sa tokom horizontalno i na dole, jedino kad je tok na gore treba ga montirati na nekom horizontalnom delu cevi pre vertikale. Ako se postavi na vertikalu sa tokom na gore on će funkcionisati kao sakupljač ali prilikom zaustavljanja toka i čišćenja postoji povećana verovatnoća da će đubre iz njega ispasti nazad u cev.
Odvrneš čep na hvataču nečistoće i sve će ti se samo kasti.
Zdravo svima,nov sam na ovom forumu. Zamolio bih za savet. Imam kotao Viadrus ,pumpa je na potisnom vodu,grejem 84 kvadrata prizemlje i oko 50 kvadrata sprat. Kupio sam kotao na pelet 25 kW,a želim da zadržim i kotao na čvrsto gorivo.Molim iskusne forumaše da mi predlože hidrauličnu insatalaciju kojom bih oba kotla mogao da koristim,u zavisnosti koji energent imam,da li drva ili pelet.
Ponovo isto pitanje, da li bi neko mogao da mi predloži hidrauličnu šemu za povezivanje dva kotla,jednog na pelet,a drugog na drva-ugalj...
Pa zar ta šema nije već bila ovde razmatrana na forumu. Mozda ne u okviru ove teme ali negde sigurno jeste. Ima te šeme za dva kotla ali sa AT.
Ok,hvala,pogledaću po forumu...
Poštovanje svim članovima. Dobili smo šemu od drugara, pa čisto da malo proverimo ovde da li je ok ova šema?
Ono što bih ja menjao je 5-mešni ventil, stavio bih tu antikondenzacioni od 72 stepena, i ne znam da li bi bila potrebna pumpa u krugi od buffera ka ovom veikom razdelniku?
https://postimg.cc/wyhpZGyj [31]
Molim za neke odgovore-komentare.
Ništa joj ne fali.
Planirani ventil na poziciji 5 je sasvim adekvatan i sa tom glavom ima raspon podešavanja od 40 do 70 stepeni što mislim da je ok ali ako baš hoćete da temperatura povrata bude veća od 70 dovoljno je uzeti termostatsku glavu sa drugim rasponom - recimo 60-90.
Pumpa između bafera i razdelnika nije potrebna - svaki od grejnih krugova ima svoju koja će uzimati koliko joj treba.
Slavisha,
TwisterMJ vam je oko svega lepo odgovorio, međutim koji je razlog da želite antikondenzacioni ventil sa patronom od 72C? 65C je više nego dovoljno!
Drugo pitanje s moje strane bi bilo: Može li ovaj bojler za staru kuću da se nakači paralelno sa bojlerom za novu kuću?
Ako može, onda bi valjalo uraditi radijatorsko grejanje za staru kuću prema istom modelu kao za novu kuću.
Treće: ne puštajte ka podnom grejanju više od 38C (ventil 10) ako baš ne morate, a zaštititni termostat stavite da isključuje pumpu (9) za podno grejanje na 40C max..
Četvrto: Ako je objekat kvalitetno izolovan i ako je precizno odrađen proračun toplotnih gubitaka istog, te je time napravljena optimizovana snaga potrošača, onda će ka radijatorima biti dovoljno i do 47C max. pri spoljnoj temperaturi od -10C za kvalitetno grejanje u grejnom prostoru do konstantnih 22C.
Peto: Ukoliko se kotao loži na pelet napraviti diferencijalni sklop sa dva temperaturna senzora preko kojeg će se kontrolisati punjenje akumulacionog rezervoara od 1000 litara.
TwisterMJ hvala na odgovoru,
Srkson hvala takođe, hoću antikondenzacioni 72 zato što je sada povrat 50-60 a ovaj kombinovani kotao kondenzuje kao lud kada se lože suva drva od 3 godine, a bojler u staroj kući ne može zajedno zato što imaju samo dve cevi do stare kuće zakopane u zemlji. Za podno znam, biće otprilike na 30 stepeni pušteno stalno eventualno 35, i hvala za savet za diferencijalni sklop za pelet - to je ekstra stvar.
Ako drva nisu suva ne pomaze ni 80C (iz prakse pisem). Nece biti kondenza ali smole u izobilju
Imam neka pitanja
1. šta predstavlja oznaka na povratu u razdjelniku slična oznaci za ventil samo ima oznaku T i
2. čemu služi prestrujni ventil u radijatorskom krugu, koji problemi se jave pa se to postavlja?
