Vukoje.B svaka ti cast dobra ti ova ideja sa ciglama. Kad se ugasi vatra koliko jos moze da cirkulise topao vazduh?pozdrav Radenko
Pošto sam se sa odmora vratio prilično obesparen, rešio sam da pomenuti remont peći uradim samostalno, koliko god budem mogao.
Da budem iskren, samo sam tražio izgovor, jer ovo je pravi SSM izazov.
Elem, pošto sam obezbedio potreban pribor i alat, krenuo sam na posao, pa šta bude ...
Radenko, kad si ovo pitao temperatura napolju je bila 22°C, pa sam hteo da napišem nešto kao "naložim u ponedeljak, a toplo je do četvrtka". :hh
Ipak, sačekao sam da malo zahladi, pa da sredim utiske. I evo, napolju je -5°C, vatrica gori, a u kući je stabilnih 22°C.
Ranije se gašenje vatre (bez cigli) osetilo već posle 10÷15 minuta, sada bude toplo i po 2÷3 sata!
Inače, ostalo je još par stvari da se ispriča, ali o tome drugi put.
Ovde sam u pocetku mislio da je pec na cvrsto gorivo posto sam video takve peci koje funkcionisu tako sto greju vazduh cvrstim gorivom.Ako sam shvatio ovo jec na struju
Šta će mu onda regulator promaje :hh
Šalim se,u početku si dobro shvatio...
Pa pomenuo si neke grejace tamo to me je zbunilo pec mi je izuzetno interesantna ali posto ne popravljate karakter onda nista
neznajući da takva vrsta grejanja uopšte postoji (odnocno peć) razmišljao sam o tome da takvu peč napravim od postojeće koju imam
znači grejao bi dve sobe )jednu spavaću(grejanje po potrebi)i jednu dečiju (u kojoj bi grejanje moralo da bude non stop)ukupne kubikaže oko 60 m kubnih
pa bi hteo da znam
kolika bi zapremina rezervoara za grejanje vazduha trebala da bude optimalno
dali bi za "teranje" vazduha mogli da posluže ventilatori za ta peć
dali bi bila potrebna toplotna izolacija rezervoara za vazduh
dali bi bilo svrsishodnije za odvod vazduha napraviti kutije promera 15x15, 15x20 ili 20x20 cm
i dali da jednom većom cevi iz peći izađem na sprat pa odatle račvom u dve manje u svaku sobu ili posebno za svaku sobu iz peći
s tim što bi na kraju cevi bile klapne koje bi zatvarale protok vazduha po potrebi
i dali bi ovo moglo da funkioniše s obzirom na mali kapacitet vazduha koji se greje (manje od 1m3)
Zdravo svima pratim ovu temu već duže vreme i napokon završih kotao koji sam započeo ostalo je samo da se ubaci na mesto i priključe cevi.Pitanje za Vukoja koliko ti je naj duža cev za odvod toplog vazduha , i ide li ti neka cev vertikalno pa onda horizontalno.
Zdravo momci dali ima efekta one cigle iz TA peći ja sam rasturio 2 pa ću da ih stavim unutra pa pitam dali da stavljam ili ne?
Pozdrav. Ako imas mesta u komori obavezno stavi cigle. Neznam kolika ti je zapremina komore pa zato to kazem a ako je tesno suzićeš prostor za strujanje vazduha. Lep je ovaj ručni rad pećke kod Vukoje.B ali mislim da je komora jako mala. Ne spominje koliko puta dnevno loži i koliko drva potroši za sezonu na tu kvadraturu. Po mom mišljenju bi trebala veća komora da bi u nju stalo više akumulacionog materijala, šamotna peć i jedna dobra spirala za odvod dimnih gasova koja (u ovoj vrsti grejanja) greje vazduh u komori i do 50% a ostali šamot održava satima, čak i ceo dan. Naravno zavisi od izolacije objekta i minusa napolju.
I još nešto ako ti je peć u podrumu mnogo znači koliko ćes puta dnevno sići dole da bi naložio. Livene ili gusane peći drže temperaturu ali ne kao šamot. Zna se koliko dugo TA peć ispušta toplotu a dok se metal brzo ugeje ali isto tako i oladi, oću reći loš je za akumulaciju. Za dimnu spiralu je ok da je metalna i ona služi da od trenutka paljenja vatre odma zagreva vaduh
... Lep je ovaj ručni rad pećke kod Vukoje.B ali mislim da je komora jako mala. Ne spominje koliko puta dnevno loži i koliko drva potroši za sezonu na tu kvadraturu ...
Evo, da odgovorim, pošto je grejna sezona pri kraju (nadam se ), a za nama su i oni nenormalno hladni februarski dani.
Ovde su temperature noću išle i do -25°C, a preko dana oko -15°C i tada sam ložio i po 5 puta dnevno, bez potrebe da ustajem noću. Vatra bi izdržala od poslednjeg loženja oko ponoći do prvog sutradan, oko 8h ujutro.
Ovih dana, kao i kada su temperature recimo do -5°C, ložim tri puta dnevno.
