Daj koju sliku , šta si se stiso
Da li neko ima iskustva sa ovim kotlovima?
Ljudi ga hvale, kolega sa posla ga ima i kaze da je prezadovoljan.
Ne razumeh, jesi uzeo ,,pravi'' kotao ili kamin za varijantu u dnevnoj sobi?
Kupio sam kotao, posto imam prostoriju koja je predvidjena za kotlarnicu.
Kotao stvarno radi savrseno, bice slika
Evo slika
@ Raspucin bg koja je cena pustanja u rad kotla i montaza.
@ Marple cena pustanja u rad je 5000 din a samu montazu majstor mi je naplatio 150evra
@ Raspucin bg havala punu na brzom odgovoru.
Zna li neko email adresu ili broj telefona ovog Raspucina BG, pustio sam mu poruku ovde preko sajta ali ne odgovara, zivo me interesuje ovaj kotao sto je ugradio biodom c25 jer i ja se razmisljam za njega, ako neko zna neka mi pusti.
Koristite pretragu, ima tu jos tema o Biodomu.
http://www.samsvojmajstor.com/portal/search/apachesolr_search/biodom?fil... [22]
Ili ova tema http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-... [23]
Mogao bi administrator to sve da objedini u jednu temu.
Ugradjen Biodom C25.
Misljenje o TermoFlux interio 22 u odnosu na Biodom c25
Pozdrav svima.
Zna li iko kako kod Biodoma 27 izbrisati poruku "SERV" ??
Prosli put mi iz servisa rece da je to ostalo po defaultu ukljuceno pa su dosli i izbrisali je.
Biodom C25 mi je izbacio alarm AIR i posle posete servisera zapralja se sonda koja se nalazi u vrhu iznad lozista do koje mozes doci samo rukom.Ocistio je i sada je ok.Inace pojavljuje mi se sljake u poslednje vreme vise nego sto sam imala ali mislim da je do peleta pa cu ubaciti neki drugi da proverim razliku.
Prošle godine sam po preporuci majstora koji mi je radio instalaciju grejanja i prodavaca izValdoma koji je generalni zastupnik za Srbiju, kupio kotao na pelet Biodom 27 Valter. S obzirom na navedene karaktersitike i pametnu Biologic elektroniku očekivao sam bezbrižne zimske dane. Kupio sam i pelet sa sertfikatom A2 Sparrow.
U praksi, od samog početka sam imao problema. Na početku sezone jedva je upalio, posle je radio nestabilno, gasio se, ujutru nije palio. Kontaktirao sam servisere, posle vise poziva i vise dana najzad su dosli. Jednom su podešavali parametre, drugi put proširivali rupu za strujanje vazduha oko upaljača. Međutim, problem nije rešen. Ukoliko se kotao ne očisti uveče, ujutru sigirno neće da upali. Čak i ukoliko ga očistim uveče, nije garantovano da će ujutru da upali.
U uputstvu je navedeno, a i na slovenačkim forumima sam pročitao, da se kotao čisti na sedam dana. Ukoliko se i uzme u obzir loš kvalitet peleta u Srbiji, smatram da je neprihvatljivo da se kotao mora čistiti jednom ili više puta u toku dana. Čini mi se da tu nešto nije i redu.
Više puta sam se pokajao što sam kupio Biodom. Nadam se da će nekome ova iskustva koristiti. Ukoliko neko ima ideju kako rešiti problem, unapred se zahvaljujem na pomoći.
J sledece godine menjam pelet i prelazim na premijum Bioenergy do peleta je 100% sam sigurna
Leka009, jedina preporuka je da insistiraš na garanciji. Ako ne mogu da reše problem, traži zamenu kotla.
Kontaktiraj i servis i uvoznika-trgovca. Ako je moguće pismenim putem ili e-mailom.
http://www.prviprvinaskali.com/clanci/potrosaci/zastita-potrosaca/pojasn... [39]
Na osnovu jednog primerka kotla se može zaključiti o kvalitetu servisa, odgovornosti trgovca. Teško je doneti zaključak o kvalitetu brenda. I ovde na forumu možeš naći preporuke za Biodom kotlove.
