Koristim kotao Biodom C25, i mogu se istim pohvaliti sa njim pokrivam oko 140m2 sa 14 grejnih tela. Radi precizno i pouzdano za sada, nisam imao nikakvih problema. Oko potrosnje istog dosta sam proveo vremena u kotlarnici kako bi nastelovao parametre kakvi meni odgovaraju, elem sada ću Vam sto je moguce kraće izneti potrosnju peleta kako je kod mene (KUCA NEIZOLOVANA U DOBROM STANJU DEBLJINA ZIDA 36CM STOLARIJA ODLICNA GREJANJE 65m2 PRIZEMLJE I 80m2 SPRAT)
1. Na početku kotao je pušten u rad sa fabrickim parametima i povezan na bezicni termostat (termostat uredno programiran od 5h30 do 08h30 - 21C od 08h30 do 15h - 19C od 15h do 23h - 23C i od 23h do 5h30 -19C) prvih par nedelja ekstra (napolje temperatura u plusu) potrošnja do 18-20kg peleta.
2. E kada je došao MINUS ista postavka je digla potosnju na 50-55kg dnevno (odmah sam hteo da odustanem od grejanja na pelet)
3. Kreće kopanje po forumima kako da se udje u servisni meni dak se jedan dobri žovek nije javio i poslami način ulaska u meni i značenje brojeva.
4. Kreće igranka u kotlarnici i boravak u istoj po celi dan praćenje parametra i sagorevanja rezultati postignuti sledeći potrosnja smanjena na 45kg-50kg (opet mnogo)
5. Kreće jos veći MINUS (-22-24) potrosnja se povećava 50-55kg
6. Isključujem bezicni termostat, prestelujem kotao ponovo, termo glave na svim grejnim telima i potrosnju dovodim na 30kg-35kg kotao se uopšte negasi, termo glave pozicionirane na br:3,2 temperatura u prostorijama 22-23C, temperatura u kotlu 60C-podesena, kotao sada radi konstantno na P1-P2 nema gasenja sem kada se cisti.
7. Sada kada je temperatura u plusu vraćeno je prvobitno da se upravlja pomocu termostata potrosnja do 20kg.
koga interesuje mogu mu proslediti način ulaska u servisni meni i značenje nekih parametra.
Ovo je moj BIodom 27. https://www.youtube.com/watch?v=-_qZRGGHuBs [3]
Kad sam ga kupovao mogao je samo da se kupi od lika iz Leskovca i Alfa plam-a
Odlucio sam se za Alfa plam a ne za Leskovcanina koji je na svom sajtu imao samo broj mobilnog telefona. Da li sam pogesio u izboru prodavca ili ne ne znam, ako jesam onda neka on razmislja o cemu vode racuna njegovi potencijalni kupci.
Kotao je u pocetku stalno prijavljivao alarm peleta. Otvor za dim je skroz na dnu kotla pa je i temperatura dima niza nego sto je to kod drugih kotlova. Kada su "topliji dani"' u pocetku je vrlo brzo dostizao zadatu temperaturu a onda kad pumpa provrti vodu pa ta voda malo brze ohladi kotao padne i temperatura dima ispod 75 stepeni pa on zakljuci da pelet ne valja.
To je reseno sa Zmajdinom tako sto smo optimizovali parametre. a kasniej sam jos samo malo povecao brzinu ventilatora i problema sa alarmom peleta i ostalim startovima vise nema.
Dve godine sam koristio Bioenergy pelet i bio sam zadovoljan, nakon toga sam uzeo RIZ i takodje zadovoljan. Ove godine koristim Sparrow i zadovoljan sam sto se tice pepela, ne pravi probleme kotlu ali cini mi se da je malo slabiji od ovih gore pobrojanih. Cini mi se da se vise trosi.
Nekad zaboravim da redovno ocistim loziste pa se dosta pepela nagomila, ali to mi jos nikad nije predstavljalo problem da kotao upali. Obicno pepeljaru ispraznim svaki drugi ili treci can.
Pozeljno je pepeljaru isprazniti svaki dan ali jgb. Malo smo se ulenjili sa Peletom
U spremiste staje ladno 10 dzakova. Ako se malo razmasem rukama i razbacam ga svuda onda mogu da uguran 12 dzakova. To je nekih 180kg.
Prosecna potrosnja za mojih 120 kvadrata izolovane kuce, sa drvenom stolarijom je oko dva dzaka dnevno. Nekad manje a sad, boga mi, u ovim hladnim danima i vise!
Kotao greje vodu, voda radijatore, radijatori vazduh u prostoriji, vazduh prostoriju i njene zidove i prozore. Zidovi i prozori hlade vazduh u prostoriji, vazduh hladi radijatore, radijatori hlade vodu, voda hladi kotao.
Kako se kuca zagreva i u porostorjiama vazduh bude sve topliji tako se i kompletna voda u sistemu manje hladi i bude toplija sto se na kraju odrazi tako sto kotao ugasi gorionik kada
temperatura vode u njemu predje zadatu vrednost.
Odnosno, Onoliko koliko je toplote potrebno kuci toliko ce vam je kotao dati ako ima toliku snagu, ako vise ne treba on ce se sam ugasiti. Za razliku od uglja gde ga krljamo samo tako.
Eto jedno reklo bi se laicko razmisljanje, ali vrlo jednostavnoi i bez previse filozofije.
