Obično je kod svih fabrički napravljenih AT prečnik kazana 790mm baš iz ovog razloga. Vrata na ovoj tehničkoj prostoriji moraju da imaju svetlu širinu min 80cm.
Pozdrav svima.Imam jednu dilemu. Grejem stan 50m2 kotlom na struju od 6KW(trošim samo skupu tarifu). Zanima me da li vredi dodati aku.toplote na sistem? U stvari zanima me koliko vremena treba da se voda u rezervoaru spusti n 40C? Da li moj kozao može da zagreje vodu u akumulatoru do 80,90C ili ne i za koje vreme? S obzirom da na forumu ima dosta iskusnih članova nadam se da ću dobiti neke korisne informacije.Hvala
"Kada proračunavate gabarite vašeg AT-a ne zaboravite da uzmete u obzir i debljinu njegove izolacije, a kao najvažnije je da unapred sagledate manevarski prostor do samog ulaza u kotlarnicu, kao i dimenzije vrata za ulaz u istu. Ako i može da uđe u kotlarnicu horizontalno, imajte na umu da će vam prilikom njegovog uspravljanja u samoj kotlarnici biti potrebna visina od poda do tavanice minimum onoliko kolika je dužina od donje ivice donje ravni do dijagonalno gornje ivice gornje ravni samog AT-a. Da ne dođete u situaciju da kupite AT, a da ga onda nije moguće ubaciti i smestiti u kotlarnicu!"
Hvala svim clanovima na komentarima i savetima.
Pogledao sam i mislim da ce vrata, tj otvor morati da se prosiri, ili da se AT unese pre montiranja vrata.
Svakako je super ideja da se vrata otvaraju ka hodniku, zbog funkcionalnosti prostorije.
Sto se tice visine, mislim da nece biti problema jer plafon ce ici na 2.7m a u teh. podacima je kao min visina prostorije navedena 2.35m.
Baš mi je drago da neko konsultuje forum i pre početka gradnje, tada se greške svedu na minimum, svaka čast! Meni su odmah rekli, kada sam uvideo prve greške tokom gradnje, treću ćeš kuću napraviti bez greške
Nastavljamo borbu s koronom, i ponovo mislimo na grejanje. Došao je red da se unapredi moj sistem sa AT-om.
Tihi je pisao više puta o jednostavnom rešenju koje je primenio, ali bih osvežio temu s nekim dilemama. Problem je gravitaciona cirkulacija, naime topla voda se sa vrha AT-a polako podiže u sistem (ceo iznad AT-a) kako se AT zagreva tokom noći (strujom). Ventile na AT-u prema kotlu i sistemu NE SMEM da zatvorim do kraja jer bih sprečio ekspanziju zagrejane vode (AT je vezan u otvoreni sistem s prelivom na tavanu). Bolje je malo otvoriti ventil ka sistemu i grejati ga nego li otvarati ventil prema kotlu i grejati dodatnih 100 litara u njemu, valjda?
Takođe, potrebno je i mešni ventil držati malo otvorenim, i u takvom režimu najbliži radijator se podmlači ujutru kada bi se grejanje i uključilo (pumpa iza AT-a). Ako bih ventil iznad mešnog i sam mešni više otvorio, već oko 3 il 4 bi se grejale sobe, a to nije zdravo za spavanje
Naravno, pre nego se pumpa uključi potrebno je manuelno otvoriti obične ventile i podesiti mešni, što je svakako zametan svakodnevni posao. Da li je kod otvorenog sistema s baferom moguće rešiti ovaj problem?
Čini mi se da automatizacija mešnog ventila (motorni pogon u sprezi sa automatikom) nije dovoljna, ali nisam siguran ni da je "patent Tihog" sa hercovim on/off motorom, dilejom i radijatorskim termostatskim ventilom primenjiv na vezu AT-sistem kod otvorenog sistema?
Da li je rešenje u dodavanju ekspanzione posude pored AT-a (za 800 litara bi trebala bar od 60 litara)?
Drmaj_storija, interesantna izvedba trokrakog i pumpe odmah na vrhu. Ja sam po savetima sa foruma napravio U sifon ali opet gravitaciono voda kruži li kruži... Ako je već otvoren sistem smatram da bi ATtrebalo tretirati kao da je uslovno rečeno kotao i napraviti mu "zasebnu" vezu sa otvorenom exp.posudom. Znači poptuno zasebna cev samo u tu svrhu bez ikakvih zapornih elemenata.