Imam neka pitanja
1. To bi verovatno trebalo da bude oznaka za termoglavu na termostatski kontrolisanom trokrakom ventilu.
2. Na ovoj šemi "prestrujni ventil" je u funkciji regulacije diferencijalnog pritiska odnosno sprečavanja njegovog prevelikog porasta. Ukoliko se posle cirkulacione pumpe potpuno zatvore ventili na grejnim telima (recimo radijatori sa termo glavama) dolazi do prevelikog skoka pritiska u tom delu cevovoda jer pumpa radi, a nema protoka. Takva situacija škodi pumpama pa se taj ventil otvara na podešenom pritisku da bi otvorio protok u povratni vod i rasteretio rad pumpe. Novije pametne pumpe sa promenljivim brojem obrtaja često imaju senzor pritiska i radni režim u kom mogu da prevaziđu ovaj problem same ali ovo je jefino i pouzdano rešenje koje ne zavisi od pumpe.
1. Mislio sam na ovaj dio
https://postimg.cc/HrHMQhVX [42]
2. Ako radijatori nemaju termoglave, ovaj dio je višak? Da li se to može desiti i na podnom?
1. To je balansni ventil.
1. Može se desiti i na podnom i na bilo kom drugom sistemu kod kog regulacjom može da se potpuno zatvori protok. Moje skromno mišljenje je da nije višak jer za sitan trošak obezbeđuje prilično značajnu funkciju zaštite pumpe i neprekidnost cirkulacije ali definitivno nije neophodan u svakoj instalaciji.
Pozdrav svima na ovom forumu.
Prošle godine jurio sam neke majstore da mi urade grejanje . Uglavno nisam kuci i plan da budem kuci za dogovor i neke pripremne radove oko grejanja mi je pokvarila Korona. Jer umesto da mogu nesto da radim ja sam bio u izolaciji.
Skupio sam 2-3 ponude ali nisam realizovao radove. Vreme izolacije sam sproveo čitajući ovaj i druge forume i stekao utisak da su mi ti majstori radili posao , ja bi se debelo zeznuo.
Prvo neslaganje je bilo oko izbora kotla , majstori su predlagali 32-37 kw , na ukupnu kvadraturu od 170m2. U pitanju su dva objekta , prvi 130m2 nova PVC stolarija , zidovi od cigle 30cm malterisano perlitom nekih 3 cm i na to + 12cm stiropora. Zadnja ploca spustena s gips kartonom i stavljeno 10 cm vune. Drugi objekat od 40m2 je malo slabije izolovan , stiropor 5 cm na zidovima i 10 cm vune na ploči.
Majstor koji je predlagao 32kw peć u specifikaciji nije naveo niti jedan mesni ventil , znaci peć bi bila direktno spojena na radijatore.
Drugi koji je rekao 37kw je stavio u predracun jedan trokraki ventil.
Zahvaljuci ovom forumu nasao sam formu za izracun toplotnih gubitaka mojih objekata i veci objekat ima gubitke malo veće od 8kw a manji je na nekih da kazemo manje od 5kw. Kojeficijente toplotne provodljivosti sam dobio uz pomoć sajta ubakus .
Pošto imam toplotne gubitke za svaku sobu na osnovu njih sam se odlucio koliki ce biti radijatori u sobi , a i oni su u odnosu na računicu predimenzionisani za 20% . Postavljacu panelne radijatore i to samo u većem objektu jer manji ima već radijatore.
Temperatura vode koja koja bi se slala u radijatore prilikom spoljne temperature od -20 ne bi trebala biti veća od 50 stepeni.
Zahvaljuci Srksonovom blogu i drugim semama s foruma ja sam došao do neke skice kako bih ja uradio svoju instalaciju. Postavio bih bafer da bih dobio komociju u grejanju i izbegao cesta palenja i gasenja kotla na Agro pelet. Kotao koji planiram da uzmem ima mogucnos pracenja temperature u baferu tako da pretpostavljam da mi dodatna elektronika za kotlovski krug ne treba . A postavio bih dve automatike za svaku kuću.
Postavicu skicu šeme po kojij planiram da uradim istalalaciju pa ako neko ima neke primedbe ili sugestije slobodno neka ih iznese.
