ljudi ja vec drugu godinu koristim kotao pelet metalac taj NIKAD uod kako ga imam nije stao,radi bez ikakvih problema i agro pelet i drveni i kukuruz i ugalj gorionik je ovakav
Pozdrav svima, otvaram novu temu da razradimo izradu gorionika na pelet. Vec duze vreme razradjujem strategiju, kako uraditi gorionik na pelet, nasao sam na jednom slovenackom sajtu nacrt i covek je napravio gorionik na pelet, upravlja ga nekom elektronikom slovenackom, ali mi treba da razradimo, kako napraviti u kucnoj izvedbi elektroniku za gorionik na pelet.
Evo da onda navdemo sta nam je sve potrebno:
- pravimo nacrt kako treba da izgleda taj nas gorionik,
- mehanika kod gorionika (ventilator, transporter ...),
- elektronika - automatika (termo prekidaci, foto prekidaci, releji tajmeri ...).
Posto smo mi svi ovde hobisti ili gresim, mozemo da pocnemo razradu gorionika. Ako ima nekog ko ima iskustva bilo bi dobro da se priklnjuci, tj najvise ce nam pomoci neko ko ima iskustva.
Hvala Lave probacu tako nesto da napravim. A to za golfa, sta reci osim da u mom rodnom kraju i dan danas svaki drugi auto je dvojka ili neki drugi VW, doduse ja ga niikad nisam imao ali drugi se kunu u VW-a. Cim nadjem vremena, a to ce biti verovatno tek u drugoj polovini januara pocinjem da radim pa cu javiti sta sam napravio.
Za jbrtka pitanje
ne pojavljuje ti se ona silikatna sljaka na koju se zale kod agropeleta?
na gorioniku ne,a na kotlu se nakupi ali to recimo za dve nedelje na debljinu nekih 5 mm i to se skida sa celog kotla za manje od minuta,ja sam prezadovoljan.
@canson
Sto se tice VW ceo zivot vozim a trenutno imam 7 kom. ali su od toga dva audija.Kada resim jos neke sitnice pa ako ovaj moj bude radio poslacu ti sve sto je potrebno da napravis gorionik pa da ne moras i ti eksperimentisati posto ja to radim svaki dan po par sati ali zbog ovog mog peleta.
Ponekad se zapitam da li pokusavam nesto sto je nemoguce .
@jbrtka
Da li si probao sojin pelet kod mene je za 15 minuta rada napravio pogacu na celoj resetki takvu da kada se ohladila bila je kao ona sljaka od kamenog uglja.
Jesam,meni i da napravi pogacu to uopste ne smeta,jer spirala je gurne napolje.ko zeli,moze da dodje da se uveri i da to napravi za 100evra max.plus original elektronika kosta ispod 200evra.
Imam jedno pitanje da li bi na centrometalovom gorioniku mogla da se namontira nova elektronika tj. da se zameni originalna jer je po mom mišljenju tupava, budući da nema modulaciju i da je maltene on-off tipa, i da li uz te elektronike koje ste ovde spominjali treba dodati još nešto tipa releji kontaktori i sl. ili samo treba povezati žice i sonde i to je to?
Za jbrtka
Na zalost nisam imao priliku da vidim kako to funkcionise pa mi nije bas najjasnije. Dakle, ta silikatna pogaca koja se stvori se ne zalepi za resetku i puz tj. pelet koji gura puz moze da je odgura sa resetke? Jesam li dobro shvatio? Pogledao sam sajt Metalca ali tamo se apsolutno nista ne vidi.
Lave,
Hvala na dobroj volji, nesto cemo vec napraviti. Na pocetku razmisljanja o gorioniku najveci problem mi je bio kako resiti automatiku/elektroniku i ispostavilo se da to moze da se kupi a sto se tice mehanickog dela tu mozemo da se igramo bar za to alat imam ako nista drugo bice "po sistemu uzaludnih pokusaja"...
Da li pokusavas nemoguce? Nikako, da si dao 1000 evra za gotov gorionik pa da ga prepravljas situacija bi bila puno gora ovako nemas sta da izgubis osim vremena i zivaca.
Imas sliku gorionika koju sam postavio par postova unazad.
Ma video sam gorionik pa zato i pitam jer puz ide samo do resetke pa mi nije jasno kako zgura tu sljaku ako se zalepi za resetku.