Čini mi se da automatizacija mešnog ventila (motorni pogon u sprezi sa automatikom) nije dovoljna, ali nisam siguran ni da je "patent Tihog" sa hercovim on/off motorom, dilejom i radijatorskim termostatskim ventilom primenjiv na vezu AT-sistem kod otvorenog sistem]
Najjednostavnije rešenje je nepovratni ventil sa oprugom. Ja sam kod mene to tako rešio i funkcioniše savršeno. Feder je dovoljno jak da ne dozvoli prirodnu cirkulaciju, kad se uključi pumpa ona ga otvori.
Na to sam i ja pomislio, samo sam pogrešno napisao ekspanziona posuda, jedino što je valjda bilo potrebno da prelivna posuda i u originalnoj verziji (samo kotao i sistem) trebala da ima direktnu dvocevnu vezu od kotla...to međutim nije bio slučaj, već se do preliva stiže glavnom mrežom sa radijatorima... Da novi preliv samo za AT, može a ne može, da bude iznad samog AT-a u prostoru od 45cm do plafona u podrumu (slika), da se sada prokopavaju međuspratne ploče takođe nema smisla, radije bi napustio otvoren sistem i sve zatvorio...
Zatvaranjem jednog ventila se prekida gravitaciona cirkulacija. Treba zatvoriti onaj ventil gde nije ekspanziona posuda za otvoren sistem (valjda) a za zatvoren sistem je svejedno.
Na poslednjoj slici-šemi obični ventili 4, 5 i 6 postavljeni su za slučaj zamene pumpe ili mešnog, i upravo su oni posebno broj 4 zaporni element koji ne bi smeo da se potpuno zatvori tokom zagrevanja AT-a...ekspanziona posuda je preliv na tavanu iznad celog sistema...
Kad nema cirkulacije svejedno je u kom je položaju mešni ventil.
slažem se samo što je mešni (na slici 1) redno povezan sa pumpom, nepovratnim i običnim ventilom (2, 3 i 4), a svi su na vezi prema prelivu! Tada se, kada su svi ventili otvoreni, toplota podiže konvekcijom i tako greje sistem mnogo ranije tokom noći od željenog vremena puštanja pumpe, zar ne?
Ručno otvaranje ventila je katastrofa...
Na žalost suva istina
Kod tebe bi odgovarajuće mesto bilo između mešnog ventila i ulaska povratne vode u AT.
Dakle, Na cevi između 1 i 6?
Postavljen je, broj 3 na šemi, ali verovatno na pogrešnom mestu
Treba prekinuti cirkulaciju između ventila 6 i AT ili ispred 6 ali posle račve za povratnu vodu.
Možda treba probati ventil sa oprugom, nemam iskustva s njim ali ne vidim zašto ne bi radio.
Redno povezani ventili i pumpa je ok. Ti ventili se nikada ne zatvaraju. Toplota se ne podiže konvekcijom (to je recimo zračenje radijatora) već cirkulaciojom. Kad se prekine cirkulacija oko ventila 6 onda nema odakle da ide toplota u radijatore. Mala cirkulacija preko mešnog ventila brzo prestane.
E sad, to što "se sistem greje mnogo ranije pre puštanja pumpe" je štetno ili nije? Moraš se opredeliti da li hoćeš da ima ili nema gravitacione cirkulacije.
Mene je ranije nervirala gravitaciona cirkulacija. Na početku kada sam AT ubacio u sistem sobni termostat je palio i gasio pumpu potrošačkog kruga. Poslednjih godina pumpu potrošačkog kruga ne gasim tokom grejne sezone jedino nekoliko puta promenim temperaturu polaznog voda. Neverovatno je koliko niska temperatura polaznog voda može da bude a da se održava zadana T u grejnom prostoru. Na ovaj način se i sama akumulacija AT crpi skoro u potpunosti. Tokom većeg dela grejne sezone moguće je vući vodu iz AT dok ne padne na 30-35C a da ne padne temperatura u grejnom prostoru. Barem kod mene to tako funkcioniše.
O tome sam i ja pisao. Kod mene je tako od pocetka....