Trenutno krecem u kupovinu kotla i radijatora. Posao ce se ovavljati lagani do sledeće grejne sezone
[46]
Hvala Bogu da neko prvo konsultuje forum pa tek onda kreće u radove.
"Majstore" koji su predložili to što su predložili zaobiđite, nešto se ne mešaju mnogo u svoj posao, cenim negde od 1977. godine.
Skicu posmatram samo u delu kotlarnice do izlaza ka potrošačima i ne vidim nepravilnosti.
Prema dostavljenim podacima o toplotnim gubicima oba objekta, a sa ubačenim bufferom, kotao i od 20KW biće više nego dovoljan.
Nisam siguran kako je koncipirana elektronika kotla za kontrolu punjenja buffera, treba proveriti. Proizvođači kotlova znaju da komplikuju bez potrebe, a stvar je prosta.
Automatike - regulatore na oba trokraka ventila ka potrošačima preporučujem, ali o tome tek kad se završi sa hidrauličnom instalacijom.
Srećno u pronalaženju pravih majstora!
Sva rešenja koja rade su dobra. Stvarno?
https://www.pinterest.com/pin/358388082853950514/ [51]
Kotao od 25kw će biti zato što je to najslabiji kotao koji imaju a da radi na agro pelet. U pitanju će biti Kepo kotao i oni kazu da najnovija automatika koja je u kotlu ima mogucnos pracenja temperature u AT . Poseduje sondu koja se nakaci na kotao i u donju zonu AT.
dexaomo
Ako ti treba automatika imam Firstovu Rototerm MR-TR za regulaciju mesnim ventilima pa se javi ako ti zatreba. Nova sa 50% i vise popusta u odnosu na cenu u radnjama.
Ima opciju regulacije pumpe i mesnog ventila u zavisnosti od spoljne temperature, temperature kotla i temperature prostorije.
Primer ako je napolju -10 pusta ka radijatorima 50C, a ako je +15c pusta 35C. Ima podesavanje parametara krive za razne temperature pa se lako odabere prava ili se prepravi prema svome.
Takodje ako se desi da kotao nekim slucajem dostigne 90C otvara mesni do kraja i pali pumpu da rashadi sistem
Ako moze neki savet kako povezati na cg dva izvora toplote?
Da li koristiti neke razdelnike (mada koliko vidim oni se koriste kada ima vise krugova grejanja)?
Imam jedan krug grejanje sa 6 radijatora.
Imam kotao na plin, a mozda stavim TP vazduh voda (nikad se ne zna sa gasom sta ce biti).
Posto cu sad renovirati prostoriju u kojoj se nalazi kotao, odradio bih to sad, a TP ako dodje dodje.
Da li da jednostavno ostavim samo dve cevi cu f22 kao buducoj TP i zatvorim ih sa 1" ventilima do daljnjeg?
Ovako nesto max jednostavno:
Taman tako, tu i ne treba ništa komplikovanije.
Imam kotao na plin, a mozda stavim TP vazduh voda...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/hidraulicna_sema_za_dva_kruga_grejanja_0.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ispravne-hidrauli%C4%8Dne-%C5%A1eme-grejnih-sistem?page=5#comment-462279
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[4] https://dodaj.rs/image/LMaM0z
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ispravne-hidrauli%C4%8Dne-%C5%A1eme-grejnih-sistem?page=5#comment-462284
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gopop
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ispravne-hidrauli%C4%8Dne-%C5%A1eme-grejnih-sistem?page=5#comment-462290
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srkson
[9] http://www.stsrdjan.blogspot.rs
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ispravne-hidrauli%C4%8Dne-%C5%A1eme-grejnih-sistem?page=5#comment-462306
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[12] https://www.facebook.com/tenzor1/
[13] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[14] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ispravne-hidrauli%C4%8Dne-%C5%A1eme-grejnih-sistem?page=5#comment-462310
[16] http://www.etazgrejanje.com/katalog/termozastitni-ventil-dvocevni-544-caleffi/
[17] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ispravne-hidrauli%C4%8Dne-%C5%A1eme-grejnih-sistem?page=5#comment-462520
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[20] https://lh3.googleusercontent.com/proxy/0VaU_wRz6FFbNoAnh4C_4uKvREkscn7hy7tVBco_iJazyaAECLcuqrPOgTHUn1n5BN2nNmhWnBIefoIa4mPAQg6NbYEj06rwfkJAAM0JGVS8v2Lt7I3kTXuC2qqXH8A
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ispravne-hidrauli%C4%8Dne-%C5%A1eme-grejnih-sistem?page=5#comment-462521
