Pozdrav, evo u gradnji počela priprema i za grejanje.
Kuća je spratna, po cca 50m2 neto prizemlje i sprat.Ideja je da leva, i severna strana kuće, u prizemlju, gde je ulaz, hodnik, wc, i kuhinja, bude podno, ostalo (dnevna sa trpezarijom) radijatori. Verovatno bi i na spratu u kupatilu i hodniku bilo podno i pločice, sobe, radijatori. Znači bilo bi 3-4 radijatora u prizemlju i 3-4 na spratu...
Dilema je, kako raditi razvod cevi za radijatore.
- Ako radim Pert Al Pert, i razvod je samo u u prizemlju u WCu, onda treba da odatkle da se vuče i za sprat što je malo komplikovano tj. ima štemovanja, malo je mžda i udaljeno do soba da ide i da se vraćaju cevi....
- Da radim za svaki sprat razvod tj. razvodni ormar i razdelnik kako se već zove, mislim da nije optimalno, em razdelnik se plaća fino, plus majstor naplaćjuje rad kao za dva grejna tela... pa sve to puta dva...
- Da radim neku kombinaciju bakar prizemlje, sprat razvod Pert AL pert? Ima li to smisla za tri spavaće sobe i kupaltilo sušač na spratu.
- Iili da radim sve bakar pošto po etažama nema puno radijatora
Neki savet ako je moguće, svakako i majstor će imat svoje mišljenje, ali značilo bi i meni da uđem u temu, a i majstor će svakako naginjati na njemu blisko rešenje.
Ima li sa tehničke strane neka varijanta prednosti?
Ili se sve svodi na finansije? Ako je to onda samo računaca može dati odgovor. Pert Al mogu nabaviti po dobroj ceni, bakar je svi znamo skup, pitanje koja je tu matematika...
Hvala.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