I komfor je mnogo veci.. Tj subjektivni osecaj...
znači, na novoj slici strelica na dole bi označavala to mesto
na novoj slici strelica na levo,
Ovo izgleda da je lakše primenjivo jer je više mesta. Znači zadržavam postojeći ventil i dodajem on-off motor na termostatski ventil sa ili bez dilej sprave? Sobni termostat pali pumpu i otvaranjem novododatog ventila pokreće se cirkulacija. Inače, dešavalo mi se da zaboravim da otvorim ventil iznad pumpe i ona pokaže malu snagu (potrošnju) pa ispada da je dobro što je takva (pametna) nameštena (ima samozaštitu?).
Ovaj nepovratni bi se postavio na isto mesto?
Ja sam, nažalost, upravo rizikovao pritvarajući ventil broj 4, kao i mešni u cilju smanjivanja grejanja najbližih radijatora. To sprečavanje širenja vode iz AT-a tokom zagrevanja moralo je da podigne pritisak...ovo ne bih više radio i poslušao bih savet da se holenderski kugla ventil 4 nikada ne zatvara niti pritvara, po cenu "nepoželjnog" grejanja. Ono je nepoželjno posebno u prelaznom periodu kada mi se dešavalo da grejanje pustim tek u 9 sati na sat dva ili popodne, a često se dešavalo da se grejemo 2 dana posle jednonoćne akumulacije ako je napolju 15-tak stepeni. Čini mise da je praktičnije grejače u AT-u pustiti da rade u cugu 8 sati nego u dve noći po 4, jer postoje gubici dok se ne ugreju...
Ovo izgleda idealna postavka za pametnu pumpu u potrošačkom krugu...ova moja u AUTO modu kao sama uči i optimizuje brzinu rada...
Ono što kod mene ne prolazi je grejanje non-stop jer smo naučili da spavamo u hladnom (idealno oko 18 stepeni) ali je ovo jedino bilo moguće postići intenzivnom luftiracijom što obesmišljava grejanje. Ovo sada lakše postižem termoglavama i održavam nižu T i tokom dana u spavaćim sobama. Tako da grejanje ugasim oko 21h, a pripalim tek od 7.
Mislim da je to najgora varijanta za pametnu pumpu, jer nema sta da radi i uci.
Protok je konstantan kroz pumpu bez promenljivog opterecenja. Tako da su to bacene pare u tom slucaju.
Da li je nepovratni na poziciji br 3 sa oprugom ? Ako jeste on bi trebao da spreči prirodnu cirkulaciju. Meni stoji izmedju AT i pozicije br 1 i nema prirodne cirkulacije.
apsolutno se slažem, ali tako stoje stvari. Da budem iskren, pošto sam redovno manuelno otvrao/zatvarao ventile to mi ni sobni termostat nije koristio...Rado bih sve to promenio...
Sad me vraćaš na "fino" druženje s majstorom...ideja je bila da nepovratni spreči cirkulaciju i na predlog majstora je kupljen kvalitetniji sa metalnom klapnom (valjda mu je to feder), i namontiran je sa strelicom u smeru od AT-a ka sistemu. Pre njega su prepreke i mešni ventil (koji je bar malo otvoren) i pumpa (kada ne radi) pa se ipak oseti toplina na najbližem radijatoru (na oko 3 metra posle ventila 4). Valjda je smer na ventilu dobar? Takođe, taj nepovratni se jedva čuje kada potekne voda kroz uključenu pumpu, za razliku od drugog koji je na moj predlog montiran u grani između toplih vodova AT-a i kotla (da spreči grejanje kotla). Ventili nisu od istog proizvođača...
Dakle, nema smisla da dodajem još jedan nepovratni, ako su ova dva dobro postavljena. Namera mi je bila da samo zamenim onaj drugi sa plastičnom klapnom koji neprijatno klopara kada se vrši transfer tople vode iz kotla u AT. Ono što me raduje je da se ne mora prazniti sistem niti AT i to u oba slučaja. Prvo na delu gde se nalazi ovaj drugi nepovratni kao i na vertikalnoj cevi, između tačaka 1 i 6 tačnije na mestu koji pokazuje strelica na levo, gde se umeće radijatorski termostatski ventil sa on/off motorom. Podrazumeva se da se granični kugla ventili zatvore pre isecanja cevi tj. odvrtanja nepovratnog.