Kod mene se nije lepila sljaka za resetku pa sam prepravio gorionik misleci da ce spirala da to gurne dole ali nisam mogao da regulisem doziranje toliko precizno da ne napuni previse i ugasi vatru.Zato sam nasao ko ce da mi napravi eletroniku i napisao sam sistem rada (program) kako meni treba i u medjuvremenu skontam da ja uopste necu loziti sojin pelet a ni od slame posto imam silo otpad od kukuruza i prioritet mi je da napravim gorionik da radi na ovaj pelet.
e, sad već moram da te pitam, lave, zašto praviš pelet od kukuruznog silo otpada? zašto ga ne ložiš tako, direktno? gori kao benzin, kad dođe vreme gašenja nema šanse da ga ugasim sve dok je ploča usijana, zaustavim doziranje a ventilator ostavim par minuta da prohladi ploču pa onda skinem ostatke. ujutru palim bukvalno parčetom novine. kad mi je pretoplo u kući odem i ugasim bez čišćenja, pola sata-sat kasnije uključim motore. uvek nađe negde varnicu od koje se ponovo upali. ne bih da dužim više ali stvarno bih voleo da mi kažeš čemu toliki posao. problem skladištenja ili čega već?
Gile ovog otpada imam tokom sezone od dva meseca 4-5 tona dnevno i kasnije bude ali manje.Nemogu toliku kolicinu da skladistim a kada bi lozio tako trebam svaki dan bar dva-tri puta da napunim tu skalameriju i onda bi u podrumu- kotlarnici uvek bilo puno prasine, i sam znas koliko to prasi kada se presipa.Ovako mi je cistije a zauzima mi manje mesta a imao sam u planu taj otpad da koristim za susaru kojom cu susiti piljevinu za pelet.Inace vec vise godina se grejem na to i mislim da nema jeftinije varijante samo sto sam do sada pravio briket a sada pelet.
Ako bi napravio tu skalameriju i tako se grejao kako bi ubijao dosadu?
hi hi, u pravu si, ovo je baš zabava. treba da vidiš kako će mi, za koji dan, biti rešeno doturanje te pleve do spremnika, ma igranka. zadržavaću se oko loženja možda pola sata u toku dana. reci mi da li ti to i prodaješ ili sve koristiš? meni treba tvoja dvodnevna proizvodnja silo otpada za celu zimu.
Ima i za prodaju a kako mislis da provuces zimu sa 2 tone silo otpada. Meni treba oko 6-7 tona.
@Gile
Sada nesto razmisljam ti si skontao da ja proizvodim taj silo otpad, ne ja ga uzimam iz jednog silosa a oni su imali prethodna dva meseca po dve zmajevke dnevno i sve sto ja ne odnesem oni bace u sumu.Tokom leta ima ali samo mozda prikolica nedeljno tako da sa tim planiram da susim piljevinu za pelet.
Može li ko šta da mi kaže o ovom gorioniku?
Košta 550 evra i za te pare bi ga kupio ali ne znam ništa o kvalitetu. Radi ga neko u Nišu.
Lave,daj neku sliku kako izgleda taj senzor za pelet.Ja razmisljam da ubacim neki senzor da javi kada nem peleta ali to mi je bas strano ,ne razumem se sta i kako da namestim
Pozdrav svima.
Odlicna je tema, i ima korisnih saveta...
I ja sam gledao taj gorionik, nekako je najprihvatljivija cena na trzistu kod nas.
Samo nema nikakve specifikacije o njemu, niti iskustva neka.
Najbolje ih pozvati i raspitati sta i kako.
Sto se tice elektronike , ima da se nadje na kupujemprodajem oglasi
http://prntscr.com/5uq5iv [34]
160E
ili
kupindo
http://prntscr.com/5uq6cd [35]
16000 din
Ne znam jel se sme ovako postavljati slike i spominjati oglase.
Izvinjavam se unapred...
Цена је најприхватљивија али израда није бог зна шта.После дужег размишљања сам купио БОШ горионик и већ је уграђен и ради одлично.Електроника је урађена скоро савршено и може се чак и научити по нешто бар о систему регулације.Он чак и мери притисак ваздуха у котлу што мислим да је важно ради искориштења,е то у самоградњи урадити није баш лако.И ако сам заклети човек који поправља и прави све сам на куповину сам се одлучио јер је солидно урађен,мада сам унео неке измене на њему,а највише за то што еллектронска регулација дозвољава да корисник подешава све параметре што са многима није случај.Постоје можда и боље конструкције на тржишту међутим подешавање електронике може да обави само "мајстор" корисничким програмом који само он има па сам одустао јер је то безобразно,често "мајстори" знају мање од власника,па нисам желео да дођем у ситуацоју да за промену неког параметра дам увек двадесетак еврића "мајстору"...Ако саберем време које бих потрошио на израду,чини ми се да нисам ни прошао лоше куповином.Ишао сам логиком,ради шта ти је посао и заради па купи,не троши време и живце што неко рече.Бавећи се кукурозом почео сам да се унапред нервирам избором времена,брзине и пречника пужа и сличним глупостима које нису наивне,а све да бих направио само један горионик,мислим да се за један не исплати!
Пратићу тему и даље но ја сам проблем решио.Писање програма за један комад је превелик и скуп посао да би се исплатио то ми је била процена и кад сам дошао у прилику да проценим овај Бош схватио сам да нисам погрешио!
Поздрав свима и успешна градња...