Slično je moglo da se desi i sa kotlom nekog drugog proizvođača. Ako čitaš forum, možeš naći dosta komentara korisnika drugih brendova koji imaju probleme u korištenju kotlova.
Garancija na elektroniku je dve godine, pravo vreme za rešavanje problema je dok traje grejna sezona.
Pitanje za Veru77, interesuje me kolika vam je potrosnja peleta sad kada je u minusu i koju kvadraturu grejete? Ja grejem 120 kvadrata i pelet ide samo tako, tri dzaka dnevno, imam isti kotao c25. Unaped hvala.
Grejemo 150m2 danju 21,5C a nocu na 20C.Troslili smo 1-2 dzaka a sada oko 4-5 dzakova s tim sto je povecana snaga kotla na 5 dok je ovakav minus.I mora da se prazni pepeljara posle 24 h inace se pali alarm .
Samo da iznesem i ja misljenje u vezi kotla Biodom 27. Generalno, kotao odlicno vrsi svoj posao, ne zaglavljuje se pelet, pustis i ne mislis, ALI... ima dosta lazi koje iznosi proizvodjac,
1. Svuda pise na sajtovima proizvodjaca da greje 80 do 450 m2! Kotao od 30kw greje 450 m2 ?!? Ajde molim vas, to su bajke. Meni greje jedva 150m2 neizolovane kuce sto je i realno. Svi oni rade ok u plusu, ali treba se dokazu kad je -15 kao ovih dana. E onda ovaj kotao ne znaci nista. Iako sam mu namestio da greje vodu na 80 C, on jedva stize na 60 C da ugreje. Tad moze da ugreje samo 80m2.
2. Ciscenje pepela mora svaki 2 dan kad je temperatura u plusu, a ne jednom u nedelju dana. Na -15 je meni pre neko vece potrosio 120kg peleta, znaci samo jedno vece i jutru sam odmah morao da ocistim pepeo.
3. Spremnik ne drzi 190kg peleta nego 150kg, ali to je nebitno, ali zasto stavljaju cifre koje nemaju veze to ne znam.
Da sam sve ovo znao pre kupovine nikad ga ne bih kupio, jer ne moze da ugreje ono sto meni treba. Dobro je da su mi povezani kotlovi zajedno na pelet i na drva, tako da sam sada ponovo upalio Termomonta na drva.
Već sam naveo probleme sa kotlom Biodom 25 C5 Valter. Serviseri su dolazili više puta, ali nisu rešili problem. Zamenili su nekoliko upaljača, ali kotao i dalje ne može da upali. Pretpostavljaju da je problem u elektronici, ali ga nisu rešili. Nisam siguran ni da znaju kako da reše.
Kada zapalim pelet hepo kockicom kotao radi, ali da li je normalno da kotao od 280.000 dinara palim na hepo kockicu. Kada upali radi ok, ali šta to vredi.
Kontaktirao sam Slovence i Valdom. Nisu ni odgovorili, toliko o ozbiljnosti i profesionalnosti. Samo je važno da se uzme novac, a posle se snalazi kako znaš i umeš.
Servisnom mrežom nisam zadovoljan. Serviser koji mi je uključio kotao mi je posle prvog problema rekao da on to ne zna. Glavni serviser je iz Leskovca. Dolazio je nekoliko puta, problem nije rešio, a zadnji put kada sam ga zvao (uz primedbu da kotao ne pali), posavetovao me je da ga upalim hepo kockicom, a on će doći kada stigne, jer ima druge planove.
Oni koji razmišljaju o kotlu neka dobro razmisle da li da kupe Biodom. Oni koji ga imaju, nadam se da nemaju ovakve probleme.