Nepovratni sa klapnom nije isti kao sa federom, klana se slobodno pomera i ne može da spreči prirodnu cirkulaciju. Kupi nepovratni ventil sa federom ali da je unutra mesingani ne plastičan, on ne zvrji, bar kod mene, a imam dva takva jedan AT- kuća, drugi kotao-AT.
Hvala na savetu! Upravo sam guglao i većina nepovratnih ima plastični umetak, klapnu kako je najčešće zovu. Gledao sam najpre u par radnji za grejanje, a onda iste ventile pronašao u radnjama sa vodovodnim materijalom. Pretpostavljam da su oni dobri za grejanje, makar što se tiče pritisaka u sistemu?
Istina, neko zove klapna, neko opruga il feder, a na oko izgledaju isto. Pomišljam da je možda i ugrađeni nepovratni iako s metalnom klapnom možda neispravan pa pušta toplu vodu ka prvom radijatoru?
Druga stvar mi se sada mota po glavi. Ako primenim ono što predlaže Tihi, termostatski ventil za radijator zajedno sa on/off motorom koji bi se nalazio na povratnoj grani do AT-a, i koji bi je onda zatvarao. Naravno, takođe i zamenio nepovratni da radi svoj posao, a on je na polaznoj grani iza AT-a koja se na vrhu završava prelivom na tavanu, da li u tom slučaju rizikujem jer sprečavam ekspanziju vode iz AT-a?
Meni nije jasno kako ne razlikujes oprugu(feder) i klapnu.
I ventil sa oprugom ima klapnu.
Ovo ti treba
http://mgming.rs/nepovratni-ventil-sa-oprugom.html [38]
Da bi voda protekla u zeljenom smeru, mora da savlada oprugu. A prirodna cirkulacija nema snage za to.
A sa klapnom radi po ovom principu
https://ruscos.ru/wp-content/uploads/2017/11/gafile-ke.jpg [39]
Da ti je bilo sta naopako okrenuto, ne bi imao grejanja kako treba.
Suština je da se spreči slobodan tok tople vode naviše, a da u isto vreme ekspanzija pri zagrevanju može da radi.
Manje-više je svejedno na koji način se to postiže - potpunim zatvaranjem povrata ili adekvatnim nepovratnim na polazu, bitno je da nema mogućnosti za slobodnu cirkulaciju bez otpora. Za razliku od konstrukcije sa klapnom koja skoro da i nema otpor u smeru toka, ventili sa oprugom uglavnom (bar od onih proizvođača koji to rade korektno) imaju deklarisan minimalni pritisak pri kom se uspostavlja tok kroz njih. Kod većine je to malo cca 25mb ili čak i manje ali u zavisnoti od primenjene opruge može da bude i nekoliko bara, a kod nekih može i da se podešava na sličan način kao i kod sigurnosnih ventila (a i konstrukcija im je slična) ali se ređe primenjuju i teže nabavljaju.
Kod nas bi trebalo da bez problema može da se nađu ventili sa pritiskom otvaranja 0,2 do 0,3 bara što bi trebalo da bude dovoljno za ekspanziju, a da ne bude slobodnog toka. Ako još zatvoriš i povratni vod onda karakteristike nepovratnog i nisu mnogo od značaja jer to definitivno prekida krug cirkulacije i biće samo malo širenja toplote zbog ekspanzije na polaznoj strani i to uglavnom samo na smeru ka prelivnoj posudi, ka radijatorima ne bi trebalo da ode skoro ništa.
Hvala vam svima, sada je sve razjašnjeno! Najpre sam pogledao ovaj mgm ventil, ali brzo saznao da ga nemaju na stanju, a pitanje je da li bih jedan komad mogao i da kupim jer nemaju maloprodaju. Da li ga uopšte prodaju po Srbiji nisam razumeo, možda se sve izvozi. Ali mi znači jer mi je Peđa slikovito predstavio šta meni zapravo treba. Zbuna je bila oko onog nepovratnog s klapnom jer i on ima feder tačnije federčić...Po sajtovima prodavnica za grejanje nisam još pronašao mgm ili sličan ventil da se kao nepovratni nudi, uglavnom su ventili s klapnom. Zato sam nedavno i pitao da li se ovakav, kao mgm, prodaje kao deo za vodovod. Twister je do detalja objasnio kako taj nepovratni radi i sada definitivno znam da ovaj moj s metalnom klapnom ne služi svrsi. Jedino mi nije jasno da li je minimalni pritisak nepovtanog ventila (sada samo mislim na ovakav kao mgm) povezan sa konkretnim slučajem npr. mojom kućom, tj. statičkim pritiskom koji je definisan visinskom razlikom od AT-a do preliva? Uostalom, pitanje je da li ću uopšte pronaći ovakav ventil da bih još mogao da biram...
