Samo imam jednu nedoumicu. Za 55 neto kvadrata odn. 70 bruto da li uzeti konvencionalni od 18 kW ili 24 kW istog brenda? Pitam zbog potrošnje gasa.
Možda je bilo previše da tražim od vas izbor između više kotlova pa sam probao da pojednostavim.
Kao sto se u naslovu moze procitati potreban mi je savet oko izbora vrste grejanja. Grubi radovi su zavrseni sad treba da razmisljam sta cu dalje.
Da pocnem sa podatcima kuce:
Kuca se nalazi u Sremskoj Kamenici
Bruto povrsina oko 140m2 (uljucujuci i garazu koja je u sklopu kuce)
Gradjena je sa Ytong TB 30cm, TB25 za unutarnje nosive zidove i ZB12 za pregradne zidove.
Izolacija: 10cm trska na zidovima, pod na tavanu 10cm stiropor.
Silikatna fasadna cigla 9cm.
Stolarija: Rehau geneo sa 2x LOW-e staklom. Staklene povrsine (1x klizna vrata 250x200 + 4x prozor 140x140 + 3x prozor 60x60) Vrata (ulazna 100x220 + garazna 300x2.50).
Sad je dilema koje grejanje. Jos nisam radio malterisanje i cementni estrih, tako da je jos sve moguce.
Mogucnosti koje su usle u uzi izbor:
Podno grejanje
Zidno grejanje/hladjenje
Inverter klima
standardno centralno grejanje sa radiatorima.
Jos jedna napomene, u kuci se ne zivi cele godine. Pocetna investicija je zato bitniji faktor nego potrosnja.
Unapred hvala za vase savete.
Moj kotao je 23 kw a stambeni prostor 92 kvadrata neto ,predimenzionisan.Kolega mi je serviser gasnih kotlova pa mi je sa nekom spravom(klima menadžer) naštelovao optimalnu potrošnju gasa za moju kvadraturu.Vjerujem da na forumu ima neko stručniji da to sve objasni.
@mjesec
Hvala na podacima. Dilema ja sada oko snage, za moju kvadraturu je potrebno oko 8 kW (55 neto kvadrata). Laik sam ali čini mi se da je bolje uzeti kotao sa:
nominalnom toplotnom snagom za grejanje (min/max): 6 - 18 kW nego 10 - 23 kW. Mislim da će biti manja ukupna potrošnja sa ovim slabijim kotlom.
Kod Fonditalovog kondezacionog je ovaj raspon još veći od 3 do 23 kW: Kod Bosch-ovog kondensa je 8 - 24 kW.
Da li neko zna gde kod nas ima da se kupi kombinovani kondezacioni kotao od 12 kW?
U Srbiji nisam uspeo da pronađem nijedan. Rumunija (Temišvar) mi je na 80 km pa ako znate da neko daje garanciju worldwide kao Bosch ili Samsung mogao bih tu marku tamo da pogledam.
Našao sam tri modela italijanskog Fonditala na njihovom sajtu koji su o.k. po meni ali ovde ne. Ovde samo u Etažu i Termoventu ali od 24 kW.
ITACA KC 12 kW
ANTEA KC 12
FORMENTERA KC 12
Našao sam kotao od 12 kW koji može da se poruči.
Kondezacioni, kombinovani, Fondital, Nova Florida, Delfis KC 12 kW.
CH heat output (80-60°C)[kW] 1,8 - 11,6
CH heat output (50-30°C)[kW] 2,1 - 12,6
http://www.novaflorida.com/ww/en/delfis_kc [10]
Predlog za radijatore je Fondital, Calidor S4.
Inače u Srbiji nisam uspeo da nađem još neki kotao niti da poručim a kontaktirao sam više firmi.
Da li može da se elektronika kotla (ploča) zaštiti od prenapona? Kažu hoće ploča da ode kada je grmljavina ili prilikom dolaska struje nakon isključenja. Razmišljao sam o pasivnom UPS-u koji ima osigurač u sebi (kao za računar). Da li postoji neka uobičajena zaštita? Problem je kada nema nikog kod kuće da isključi kotao kada je potrebno.
Pozdrav svima..imam jedno kratko pitanje..Neki dan mi je bio majstor za grejanje..planiram da postavim radijatore u kucu..Kuca je 24x10 podeljena na 4 stambene jedinice.Majstoru se ne dopada mesto na kom treba da stoji kotao..On bi treba da bude u garazi koja je naslonjena na kucu i odatle da se vuce linija za radijatore..i kaze mi da je predugacko da se vuce ta centralna cev..nekih 30m i to pravolinijski..bez savijanja do zadnjeg radijatora..Sad me bacio u rebus da menjam polozaj kotla..ali to mi ne odgovara.
Koja je maximalna duzina tog glavnog voda za radijatore?
Što se tiče same dužine cevi praktično nema ograničenja, moraš samo da obezbediš adekvatnu pumpu koja će da to izgura po potrebi, tu je značajnija izolacija cevi zbog toplotnih gubitaka.
Obzirom na verovatne velike razlike u dužinama cevi do pojedinih radijatora to bi bilo dobro da neko adekvatno kvalifikovan lepo proračuna - isprojektuje da posle ne bi bilo da negde radi, a negde neće da greje. Korektno balansiranje protoka je ovde vrlo značajno, možda bi čak bilo dobro da svaka stambena jedinica ima svoj vod i pumpu ali to je nešto što se odlučuje pre nego što počne postavljanje cevi.
jel rekao on tacan razlog zasto se ne svidja?
Da se njemu ne svidja sto nece imati da vari previse pa manje para da uzme?
Ne znam sta je njemu problem,jedino ako ga mrzi da busi vise rupa za nosace cevi.Uvek je bolje kada je cev iz jednog dela,nego kada se letuje i natavlja.Ako treba samo uzmi trostepenu pumu za sistem i nece biti nikakvog problema.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/potreban-savet-za-grejanje?page=3#comment-412162
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mjesec
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/potreban-savet-za-grejanje?page=3#comment-412175
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zopro
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/potreban-savet-za-grejanje?page=3#comment-412181
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/potreban-savet-za-grejanje?page=3#comment-412184
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/potreban-savet-za-grejanje?page=3#comment-412203
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/potreban-savet-za-grejanje?page=3#comment-412280
[10] http://www.novaflorida.com/ww/en/delfis_kc
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/potreban-savet-za-grejanje?page=3#comment-412593
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/potreban-savet-za-grejanje?page=3#comment-464635
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srxzr
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/potreban-savet-za-grejanje?page=3#comment-464646
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/potreban-savet-za-grejanje?page=3#comment-464652
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/oswajac
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/potreban-savet-za-grejanje?page=3#comment-464654
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jolemisa
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/potreban-savet-za-grejanje?page=3#comment-464658
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/potreban-savet-za-grejanje
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/potreban-savet-za-grejanje?page=2
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/potreban-savet-za-grejanje?page=1
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Kolega ja imam Imergasov kotao 10 g. i osim drugog servisa koji sam radio zbog produženja garancije ništa na njemu nije rađeno.Da napomenem ne koristim ga za sanitarnu vodu jer sam stekao utisak da se ti kotlovi češće kvare.