Lave, zanimljiva je ova kreka, od čega je posuda za sagorevenje, kako se vrši potpala, i ima li neki senzor plamena?
Nista posebno posuda je od cevi fi 110 samo fleksom napravljeni uzduzni rezovi na razmaku od 2-2,5 cm u duzini oko 5 cm i skupljena kao saksija za cvece , posle sam to povario i napravio dno koje sam izbusio sa burgijom od 7 mm i sa strane ima rupe za sekundarni vazduh i malo sam prestrugao spoljnu stranu da lepo legne u donju cev koja je istog precnika.Cev sto dovodi vazduh je fi 80 a isto toliki je otvor na kreki i ima poklopac za stelovanje vazduha ali sam ja postavio kuler od kompjutera isto fi 80mm da ubacuje vazduh.Za sada palim hepo kockom a senzor plamena jos nisam postavio posto mi i ovako radi dobro a postavio sam dva kulera i moze da sagori oko 3 kg/h sto dodje kao 15 kw jacine.Mozda bi mogla i vise da sagoreva ali ovo je dovoljno.Nisam probao minimalnu snagu posto mi ne treba za garazu od 80 kvadrata.za 3 sata mi na udaljenosti od 3m od peci podigne temperaturu sa 3* na 15* a visina je 3,2m sa velikom limenom kapijom.
Moze da se napravi grejac da pali na struju a kosta 140 dinara ako ne racunamo rad.Takav sam pravio za gorionik i moze da bude upaljen par sati a da ne pregori a upali pelet za oko dva min.
Evo jos par slika kreke ako nekome nesto znaci
Hvala na odgovoru, lepo rešeno.
Mislim da ce biti postavljen i grejac ( mrzi me da palim hepo kocku pa da cekam a se razgori) a i neki senzor plamena ce da cucne samo da jos napravimo rezervoar posto za sada koristim stari od gorionika sto sam pre pravio.
Bugarska NATURELA je napravila fenomenalnu elektroniku, greskom sam joj napravio kratak spoj i prezivela je bez posledica. Za razliku od slicnih koje bi mogao samo baciti posle. Nabavio sam tu elektroniku koja je dozivela trecu generaciju, dodate su dobre funkcije i prosta je i za povezivanje i za korišćenje. Skoro me je lav uputio na ovu temu i bolja je nego GREJANJE NA PELET, a ja se tamo rastorokao kao domaćica posle usisavanja. Ovde bi moje postove gledali ljudi koji to i treba da vide, a ne desperadosi i slicni kojima je ono sto fabrika napravi amin i ne moze biti bolje. Gorionik koji napravio po projektu slovenacke ekipe od termoenergeticara do dizajnera, je izuzetno fleksibilan sa istim gabaritima moze da ugreje i stancic od 60kv i halu od 300kv. Samo zahvaljujuci elektronici i dobrom programeru koji je odradio program zaregulisanje rada gorionika...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=2#comment-406618
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lav102
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=2#comment-406623
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jbrtka
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/phoca_thumb_l_horak_1_2_1.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/phoca_thumb_l_horak_4_3.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=2#comment-406635
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92199
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=2#comment-406638
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=2#comment-406644
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=2#comment-406646
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=2#comment-406649
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=2#comment-406656
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=2#comment-406660
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=2#comment-406662
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=2#comment-406667
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=2#comment-406669
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=2#comment-406678
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=2#comment-406685
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=2#comment-406686
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=2#comment-406704
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=2#comment-406707
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=2#comment-407831
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vecha
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/big-16799031_gorionik-slika1_0.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=2#comment-407977
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kaminko83
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=2#comment-408157
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zelezeka
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=2#comment-408207
[34] http://prntscr.com/5uq5iv
[35] http://prntscr.com/5uq6cd
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=2#comment-408208
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gane
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=2#comment-408635
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/senzor_2_0.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/senzor_0.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kreka_2_0.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kreka_0.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=2#comment-408641
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=2#comment-408662
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=2#comment-408663
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kreka_3.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kreka4.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kreka5.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=2#comment-408664
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=2#comment-408665
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=2#comment-409664
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/3will
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=2#comment-409665
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=52
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=1
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=3
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=4
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=5
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=6
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=7
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=8
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=15
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Pa naravno od najbolojeg auta golfa dvojke
( mada ga vise ne vozim ali je najbolji) a sada sam uzeo od kadeta suze i isto duvaju samo sto je od opela lakse upasovati.Njegove obrtaje delim na 250 delova i radi mi na 90-100 sto je manje od 1/2 snage a za ciscenje je dovoljno 2/3 Mozes da radis sa njegovim regulatorom brzina posto ima 3 i ja sam pre koristio punjac akumulatora sa podesavanjem od 6-12v tako da imas 6 brzina ali ja sam imao punjac na kome je bilo vise snaga punjenja pa sam imao vise mogucnosti.