Možda se Bester seća gde ga je nabavio? Iako sam bio na putu da realizujem kopiju sklopa koji je Tihi odavno primenio ovaj nepovratni mi se učinio jednostavnijim za trajniju upotrebu...
Jedino mi nije jasno da li je minimalni pritisak nepovtanog ventila (sada samo mislim na ovakav kao mgm) povezan sa konkretnim slučajem npr. mojom kućom, tj. statičkim pritiskom koji je definisan visinskom razlikom od AT-a do preliva? ..
Сатички притисак - висина воденог стуба до највише тачке у систему (10м = 1 бар) не утиче на отварање неповратног вентила. Он се отвара на основу разлике притисака испред и иза вентила кад је затворен. Чим се отвори притисци се изједначавају, а вентил се или поново затвара или остаје отворен све док има тока кроз њега или постоји узрок који генерише пораст притиска испред њега.
Hvala Twister!
još uvek nisam pronašao odgovarajući, a tražim naravno nepovratni sa oprugom. Ovi što nude kosi prohrom (kakav je Peđa opisao linkom) rade samo velikoprodaju, a i kad bih ga mogao kupiti imao bih problem njegovog umetanja na mesto postojećeg jer je ovaj prohrom duži za 10mm, a mesta baš i nema. Pošto je prelaz sa bakarne cevi na nepovratni izveden ms spojkom i duplim pocinkovanim niplom nisam siguran i da li prohrom zahteva drugačiji fiting.
Očekujem odgovor firme koja nudi bronzane sa mesinganim uloškom...za taj proizvođača "oventrop" stoji da otvara na 40mbara, a to je mnogo manje od onih 0.2 ili 0,3 bara? Takođe, za ove obične sa klapnom nemam podatak minimalnog pritiska otvaranja...
U stvari problem je inverzan. Zato sam i pominjao sistem...dakle, šta definiše razliku pritisaka za konkretan sistem da bi se onda procenio potreban minimalni pritisak nepovratnog ventila i takav ugradio...valjda?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=12#comment-453196
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=12#comment-453197
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=12#comment-453222
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srkson
[7] http://www.stsrdjan.blogspot.rs
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=12#comment-453253
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikola1244
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=12#comment-453452
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drmajstorija
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/at_pumpa.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=12#comment-453454
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=12#comment-453466
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=12#comment-453478
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bester
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=12#comment-453503
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_18.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=12#comment-453504
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=12#comment-453505
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=12#comment-453512
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=12#comment-453513
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=12#comment-453515
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja089
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=12#comment-453521
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sema_1_0.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=12#comment-453522
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=12#comment-453524
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=12#comment-453525
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=12#comment-453526
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=12#comment-453527
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=12#comment-453553
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=12#comment-453554
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=12#comment-453558
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=12#comment-453559
[38] http://mgming.rs/nepovratni-ventil-sa-oprugom.html
[39] https://ruscos.ru/wp-content/uploads/2017/11/gafile-ke.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=12#comment-453560
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=12#comment-453568
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=12#comment-453596
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=12#comment-453597
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=12#comment-453629
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=12#comment-453631
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=11
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=8
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=9
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=10
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=13
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=14
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=15
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=16
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-struju-akumulator-toplote-0?page=21
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Ima samo jedan mali problem, a to je kako uneti bafer od 1 m kroz vrata od 80 cm. Proveri tačno prečnik bafera bez izolacije (kod većine se izolacija relativno lako skida i vraća) da bi bio siguran da može da se unese u ostavu.
Ukoliko je moduće da se vrata ne otvaraju u ostavu nego prema spolja to bi dodatno moglo da popravi upotrebljivost prostora