Do sada sam od početka grejne sezone potrošio ukupno oko 8 kubika cerovih drva i 350kg (!) uglja (crna "Kreka"), pošto ugalj kupujem na džakove i mešam sa drvima samo preko noći i eventualno ako je jako niska temperatura preko dana.
Već sam, čini mi se, negde rekao da grejem oko 160m2, s tim da ne grejem podjednako sve prostorije.
Spavaće sobe držimo nešto hladnije, osim pred spavanje, kupatilo i WC takođe.
Sve u svemu, mislim da su one cigle odlično odradile posao, samo mi je žao što ih nisam stavio više.
Automatski cug se nije baš pokazao kako sam predvideo, ali nije ni da je baš potpuni promašaj.
Inače, komora je veličinom sasvim dovoljna, čak mi se čini i da je mogla biti i manja.
A šta mislis da je veća i da stane više cigala kao sto reče da bi voleo i koja bi promaja bila u većoj zapremini komore
[/quote
A da ti sačuvam onaj regulator promaje (iz Zmajevog gnezda)?
@zoco, ako protrčiš kroz temu, videćeš na jednoj od slika da su cigle samo delom zauzele komoru, tj. moglo je još da ih stane, sa drugačijim rasporedom i u dva reda, pa i više. Stvar je samo u dovoljno čvrstom nosaču.
A sa druge strane, ako je komora prevelika, primila bi mnogo energije u sebe i učinila ceo sistem tromim, povećala gubitke, tj. tražila bolju izolaciju itd ... tu bi trebala malo ozbiljnija matematika da se vidi isplativost.
@ognjeni, može regulator, al samo ako ćeš da ti napravim onu tablu za radno vreme i da je okačiš (makar i nakrivo ).
Dobro,kad okačim "radno vreme"otkačiću regulator...
Pozdrav Vukoje.B ! ! ! Citao sam na forumu GREJANJE NA TOPAO VAZDUH o tome kako ste napravili i kako ste remontovali vas kotao ... o tome razmisljam neko vreme i dopada mi se vasa ideja pa bih voleo da vas kontaktiram nekako , najbolje bi bilo telefonom !!! Ako bi bili ljubazni da posaljete broj telefona na moj mail , borkodimusevski@yahoo.com [59] , da mogu da vas pitam za neke savete ! Pozdrav iz Zrenjanina!
Ovo je jedno od retkih mesta na netu gde sam video praktična rešenja za grejanje toplim vazduhom.Trenutno sam u fazi izrade idejnog rešenja grejanja individualnog objekta P+Po(80+80) gde je u prizemlju ogromna kaljeva peć,zidana pre omasovljenja izmenjivača za etažnio grejanje-dakle klasična ... Ta kaljeva peć bi bila spoljni oklop buduće peći, a prenos toplpte u potkrovlje bi trebalo da ide toplim vazduhom (što mi se čini elegantnije nego sa instalacijom sa vodom..)
.Ideja sa ciglama iz TA peći je OK,ja sam ubacio u dosadašnju varijantu kaljeve peći sa el.grejačima nekoliko cigli oko kupasstog grejača i rezultati su vidni.Ako imate neku sugestiju pogotovu vezu sa gorionikom na pelet bilo bi super.
Hvala unapred
Moram da se zahvalim Vukoju,posto sam poucen njegovim radom uradio istu pec.Pec je ODLICNA,i SUPER GREJE.Da se izvinem posto sam slikao u toku rada,medjutim,sve je to bilo na telefonu,ali je greskom IZBRISANO.To se desilo posto sam menjao telefon,i izbrisao,a nisam prebacio na racunar.Pec sam napravio prosle godine.Dobose od kamiona mi je sastavio covek,koji ove peci radi skoro 20 godina,medjutim dodao sam magnezijumske cigle,kao sto je i Vukoje uradio,i verujte da topao vazduh BIJEEE i 2 sata nakon gasenja vatre,posto se pec lepo zagrejala.Cela pec je identicna Vukojevoj.Celo busenje i spajanje cevi i na pec i kroz kucu sam odradio sam.JA SAM PREZADOVOLJAN.Kuca ima oko 75 kvadrata,izolovana je stiroporom od 5 cm,stolarija je jelovicina.Posto predhodna zima nije bila jaka,potrosio sam oko 5 kubnih drva.Moje misljenje je da i sa pravom zimom,kao nekada sto su bile,ne bi moglo da se potrosi vise od 10 kubnih drva,a to je verujte manje,nego kada sam grejao na dva grejna tela u kuci,i plus sam spavacu sobu grejao sa TA pec.
Evo da se javim i posle par godina koriscenja ove peci.Nista bolje i isplativije nisam uradio.Napolju je -19,a u kuci je temperatura mekano 23 stepena.Sistem funkcionise odlicno,vatru ne gasim,tako da u toku noci natrpam koliko moze da stane drva u pec,ujutru uvek ima zara.Samo dodam drva i nastavim sa lozenjem.Ova zima je bas hladna,mislim da cu proci sa ne punih 10 kubika drva.
Verujte mi da sam u kuci u majici,stvarno je toplo.