Podigni snagu kotla na 5 i nema sanse da se neces ugrejati!....kada kotao radi (gori) pritisni + dok ti se na display ne pokaze P(X) D5 ....P je trenutna snaga kotla a D je zadata snaga...a za ciscenje se slazem nema sanse da se ne cisti svaki dan ali to traje par minuta i nije strasno
Ono što bi trebalo da zabrine je loš servis.
Uglavnom svi ostali komentari su izgleda rezultat prevelikih očekivanja korisnika.
Određeni zakoni fizike ostaju bez obzira koji se energent koristi, kakvu automatiku koristio.
Na kraju se sve svede na to da li ćeš se ogrejati, uz koliko problema i koliko će to da košta.
Leka009, nemaš sreće sa kotlom i još je loša servisna služba. I kod ostalih brendova ima problema.
Ako iščitaš teme na ovom forumu, videćeš da i ostali korisnici imaju problem sa serviserima i da je većina kortisnika prepuštena sama sebi.
Dobar servis i te kako doprinosi kvalitetu nekog brenda.
Ne vredi dobar proizvod sa lošim servisom.
Za sada, po mom iskustvu, izgleda da najmanje problema ima sa serviserima Kepo kotlova.
Posedujem Biodom C25, ali ga još nisam pustio u rad.
Vec stoji odavno P5D5. Jednostavno je kotao mali.
To što je kotao mali-preslab nije problem proizvođača. Problem bi bio da lažu nazivnu snagu kotla, a da ti je neko radio proračun gubitaka i da se na osnovu njega kupio kotao.
Na ovom forumu i ostalim sličnim forumima ima dosta primera kada se kotao predimenzioniše i koji problemi tada nastaju. Ne samo sa cenom grejanja nego i sa funkcionisanjem celog sistema u periodu kada nisu ekstremno niske temperature, a one nisu takve u većem delu grejne sezone.
Velika je razlika između neizolovanog objekta i objekta koji ima recimo 15 cm debelu izolaciju na fasadi, dobro izolovan krov, pod. Velika je razlika i u kvalitetu stolarije.
Sve je više objekata sa dobro urađenom izolacijom. Kotao od 27 KW sigurno neće zagrejati neizolovan objekat od 400-500 m2 i na njega proizvođači i ne misle kada daju podatke u tabeli. Kvadratura ili zapremina objekta se daje od - do, a to od - do diktira izolovanost objekta.
Ne postoji kotao koji će malo da troši kad nema izolacije u objektu, kad se greje na više od 21-22 stepena. Pa još i da nema pepela kad potroši puno peleta.
Onda neka prodavci ne obecavaju da sve moze, samo kako bi uvalili kotao. Pod 450m2 prodavac iz Leskovca "Peletissimo" je rekao da je u pitanju izolovana kuca, ali da moze sigurno da ugreje 250m2 bez izolacije, a ispade da je 150m2 maksimum. Ma za ovu firmu da nikad vise ne cujem. Svaki karakteristiku su napumpali malo, djaba im famozna automatika kojom se hvale. Cist marketing, teorija jedno , a praksa nesto sasvim drugo.
Preporuka: Kupujte domace! Komsija ima Termomont Toby 50 i sedi u majici u sobi, a mi se zezamo sa patuljkom i hepo kockicama!
Trgovci sve obećavaju dok ne platiš.
Imam kotao biodom 27 tip iz 2010g , znaci sedma mu je godina.Grejem kucu sagradenu 1985 na dve etaze oko 200 kvm, nemam zasad nikakvu izolaciju- bez fasade,stolarija je drvena sa duplim krilima, znaci nemam vakum stakla.Na kuci su dvoja trokrilna staklena vrata,troja dvokrilna staklena vrata cetiri ptozora 140/140.spratni plafoni si kara tavan sa donje strane oblozeni stiroporom 3 cm i gips plocama. U proseku trosim oko 5,5 tona peleta i naravno ove zime prilicno vise jer su temparature takve kakve jesu. Prezadovoljan sam sa radom kotla i ove godine sam morao promeniti lezajeve na ventilatoru jer su poceli da se cuju glasnije. Kotao sam tada pllatio 3550 e i ugradnju sa nekim nepovratnim ventilom 200 e. Moj isporucioc je bio- stamatko bio- enerdzi -koji je propao .