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ispravne-hidrauli%C4%8Dne-%C5%A1eme-grejnih-sistem?page=5#comment-462526
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ispravne-hidrauli%C4%8Dne-%C5%A1eme-grejnih-sistem?page=5#comment-462907
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/danilo68
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ispravne-hidrauli%C4%8Dne-%C5%A1eme-grejnih-sistem?page=5#comment-462969
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ispravne-hidrauli%C4%8Dne-%C5%A1eme-grejnih-sistem?page=5#comment-462970
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ispravne-hidrauli%C4%8Dne-%C5%A1eme-grejnih-sistem?page=5#comment-462972
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ispravne-hidrauli%C4%8Dne-%C5%A1eme-grejnih-sistem?page=5#comment-463564
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slavisha
[31] https://postimg.cc/wyhpZGyj
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ispravne-hidrauli%C4%8Dne-%C5%A1eme-grejnih-sistem?page=5#comment-463566
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ispravne-hidrauli%C4%8Dne-%C5%A1eme-grejnih-sistem?page=5#comment-463578
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ispravne-hidrauli%C4%8Dne-%C5%A1eme-grejnih-sistem?page=5#comment-463579
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ispravne-hidrauli%C4%8Dne-%C5%A1eme-grejnih-sistem?page=5#comment-463580
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ispravne-hidrauli%C4%8Dne-%C5%A1eme-grejnih-sistem?page=5#comment-463902
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mioljub67
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ispravne-hidrauli%C4%8Dne-%C5%A1eme-grejnih-sistem?page=5#comment-464405
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/almirko
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ispravne-hidrauli%C4%8Dne-%C5%A1eme-grejnih-sistem?page=5#comment-464406
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ispravne-hidrauli%C4%8Dne-%C5%A1eme-grejnih-sistem?page=5#comment-464410
[42] https://postimg.cc/HrHMQhVX
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ispravne-hidrauli%C4%8Dne-%C5%A1eme-grejnih-sistem?page=5#comment-464418
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ispravne-hidrauli%C4%8Dne-%C5%A1eme-grejnih-sistem?page=5#comment-464626
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dexaomo
[46] https://postimg.cc/XGhNfQZH
[47] https://postimg.cc/rDdBWMGk
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ispravne-hidrauli%C4%8Dne-%C5%A1eme-grejnih-sistem?page=5#comment-464651
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ispravne-hidrauli%C4%8Dne-%C5%A1eme-grejnih-sistem?page=5#comment-464663
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[51] https://www.pinterest.com/pin/358388082853950514/
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ispravne-hidrauli%C4%8Dne-%C5%A1eme-grejnih-sistem?page=5#comment-464665
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ispravne-hidrauli%C4%8Dne-%C5%A1eme-grejnih-sistem?page=5#comment-464666
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ispravne-hidrauli%C4%8Dne-%C5%A1eme-grejnih-sistem?page=5#comment-464806
[55] https://prnt.sc/Zzl04qbv8GYH
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ispravne-hidrauli%C4%8Dne-%C5%A1eme-grejnih-sistem?page=5#comment-464807
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ispravne-hidrauli%C4%8Dne-%C5%A1eme-grejnih-sistem?page=5#comment-464812
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ispravne-hidrauli%C4%8Dne-%C5%A1eme-grejnih-sistem
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ispravne-hidrauli%C4%8Dne-%C5%A1eme-grejnih-sistem?page=4
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ispravne-hidrauli%C4%8Dne-%C5%A1eme-grejnih-sistem?page=1
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ispravne-hidrauli%C4%8Dne-%C5%A1eme-grejnih-sistem?page=2
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ispravne-hidrauli%C4%8Dne-%C5%A1eme-grejnih-sistem?page=3
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ispravne-hidrauli%C4%8Dne-%C5%A1eme-grejnih-sistem?page=6
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Gopop barem na vreme pita i razmišlja šta da uradi.