Odlicno grejanje,a malo trosi.
Dobar dan,
Nova sam u ovom forumu a interesantna mi je prica grejanja na topao vazduh i vidim da su predispozicije za to da se ima podrum i pec za centralno grejanje.
Da li postoji mogucnost da se taj sistem sprovede sa postojecom alfa plam peci u etazi zivljenja. jer podrum nemam.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ja_402.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alat_i_pribor.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/unutrasnjost.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/skidanje_izolacije.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/skinuta_prednja_oplata.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rasklapanje_povratne_cevi_2.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rasklapanje_povratne_cevi_1.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/elektrika.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/izvod_za_cunak.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/poklon_176.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/materijal_155.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nekad_i_sad.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pre_i_posle_zastite.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/izvod_za_cunak_pre_i_posle.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/alat_i_pribor_2.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/skica_corel.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/skica_rucna.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/povratni_kanal_-_pre_i_posle.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/povratni_kanal_-_montaza2.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/povratni_kanal_-_montaza1.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/delovi_kanala.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/izrada_spojnice.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/izrada_taloznika.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/regulator_promaje_sklop.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/senzor_unutra.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cev_za_cug.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/termo-sonda.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cigle_sklop_sa_strane.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cigle_sklop.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/polica_namestena.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/polica_za_cigle.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/remont-peci-na-topao-vazduh?page=1#comment-345755
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vukojeb
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/remont-peci-na-topao-vazduh?page=1#comment-345756
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radenko
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/remont-peci-na-topao-vazduh?page=1#comment-345757
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/remont-peci-na-topao-vazduh?page=1#comment-345758
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92605
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/remont-peci-na-topao-vazduh?page=1#comment-345759
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[41] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[42] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/remont-peci-na-topao-vazduh?page=1#comment-345760
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/remont-peci-na-topao-vazduh?page=1#comment-345761
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zonta
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/remont-peci-na-topao-vazduh?page=1#comment-368727
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/joee
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/remont-peci-na-topao-vazduh?page=1#comment-368733
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/remont-peci-na-topao-vazduh?page=1#comment-368864
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoca
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/remont-peci-na-topao-vazduh?page=1#comment-368865
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/remont-peci-na-topao-vazduh?page=1#comment-372153
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/remont-peci-na-topao-vazduh?page=1#comment-372154
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/remont-peci-na-topao-vazduh?page=1#comment-372155
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/remont-peci-na-topao-vazduh?page=1#comment-372178
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/remont-peci-na-topao-vazduh?page=1#comment-372194
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/remont-peci-na-topao-vazduh?page=1#comment-379628
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/borko-dimusevski
[59] mailto:borkodimusevski@yahoo.com
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/remont-peci-na-topao-vazduh?page=1#comment-401102
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drdamnjan
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/remont-peci-na-topao-vazduh?page=1#comment-404970
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vapek
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/remont-peci-na-topao-vazduh?page=1#comment-430157
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/remont-peci-na-topao-vazduh?page=1#comment-446963
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/wagner
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/remont-peci-na-topao-vazduh
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Znam taj vic, Darkelja (kako je Sv. Jovan Zlatousti dobio ime), ali nije baš za široku javnost. :nono
Nego da ja nastavim svoju priču sa sledećom inovacijom na koju sam najviše ponosan, jer se pokazala kao pun pogodak, a to su
Magnezijumske cigle
Ovakav sistem za grejanje, pored drugih specifičnosti, ima osobinu veoma brzog odziva, tj. jako malo vremena je potrebno da se nakon loženja vazduh zagreje i počne cirkulaciju kroz cevi. Međutim, to je istovremeno i njegova mana - kada se vatra utiša, vazduh se isto tako brzo i ohladi. To je zbog same konstrukcije peći, jer metal ima jako mali toplotni kapacitet i brzo se hladi, za razliku od materijala od kojih su pravljene npr. TA ili kaljeve peći, ili pak one stare seoske zemljane peći koje dugo greju i nakon gašenja vatre, jer su u sebi zadržale veliku količinu toplote.
Zbog toga mi je palo na pamet da pomoću magnezijumskih cigli koje su mi ostale od jedne velike TA peći (Elind od 6kW) na neki način "imitiram" kaljevu peć. Takve cigle se mogu naći i na otpadima, vrlo jeftino.
Rezultati su iznad svih očekivanja - nije se ništa izgubilo na brzini i kvalitetu pri zagrevanju, a sa druge strane cigle drže toplotu znatno duže nego što sam i mogao da pretpostavim. Ima ih ukupno 20 velikih i 6 manjih koje sam poredao nakon dosta eksperimentisanja, najviše zbog mogućeg remećenja cirkulacije vazduha u unutrašnjosti peći.
Raspored je morao da ispuni nekoliko zahteva:
- visina mora biti u nivou ložišta
- horizontalni raspored sa što većom izloženosti ka ložištu,
- vertikalni raspored sa što većim prostrujavanjem vazduha,
Na slikama se vidi realizacija, koja je vrlo jednostavna i ispunjava sve zadate uslove.
Ništa ne ostavljam nezavrš