Naravno najveci problem je sa serviserima.Meni su iz vodovodske kazali da se obratim svom serviseru -nema ga. Inace automatika radi savrseno uz kombinaciju sa bezzicnim termostatom koji kad dostigne temparaturu ugasi pumpu i dalje se dogrejava na 75 stepeni i zatim se gasi i izduvava loziste.Kod ponovnog ukljucenja termostata on ispumpava vrelu vodu do 55 stepeni na kotli u medjuvremenu se priprema za palenje. Na 55 gasi pumpu i kad se ugreje na 60 pali pumpu ponovo. Jedina fora za ove hladne dane je da mu termostat podignem na 23 i onda se negasi vec digne temparaturu vode na 69-70 i smanji punjenje peleta sa 5 merica sto je punasnaga na 3 merice i samo dogreva vodu i naravno manje trosi dok nam ne postane vruce ,onda smanjim termostat na normalnu temparaturu i do sledeceg pslenja prodje vise vremena. Napominjem da temparatura na termostatu je relativna stvar ovisni od mesta gde stoji , kod mene je vrlo prijatno na 21,5.
Ja se raspisao, no sve u svemu moje preporuke za biodom 27 su visestruke.Njegov nacin rada smanjuje kondenzaciju,ujutro brzo podgreje radijatore,po noci ga ostavljam na 18, na -15 ga cistim jednom dnevno vise zbog sljake u pepelu koja se javlja kod losijeg peleta , inace na 5 ili 6 dana i ispod izmenjivaca toplote se skupi pepela na 500 - 800 kg peleta..Na kraju sezone ka kompletno
iznutera ocistim sam.
O peletu je posebna prica ,4 godine sam koristio bioenerdzi dok se nisu pokvarili te se sljaka morala cistiti na 3 vrece peleta, doista nisam koristio ovaj novi bez kore -navodno-.Za sad dobro sluzi sparov,jela prepolje i bajina basta.
Voleo bi jedino da imam uputstvo sa parametrima za podesavanje rada kotla ako netko ima bio bi zahvalan.Inace moj se na 150 sati rada sam zakljucava navodno tvornicki programirano zbok kredita na slovenacko trziste,ali to znam otkljucati.
U proslom postu sam opisao probleme sa kojima sam se suočavao. Kontaktirao sam sve žive. Ovog puta su se javili i Slovenci i Valdom.
Serviser je došao istog dana. Zamenio je elektroniku i neke druge sitnice i kotao sada radi sasvim dobro. Zamenio je i čašu za sagorevanje peleta (stavio je novu koja nema gornji red rupa) i od tada kotao stvara daleko manje šljake sa istim peletom i režimom rada. Nisam mogao da pretpostavim kako jedna takva "sitnica" može da utiče na rad.
Za povrsinu od oko 85-90 m2 izolovane kuće troši oko 25 kg peleta dnevno, u vremenu od 8-22 h. Oni koji imaju više iskustva kažu da je to ok potrošnja. Ukoliko kotao nastavi da radi na ovakav način, biće dobro. Nadam se da ću moći da, kao i brezovac u prethodnom postu,napišem da sam kotlom prezadovoljan.
Parametre u principu ne treba dirati. Elektronika ukoliko je ispravna uglavnom sve radi sama. To sam shvatio iz razgovora sa serviserima.
Inače u dimnjaku se stvara dosta kondenzacije. Razlog tome je niska temperatura dima (80-90 C) zbog visoke iskorišćenosti kotla. Naime, kod većine drugih kotlova temperatura dima je daleko viša, pa nema vremena da se para pretvori u vodu. Ovo treba imati u vidu i obavezno postaviti kondenzacionu posudu koja se nalazi u kompletu Shiedelovih dimnjaka. Dobrom izolacijom dimnjaka kondenzacija se može donekle smanjiti.
Moje iskustvo je da treba biti uporan i insistirati na otklanjanju svih uočenih nedostataka u garantnom roku. Servisna mreža im nije idealna, ali će se valjda popraviti, jer sam dobio informaciju da su potpisani ugovori za uvoz velike količine ovih kotlova. Nadam se i da će nam serviseri biti što manje potrebni.
Kada sam govorio o potrošnji od 25 kg peleta dnevno, mislio sam na dnevne temperature od -15 do -5 C. Dakle, minus tokom celog dana.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotlovi-na-pelet-biodom?page=1#comment-421207
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/raspucinbg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotlovi-na-pelet-biodom?page=1#comment-421209
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[5] https://goo.gl/Qphrli
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotlovi-na-pelet-biodom?page=1#comment-421212
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kirten
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotlovi-na-pelet-biodom?page=1#comment-421220
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotlovi-na-pelet-biodom?page=1#comment-421222
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image-6ce7be5ae148840ca5c71325ee2ca18c9b05f01045acd027247659929189db61-v.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image-39fbc39a3e2d812a06538422d18100d0e6f2d912ad6a98d492c73ec353bfb4b9-v.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image-a2725b7afe93987a147f131fff62963ed86fa7019d82c72afff92d3e0e991838-v.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotlovi-na-pelet-biodom?page=1#comment-421343
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/marple
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotlovi-na-pelet-biodom?page=1#comment-421344
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotlovi-na-pelet-biodom?page=1#comment-421345
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotlovi-na-pelet-biodom?page=1#comment-423724
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sojler
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotlovi-na-pelet-biodom?page=1#comment-424165
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/banchilo
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/search/apachesolr_search/biodom?filters=type:forum
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/bio-dom-27-slabo-greje
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotlovi-na-pelet-biodom?page=1#comment-424247
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn1839.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn1840.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn1841.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscn1845.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotlovi-na-pelet-biodom?page=1#comment-424714
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nikola-n-0
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotlovi-na-pelet-biodom?page=1#comment-428103
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotlovi-na-pelet-biodom?page=1#comment-428475
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vera77
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotlovi-na-pelet-biodom?page=1#comment-428806
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/leka009
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotlovi-na-pelet-biodom?page=1#comment-428873
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotlovi-na-pelet-biodom?page=1#comment-428899
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/datas
[39] http://www.prviprvinaskali.com/clanci/potrosaci/zastita-potrosaca/pojasnjenje-pojma-saobraznosti-garancije-i-postupka-reklamacije-propisanim-zakonom-o-zastiti-potrosaca.html
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotlovi-na-pelet-biodom?page=1#comment-428954
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotlovi-na-pelet-biodom?page=1#comment-428990
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotlovi-na-pelet-biodom?page=1#comment-429008
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slobadaca
[44] http://zdravahranailecenje.blogspot.com
[45] http://kako-da-uradim.blogspot.com
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotlovi-na-pelet-biodom?page=1#comment-429046
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotlovi-na-pelet-biodom?page=1#comment-429047
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotlovi-na-pelet-biodom?page=1#comment-429049
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotlovi-na-pelet-biodom?page=1#comment-429065
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotlovi-na-pelet-biodom?page=1#comment-429069
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotlovi-na-pelet-biodom?page=1#comment-429073
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotlovi-na-pelet-biodom?page=1#comment-429074
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotlovi-na-pelet-biodom?page=1#comment-429703
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/brezovac
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotlovi-na-pelet-biodom?page=1#comment-430162
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotlovi-na-pelet-biodom?page=1#comment-430163
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotlovi-na-pelet-biodom
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotlovi-na-pelet-biodom?page=2
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Kupljen i ugradjen biodom, poslednja dva dana sam ga pustio da se malo ogrejem, savrseno radi.
